AMD ZEN - nova X86 Jedra
Kaj, točno, sploh tebe muči?
Govoril si o nekih čudnih situacijah, da ne vidiš trhreadov, ali kako?
Najprej: naredil si bedarijo, ko nisi naredil nove inštalacije. Zdaj bi pa ponovil toisto bedarijo?
Imaš polno navlake (driverjev) od prejšnje inštalacije (drugačna matična plošča).
Hkrati ti, verjetno, manjkajo kaki driverji za tanovo (ni nujno).
Če ne vidiš jeder: v nadzorni plošči v Device managerju najprej pobriši vse "procesorje", ker imaš verjetno še vedno "Intel" jedra tam.
Resetiraj (winsi bodo na novo "poiskali" procesorje) in poročaj.
Če to ni to, kar se sploh dogaja, potem zadevo opiši na način, da te bo sploh kdo razumel kaj je tvoja težava.
Isotropic ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Pcie Storage je edino kar je zares novega in omembe vrednega, z97 ima le 2x in ne izkoristi nvme pogon, sicer je pcie adapter možna rešitev. Pcie 4 in potem ddr5 dajeta dvome v am4 futureprof, ker pomeni, da bo le dve generacije možno, tako kot včasih pri Intelu.
D3m je izjavil:
Smatram da bo refresh AM4+ pri Ryzen 3.
Navi bo PCI-E 4.0 gpu.
tisti za compute vsekakor bo, vprašanje pa, če bo tut tisti za gaming.
ker bo navi (2) dobil ASIC za nevronske mreze, česar nima smisla tlačit na gaming kartice. verjetno bodo arhitekture vsaj delno divergirale (gaming, compute).
zna biti, da bo desktop tudi preskočil pcie 4.0 in šel direktno na 5.0
(ali obratno, če bo 5.0 rabil optične povezave, kar je bilo sprva mišljeno že za 4.0, a jim je potem uspelo z bakrom - optika je dražja pač, bistvenega napredka zaradi hitrejšega pcie pa tudi ni na grafah).
glede ddr5 se pa jaz nebi bal, to bo po 2020 šele imo, ko bo itak že nov socket.
D3m0r4l1z3d ::
FireSnake je izjavil:
In on potem s tako zasvinjanim pcjem dela teste in primerjave. Lol. Povrhu pa še kritizira review strani, kako ne znajo prav testirat. Blamaža.
gddr85 ::
the ryzen way ;)
Predator X ::
takole bi hotel imet threading
Neverjetno! Ti sploh ne znaš vprašati!
Ne veš, kaj je vzrok temu, da je stanje takšno, kot je. S tem še ni nič narobe. Ampak ne navedeš ničesar, na kar bi se lahko oprli in ti podali odgovor.
Ne poznamo tvojega sistema (razen tega, da je ves zapacan). Niti tega nisi napisal, kateri OS imaš. Nič!
In mi naj ti pomagamo?
Zdaj pa ti nam razloži, kako?
In potem bi taki radi drugim pamet solili? Ni lepo, da to rečem, ampak: skrij se nekam.
Edit: bom vseeno. Najprej reinstall sistema, potem se bomo pa naprej pogovarjali.
  • spremenilo: FireSnake ()
Predator X ::
Ne obremenjuje se.
Verjetno je kakšen extreme powersaving feature, ki ti ~4 threade poslavlja na 0%. Je pa zanimivo, kako lahko 2 threada dosegata 100% usage. Sej performance je isti.
Že 2+2 konfig mi, da v BF4 MP nekak 30% boosta clock per clock.
https://slo-tech.com/forum/t705604/p564...
Kaj naj bi pomenil tale stavek (glede na postavljeno vejico)?
Predator X ::
Zatipkal?
THXMASTER ::
Kdo ve točno kok je safe vcore voltaža za 24/7 overclock ryzen 1700?
  • spremenilo: THXMASTER ()
gddr85 ::
pomoje nekje 1.35-1.4, sicer pa najbrž ne laufaš sistem 24/7 4ghz 1.4v?
Predator X ::
THXMASTER je izjavil:
1.425Vcore (LLC)
Da neboš štimal 1.425V (stock) + LLC extreme, ker ti bo šel preko 1.5V
Če štimaš 1.375V in LLC high, da je max (prime95) Vcore 1.425V za safe 24/7 extreme load.
klinker ::
Vi pa bolj slabo berete.
On je Ryzena instaliral brez fresh installa in je blo vse ok, zdaj je pa fresh install naredu in vec ni ok.
GenZNPC ::
Na nestabilnih sistemih se dogajajo raznorazne anomalije, tako da njegove poste jemati z veeeeeliko rezervo.
skibidi
THXMASTER ::
Am...zdej mam 3,8Ghz oc na 1,35V vcore v biosu...pr stress testu gre pa na 1,36V. Pol ce ga drzim pod 1,4V v stress testu nima kej bit long term? Kompa mam przganga 24/7 zato sprasujem. Ni pa pod loadom 24/7.
shots fired :)
D3m0r4l1z3d ::
A ni a8 9600 za 57eur na mf dobra zadeva?
ne, ker so shit jedra, kar tudi dobro ponazori video.
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
ce se ga mal navije je = G4560.
To je super. Sej ni tak problem 24/7, problem je to high voltage za long term. Drgač pa, če dobr hladišproc zlahkoto tud do 1.5V, bo prej šla plata.
Predator X ::
Ja moj nasvet je bilza 24/7 pod 1.425Vcore... odčin še nikol nisi naviju, da takoj "ubiješ" proc boš rabil krepko preko 2V, ja 2V. Problem je, ker boš zelo težko hladil tak sistem in bo temperatura ubila proc.
Kakorkoli 1.425V je safe voltage, sam 5-7 let bo preživel tudi z 1.425-1.475V.
Ti raje svoje nasvete drugje uporabljaj... 8 jeder na 4 faze plate in potel tega še OC. Tudi, če je ryzen učinkovit hitro 8 jeder pokuri 150W+- pri 3.8-4.1GHz.
verjetn sm edini na slotechu, ki ima ryzena DDR4 3473MHz. Tudi posta z 3600MHz... trenutno še nestabilno.
Je kar koli v tem sestavki, ki ga je voda skup nanesla, letelo name?
Predator X ::
Prišel si na napačen forum. Tukaj nas zanimajo vse komponente PCja.
Predator X je izjavil:
5.5Ghz je za tebe mal ?
Predator X ::
Kakih 5,5GHz?
4GHz
Ne vem, če nisi ti na napačnem forumu.
Tukaj smo pismeni ljudje, ki želijo, da drugi uporabniki svoje objave pišejo na način, da se jih da razumeti.
Pri tebi bi rabili podnapise. Tipični primerek tvojih objav (brez repa in glave) sem pravkar citiral.
Predator X ::
Rep in glava pri... najbolje, da pišem esej za min in max voltažo itd.
Če še nisi navijal proca ni moj problem, razumi pa da se ga z previsoko voltažo težko "ubije".
Primer:
R7 1800X@4,25GHz@1.5Vcore
max temp : 60C@full load
Kakih 5,5GHz?
4GHz
A si sploh pogledu video ? V katerem primeru bi 4ghz sploh pofliku razliko..
btw, boost 9800ke je 4.2Ghz
Predator X ::
Kakih 5,5GHz?
4GHz
Sem prejšni video pogledal.
Rep in glava pri...
Formiranju stavkov. To bi bilo zelo dobrodošlo.
Aha. Se mi je zdelo, da je zgoraj letelo name (vsaj del). 3 poste napišeš, da se na koncu en delček skristalizira.
Ko sem jaz, z jumperji, že navijal svojo 486 (iz 100 na 120) si ti iz leve jajce v desno skakal. Tako, da ... ne ti meni o navijanju.
Par mesecev si malo povohal po slo-tech, pa najbolj pameten.
jaki video; primerja stock vs OC, pa še vseeno athlon ne povede.
Tolk o tvojem 4Ghz.
Predator X ::
V hitmanu povede drgač je pa zelo blizu, nebi opazil razlike. Sej vem, ti si kupil i5 3570K zato, da undervoltaš zadevo :)) (To je letelo na hojnikb-a)
Pa sem prebudil ognjeno kačo :)) (to leti nate ognjena kača)
Po 5.5 letih še nič ne kaže da bi blo treba kej menjat. Kar pa nebi mogu rečit za amd rešitve iz tistega časa.
#futureproof #environmentfriendly
Predator X ::
Za yt, office in slotech je dovolj...
tudi za gaming je dovolj z rx480. Vsekakor bolj smooth kot kakšen fx8320, ki je bil takrat aktualen (al je bil to celo fx8120?)
Predator X ::
Mah FX bo za 60Hz dovolj.
yet folk množično že par let meče stran te čipe. Wonder why.
Predator X ::
Res?
odscrollaj na r/amd in r/pcmasterrace r/buildapc predn začneš trolat
Predator X ::
Sem pa se mi zdi, da je tam velik trollov :)).
odscrollaj na r/realAMD
Ti si taprav kandidat za r/AyyMD/
Predator X ::
Nekdo je užaljen.
Not really. Številke govorijo zase.
Sami ::
Kam jih lahko pridem nabrat? Je folk res tolk neumen, da meče stran zadovoljive čipe?
Predator X ::
številke trollov, poglej si še r/intel.
FX ni slab proc, definitivno pa ni tolk hiter kot intel (ivy-sand OC).
Sami ::
Točno tako, meni X6 1090T v kombinaciji s RX480 na 60FPS in max detajlih brez problema prebavi karkoli že zadnjih 5let....ne razumem zakaj bi ga vrgel stran?
@hojnikb: Če slučajno veš kje leži kakšen FX 8350/8370 pa mi sporoči, takoj dam za six pack.
Predator X ::
Sami je izjavil:
Ma ne Hojnikb zdej samo malce serje po forumu.
Medtem ko sandy i5 je bil tud 3GHz superioren FX 4,8GHz... čeprav je clock ravno izničil IPC advantage.
FX ima res porezan FPU, pa to ni glavni razlog za slab gaming performance (vsaj ne po mojem).
recimo FX je shit, i3 je pa zadovoljiv proc.
Predator X ::
No, da bom realen test tistih časov
https://img.purch.com/o/aHR0cDovL21lZGl...
vsakič ista zgodba. Samo omeniš da je fx drek, pa so vse navijačice v luftu. Čeprav so številke znane.
Predator X ::
Sej jih vidiš zgoraj.
198 / 628
