Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
in kaj je narobe z 3770k ?
i7 3770. Ni ravno za 144Hz...
Glaven razlog pa je, da ga bom uporabljal. Zdej, ko je šla AM3+ po "gobe".
Pa tud rad bi probal ryzena
Najprej moramo videti kam po lestvici paše R5.
P.S.
Na hojko tukaj imaš še Win 7 support od Gigabyte Aorus X370 Gaming K7
http://www.gigabyte.eu/Motherboard/GA-A...
+ ECC support.
P.S.
+ ECC support.
- spremenil: D3m ()
Predator X ::
delid pa zaklenat na najvišjo turbo frekvenco
Mam dobr cooler. Je na najvišji stock/turbo frekvenci. Mislm, da bi več pridobil, če bi plata podpirala 2400MHz DDR3.
- spremenilo: Predator X ()
men je delid zbil 20C na dobri noctui, tko da se v vsakem primeru splača.
plata nima multiča za 2400MT ?
- spremenil: iloveboobz ()
Predator X ::
Nikakor niso stabilni. Vse nad 1600MHz je problem. Na Am3+ je šlo do 2133MHz brez problema. Dobr lj sej i7 3770 je zelo supr proc, ampak kokr sm reku AM3+ je crknla. Bom nujno rabim nekej za ugodno ceno.
katera plata ?
Mogoče bo treba malo razrahljat platence pa malo bumpat voltažo. Skor neverjamem da katerakol plata nebi šla čez 1600MT
Predator X ::
katera plata ?
Sem se že preveč hecal. Pa tud zdej lihk mrtvega rama nerabm
.Zdej čakam na GTX 1080 Strix :D bom raje to malce potestiral :D
PS: Ni zame.
frudi ::
Prepirajte se, kolikor hočete, mene čaka sestavljanje:
Rami so kar eni, ki sem jih imel od prej, bom videl, če in koliko so sploh kompatibilni z Ryzenom :S
Predator X je izjavil:
wait
Ta tvoja beseda najbolj povzame delo AMDja v zadnjih letih.
Dej ne bluzi, vse ostale firem tudi ne pslavijo celotne serije isti dan.
Predator X ::
Poglej, če imaš zadnji BIOS verzijo.
F5 je najnovejša.
http://imgur.com/a/5Yx2C
Glej tud F2 lepo podpira 3200MHz out of the box.
edin (tRC) je visok.
smrko ::
AMD Releases Community Update on Several Ryzen CPU Concerns
Since AMD released the Ryzen CPUs two weeks ago there have been a host of rumors and speculations trying to explain various issues reported in reviews and by people on the Internet. Now the company has released a statement on several of these concerns via a Ryzen community update.
The first topic tackled is if there is an issue with the Windows 10 thread scheduler, which is the part of the OS that decides what CPU core, physical or logical, runs a given thread, and is also what decides to shuffle threads around to other cores. There has been speculation the scheduler is degrading performance in some cases, but after investigating these claims AMD has concluded the thread scheduler is "operating properly for Zen" and the company does not believe there is an issue with the scheduler "utilizing the logical and physical configurations of the architecture." However it was also discovered that an outdated version of Sysinternals Coreinfo utility was producing incorrect topology data for Ryzen CPUs, but version 3.31 does provide correct results. Also, if you saw reports of significant performance differences between Windows 7 and Windows 10, AMD has concluded this is not related to scheduling differences but to the different software architectures of the operating systems.
The second topic addressed concerns temperature readings. Apparently the Ryzen 7 1700X and 1800X both carry a +20 ?C offset to the reported T Control (tCTL) temperature and the actual junction temperature. The purpose of the offset is to give all Ryzen processors a consistent fan policy, but it has also confused some temperature monitoring applications that failed to subtract the offset from the tCTL measurement. The Ryzen 7 1700 (non-X) is not affected by this as it does not have a tCTL offset.
AMD has also confirmed the recommendations to use the High Performance power plan offered in Windows 10. This turns off core parking, making idle CPU cores available for the thread scheduler and allows the CPU to alter its voltage and frequency states at the 1 ms intervals Ryzen supports, while Balanced may take longer as the software tries to participate in the power state changes. An update to optimize the power policy parameters for the Balanced plan is expected by the first week of April.
Finally, there have been reports of SMT (Simultaneous Multi-threading) reducing performance in some games. AMD's expectation is that games should generally see a neutral or positive benefit from SMT being enabled, and it has been tested in various titles. For those games that have been reported as performing worse, AMD suggests this indicates opportunities to improve the codebases of these games to better address the Zen architecture. Some simple changes have already been identified to improve how a game understands Zen's core/cache topology, and there should be a status update when these are ready.
Source: AMD
Source: AMD
globoko grlo ::
Se pravi današnji špili na Ryznu so tko kot naši vlakci na japonskih tirih?
Predator X ::
globoko grlo je izjavil:
Probleme oziroma optimizacijo rabijo 6C/8C Ryzeni.
Source: AMD
Jup scheduler dela, samo Ryzen ima problem, ker ga scheduler ne razume.
Ne, v bistvu če prav lepo članek prebereš scheduler od Windowsov menda(po AMDjevo) pravilno deluje, scheduler od iger pa je tisti, ki rabi optimizacijo, ker so proizvajalci nekaterih iger spisali logiko, ki če zazna AMD vklopi optimizacijo za Buldožer arhitekturo, ki je konkretno drugačna od Zen.
Dodatno tukaj zvemo da pride W10 update, ki bo balance power profile naredil hitrejši, še vedno pa neka razlika med balance in high performance bo ostala, je namreč tudi pri Intelu.
- spremenil: Lonsarg ()
Naj pa CPUID spremenijo v Intel pa bo performance poskočil.
CPUID v Intel in dobijo tisoče vrstic balastne optimizacijske kode v igrah za Intel optimizacije.
D3m0r4l1z3d ::
Kaj se sedaj ti vpletaš odgovarjaš neumnosti?
@hojnik
Thank you.
Neumnost je na win7 označevati kot boost. Glede na kaj, referenca, je*ote.
D3m0r4l1z3d ::
http://www.guru3d.com/articles-pages/am...
AMD Ryzen 7 1700
The most value flavored 8-core AMD processor your money can get you.
Od kdaj pa fx 8 serija ni 8 jedrna? Pa še 200 eur je cenejši.
AMD Ryzen 7 1700
D3m0r4l1z3d ::
Pa tud rad bi probal ryzena.
ziga1990 ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
AMD Ryzen 7 1700
Saj FX ni pravi 8 jedernik res da ima 8 jeder samo se obnaša kot 4 jedrnik
AapocalypseE je izjavil:
ryzen, če bi se navijal kot se Intel, ne bi bilo nobenega problema
Če, če, če ....
Če bi ti vklopil možgane ne bi pisal neblouz. Navija manj, kot 1% uporabnikov. Kako se zadeva navija je povsem nepomembno.
Mi se ne spomnimo, kdaj si jih nazadnje imel na on.
A na letališče se pelješ? Wooooow!!!!! Smo lahko tvoji prijatelji?
LuiIII ::
Glede konkurenčnosti AMD R7 bi rekel, da je nekje v sredi, ko bomo primerjali Intel ponudbo z R5 in Naples. R5, če bo samo scaledown R7 ne bo toliko konkurenčen kot je R7, Naples pa bo, kot danes kaže, še bistveno bolj konkurenčen kot je danes R7.
D3m0r4l1z3d ::
AMD Ryzen 7 1700
Na škatli piše 8 cores.
Sami ::
AMD Ryzen 7 1700
Sej dejansko 8 jeder FX ima, samo zapakirano v 4ih modulih.
970A-UD3P,AMD FX 8350,16GB DDR3\1600,RX480 8GB,Tt 750W
LOL.
https://forums.anandtech.com/threads/ry...
Throughout this process we also discovered that F1™ 2016 generates a CPU topology map (hardware_settings_config.xml) when the game is installed. This file tells the game how many cores and threads the system's processor supports. This settings file is stored in the Steam™ Cloud and appears to get resynced on any PC that installs F1™ 2016 from the same Steam account. Therefore: if a user had a 4-core processor without SMT, then reused that same game install on a new AMD Ryzen™ PC, the game would re-sync with the cloud and believe the new system is also the same old quad core CPU.
No fantje očitno je windows scheduler problem. In sam smatram, da bo popravljen potihoma.
AapocalypseE ::
Nekam dolgo popravljajo win 10 zaradi ryzena. Zgleda se dosti napak nabralo. Me zanima koliko jih bodo rešli
MS ne bo rešil AMD.
Edino Linux je popravil svoj scheduler za Ryzen.
I think what the PR blog is saying is that Microsoft is not going to put the effort of rewriting the scheduler behavior for AMD. They don't have the market share or the money to send their own engineers to Microsoft to hold their hands through the code. Optimizations being done on a per app basis is probably AMD's strategy right now, it's easier to have a handful of engineers float around to different devs giving them help where it's needed vs being forced to do the heavy lifting for a project as big as an OS scheduler. The other option could be through microcode updates changing CPUID information that the OS sees, then they can give a short list of priorities to Microsoft to implement once the OS sees that a chip is Ryzen based.
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Dobre cene, viva la AMD
Cveto ::
Bomo videli. Mene najbolj zanimajo testi kako se navija 1400-ka in kakšni so rezultati v gamingu. Naviti bi s moralo bolj od večjedernih (vsaj ponavadi je tako), gaming bi pa moral biti tudi podoben rezultat kot pri večjedrnih, saj igre težko izkoriščajo več kot 4 jedra.
Sploh petica 1600 X ... zelo zanimiva zadeva.
- spremenilo: FireSnake ()
SimplyMiha ::
AapocalypseE ::
globoko grlo ::
A je možno, da R5 (4/8) ne bodo imeli takih težav z winsi kot R7?
Pa sej to so isti proci, tko da navijal se bojo glih tolk kot R7, al se motim?
