Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
AapocalypseE ::
To, da ryzen ni v prednosti in ga boli zgleda...
- spremenil: AapocalypseE ()
D3m0r4l1z3d ::
Tipo baje sestavlja drugim PCje, verjetno je fx-e tlačil notri do ryzna, sebi pa privošči največ 3770-ko
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
in kaj je narobe z testi?
Prvo, 30sec in SP sta b*llsh*t. Tko kot je testiral watchdogs 2 je tud sama sramota, pa da neomenjam drugih stvari. Kakor že omenjeno je celo prikazal RX 480 kot počasnejšo kartico v DOOMu vulkanu.
CB je kr naenkrat nezanimiva ali pač? zdej je glavni gamers nexus ostale strani ga malce serjejo.
CB je pokazal, da ryzen zelo slabo laufa z DX12 BF1. Oziroma DX11 ima laufa 35% bolje...
Sej men je usejn kako si razlagate stvar. Če ima špil prioriteto MP potem se naredi MP benchmark.
In še ena stvar:
LOW nastavitve niso dobre za CPU benchmarke. To, da ti zmanjšaš object draw distance (BF1 mesh, lightning)... fora je, ta da se take stvari opraviš z MTJem, MP je tud huge na MT.
Za primerjavo:
i3 6100 65 fps; i7 5960X 109fps
i3 6100 44 fps; i7 5960X 87fps
AVG:
i7 5960X : 100% vs 79% fps.
i3 6100 : 100% vs 67% fps.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Aja, če rad trollaš potem...
Samo enemu ali dvema sem setavil AMD CPU config.
Drgač pa INTEL, sej maš folk ki te sploh nebo poslušal in moraš ubavit i3 namesto pentiuma G4560.
- spremenilo: Predator X ()
Predator X ::
Okey mal neumna primerjava bi mogl bit
720P low hoja izven mesta ter 720p ultra vožnja v mestu.
kr dobr prebavi
kr dobr prebavi
AapocalypseE ::
Plenilec, daj LOW fps benchmarke, ker avg. in max. fpsji so pol ku**a vredni.
Še video opis zakaj in kako meri low fpsje.
Advanced Micro Devices (AMD) has launched Ryzen CPUs (central processing units) on Samsung's (SSNLF) 14nm (nanometer) node, which is inferior to Intel's 14nm node. Despite this, Ryzen is matching the performance of Intel's 14nm Broadwell-E i7 6900k processor. If AMD can achieve a similar performance on an inferior node, it may outperform Intel on a superior node.
Vir:
http://marketrealist.com/2017/03/what-c...
Nasploh zanimivo branje.
- spremenilo: FireSnake ()
D3m0r4l1z3d ::
A superior node je cenejši?
Ok, cinizem na stran, pri teh high tech zadevah ne gredo vedno na vse ali nič, Intel je ravno toliko, da je še dobre cpuje ven dajal, zdaj se bo zaradi konkurence drugače obrnil in superior, inferior za zdaj ostaja le prispodoba.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Vir:
V vednost drugim, GloFo (Global Foundaries) samo "štanca proce" po Samsung-ovi licenci.
klinker ::
Pa dobro kaj se spet prickate za par FPSov.
Koncno sta AMD in Intel tu tu, nekje bo pac eden boljsi, nekje drugi...konkurenca koncno je, bodite veseli eni in drugi.
Ryzen je ql, se malo bojo zadeve popedenali, nekaj casa da se cene ustalijo in bomo CPUje kupovali za realno ceno, tako od enega kot drugega tabora.
Eni pač ne prenesejo tega, da bo Intel primoran znižati cene.
Čeprav se mi smilijo, jim pač nič ne moremo.
Jaz sem vesel, da bom lahko spet zamenjal tabor (ker prej je bila res bolj megla).
GenZNPC ::
Zame je to vec kot dobrodoslo, pa se vedno prepocasi.
Komaj cakam, da bi lahko 6/12ko zamenjal za 12/24ko z isto frekvenco v prihodnjih letih.
skibidi
http://wccftech.com/amd-ryzen-performan...
The good news is that Windows 7 does not exhibit the same issue and motherboard makers have thankfully released Windows 7 drivers for their AM4 motherboards. So if users choose to go this route they should have some comfort in knowing that Windows 7 is bug free and is officially supported by the board makers.
- spremenil: D3m ()
Modri dirkač ::
Preden menjam tabor bom rajši se malo počakal, da vidim, kako je z gonilniki in mat. ploščami.
Everybody lies!
youPlonker ::
Vprašanje glede gamersnexus testne metodologije:
Ali on fizično preigrava vedno en in isti scenarij 30 sekund ali mu to dela avtomatika?
Each game was tested for 30 seconds in an identical scenario, then repeated three times for parity.
D3m0r4l1z3d ::
To majo enga malega kitajca natreniranga, da exactno isto preigra teh 30 sekund.
Hahe, šala dneva
Med tem, ko eni tu opletajo s to sliko pa folk dejansko razgrabi vse razpoložljive high end AM4 matične plošče.
Ptav tako se 1800X najbolje prodaja.
Le zakaj?
Zna biti, da se bo tudi na server side kaj spremenilo:
http://fudzilla.com/news/processors/430...
Vidi se, da je Ryzen v prvi vrsti server procesor ... na serverjih pa multi core zablesti.
Le zakaj?
A two socket Naples system supports 16-channels memory, effectively doubling the memory channels.
AMD is using the very fast Infinity Fabric coherent interconnect that should increase the performance of Naples in dual socket configurations. The processor is a complete fully integrated SoC and comes with high-speed I/O supporting 128 lanes of PCIe 3.
Predator X ::
youPlonker je izjavil:
Nek spot si najde potem pa 30sec gleda v zrak
AapocalypseE ::
Potem pa nam daj test kjer so testirali tudi min. fpsje in se razlikujejo od nexusa.
Predator X ::
Je slučajn preveč za prosit, če se lahko počaka na MS/MB BIOS update... vsaj tolk, da bo Ryzen R7 NUMA aware.
Jst bi raj primerjal R5 1500X z i7 7700K.
http://www.mindfactory.de/product_info....
Overpriced?
Čeprav, za enako vsoto raje vzamem:
(to bom tudi vzel)
Overpriced?
(to bom tudi vzel)
Predator X ::
https://www.newegg.com/Product/Product....
- 255$
- EU 269€
- 200-210$ (trenutno rebate 185$)
- EU 263€
- 255$
- EU 269€
- EU 263€
Modri dirkač ::
Predator X je izjavil:
Mene samo zanima s čim in na čem so AMD inženirji testiral te procesorje?
ChromeOS in modded raspberry Pi?
Everybody lies!
Predator X ::
Modri dirkač je izjavil:
Sej vidš, da je MB supply porazen.
Je slučajn preveč za prosit, če se lahko počaka na MS/MB BIOS update... vsaj tolk, da bo Ryzen R7 NUMA aware.Ta stavek ima smisel samo če jedra v ryzenu dostopajo do različnih delov rama z različno hitrostjo. Kar pa močno dvomim.
Predator X ::
Okey po podatkih naj bi imel CCX 8MB L3$ x2 = 16MB.
- CCX imata med seboj povezavo 22,6 GB/s!
Problem se pojavi, da ima 1C dostop do 16MB L3$.
Zato so problemi za latenco do RAMA in L3 tudi L2 $.
Poglej si reviewe, nekateri rezultati so si podobni (AIDA64) nekateri pa so si povsem različni. Recimo nekdo je dobil rezultat latence L3 (40ns+, drugi 20ns+, mogl bi bit pa približn 11-12ns )
Ubistvu sta dva 4 jedrnika.
Modri dirkač ::
Ja in? Saj so oni razvili chipsete?
Kaj ima availability s konjskim dirkam?
Everybody lies!
Predator X ::
Okey, vredu
Pa sej sami ste najpametnejši.
Pač AMD je presenetil vse in naredil super arch. Ma probleme z AM4 (kot vsi), 10x manj budgeta tekmuje pa napram INTEL-u in NVIDIA-ji.
Zdaj so ugotovili, da spanje povečuje GHz.
Vedno bolj se sprašujem, kaj za enega vraga so naredili pri AMD ju.
Napreden proc, sindrom Tesla, ali krš?
Grey ::
Ja, ampak samo navidezno. Se vprašaš potem, koliko so Cinebench benchmark točke relevantne...namreč dlje časa je potreboval, ko je prišel iz spanca z višjimi GHz kot pa prvi test. Strici pravijo, da je težava v nekih timerjih.
- spremenilo: Grey ()
filip007 ::
Ja je dal nov video gor, ki razlaga hrošč s štoparico.
HP prenosnik, Xbox SX in Hisense Qled.
Jst ::
Predator X: Ti pa si pojava. Prej sem napisal en dolg post o arhitekturi Ryzen, zakaj se v že izdanih špilih ne bo poznalo nekih vidnih izboljšav, ti si mi pa napisal kaj bluzim. Potem pa dan kasneje, si verjetno nekje videl en youtube video in ponavljaš kot papagaj, točno to, kar sem pisal jaz. Samo razlika je, da jaz razumem kaj sem pisal in kaj sedaj ti sedaj ponavljaš, ti pa ne (zato papagaj).
D3m0r4l1z3d ::
On pač povzema, predvsem da generira response, kar mu odlično uspeva.
Predator X ::
Pretiravaš.
Tist primer z crysis 1 je bluzenje.
ziga1990 ::
Že čakam na svoj računalnik z 1700 je že naročen
Predator X ::
Lepo.
Katera plata in ram?
@Jst sej vidš trollate po forumu, tud hojnikb je pravil, da 6C jedernikov nebo, ker je nemogoče.... zdej pa ti primerjaš extreme.
Pa dej zalaufaj Crysis 3.
ziga1990 ::
Matična: ASUS Prime B350-PLUS
Rami: 16gb G.Skill Ripjaws V 3200mhz CL16
nisem vzel X370 plate ali kake uber ramov ker nebom testiral in dvomim da se mi bo ornk poznalo
