Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Ta Wraith Max zgleda čist soliden, heat pipes and everything.. 100mm ventilator in ob nizkem TDP tudi glasen ne sme bit.. Aftermarket coolers can go suck balls..
gddr85 ::
btw, fan je 90mm afaik
oz. 92mm pa up to 3.2k rpm, če niso nič spreminjali..
- spremenil: gddr85 ()
Sem na hitro poklical kolega Kodurija. Bojda bi naj tamali Spire cooler imel 92mm ventilator, tavečji Max pa 100mm.
Ampak ni ziher. Sem ga slabo slišal, ker je tip na Zen čagi.
AapocalypseE ::
>Igre še dolgo ne bodo uporabljale 8 jeder.
Jaz ne bi bil tako prepričan. 4K monitorji se cenijo iz meseca v mesec, grafe in GPU arch. bo moral narediti preskok, da bodo komot laufale na dostojnih FPS. Ne pravim, da bodo bila vsa jedra na polno obremenjena, je pa zelo verjetno, da bodo game pogoni precej hitro napredovali za verzijo višje in bo shitload iger, ki jih te pogoni uporabljajo - sicer od primera do primera - če bodo letos osemjedrniki začeli domovati v GamingPCjih.
Tako da če je razlika med 6 in 8 jedrnikom 100EUR, se po mojem mnenju bolj splača vzeti osemjedrnika, čeprav mogoče v tem trenutku med 6/12 in 8/16 ne bo razlike (pri isti frekvenci).
Nisem si mislil, da bo 3770K "zdržal" toliko časa (za gaming) in ker bomo letos očitno lastniki teh starin nadgrajevali IN ker jaz mislim, da bo (upam po leakih) 1800X/1700X tudi dober za več kot dve leti, ne vem, zakaj bi pri nakupu prišparal par stotakov, če se mi to lahko potem maščuje.
To si tako napisal kot, da bo ta procesor zaradi ryzena naenkrat neigrabilen za gaming in bo treba itak menjat to starino letos, ker je za odpis.
Nekaterim lepo hypa glave ta ryzen...
- spremenil: AapocalypseE ()
Truga ::
AapocalypseE je izjavil:
D3m0r4l1z3d je izjavil:
I7 6900 pa je slabši v bf1 od 7700?
Frekvence.
Igre še dolgo ne bodo uporabljale 8 jeder. Že iz 2 na 4 je trajalo dolgo. Zdaj se komaj vedno bolj uveljavlja 4c8t.
sepravi je danes idealni cas za presedlat na 6-8 jeder. Poleg igre ti vedno zadaj tece se irk, browser, mumble, whatever. To vse rabi svoje cikle, ce lahko laufa na svojem coru si profitiral.
Zdaj smo že tako blizu dviga NDA, da nas zanimajo le še testi :)
Slik je bilo dovolj ...
D3m0r4l1z3d ::
Dokler ni pravih testov sploh ne vemo ali bo ok.
AapocalypseE ::
Frekvence.
Si mi dal mislit... bom danes kar naročil Xeon E5-2699V4 22C/44T... bom lahko laufal 18x browser pa še mi ostane polnih 4 jeder za igre WOW
Ziher je ziher, a ne.
AapocalypseE ::
D3m0r4l1z3d ::
Ampak, a teče Crysis gladko?
The performance of the Ryzen 7 1700X is pretty damn impressive in almost every factor. According to past leaks, you are looking at a pre-order pricing level of $389 and this is very clear, $1000 Intel processor level performance. To give you some context:
The Core i7 5960X scores around 1318 cb
The Core i7 6900k scores around 1565 cb
The Ryzen 7 1700X scores around 1527 cb
http://wccftech.com/amd-ryzen-7-1700x-p...
With the Ryzen 7 1700X, gamers can now get similar performance for less than half the cost! Once again, to give some further context:
The Core i7 5960X scores around 14,640 points
The Core i7 6900k scores around 17,100 points
The Ryzen 7 1700X scores around 17,916 points
- spremenilo: Telbanc ()
ziga1990 ::
zanimivo ko greš po forumih gledat ko ljudje sprašujejo kaj kupiti koliko je odgovorov naj počakajo na ryzen kaže da je Intel pritisnjen v kot in bo moral dati na plano kaj dobrega ne samo 5% pohitritve
Slonic-tonic: kar lepe številke.
neo5468: video je zakon ... edino Lisa bi mogla imet malo večjo vlogo. Ta baba ima več jajc, kot marsikdo pri AMDju
neo5468 ::
Haha. Na začetku ko se 6800k obrne proti Brianu, ko vidijo Ryzen benchmarke, je to dejansko ista igralka kot sem jo dal za Liso. Ampak sem logo dal čez cel obraz da se ne vidi. Nisem imel priložnosti nikjer drugje dat.
edit: ok ni ista, ampak Brian Intel CEO pa Raja sta pa 100% ista ker oba igra Gerard :D
- spremenil: neo5468 ()
dxx ::
Ja itak, da se splača čakati. Tako ali drugače. Če ne drugega bo vsaj cene malo premešal. In ne, Intel ni prav nič v kot stisnjen. 5% pohitritve se dogajajo, ker enostavno ni konkurence.
dxx ::
Kdaj pa je iz generacije v generacijo bila 50% pohitritev?
Intel zelo lepo počasi napreduje od Sandy-a naprej. AMD je nekako zaspal, od A64 naprej. ZEN bo za AMD nekako neka nova prelomnica. Dobra ali slaba.
ziga1990 ::
^^ se strinjam samo poglej kakšen hype train ima Ryzen že samo to povzroča intelu težave
p4 -> core2 duo recimo
_koki_ ::
Saj to vemo že več kot desetletje, da se frekvenca ne bo dala dvigovat v nedogled, zato so se pa začela dodajati jedra in 10 let kasneje imaš v mainstream še vedno 4 jedernike kot 10 let nazaj!
ni nujno. Lahko da začnemo uporabljat kakšne druge materiale, ki bodo dovolil dosti vičje clocke pri isti porabi :)
amd je tak ko pokvarjena ura... enkrat dela tick tick tick, enkrat tick tock tock itd..
ziga1990 ::
Predator X je izjavil:
http://wccftech.com/amd-ryzen-cpus-supp...
fino torej bom vzel 16GB G.Skill Trident Z DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
noiice... To je tak k bi mel quad 1800Mhz :)
Kaj ko je DDR4 drag... finewine?
Predator X ::
Eh, bom počakal, da še SSDji padejo. Ker trenutno je MX300 525GB 142€. 1 leto nazaj si dobil za tak denar 500GB evota.
dxx ::
Recimo da je C2duo imel sedemkrat več tranzistorjev kot p4. Tudi to je svojevrstna posebnost.
Predator X ::
lolol finewine.
Mogoče pa sploh ne ve, da obstaja Pentium G4560 za 60EUR?
- spremenilo: Predator X ()
nope, po cachu primerljiva procesorja (l2 pokuri daleč največ tranzstorjev) ima p4 dejansko več tranzistorjev
https://ark.intel.com/products/27478/In...
http://ark.intel.com/products/27249/Int...
D3m0r4l1z3d ::
5% pohitritve se dogajajo, ker ni več tako enostavno stisnat +50% hitrosti.
Saj kaby napram sandy je lepa pohitritev, brez hypa. Problem je ker se cene začnejo primerjati, itak da ima Intel napihnjene, če ni konkurence. Cene puste na miru, te so še najbolj prilagodljive. Zelo dobro, da je Ryzen pred vrati, ni pa čudežev, saj kot da bi Intel Sandyja samo malo izbolkševal, po 6 letih pa Kaby, brez vmesnih ivy, haswell in skylake. Relax.
D3m0r4l1z3d ::
mhm, zdej bodo moral počas mal prilagodit tist 6900k, iz 1k+ na 500€+ :P
Ti ne bi prodajal nekaj za 2x več, če bi imel edini tak izdelek. Logično.
Ahim ::
A si premlad?:) Pohitritve so bile konkretne in eksponentne v preteklosti, ne zgolj 50% na generacijo, pač pa 50%+ na leto, kar je še več.
http://preshing.com/20120208/a-look-bac...
Kakih 10 let nazaj je potem padlo na 20% na leto. Zadnjih par let smo pa že na manj kot 5%. Vmes smo imeli vsaj skoke iz 1-2-4 jeder, drgač bi bilo vse res čista nula.
Zdaj pa tudi skokov z jedri ne bo več(oziroma tudi eksponentno vedno manj prinašajo dodatna jedra). AMD Ryzen skok je zadnji skok (govorim o skoku 4 na 8 jeder za mainstream), potem pa konec silicija za CPU in doba special purpuse čipov.
dxx ::
Tudi res. Odvisno glede na katero stvar.
Sami majstri, nimam več kej reči.
dxx ::
te stevilke si iz riti potegno, kar tudi dokazujejo moji linki zgoraj.
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
