Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
klinker ::
Jup
Imam obcutek da jim je kar uspel ta Ryzen, ceprav s porodnimi krci, kar je skoda in upam da se res resi ter ne pojavi kaj novega. Vseeno so pa zgleda nekje na nivoju Intela in ce bo cenovna politika pametna ter mocen PR, bi se znali kar lepo nazaj na noge postavit.
Jst lajkam
Jst lajkam
- spremenilo: klinker ()
AapocalypseE ::
Plošče pa samo tiste, tašvoh:
https://www.computeruniverse.net/en/pro...
Je kar veliko pomanjkanje mamaplat ...
A ti ni 350 chipset dovolj?
LuiIII ::
Server edicija AMD Naples tudi obeta. 32C/64T procesor z 128 PCI lane I/O bandwithom, 8 channel RAM,... vse to se sliši zelo obetavno. Seveda pa mora pred splavitvijo te platforme vse delati tako kot je treba. Software mora enostavno biti pripravljen na to. Ne sme biti takih zgodb kot so z Rayzen-om na Linux, VMware, CentOS,... Nekateri omenjajo, da bo možna konfiguracija z 8xCPU (4x2 noda). To pomeni 256C/512T na eni mašini. Ouch! Me prav zanima kakšne frekvence bo sposoben furati takšen orjak?
- spremenil: LuiIII ()
l0g1t3ch ::
Bomo oboje ane :)
Ryzen za desktop Naples za server.
Intel pa zaenkrat ostane v laptopu...
Predator X ::
Streetracer bo počasi izgubil potrpljenje #intel4ever
Upam, da se bo dobil 6C/12 za 220-230EUR pa se ga lepo navije na 3.9GHz.
Kar morjo zrihtat je DDR4 support, da ti XMP omogoča nativno frekvenco (DDR4) 3200/3600/3866MHz.
- spremenilo: Predator X ()
Predator X je izjavil:
Ja tko je. Zanimivo pa je, da so na mindfactory prodali največ 1800X, se pravi najdražjih zenov.
Raja po tujih forumih je razlagala, da je po več, kot leto čakala na upgrade zaradi Ryzena.
Eni so tudi siti tega, da nas je Intel ožemal.
Za resno delo je Ryzen 1800X zakon in uporabnikom, ki to rabijo (in s tem služijo) se to takoj povrne.
Modri dirkač ::
https://translate.google.com/translate?...
Se pravi, je bolje počakati še eno leto z nakupom ...
Everybody lies!
SuperVeloce ::
Tisti, kateri služijo s svojimi čarunalniki, se ne sekirajo za takšne sitnice, kupijo pa takoj, ne čakajo eno leto na dedka mraza. Mogoče tudi razumejo, zakaj je pričakovati socialo s strani Intela tragikomično :)
Ryzen Platform Affected by RTC Bias; W8/8.1/10 Not Allowed on Select Benchmarks
In a statement issued by the Head of Moderation Christian Ney, we have confirmed that the AM4 platform is affected by the Windows 8/8.1/10 RTC bias. The bias occurs when adjusting the reference clock at run-time and will affect the Windows timer, causing benchmarks to perceive time slower (or faster) than it really is. This results in benchmark scores affected in such a way that the benchmark scores reported do not reflect real performance.
The RTC bias is referenced in the ROG Crosshair VI Hero Extreme Overclocking guide available on Overclocking.guide: "Timer is skewed when changing REFCLK in Windows 8+. Additionally the default systimer has issues with OS ratio changes unless HPET is enabled. To summarize, always enable HPET on this platform."
We described the behavior of the RTC bias in an article published on August 18, 2013 (see below). We also issued rules updates for the Skylake platform in an article published on November 5, 2015.
The concept of time on a PC configuration is, if not synced via network or internet, an arbitrarily defined constant designed to ensure that the configuration is running in sync with the real world. In other words: hardware and software engineers ensure that ?one second? on your PC equals ?one second? in real time. One of the reasons why it?s so important to have the PC?s timer line up with the real world time is to ensure that your PC can produce accurate measurements and predictions.? The points we brought up in that editorial are relevant again. To ensure that the arbitrarily defined constant of ?time? is the same on everyone?s benchmark system, we rely on the OS and hardware. This worked quite well, until Windows8 came around.
The problem builds on the problems we faced with Heaven. When downclocking the system under Windows8, the Windows RTC is affected as well. The biggest difference between Windows7 and Windows8 is that now all benchmarks (no exception) are affected.
Let us make this more practical. On our Haswell test system we downclocked the BCLK frequency by about 6% from 130 MHz to 122MHz. Using a CPU ratio of respectively 32x and 34x, the resulting CPU frequency remains 4160MHz. Then we ran comparison benchmarks.
With immediate effect, we no longer accept AM4-based overclocking result submissions with Windows 8/8.1/10-based Operating Systems for benchmarks listed in the General Rules, Section 1.6. You are allowed to use those operating systems with approved benchmarks such as the entire 3DMark suite, GPUPI, HWBOT X265 Benchmark, Y-Cruncher, Realbench and CPU-Z. We will keep you updated on any changes to this list.
For reliable performance measurements with at run-time overclocking, we recommend enabling the High Performance Event Timer (HPET). Alternatively you can opt to use a Windows 7 based operating system. Note that at run-time overclocking using the CPU multiplier will not result in RTC bias (under investigation).
We are also investigating the impact of the "Ryzen Sleep bug" possibly affecting benchmark integrity.
The HWBOT Staff.
http://forum.hwbot.org/showthread.php?t...
D3m0r4l1z3d ::
SuperVeloce je izjavil:
Resnica.
SuperVeloce ::
Da ne bo pomote, se strinjam, da je cpu fantastičen, par bugov pa tudi ni konec sveta, stvar je stabilna pod stock. če bi se menjalo proizvodni proces, bi pa itak gledali carnage intela. Komaj čakam za kakšen pameten razlog za nakup, upam tudi na kaj mobilnega. Če pa se narava dela ne spremeni nazaj na potrebo po močnem CPU, pa "ko j*be" kupim za hobi vseeno.
če pa nek gamer zahteva 4 core za drobiž in mogoče 8core za en pljunek več... sredi prevlade intela, je pa to njegova zabloda :)
meni bi blo na bed, da bi recimo po tem dolgem razvoju ryzena intel z novo generacijo AMDju zbil cene na raven FX.. eni tukaj bi pa jokali od sreče
- spremenil: SuperVeloce ()
Ahim ::
Da ne bo pomote, se strinjam, da je cpu fantastičen, par bugov pa tudi ni konec sveta, stvar je stabilna pod stock. če bi se menjalo proizvodni proces, bi pa itak gledali carnage intela. Komaj čakam za kakšen pameten razlog za nakup, upam tudi na kaj mobilnega. Če pa se narava dela ne spremeni nazaj na potrebo po močnem CPU, pa "koj*be" kupim za hobi vseeno.
Jaz upam, da Raven Ridge (APUji) ne bodo pristali samo v prenosnikih, ampak pridejo ze takoj letos tudi na desktop. 4C/8T 95W, po moznosti s HBM, bo spestal Intelov iGPU, CPU je pa vrh glave dovolj dober ...
S tem bi preplavili tudi masovni trg in dobili se vec $$$ za nadalnji razvoj (roko na srce, entuziasti, ki za racunalnik namenijo velike denarje, so v manjsini kar se tice prodaje ...).
Predator X ::
Modri dirkač je izjavil:
kaj pa ven, ce bo cenovno tako ugoden kot ryzen potem se strinjam
Modri dirkač ::
Vsekakor bo manj porodnih težav.
Mi je pazdaj jasno, zakaj so tako forsirali tale launch ...
Everybody lies!
Sicer se strinjam tudi z drugim, kar si napisal, izpostavil bi pa tole zgoraj.
Eni se ne zavedajo, da je razvoj treba plačat in, da AMD ni socialna ustanova.
Držim pesti, da jim za serverje rata, ker tam je še več denarja, kot v "high end PC" segmentu.
- spremenilo: FireSnake ()
GenZNPC ::
Dokler bo "ryzen" bugast, v smislu da ga programi in OS ne izkorisca tako kot bi to moral,
se bodo vecji biroji (dizajn, nacrtovanje) raje zanesli na intel platformo se nekaj casa.
Razen, ce bosta recimo HP, DELL kr naenkrat masivno ponujala Ryzen Delovne postaje za normalno ceno.
skibidi
Sujeva Lisa je rekla, da je treba server procesorje bolj stestirat. Ker ni toliko drugačen od Ryzena sem prepričan, da bojo zadevo lahko lepo spolirali.
Tole z delovnimi postajami je pa zelo dobra iztočnica za debato
Po moje se bo hitro videlo, ali je kaj na tem...
AapocalypseE ::
^^^^^Prejšnji teden ste pisali tukaj, da pride čez 4 tedne update, tako da je danes še samo tri tedne...^^^^^
- spremenil: AapocalypseE ()
Patch Tuesday @ Wikipedia
Al pa simpl za gamerje R3 in R5 4C.
Še zmeraj morajo popraviti scheduler.
Predator X ::
scheduler?
Zakaj že?
Če bo imel samo 8MB L3$.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
Jst ::
Se spomnite Intel Quad q6600?
Intel je za ta procesor "zlepil" dva Dual Core procesorja na die. Q6600 ima 8MB Level 3 Cache. Ampak fora je, da je razdeljen na dva dela: 4MB za prva dva jedra in 4MB za druga dva jedra.
AMD je pri Ryzen 8 Core naredil isto. Dva modula, vsak po 4 jedra. 16 MB L3 cache se deli na 8MB na prvi modul (za prve štiri jedra) in 8MB za drug modul (druge štiri jedra).
Ko je prišel q6600 sem opazil, da če Crysis laufaš na jedru 1 in 2 ALI 3 in 4, dobiš pospešek ene 10% pri FPSjih. Pri software-u to ni bilo tako izrazito, razen če si iskal točen takšen workload.
Takrat sem za q6600 napisal en majhen programček, ki je premetaval 16KB tabele (da je prišel v L1 cache), in z nastavitvijo koliko teh tabel je vseskupaj. Lahko si nastavil od 1MB do 8 MB. Z enim Sysinternals monitoring programčkom in mojim testnim, se je videlo, kako, kdaj in zakaj q6600 izgubi performans enako hitrega Core 2 dvojedrnika.
Arhitektura Ryzen-a je v tem smislu podobna oz. enaka. Windows scheduler ne bo rešil te lastnosti/težave. BIOS updejti ne bodo rešili te težave. Oboje (Windows patch in BIOS microcode update-i) bo "pospešilo" Ryzen za par odstotkov. Da bi pa igre na polno izkoristile Ryzen, bi pa morali narediti konkreten code rewrite. To pa v že izdanih igrah ne bomo videli. MOgoče kakšen patch, ki reši kakšne specifične težave,
Ampak game engine-i, ki jih bodo posodobili za Ryzen, predvidevam da vsi "veliki", Unreal, Cry, Frost,... in igre ki bodo izšle, takrat pa lahko pričakujemo Ryzen "code-path".
Production software performance je pa itak neproblematičen in v večini primerov vsaj na nivoju Intelove ponudbe.
Torej, Ryzen je modularna arhitektura (2xCCX), ki ima svoje prednosti in slabosti. Trenutno, če kupiš Ryzen in igraš na 1920x1080, imaš itak FPSjev dovolj, z večjo resolucijo se razlika zmanjša ali celo izniči. Prihajajoči špili pa tudi ne bodo problem.
Tako da če sedaj kupuješ računalnik, potem je Ryzen odlična izbira.
However! Mene najbolj moti tako malo PCIe gen3 lanes. Za en m.2, dva SATA 3 in eno PCIe gen3 16x grafično. Kar matična ponuja več, skrbi chipset. To mi pa ni všeč. Ker diske kupujem v parih za RAID, je trenutno za dva m.2 dovolj. Ampak za procesor, ki ga nameravam imeti pet let, pa se lahko pojavi bottleneck, če začnejo izdajati hitrejše m.2. Mixed bag, a za večino, ki RAIDa ne rabi/uporablja, gleda low/middle consumer performance, ni problem. Jaz bi pa rad "malo" več...
Ryzen bo tako ali tako v vsaj eni kišti (za službene namene), ne vem pa, če se bom odločil za EntertainmentPC doma,...
ampak med q6600 in ryzenom je ena velika razlika; ryzen ima namreč vsa jedra v enem die-u in je interkonekt med CCX tako dosti krajši, kar pomeni nižje latence in višjo prepustnost.
q6600 je pa bil ubistvo x2 core2 die na enem substratu. Nič kaj bolše od dual socket varjante.
Predator X ::
@Jst zdej pa mal bluziš.
Sej xeonček je na isti princip pa dela čist ok.
https://docs.openstack.org/admin-guide/...
al pa tole no.
al pa tole no.
Predator X ::
file:///C:/Users/STUPAR/Downloads/mb_memory_ga-ax370-Gaming5.pdf
3200MHz XMP.
3200MHz XMP.
- predlagalo izbris: xmetallic ()
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
in kok blckja ? :)
Ravno rihtam en prenosnik in kr direktno poslm.
Ja kork vem Ryzen nima problemov z blckjem do 136
3200MHz XMP.
Prosil bi da se tole zbriše.
nima problemov, sam pcie se ti zaklene na 2.0 oz celo 1.1 :)
Predator X ::
Sej bo delal na stock nastavitvah
za višje memory frekvence morš dvignat bclk, kar pomeni da izgubiš pcie3. V praksi to pomeni, da boš zgubil kak % pri grafiki pa nekje polovico sekvečnih hitrosti pri nvme ssdjih
Predator X ::
Pravim XPM frekvence memorija.
Sej nekatere plate to omogočajo, al pa INTEL ma tud "asynchronous mode (straps / gears)".
Predator X ::
jst ti pa govorim o dejanski attainable frekvenci na ryzenu.
No sej je tud on povedu, da lahko laufa tak ram.
Predator X ::
Še neka zgodba. Trenutno RYZEN shit gaming PC zarad CCX L3, konzole imajo pa čist drgačn dizajn....
AapocalypseE ::
Predator X ::
AapocalypseE je izjavil:
Za 1440p in 2160p se kupi Ryzen. Za 1080p pa Intel oz. Ryzen, če si na budgetu.
A bi lahko že nehal s temi gamersnexus benchmarki, model je testiral SP1, 30sec x3!.
AapocalypseE ::
Če tebe moti še ne pomeni, da ni realno.
