AMD ZEN - nova X86 Jedra
ziga1990 ::
Lahko da je kabylake boljši od Ryzena saj ima višji IPC
Predator X ::
ziga1990 je izjavil:
IPC je dokaj relativna stvar, ki jo mnogi napihujejo.
Različne inštrukcije = različen IPC.
V integer operacijah je navit athlon x4 845 celo na nivoju i5 6600K.
SuperVeloce ::
tudi v integer operacijah je athlon po IPC daleč zadaj. To, da je navit, nima veze.
GenZNPC ::
V AotS z Radeonko bo Ryzen raztural :)) o tem ni dvoma.
skibidi
Predator X ::
SuperVeloce je izjavil:
Sej smo dal benchmarke
Tukaj je lep primer kako je PD napredoval napram phenomu. Kaj pa FPU?
AMD je fixal par stvari z katerim je dobil advantage napram phenomu. Že to, da so ti je špil loadal 1 core per module na 80-100% drugi je pa spal na 10-20% je velik napredek.
Predator X ::
Če smo pošteni in bi primerjali recimo excavator vs ryzen jedro in IPC improvement.
Na 14nm je večji od excavatorja jedra na 28nm.
GenZNPC ::
Zelo zanimivo ljudje pripravte si casovni stroj,
gremo gledat en skoraj 10 let star procesor v primerjavi z enim skoraj 5 let starim.
fun fun
skibidi
SuperVeloce ::
Predator X je izjavil:
Če bi bil bulldozer splavljen takrat, ko je bilo sprva rečeno in to v piledriver obliki... stvar nebi pol toliko slabo izpadla. Res je tudi, da se je takrat phenom II preveč koval v zvezde pri primerjavah. Da raznih excavatorjev v FX obliki nismo videli, zagotovo ni pomagalo.
Dejanska velikost jedra pa nima nobene veze, če je stvar neučinkovita po perf/watt, price/perf, die-size/perf...
Kako fino majhna jedra so imeli prvi Atomi. In-order execution, mmm njami
Predator X ::
Res, je. Tokrat se je AMD spustil v detaile. Že z Jaguarjem so dokazal, da so lahko konkurenčni... upam, da bo res Ryzen tako hiter kot pravijo.
gddr85 ::
btw, tistga x845 boš bolj težko navil ;)
AapocalypseE ::
AMD Ryzen Leaks & Rumors
https://videocardz.com/66127/amd-ryzen-...
Asrock plate so nekam drage.
350M od 131€, 350 od 175€ in X370 od 260€
ziga1990 ::
Zanimivo
http://semiaccurate.com/forums/showpost...
torej ima Ryzen boljši SMT od intela.
Da. Smo/sem to že linkal.
ziga1990 ::
samo če ima Ryzen boljši SMT to pomeni, da bo Ryzen odličen v opravilih ki zahtevajo uporabo več jeder ?
Če igra uporablja maks 8 threadov potem ti SMT nič ne pomaga pri 8 jedrniku, ti pa lahko precej pomaga pri 4jedrniku.
Zelo zanimiv bo 6 jedrnik, ker če ima igra 8 threadov bo 6/12 procesor jih 6 dal na fizična jedra, ostala dva pa preko dobrega SMT-ja prešvercal.
V teoriji bi sicer res si mislil, da se igro naredi za neskončno threadov, v praksi imamo pa v tej in naslednji generaciji vse konzole 8 jedrne, tako da najbrž večino novejših iger proba razporediti CPU workflow po 8 threadih.
V tem bo tako ali tako brez konkurence, saj vendar dobiš 16 niti za ~400€.. Večji problem bo single thread in 4-thread performance v igrah, kar zanima večino uporabnikov, in tukaj bo ZEN najbrž še vedno malo zaostal za Intelom, z izjemo tistih treh AMD-sponsored iger, ki koristijo več jeder. No, za to malenkost bodo pa poskrbele nižje cene in AMD zmaga.
SuperVeloce ::
a pri konzolah so vsa jedra sedaj na voljo za game? za xbox je bilo na zacetku 6 jeder na voljo... če se ni kinect zraven mešal seveda in požrl še kaj. Sicer je sedaj na voljo baje 7 jeder, ampak vprašanje kako učinkovito to izkoriščajo
Dobro imaš prav, xbox je štartal iz 6 na sedaj 7 corov, ampak ta prva generacija je itak bolj GPU limited. Novi PS4 naprimer pa je postal zelo CPU limited, ko so pustili isti cpu z borih 30% večjo frekvenco, grafično moč pa podvojili.
Tako da pri programiranju za PS4 in najbrž tudi novi Scorpio se bodo programerji precej fokusirali na 8 threadov, pri Scorpiu bomo sicer še videli, več kot 8 jih ne bo, torej je/bo fokus na 8 threadov (na manj komot razporediš, na več ne moreš) oziroma če hočejo tudi HT izkoristit pač na neskončno threadov.
Huda konkurenca Xeon, serverji in supercomputers.
D3m0r4l1z3d ::
A niso v tem segmentu z Opteroni že sedaj konkurenčni? Me prav zanima kako bo v igrah, čeprav marsikdo ne gleda na cpuje le kot za igre, ima tudi razloge za to in mu prinašajo zaslužek, zato drugače gleda na vse skupaj. Cenovno bo AMD nardil dobro za vse uporabnike, pomembna pa je performance v igrah.
ziga1990 ::
^^edino kar vemo da je ES primerek bil skoraj enako dober v BF1 kot pa i7 6900k
D3m0r4l1z3d ::
I7 6900 pa je slabši v bf1 od 7700?
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Frekvence.
AapocalypseE ::
D3m je izjavil:
Frekvence.
Igre še dolgo ne bodo uporabljale 8 jeder. Že iz 2 na 4 je trajalo dolgo. Zdaj se komaj vedno bolj uveljavlja 4c8t.
Kje je še 6/12, kaj šele 8/16.
Zato se bolje obnesejo procesorji z manj jedri in višjo frekvenco v igrah.
Trenutno je pomoje top 4/8 @5GHz za gaming. Seveda v kombinaciji s pravo kartico, da sploh izkoristiš hitrost.
D3m0r4l1z3d ::
A je bilo kaj govora o frekvencah 4/4 in 4/8 Ryzen? Bi morale biti min 4.2ghz.
Ta benchmark je edini, ki šteje. 8-)
Predator X ::
D3m je izjavil:
Frekvence.
i7 6900K je boljši, večina jih testira itak SP, SP poganja lepo tud pentium g4560. Kdo pa kupi BF1 za SP1? V MP je nažalost drugače.
V Watcdogs 2 bo i7 6800K stock lepo šolal i7 6700K 4.5GHz+.
Ker se občutno opazi razlika med i5 in i7, boš opazil tudi med 4C/8T vs 6C/12T in celo med 6C/12T vs 8C/16T.
AapocalypseE ::
Vse je odvisno od optimizacije...
AMD Ryzen CPUs pictured
https://videocardz.com/66149/amd-ryzen-...
Predator X ::
AapocalypseE je izjavil:
Res je.
Problem pri CPU bottlenecku = really bad frametimes. Če je špil dobro optimiziran (kljub bottlenecku) ti bo več threadov pomagal pri boljših frametimes-ih.
Sepravi če imam jaz pri 70fps CPU bottleneck (14ms-40ms) in Darwin pri 55fpsjih (~20ms +-0.5ms) GPU bottleneck je na boljšem.
Jst ::
Jaz ne bi bil tako prepričan. 4K monitorji se cenijo iz meseca v mesec, grafe in GPU arch. bo moral narediti preskok, da bodo komot laufale na dostojnih FPS. Ne pravim, da bodo bila vsa jedra na polno obremenjena, je pa zelo verjetno, da bodo game pogoni precej hitro napredovali za verzijo višje in bo shitload iger, ki jih te pogoni uporabljajo - sicer od primera do primera - če bodo letos osemjedrniki začeli domovati v GamingPCjih.
Tako da če je razlika med 6 in 8 jedrnikom 100EUR, se po mojem mnenju bolj splača vzeti osemjedrnika, čeprav mogoče v tem trenutku med 6/12 in 8/16 ne bo razlike (pri isti frekvenci).
Nisem si mislil, da bo 3770K "zdržal" toliko časa (za gaming) in ker bomo letos očitno lastniki teh starin nadgrajevali IN ker jaz mislim, da bo (upam po leakih) 1800X/1700X tudi dober za več kot dve leti, ne vem, zakaj bi pri nakupu prišparal par stotakov, če se mi to lahko potem maščuje.
hojnikb ::
igre že uporabljajo 8 jeder, hec je samo kako efficiently jih uporabljajo in kako močno se še vedno naslanjajo na single thread za posamezne dele pogona.
#brezpodpisa
Šmorn ::
Vedno se splača vzeti več jeder, če misliš imeti računalnik dalj časa. Meni je Core 2 Quad Q6600 doma zdržal 8 let (bi še dlje, samo je crknila plata). V službi imamo še vedno par C2Q računalnikov, medtem, ko je vse dual core šlo na smetišče.
hojnikb ::
#brezpodpisa
hojnikb je izjavil:
Mal fap materiala :)
Old news ... je že StreetRacer zgoraj dal link.
next3steps ::
DarwiN je izjavil:
Seveda ta graf šteje. Ker to igro igra ogromno ljudi - not.
neo5468 ::
Grey mi je par dni nazaj dal idejo za Ryzen video, zato sem se zadnje dni malo igral v Adobe Premiere in After Effects. :D
Grey ::
neo5468 je izjavil:
Wahahahahahaha kako epska predelava. Car! :)))))
neo5468 je izjavil:
Odlično!
Sem čakal na Sujevo Liso, da se pojavi 😀
globoko grlo ::
+1 za musko ampak, 5 min?
anyway good job
Mitja358 ::
Wraith Max CPU hladilnik lahko odvaja TDP do 140W, Wraith Spire pa do 95W.
https://videocardz.com/66163/amd-ryzen-...
ziga1990 ::
^^^izgled je dober samo vprešanje je koliko so glasni in kako dobro hladijo
Raja Koduri je Gerard?
Now I have seen it all.
Dobri coolerji za razliko od mogočnega.
  • spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Se je treba prilizovat zdaj, ko so že hit the floor
ziga1990 ::
D3m je izjavil:
^^ a to je hladilnik ups jaz sem mislil da so smeti in sem ga v kanto vrgel? :)
next3steps ::
Prejšnja generacija je toliko, kot nekje 212 evo.
filip007 ::
A bodo čepe uvedli, saj to ni tako slabo.
HP prenosnik, Xbox SX in Hisense Qled.
Predator X ::
Še par dni :)
Čist preveč hypa
hojnikb ::
hype train je ze na rdecih paletih >:D
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Uf, še dobro, da ni AMD edini, ki lahko konkurira Intelu.
AapocalypseE ::
AMD Ryzen packaging pictured as well
https://videocardz.com/66157/amd-ryzen-...
AMD Ryzen 7 1800X/1700X/1700, Wraith Max and Spire coolers confirmed
99 / 625
