AMD ZEN - nova X86 Jedra
D3m0r4l1z3d ::
Še posebej za fps. Aja, fps pa gamepad:D
6151 ::
Seveda imaš primerke, ki vidijo razliko med 60 in 75FPS (čeprav ni mogoče, da bi možgani to zaznali).
Tako, da ... jaz ne bi ravno poveličeval 30FPS, kot zadovoljiv FPS.
Pri 60 in tudi 75FPS je za kakšen competative gaming že input lag tako velik da je nekatere igre skoraj nemogoce igrati. Ze za 120FPS se cuti, da je input lag prisoten. Pri okrog 200FPS je za FPS ze neka meja, pri kateri razlike več ne čutim.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
globoko grlo je izjavil:
Lol psihopati in self drkalice, konstantnih 30 fps je cist zadost za normalno spilanje. V kolikor ste pa mutantje z x-rayi pa spili niso za vas.
bullshit, je zelo opazna razlika med 30 in 60 FPS. Se pa strinjam ,da folk, ki nabija o 240 FPS, nima pojma o ceme klobasa.
neo5468 ::
Sploh ni res. Določene igre so pod 150 fps unplayable. Recimo csgo je priporočeno imeti nad 200 fps at all times. Za cod2/cod4 si prav tako rabil 250 fps konstantno. Verjetno je podobna zgodba za twitch shooterje kot je quake, unreal tournament, doom itd.
D3m0r4l1z3d ::
Fear Combat, kjer je bil en metek že usoden.
6151 ::
Poskusi tudi kakšen ryhtm game, na primer osu, pri katerem imaš tudi 25ms hit window na "pro" nivoju. Tam pa ti že razlika med 500 in 1000FPS lahko pomeni kakšen procent (ki je kar pomemben), priporoča se, da imaš vsaj toliko FPS kot ima tipkovnica refrash rate. Boš pa rabil kaj nekaj let igranja da boš razliko tudi občutil.
Se pa tudi razlika med 144Hz in 240Hz brez problema VIDI, če že ne čuti. Sem stestiral novi 240Hz BenQ pred nekaj mesci, in ko sem se vrnil na moj 144Hz monitor, se mi je nekaj dni zdel choppy, dokler se nisem navadil nazaj. Sicer ima sliko zanič saj je TN panel. Komaj čakam, da bo standard 240Hz, ter da bodo računalniki za normalno ceno sposobni to konstanto doseči v vseh igrah, v kakšni 4K resoluciji.
SuperVeloce ::
FireSnake je izjavil:
30 FPS je dovolj za možgane. Za oči pa ne (še vedno "trpijo").
Šele pri 60FPS je dovolj tudi za oči.
Seveda je mogoče, da tvoji možgani to zaznajo. Tvoje oči in možgani niso digitalni, zato je odvisno od precej spremenljivk, kdaj in kako ti nekaj zaznaš. Tako kot tiste fore kot "oči ne vidijo več kot 30fps", glupost na kvadrat.
globoko grlo ::
Si upam trdit, da je ta "lag" prisoten v igralcu in ne v mašini. Ti pomisliš in hočš premaknt nišan in istočasno že pričakuješ, da se to zgodi, vendar zaradi tvojih počasnih impulzov in atrofiranih mišič nišan pač ne poskoči. To je potem tvoj "lag".
6151 je izjavil:
Kje pa si ti testiral 1000 FPS? K na prvo zogo bi rekle, da kr neki pribijas.
neo5468 ::
Lol a se hecaš.
D3m0r4l1z3d ::
Mah, slab ping oziroma relativno na ostale, ti itak vse zj*be, potem šele ostalo.
6151 ::
Testiral sem 1000FPS ne 1000Hz. Ni to ista stvar če še ne veš. Marsikatera nezahtevna igra lepo lavfa, na primer igra osu ki sem jo dal kot primer je meni lavfala na ~5000fps uncapped, ko sem še imel čas igrati.
Tole o čem govoriš ima bolj veze z reakcijskim časom kot pa z lagom v igrah. lag v igrah povzroči razlika med dejanskim inputom (vzemimo naprimer klik na tipko), ter da se input dejansko registrira (ne rabi se še pojaviti na ekranu, važno da ga igra registrira), če imaš 60FPS bo to v najslabšem primeru po 16ms, z 1000FPS pa je to 1ms, če seveda tipkovnica pošilja podatke 1000/s, kot to dela večina mehanskih "gaming" tipkovnic
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Recimo, da se tukaj omejimo na offline igre, kjer ping nima veze.
  • spremenil: 6151 ()
SimplyMiha ::
Dejansko tipkovnica porabi več časa od začetka do konca pritiska na tipko, kot ga računalnik od trenutka ko prejme impulz ter ga sprocesira.
Predator X ::
Meh, sedaj pa malce bluzite.
https://www.forbes.com/sites/antonyleat...
neo5468 ::
Veš kok bom adblock disejblov za forbes.
Predator X ::
neo5468 je izjavil:
se strinjam.
Predator X ::
D3m0r4l1z3d ::
Je kakšna uradna garancija, da bo recimo b350 čipset podpiral Ryzen 2? Brez problemov, le bios update.
D3m0r4l1z3d ::
Kaj je boljše za igre pri Ryzen sistemu, 2x 4gb 3200mhz ali 2x 8gb 2400mhz?
gddr85 ::
z višjo freq. menda pridobiš večji boost v špilih, torej 3200..
Predator X ::
Je ja.
AMD vsaj 3 generacije Ryzen čipov.
Lahko pa pričakuješ novejše AM4+ place mogoče PCIE4.
Ko pride DDR5 bomo lepo na novi platformi.
gddr85 ::
kak official link, da bojo vsi prihajajoči ryzeni delali na starih platah?
Predator X ::
gddr85 je izjavil:
Kaj ko bi sam še enkrat prelistal AMD slide! Keri kekci ste eni.
AMD bo podpiral za vse ostalo se obrni na MotherBoard manufacturererje. Če ti bo nek Asrock gimpal cheap 60€ plato... sej tko al pa tko bodo cheap B350 plate šle v enem ali dveh leti. Če vi pripročate OC 6 ali 8 jedernikov na švoh platah... zakaj bi ste stem sploh obremenjevali.
D3m0r4l1z3d ::
Na b350 se da tudi navijati Ryzne, torej je podprto z obeh strani.
gddr85 ::
Predator X je izjavil:
gddr85 je izjavil:
zakaj bi listal, če imam tebe, ki si up to date z ryzenom ;)
torej, če sestaviš kišto s 4/6c 350/370 plato, a boš lahko popnil notr kasneje en nov 8c al ne?
To misliš Ryzen 2 ali kar tako R7 linijo?
|HP EliteBook|R5 6650U|
gddr85 ::
latest and greatest..
hojnikb ::
upgrade path zna biti, dokler bojo proci mel ddr4 memory kontroler.
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Če bo le hassle free, simpl bios update pa potem 100% compatibilno, ali bodo problemi
D3m je izjavil:
Celoten ryzen nabor, torej zdaj sestaviš b350 z r3 1200, ob izidu ryzen 2 pa daš notri r7
Pcie4 zna biti, pa kakšen m.2 hitrejši vmes
hojnikb ::
#brezpodpisa
D3m je izjavil:
Če tako potlej ja.
D3m0r4l1z3d ::
Ali pa bristol ridge za 57eur a8 9600 3.5 ghz, ki ima že igpu, tako lahko z b350 budget in potem enkrat dgpu in še kasneje r7 pa je zelo ok. Vprašanje kateri ram potem izbrati. A bo g.skill 3200mhz deloval z a8 in pptem z ryzen 2 r7 na b350 msi mate mb?
Bi deloval kljub temu, da je DDR4-2400 max.
iGPU je pa GCN 3.
Torej Tonga/Fiji.
  • spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Ryzen 2 pa sigurno ne bodo ddr5 only?
gddr85 ::
ne smejo bit, če ne ni am4 futureproof :P
Predator X ::
gddr85 je izjavil:
DDR5 pride po 2020. AMD lahko spravi uporabi HBM za CPU.
D3m0r4l1z3d ::
nekaj se govori, da bodo konec 2018 šele armi na 7nm, x86 potem verjetno šele 2019.
Prej pride še PCI-E 4.0
Predator X ::
Ryzen se obnaša res čudno. Kot, da bi imel core parking vključen v BF1... na starem windowsu je lepo raporedil work med vse threade.
Kot tale naprimer:
Zdej vidm dva threada včasih na 100% potem nekaj na 60%-30% in še nekaj na 0%....
D3m0r4l1z3d ::
Ryzen 2 bo šele tisto pravo, zdaj se morajo navaditi developerji, da so spet v igri (pun not intended).
Predator X ::
Sej je delal čist lepo prej, ko sem imel inštaliran i7 3770 - in brez ponovne inptalacije menjal na ryzena. Zdej pa govoriš bedarije.
16 threadov jst pa vidm 1 - 2 threada na 100%....sej ne, da je cpu bottleneck, tud na 720P ga ni je pa kakšen cpu pike več, ker se hitro zamenja ( 0% na 100% in iz 100% na nič)
m0LN4r ::
Razmisljam o 7820X, kaj govori v prid 1900X ?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Isotropic ::
če pride vmes npr. pcie4, a je sploh možno oz. realno, da bi pri amd izdali proc, ki bi podpiral oboje?
od vsega je ravno le-ta najbolj zanimiv zaradi hitrejšega storage.
gddr85 ::
kako oboje? če bo, bo imel kasneje nov cpu pcie 4.0 kontroler + na voljo morajo bit 4.0 certificirane matične in bo vse nazaj bp kompatibilno afaik, ampak menda je govora, da pride lahko kmalu za tem že 5.0..
D3m0r4l1z3d ::
Pcie Storage je edino kar je zares novega in omembe vrednega, z97 ima le 2x in ne izkoristi nvme pogon, sicer je pcie adapter možna rešitev. Pcie 4 in potem ddr5 dajeta dvome v am4 futureprof, ker pomeni, da bo le dve generacije možno, tako kot včasih pri Intelu.
Smatram da bo refresh AM4+ pri Ryzen 3.
Navi bo PCI-E 4.0 gpu.
m0LN4r je izjavil:
7820X PCIe-Lanes: 28x
1900X PCIe-Lanes: 64x
Odvisno, kaj vse želiš "obesiti" na sistem. Lahko ti jih hitro zmanjka pri Intelu.
Base clock je v prid AMDju, turbo v prid Intelu. Predvidevam pa, da boš zadevo uporabljal za multithread taske, zato je zadeva malo v prid AMDju.
Podrobno lahko primerjaš tukaj
EDIT: se opravičujem, na linku še ni testa 1900X (bo v prihodnje)
  • spremenilo: FireSnake ()
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Ryzen 3 na am4 ne bo več deloval, Ryzen 2 pa bo na am4+?
Tako vse skupaj deluje na prvo žogo.
Predator X ::
Lepo bi prosil nekoga, ki ima ryzena, če mu je uspel tole zrihtat? Al morm res ponovno namestit sistem na intel i7 in potem dat na ryzena?
