Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Grey ::
In kako bo XFR vedel pri razlicnih ljudeh z razlicnimi platami, hlajenji, napajalniki do katere frekvence nad Turbo frekvenco se bo lahko navil, da bo deloval stabilno? Brez neke safety frequency tabele to nebo slo.
Al bosta Oseba A in Oseba B imela isti procesor, pr enemu bo XFR sel na enem jedru do 5GHz pri drugem pa samo do 4.5GHz ? Ker ima Oseba A 1KW napajalnik 200eur plato in 3fan Nocuto, Oseba B ima pa 450W golden green in Boxed Wrath cooler.
Kaj bo pa pisalo na skatli ? Base XGHz, Turbo YGHz, XFR get lucky
Model hladilnika je tu irrelevanten faktor. Lahko imaš karkoli od tega. Vsi X procesorji bodo imeli praktično enak potencial. Pomembno je samo, koliko dobro lahko odvajaš toploto. Če so vse AM4 plate zasnovane tako, da podpirajo XFR pomeni, da je ta stvar standardizirana. In to pomeni različne tabele in vrednosti v BIOSu matičnih plošč za skaliranje frekvence (glede na nek zaenkrat neznan parameter - napetost, temperatura ali kaj drugega...mogoče Power Limit tako kot je pri RX grafičnih karticah v WattMan). Procesorji pa bodo zelo verjetno binnani glede na to ali so X ali niso X. Tisti z X lahko, da morajo ustrezati specifikacijam, ki so zapisane v BIOSu matične plošče za uporabo XFRa. Se pravi vsak X procesor mora biti enako testiran, da lahko doseže dober rezultat. Npr. ne bo možno da, če imata dva sistema različne plate, ki podpirajo XFR in enake hladilnike, da bi en dosegel samo 4.1 GHz, drugi pa 4.5 GHz (ali arbitrarno velika razlika). Vsi bodo zelo verjetno v območju +/- 2% glede na doseženi XFR overclock. Pogoji za to pa bodo dober napajalnik in dobro hlajenje. Edino tako ima ta zadeva smisel z marketniškega in poslovnega stališča.
GenZNPC ::
Da ni to AMD marketingsko lepo zapakiral in bo:
Speedstep/speedshift v bistvu AMDjev Base/Boost Turbo al karkoli ze.
Turbo boost 3.0 pa bo AMDjeva verzija XFRa
Tko kot Recimo Boost 3.0 pri Pascalu ima tudi omejitev ne gre do neskoncnosti pa ce das racunalnik ven na -15.
Ja sej ravno o tem govorim. Fiksna tabela je nujna, parametri so pa v bistvu samo faktorji, ki potem delujejo na podlagi te predlozene (testirane) tabele.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Grey ::
GenZNPC ::
Ta tabela, v kolikor je zelo dobro izdelana lahko teoreticno omogoca, da bi pri lahkem opravilu(tasku) eno jedro res porinlo do 5GHZ (v kolikor ima to v tabeli), pri kakem render tasku z vsemi threadi obremenjenimi in polno kapo rama, pa bodo jedra za cimboljsko optimalno racunanje sinhrono delala na 4GHz. Govorim abstraktno seveda.
skibidi
ziga1990 ::
Ok XFR bo šel dokler ne doseže limita a limit je temperatura,napajanje,VRM ali sam procesor sicer pa ja AMD ima tabelo s parametri za stabilne frekvence samo vseno da imata dva uporabnika isto frekvenco bo skoraj nemogoče
- spremenilo: ziga1990 ()
GenZNPC ::
Sicer pa intelov turbo pravi:
With Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0, single-threaded performance is optimized by identifying your processor's fastest core and directing your most critical workloads to it.
Da nebo XFR na koncu isto sranje drugo pakovanje.
skibidi
GenZNPC ::
Enak princip ima Boost 3.0 pr Pascalu, kot lahko vidis ima vecina graficnih brez posegov short time boost frekvence vse iste. Pa je lahko za kurac hlajenje gor z enim 6 pin ali pa vodno pa 2x 6 pin.
Avtomatika dela zelo podobno. Do razlik pride po 30ih minutah pa se tam so zelo male razlike na koncu. +/- 50mhz
skibidi
sj bo cez 10 dni vse jasno, kako in kaj.
btw, neural network je san fancy beseda za branch prediction. da nebo spet predator in co. onaniral, kako amd izumlja 7 čudo ;)
- spremenil: iloveboobz ()
ziga1990 ::
ma tukaj lahko samo teorije o XFR mečemo levo in desno a vse bo po 28 februarju znano
Hydros ::
ziga1990 ::
Koliko bo max frekvenca je edini vprašaj, vse drugo je znano.
vprašaj je tudi cena v evropi oziroma ali bo cena napihnjena tako kot je za gpuje
evo tu je dobra teorija o cenah: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/5...
Meni se pa mocno dozdeva, da je tale XFR nekaj podobnega, kot je nvidiin boost.
Grey ::
Če se stric s tiste hecne fotke s Twitterja ne zaje*ava, potem gre XFR ob dobrem hlajenju gladko čez 5 GHz.
Kot je komentiral potem, ko so ga spraševali o rezultatu: "If it was under 5GHz I wouldn't do that face."
Špekuliram, da je bil XFR overclock na vseh jedrih blizu 6 GHz z vodnim hlajenjem.
ziga1990 ::
mislim da so ga oni hladili z LN2 z zrakom naj bi vsaj ES primerki dosegali 4,2-4,5ghz na vseh jedrih
Hydros ::
6 GHz se mi zdi malo preveč če bi lahko šli do 6GHz najvrjetneje ne bi imeli base clock pod 4 GHz mogoče kak golden sample vsi pa zagotovo ne grejo do 6GHz na vodi
5ghz na zraku avtomatsko, brez poseganja v nastavitve ?
a se sploh zavedate, kako butasto se to slisi ?
Hydros ::
glede cen je pa tako če se bo izkazalo da boš lahko dobil cpu za 550€-600€ ki je konkurenčen cpuju za 1000€ ima AMD kar svetlo prihodnost
Grey ::
Ni nujno. Lahko je strategija, da se Intel ne ustraši predolgo pred splavitvijo procesorja - minimiziraš čas, ki ga ima nasprotnik za reakcijo.
Haswell je šel do 5.5 GHz z zračnim/vodnim hlajenjem po delid modifikaciji. Če je Ryzen bolj učinkovit p/W (in niso zasrali CPUjev s slabimi materiali), potem je verjetnost, da lahko XFR pride do 5,5 GHz ali skoraj 6 GHz (slednje se mi zdi bolj verjetno glede na izbuljene oči tistega tipa).
ziga1990 ::
^^mogoče lahko XFR pride do 5,5ghz samo z LN2 hlajenjem
Hydros ::
verjel bom ko bom videl da vsi reviewerji laufajo ryzene na 6GHz prej pa ne
Intel se ne bo ustrašil ker imajo vrjetno že pripravljen odgovor oziroma imajo veliko večji market share v server/workstation marketu tako da z denarjem za development novih cpujev ne bo težav za AMD je pa tole mogoče zadnja šansa
Grey ::
iloveboobz je izjavil:
a se sploh zavedate, kako butasto se to slisi ?![]()
Sej sva prej dorekla...tabele in binning pa imaš auto-extreme OC :)
Bwaze6 ::
Bi AMD dajal tako nizke stock frekvence, če bi se vsi ti procesorji res brez težav tako navijali? Rabijo mogoče nalepko za energijski A razred na procesorju, in jih zato underclockajo? Itak gre samo za ugibanja (in lažne novice) do sedaj.
In tudi če bodo 28. februarja prišli na plano podatki o zelo visokih overclockih, bi bil previden. Za Intelov Kaby Lake so najprej govorili, da grejo skoraj brez težav čez 5 GHz! Nato je ven prišla statistika, da na zraku z neko normalno voltažo 5 Ghz doseže manj kot 20% procesorjev. Rešitev na overclockers.net? Ni problema, kupuješ s strani, kjer lahko brez vprašanj vrneš, in lepo vračaš, dokler ne dobiš svojega golden sampla. :)
ziga1990 ::
ES primerki z 3,4ghz naj bi dosegali 4,3-4,5ghz na zraku z vsemi jedri samo ni znano ali je xfr ali navijanje
Grey ::
sam ne jokat, ko bojo tele izjave delovale silly 28.2 ;)
Lisa Su se poslužuje sistema MAGA - Making AMD Great Again :)))
ziga1990 ::
glede tiste slike ki kroži po spletu ki naj bi kazalo reakcijo na navijanje Ryzena:
http://semiaccurate.com/forums/showpost...
Hydros ::
zaenkrat ne vrjamem nič za rx480 so tudi govoril da gre do 1500-1600MHz v resnici je blo treba met pa kr srečo da si spravu do 1400MHz
GenZNPC ::
Ma ce gre do 6GHz, mi naj dajo enga v skatli zapakiranga z base 4.5GHz na vseh 8 jeder pa bom takoj kupil !!
Hypetrain je res got out of control this time, kot ponavad pr AMDju.
Isto je blo za HBM Dream... pa se ene 10-15 stvari tk na hitr.
skibidi
http://wccftech.com/amd-ryzen-7-1800x-1...
http://wccftech.com/amd-ryzen-5-1600x-p...
Če je tole res pol adijo pamet ....
D3m0r4l1z3d ::
CB15 ST 3GHz
Anymal : 141p
D3m : 140p
3much5me : 130p
Predator X : 123p
hojnikb : 115p
globogrlo : 95p
Na 3ghz mogoče hojnik zmaga
Anymal : 141p
D3m : 140p
3much5me : 130p
Predator X : 123p
hojnikb : 115p
globogrlo : 95p
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Še nekaj boljšega.
1800X benchmark.
http://wccftech.com/amd-ryzen-7-1800x-8...
- spremenil: D3m ()
dottor ::
AapocalypseE je izjavil:
AMD Ryzen motherboard update
https://videocardz.com/66116/amd-ryzen-...
ASRock je naredu ATX verzijo mATX plošče le zato da lahko da napis PRO gor
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
Ryzen @ 3.6 Ghz Single Threaded Performance - 4% Higher IPC Vs. Broadwell-E
Kot sem rekel.
AMD ima boljši IPC od Intela.
Če bi imel frekvenco vsaj 4.5 ali 5GHz bi bil "King of the Hill"
GenZNPC ::
Predator X je izjavil:
a tko praviš... zen samo na 3Ghz ?
. Napovej ST&MT cinebech R15 3GHz perf.
Jst bi reko tam nekje 95... cuz FX-4300-3.8-90
Aja to ma ze globokogrlo, te pa naj jim bo 98
A se vedno za 3GHz govorite?
skibidi
Hydros ::
Miha20 ::
Od sandy bridge ja.
Hydros ::
GenZNPC ::
Lepo.
Sedaj pa še MT, koliko ima tega?
Vec kot recimo A10-6800K al pa FX-4300 in mal manj od FX-6300.
skibidi
ziga1990 ::
Kot sem rekel.
zanima me kakšen bo odgovor Intela in kako hiter bo
če ga sploh imajo pomoje so v zanikanju in ne verjamejo leakom sicer pa, če takoj odgovorijo bojo samo dali bencin na ogenj oziroma to bo samo potrditev, da je Ryzen resna grožnja
