Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X ::
Zato ker je manjša hitrost jeder če dodaš 200-500mhz zadeve poskočjo v nebo.
3,4GHz verjetno s XFR drži 3600MHz on all 16 cores.
Če smo realni je Broadwell E oziroma x99 bolje imet za gaming kot pa x299.
- spremenilo: Predator X ()
Ahiles ::
"zanimivo je da so dosegli tako porabo kot 8 jeder intel x299@stock "
"3,4GHz verjetno s XFR drži 3600MHz on all 16 cores."
Drži jih Že sam poraba je pa tud pol velik večja pri TR če se približa ferkvencam od I9
"Če smo realni je Broadwell E oziroma x99 bolje imet za gaming kot pa x299. "
Za pure gaming ja sam če pa izbiraš gmaing+multitasking mrbit videoedeting streeming mašino pa je med I97900x in TR 1950X I9 7900x boljša izbira. Np v videoeditingu I9 7900x pelje scat TR 1950X ki ma 6 core več. V špilih I9 pelje scat TR 1950X. I9 Je trenutno cenejši za ene 150 eu Proc/Plata od TR 1950X.
MacGyver141 ::
Predator X je izjavil:
Nikol nism razumel zakaj bi tak proc navijal.
Sej ce rabs ST nebos kupil 10 jeder v primeru pa, da rabis oboje pa itak turbo dela svoje.
Mal so me razocaral z reviewi, pricakoval sem vec drugih testov.
Najprej se smejijo 8C za gaming, potem pa testirajo 16C
Ponesreči kliknil na izbris, se opravičujem.
D3m0r4l1z3d ::
Ne razumem.
Meni je vseeno za porabo primerljivih čipov.
Če pa imaš primer kjer ima 12/24 manjšo porabo od 4/8 potlej pa res postaneš malo vznemirjen.
Niti ne, recimo v autocadu bo i7 porabil več, čeprav ima manj corov, ampak je tudi hitrejši. To kar ti navajaš je pri anandtech lepo razvidno, ko so all cores, ampak seveda bo potem tudi 16core hitrejši od 10core. Moramo počakat na 16/32 vs. 16/32 in še glede na performance, torej p/w. Očitno imaš fanboy vročico ko specifikacije gledaš.
Ja, zato bo treba p/w videti, pa se potem lahko naprej pogovarjamo.
Binnali so jih, kar je dobro, ampak to tudi pojasnjuje. Pametna odločitev, če bo dovolj zaloge potlej.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Trenutni test na Anadtech je zame malo tako vsebinsko kot tudi uporaba programov sporen.
Na kar opozarjajo tudi komentatorji.
|HP EliteBook|R5 6650U|
Ian Cutress - Thursday, August 10, 2017 - link
We're using a late March v56 code base with MSVC.
Ars is using a newer v62 code base with clang-cl and VC++ linking
We locked in our versions when we started testing Windows 10 a few months ago.
Ahhhh ja.
D3m0r4l1z3d ::
Chromium je le eden, zdaj to vse druge razvrednoti?
D3m0r4l1z3d ::
Nič, naj se kaj več reviewov nabere pa bo bolj jasno.
Medtem pa so 1950x navili pod LN na 5.2ghz
https://www.techpowerup.com/236020/amd-...
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Je eden.
Vendar se ga tudi največ izpostavlja, ko drugi delajo primerjavo.
Tako, kot imajo 7-zip 9.20 še iz časa 2010 (7 let star test).
Lp.
Pa še en stvar, ki me je zmotila takoj na začetku testa na Anandtech je sledeča.
Lahko bi tudi Ryzen/Threadripper dali malo miline, ker je pač beta izdelek.
Pač izgovori.
Additional Review Notes
Due to circumstances beyond our control, this review has no Skylake-X gaming data. At the time of our SKL-X review, it was throwing up some issues and so we aimed to test at a later date. We ran some more data using the latest BIOS and a more stringent cooling setup, then when Threadripper arrived we packed the SKL-X away and Threadripper took the phsyical place of SKL-X in the lab. Having had time to look back at our SKL-X results and now process them, we had one CPU+GPU combo that seemed to perform as expected but the rest were still erroneous. Once this review is out of the way and a couple of mini-projects, we're going to update the X299 motherboard with a new one and knuckle down to find this issue, as it appears to be BIOS/firmware related.
Pač izgovori.
Predator X ::
broadwell e je hitrejši za gaming
trenutno
trenutno
D3m0r4l1z3d ::
Broadwell je bil tudi za 1150 platformo zelo dober gaming procesor. Intel ga od takrat naprej mal biksa, razdrobljeno ima od a do ž. Verjetno je to to kar se tiče x86 procesorjev, še 10nm bo pa 7nm, naprej pa divjina.
Predator X ::
Ni čist res.
Vse kar je bilo po Sandiju INTEL ni storil veliko. Največ je naredil s skylakom @ DDR4 @ IMC.
Edina stvar je še AVX512.
Zakaj so pa zdej potisnil Kabylake in še prihaja Coffee Lake mi pa ni čist jasn. Ja vedl se je zakaj so potisnl kaby lake proce ven ravno pred ryzenom... k, da jim je blo težko dodat še 6C brez iGPU-a na LGA 1151 in pustit cene.
X299 so tud vrgl vn... spustil bi cene x99 in se pripravl, da se udarijo Ryzen 2.
@Ahiles, iz katerega planeta mečete procesorje z več kot 8 jedri med gaming procesorje!?!
pri reviewih TR in podobnih procesorjev moraš vsaj 3/4 benchmarkov vreči stran, ker vse kar ne podpira več kot 8 threadov ni relavantno. To pomeni vse igre stran, vsaj pol encoding programov stran, ki se ne skalirajo z jedri itd. itd.
- spremenil: Lonsarg ()
D3m0r4l1z3d ::
@Azgar, makes sense. Drugače pa tudi 8 jeder je huda za igre.
Isotropic ::
meh, tudi pri gamingu se razlika med kaby in sandy že pozna (slednji zna biti že bottleneck ponekod), coffee bo pa konkretno hitrejši od sandy zaradi višjih (turbo) frekvenc, ne samo zaradi moar cores.
vezalke ::
Imam problem z novim računalnikom. Pred slabim mesecem sem kupil novo kišto z Ryznom, brez diskov in grafične kartice. Iz starega računalnika sem premestil oba diska (SSD in standardni) in začasno vgradil staro grafično kartico. Sistem je win 10, ki je deloval še s staro konfiguracijo (Intel dual core). Sprva se mi je zdelo vse ok, nato pa sem opazil, da na vsake toliko računalnik "zamrzne" - prižge se lučka za disk in ta čas neprestano gori, obremenitev jeder naglo poskoči in vse je za nekaj sekund "zamrznjeno". Nato gre zopet vse v normalo in računalnik je normalno odziven. To se zgodi, ne glede na to ali brskam po netu, ali pa imam vse skupaj bolj obremenjeno - recimo med igranjem kake igre.
Po dopustu sem dobil novo grafično, jo zamenjal s staro in na novo namestil win 10 (format). Zadeva se še vedno ponavlja.
Sedaj pa bolj tehničnim zadevam:
Procesor: Ryzen 1700
Plata: ASUS B350 Prime +
Pomnilnik: Corsair Vengeance LTX 3200Mhz
Napajalnik: EVGA 500W Bronze plus
Grafična: Asus 1050 Ti
Trdi disk: Intenso 128Gb in WD 1Tb
Ram mi nikakor ne uspe spraviti na 3200Mhz, mi pa deluje na 3066Mhz. Naredil sem 4 urni Memtest in ne pokaže nikakršnih napak. Procesor sem dal testno na 3600Mhz in stress test mi po celovečernem testiranju ne pokaže ničesar narobe. Zanimivo pa je to, da se mi tole "zmrzovanje" dogaja tudi na default settings, torej ob deklarirani frekvenci procesorja (3000Mhz) in pomnilnika (2133Mhz). Temperature procesorja so v idle-u okoli 37-40 stopinj, na stress testu mi ni presegel 70 stopinj. Hladilnik je ta, ki je priložen procesorju (Wraith Cooler).
Ima kdo kako idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
D3m0r4l1z3d ::
Vezalke, smrdi po problemu z rami, so podprti uradno s strani proizvajalca matične in AMD?
So bolj pro Intel http://www.corsair.com/en-gb/vengeance-...
vezalke ::
Ma ja, saj v to smer se nagibam, da je z rami problem. Imel sem Msi Mate plato na umu, pa so me prepričali v asusa. Rame sem pa idiot pustil iste, ko sem naročal. Msi Mate jih namreč podpira...
vezalke ::
Pozabil napisati, da je BIOS včerajšnji (0806). Tudi pred mesecem dni sem takoj naložil takrat zadnjo verzijo 0805 agesa 1.0.0.6a.
D3m0r4l1z3d ::
Bios update očitno ne pomaga in verjetno ne bo rešil.
TOP ::
daj probaj sistem namestit na drug disk pa testiraj.Ker tile Intesoti mi tud smrdijo ali pa ram.
Predator X ::
Pa zakaj kupite 8 jedernika in ga date na cheap plato.
VSOC na 1.1V
nastavit bos moral z offsetom.
sestavil pc prime b350e in r3 1200 ram dela 3200mhz in 3,6GHz@1,2V.
ps: plata je tud pomembna.
VSOC na 1.1V
Predator X ::
ajq pa se to. ram katerega ee kupil ni na strani, da ga podpira. vseeno docp je nastavljen
vezalke ::
AMD chipset gonilniki so nameščeni. Bom poskusil namestiti sistem na drug disk in preverim še to.
Predator X ::
Zna bit disk
Če hočeš navit ram ti lahko printam moje nastavitve
vezalke ::
Ravno ustvarjam zagonski win10 USB, da naložim zadevo na popolnoma nov SSD disk. Bom sprobal kako se obnese zadeva na novem disku. Klasični TD bom odstranil, da bo samo nov SSD notri.
Katero plato in rame pa imaš Predator-X?
Pa ram imam navit na 3066, 3200 ne boota no matter what.
- spremenil: vezalke ()
Predator X ::
Problem ti je vNB in vSOC voltaža. Pa tud DRAM boot Voltage. Men boota tud na 3600MHz dual channel sam ni ravno stabilno
Mam samsung die 20nm. ASUS C6H.
Če imaš dual rank ram potem se ne obremenjuj, ker je 3066Mhz za dual rank kr dobr.
vezalke ::
Ja, dve palčki po 8Gb mam. S 3066Mhz sem povsem zadovoljen, razlika do 3200 je tako ali tako zelo mala. Bolj mi je pomembno, da mi comp ne zmrzuje, kot sem opisal višje v prvotnem postu.
Predator X ::
neo5468 ::
Bi Ryzen 1600 lahko transcodov 1080p 20 Mbps video stream iz plexa, medtem pa še igral igro brez fps dropov?
vezalke ::
dual rank ni enako dual channel.
My bad :)
Predator X ::
Truga ::
Predator X ::
kakšna je razlika med single in dual rank ramom?
Da boš najlažje razumel.
https://image.slidesharecdn.com/lec11-m...
V osnovi, dual je hitrejši, ampak single rank dosega višje hitrosti in manjše frekvence tako, da je malce bolje imeti single rank @ OC.
Vse kar je limitan na 2400MHz (intel) ali kej podobnega se vzame dual rank.
D3m0r4l1z3d ::
Hvala za razlago: dual je hitrejši, ampak single rank dosega višje hitrosti
Predator X ::
malce sem čudno napisal, ampak kaj potem
http://www.guru3d.com/news-story/amd-bl...
