AMD ZEN - nova X86 Jedra
Hvala za nasvete. Bom še dobro premisli. Btw ima kdo mogoče predlog za ram?
mtosev je izjavil:
Spremljaj delujoče pomnilniške konfiguracije na kakšnih forumih ali Redditu, osebno bi vzel PC6000 (in ne PC6400) z ugodnimi latencami, kar je itak nad specifikacijo in že velja za OC. Pri štirikanalni konfiguraciji memory controller že itak dovolj švica, bandwidtha pa boš imel dovolj. Če boš šel nad te "frekvence", boš mogoče moral za stabilno delovanje žrtvovati 1:1:1 način delovanja, kar spet ni to, kar bi želel.
Lahko pa za procent zmogljivosti rineš do skrajne meje, it's your call.
strom_15 ::
Pozor, AMD-jevi procesorji se žgejo
Lastniki AMD-jevih procesorjev Ryzen X3D se čedalje bolj množično pritožujejo, da njihovi procesorji v najboljšem primeru zgolj odpovedo, v najslabšem pa se pri tem še pošteno zasmodijo. Za zdaj je največ težav s procesorjem 9800X3D na ASRockovih ploščah.
Na Redditu so našteli 157 primerov težav s konkretnim modelom procesorja in različnimi ASRockovimi ploščami. AMD-jeva David McAfee in Travis Kirsch sta okrivila proizvajalce matičnih plošč, ki da se niso držali AMD-jevih specifikacij. Ti so že v preteklosti spremenili privzete nastavitve napajanja proti višjim, da so iz procesorjev iztisnili še kakšen vat ali flops. Z najzmogljivejšimi procesorji pa je to lahko že preveč.
Podnožje AM5 je imelo nekaj težav že ob izidu pred dvema letoma, ko so čipi Ryzen 7000 X3D doživeli tudi fizične poškodbe, in sicer so se zvijali na dnu. Tudi tedaj je AMD okrivil previsoke napetosti na matični plošči, proizvajalci pa so nato s posodobitvami BIOS-a te omejili. Za najnovejše težave popravkov še ni, zato se za zdaj velja izogibati nesrečni kombinaciji.
Ob tem AMD ni pozabil omeniti, da bi lahko bile težave tudi zaradi daljše življenjske dobe podnožja, zaradi česar se lahko dogodijo tudi zelo ekstremne kombinacije, kot so novi procesorji na zelo starih ploščah. Starejši AM4 je bil še ekstremnejši primer, saj lahko na ploščo iz leta 2017 še vedno posadimo aktualni Ryzen 5 5500X3D, a tudi AM5 gre po podobni poti. AMD nas torej med vrsticami prepričuje, da je hitro zastarevanje podnožij nujno - s tem pa vsakokratna zamenjava plošče, procesorja in po možnosti še pomnilnika.
vir: https://www.monitor.si/novica/pozor-amd...
  • spremenilo: strom_15 ()
yayo ::
To sicer ni najbolj nova novica, Reddit o temu debatira vsaj od novega leta, posebno glede Asrock plošč.
mtošev ::
Monitor.si je itak rumeni tisk, oz. samo en velik oglasni pano. Vse kompetentne pisce imajo verjetno še vedno na tiskani reviji, ki itak živi samo od naročnin na razne državne oddelke informatike.
Tudi GN so že poročali o teh težavah, nazadnje* 3 mesece nazaj.
  • spremenilo: mtošev ()
Malo sem len, da spremljam različne website pa me zanima, če lahko kdo linkal Gskill vsaj 6400mhz ali več ecc. Lahko 64 ali 128gb. Budget za cel komp 4500EUR razen grafične, ki jo že imam (rtx 5090) in monitor, ki ga prav tako imam.
  • spremenil: mtosev ()
Sem šel še vprašati na techpowerup.com https://www.techpowerup.com/forums/thre...
Afaik za tr rabiš unregistered ecc, ne standarden serverski registered ecc dimm. Preveri v manualu za plato. Unregistered ecc je veliko bolj redek in obstaja le nekaj modelov.
Pa a lahko kakšen link do rama v EUju?
Vendors Part No. Size XMP/EXPO Support RAM Module Speed (Max) Supported Speed SS/DS Chip Brand Timing Voltage Socket Support
G.SKILL F5-7600R3648G24GQ4-ZR5NK 4x 24GB EXPO 7600 7600 DS SK Hynix 36-48-48-121 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-7600R3648G16GQ4-ZR5NK 4x 16GB EXPO 7600 7600 DS SK Hynix 36-48-48-121 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-7000R3646G24GQ4-ZR5K 4x 24GB XMP 7000 7000 DS SK Hynix 36-46-46-112 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6800R3445G48GQ4-ZR5NK 4x 48GB EXPO 6800 6800 DS SK Hynix 34-45-45-108 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6400R3239G48GQ4-ZR5NK 4x 48GB EXPO 6400 6400 DS SK Hynix 32-39-39-102 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK 4x 32GB EXPO 6400 6400 DS SK Hynix 32-39-39-102 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6400R3239G16GQ4-ZR5NK 4x 16GB EXPO 6400 6400 DS SK Hynix 32-39-39-102 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6400R3239G16GQ4-ZR5K 4x 16GB XMP 6400 6400 DS SK Hynix 32-39-39-102 1.4 1,2,4
Copy paste iz asosovega website. Kje v EU lahko dobim ene od teh ramov?
mtošev ::
Mare, če plate še nisi kupil, potem kupi nekaj drugega. 9800X3D je zate veliko boljša in edina smiselna izbira.
Vsaj enkrat v življenju nehaj biti trmast idiot in kupi nekaj pametnega.
Vprašal sem ChatGPT kaj mi priporoča pa mi je priporočal naslednje:
Final Thoughts
For maximum performance and capacity, the 128 GB (F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK) is ideal.
If you're fine with 64 GB but want the same memory speed and features, go with F5-6400R3239G16GQ4-ZR5NK.
Just grab one of those model numbers and search it at your preferred retailer--you're good to go for an optimized Threadripper TRX50 build. Let me know if you'd like help finding stock or comparing prices based on your region!
Očitno bom počakal, da bo ta ram na voljo v EUju ali tudi lahko pogledam ebay.
Medtem bo zen6 verjetno prinesel zavidljive p/w izboljšave, tudi na račun večjega števila jeder in 3nm proizvodnega procesa.
https://www.igorslab.de/en/amd-zen-6-mo...
Za namizne različice bi bilo trenutno malce nehvaležno preveč špekulirati, govori se pa, da je ena izmed zen6 arhitekturnih izboljšav zmanjšanje in boljše odvajanje odvečne toplote. To bi lahko spet pomenilo višje vsakdanje frekvence.
Ne vem zakaj je tako težko ljudem razumeti, da želim threadripper sistem.
Grimnir3 ::
mtosev je izjavil:
Ker je to nerazumna želja.
Imam denar in ne vidim problema dati 4500€ za sistem.
Grimnir3 ::
mtosev je izjavil:
Tudi jaz mam denar, pravzaprav imam samo na tekočem računu za kakih 10 tvojih sistemov, pa ne bom šel zato kupovati nečesa totalno neracionalnega.
Pa ne pravim da kupi zdej nek sbudget sistem za 500 eur.
Samo za tvojo uporabo s tem sistemom ne pridobiš ničesar napram ryzen cpu-jem.
  • spremenil: Grimnir3 ()
UkrFTW!! ::
mtosev je izjavil:
In kaj bo delalo, kar sedaj ne?
Morda pa ima močno željo, da bi postal YT editor od kakšnega streamerja. Potem bi lahko nakup postal racionalen.
DJ MartiNi ::
Cilj naj bi bil racionalna poraba sredstev, tudi če je teh v izobilju. Prilagoditev sistema svojim potrebam pa zna biti svojevrsten izziv. Za tiste, ki pa ne vedo, kaj točno je njihov namen, potem pa tudi stvari okrog njih nimajo pravega namena.
Ryzen 7 7700/ASRock B650 Steel Legend/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 6700 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Morda bo pa mtosev moč svojega novega PCja nudil preko neta za druge uporabnike, ki si ne morejo privoščiti takega sistema.
/s
I’m out.
:3
BCSman ::
4500eur je 4 leta kasko zavarovanja za avto, od pc-ja vsaj nekaj mas, medtem ko od zavarovanja nic, ce si previden.
mtosev je izjavil:
Se trudimo videti zakaj bi ga potreboval, pa nam ne rata.
DJ MartiNi je izjavil:
Res je. Najlazje je kuptii najdrazje priporocene komponente. Kupiti primeren sistem za najnizjo ceno, je veliko tezje.
  • spremenilo: tikitoki ()
mr_chai ::
Kater CPU in plato mi svetujete za Star Citizen ?
mr_chai je izjavil:
Najmočnejši thread ripper in vsaj 256 GB rama.
Resno. Ryzen 7700x, 9700x, sta solidni opcijo. Če želiš ceneje. 7600, 7500f,...
Če imaš kup denarja. 9800x3d
Nič bom počakal, da bo plošča na voljo pri computeruniverse.net ali Amazon.de. Pa za ram bom tudi počakal.
mtosev je izjavil:
Nehaj spamat in se spravi sem.
To ni tema "dogodivščine mtoseva" ampak nekaj drugega.
627 / 627
