Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
ziga1990 ::
Vi ste me plus ne mislim imeti dveh grafičnih
sedaj pa čakanje
sedaj pa čakanje
- predlagal izbris: lukslo ()
ziga1990 ::
^^ in kaj naj naj bi videl tu, če misliš to da ni mojih ramov gor ne skrbet moji trenutni tudi niso podprti pa delajo
Predator X ::
Glede nato koliko je problemov z ASUS platami bi te lahko malce skrbelo.
- predlagal izbris: clix ()
ziga1990 ::
^^ ampak me ne sej kdo pravi da sem naročil preko mindfactory sem naročil na domačih tleh in tudi izbral sestavo in testiranje
Predator X ::
ziga1990 ::
saj ga lahko v BIOS-ih daš na 3200mhz
Predator X ::
ziga1990 ::
^^ Vem in tudi vem da sem kupil novo platformo ki ima še nekaj bugov in potrebuje optimatizacijo
Predator X ::
Očitn kljub težava pri ASUSu ima GIGABYTE veliko manj težav pa ti slotehovci priporočajo vseeno ASUS.
- spremenilo: Predator X ()
ASUS je majka, kar se matičnih tiče, zato ni čudno.
Se mi pa zdi smešno (nemara celo patetično), da človeka strašite tukaj po forumu :P
po drugi strani pa mokre sanje, da bi imeli to v krempljih
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
http://www.phoronix.net/image.php?id=am...
1700 stock kuler![]()
A sus Primer 350B plus ma RGB ?
ziga1990 ::
^^Ja
Da nisem na koncu trenutno edini na slotechu ki je naročil Ryzen build.
- spremenilo: ziga1990 ()
Predator ne ga strašit.
Ima plato lepo že 3 BIOS update za RAMe.
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME...
Posodobi in ne bo imel problemov.
Predator X ::
po drugi strani pa mokre sanje, da bi imeli to v krempljih![]()
Dobr firesnake, ASUS je top.
glej datum.
upam da neboš kej dost navijal na tej asuski, ker vrmji ne zgledajo kej prida, pa še hlajeni niso
Predator X ::
3200mt rami bojo kr tricky, ni to intel, ko dela večinoma out of the box
Ni to intel XMP, ki ti po potrebu tud uniči ram.
Predator X ::
Če ma plus potem je OK.
Jokes on you, amd tud podpira xmp :)
Sej pravm, da ti lahka to uniči ram.
AMD ima AMP (trenutno AM4 laufa XMP)
^^Ja
Ponavadi je tako: vsi opletajo z jezikom, dejansko kupijo pa redki.
Jaz bom kupil, a še ne takoj ... nekje v jeseni.
Heavy ::
Med tem, ko eni tu opletajo s to sliko pa folk dejansko razgrabi vse razpoložljive high end AM4 matične plošče.
Ptav tako se 1800X najbolje prodaja.
Le zakaj?
Verjetno ker so premajhno serijo naredili, ali pa so trgovci premalo naročili.
#TeamFelix
Predator X ::
Sure firesnake
ziga1990 ne hiti z XMP profili. Počakaj na BIOS update, ker ti lahko uniči ram.
ASUS PRIME B350 PLUS (prej sm dal napačno), zgleda čist dobr.
ziga1990 ::
https://hardforum.com/threads/ryzen-7-1...
vidim da je nekdo že bil v akciji
Predator X ::
Bemti si me zjebal Predator.
Sem mislil, da je vzel navadno M.![]()
ziga1990 ::
saj ne mislim takoj navijat ne ramov ne CPU-ja plus nimam vodnega imam naročeno bogo noctuo nh-d15
Ne še. A je tako?
Ko bo čas pa BIOS update in Win OS tudi.
Ko dobiš preveri BIOS verzijo.
Lp.
mITX X300?
Lp.
^^Ja
mITX X300?
- spremenil: D3m ()
frudi ::
Sam sem naročil 1700X, ki je trenutno še na poti iz amazona. Sem pa brez osnovne plošče, ker nove zaloge X370 plošč očitno še en čas nikjer ne bo :/
A slučajno kdo ve, kako je z zalogo B350 plošč pri nas? Se da kje kakšno dobiti brez čakanja, da bi bila do ponedeljka ali torka pri meni? V bistvu mi je vseeno katero, edine zahteve bi bile 6 SATA portov in ATX format.
ziga1990 ::
samo bo projekt ta hudič domov spravt me malo hladilnik skrbi oziroma njegova teža in velikost in me zanima kako v živo zgleda ohišje meni na slikah deluje odlično
issak ::
Zato pa kupiš mATX plato in mini tower ohišje ;) skoraj 0,6m visoko in dolgo ohišje je za doma res bv...
Daš v avto na zadaj na tla, pa sprednji sedež čisto nazaj da ga drži po koncu pri miru, ali pa v prtljažnik leže da je plata na tleh.
ziga1990 ::
ISSak saj leže je po moje še najboljše ker če stoji bojo neravnine na cesti lahko škodo naredile a če leži naj bi bilo vredu dokler ne počneš kakih hitrih in grobih potez z avtom. Saj to je za domov nebom ga na lan zabave nosu.
Mlacom ima na zalogi B350 samo dve pa imata 6 SATA portov.
https://www.mlacom.si/asus-prime-b350m-a
https://www.mlacom.si/gigabyte-ga-ab350...
ziga1990 ::
Predator X je izjavil:
Sej vredu dela :D
temperature so pa nizke plus lahko igraš BF1 na ultra samo jaz nebom mogu dokler ne navijem R7 1700 plus kupim BF1
issak ::
Sej ti boš na 1050p igral, to bo še bolj šopalo.
BF1 je v akciji za 30€ zdele: https://www.origin.com/irl/en-us/store/...
Evo jaz sem takole kišto peljal, ampak je bilo samo 2km stran
Sori za offtopic. Ne bom več.
- spremenil: issak ()
Tale hkadilnik je vse prej, kot bogi.
frudi ::
Najlepša hvala. Sem naročil Gigabytovo, pa da vidimo, če se mlacom izkaže in jo res pošljejo do ponedeljka :)
Boš imel light show.
Win 7, 8.1, 10 support.
- spremenil: D3m ()
frudi ::
Lučke bom izklopil, mi gredo na živce :P
Grey ::
Heh heh, kaj pa tole? :)
Link
Ryzen je sleeping dragon. Ko bo stvar uštimana bo R5 najboljši CPU ever.
Link
- spremenilo: Grey ()
ziga1990 ::
^^ zanimivo morajo testirat Ryzena ko popravijo buge in kaže da moram jaz meriti na 3.8ghz OC
Predator X ::
A to boš mel kišto sam za gaming?
https://thetechaltar.com/amd-ryzen-cloc...
"To put things into perspective, communication to and from cores to L3 cache inside the same CCX happens at around 200GB/s. Combine this with the massive difference in latency you would expect from having to go through extra hoops to reach the other CCX, and the communication speed between CCX's is simply not anywhere near intra-CCX communication speeds. This is why changing the Windows scheduler to keep data from a single thread in the same CCX is so important, as otherwise you incur a performance penalty, as observed in gaming performance tests.
As observed in multiple tests, Ryzen appears to scale quite well with memory speeds, and this knowledge sheds light on why. It's not necessarily the increased speeds with the DDR4 kits themselves, though it certainly helps. Rather, it's the increased internal bandwidth for inter-CCX communication, which alleviates some of the performance issues when threads have to communicate between CCX's."
Link
Min. FPS dominira.
Predator X ::
Dobr da nisi tole naredu
