AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X ::
Ubistvu je AUTO OC.
ziga1990 ::
Predator X je izjavil:
Ubistvu je AUTO OC.
jaz nebi rekel jaz se vedno mislim da je samo drugi turbo način ki je odvisen od temperatur in napajanja.
Predator X ::
ziga1990 je izjavil:
Ubistvu je AUTO OC.
Sej ti samo ime pove.
To je AUTO OC, based on TDP in T. Če boš povišal TDP in dobro hladil proc bi se moral navijat sam.
ziga1990 ::
Že samo Auto OC že itak ima veliko matičnih in mislim, da je XFR podobno samo drugače oz kratkoročni OC.
Nič neboš ti višal TDP to bo procesor počel sam dokler ne doseže neke omejitve
  • spremenilo: ziga1990 ()
Predator X ::
Poanta je verjetno tudi v plati. XFR naj bi delal samo na določenih platah, kar je pravilno.
Počas lahko pričakujete i3 7350K za 100-110EUR, i5 pod 200EUR in i7 pod 250-300EUR.
ziga1990 ::
^^ Ja edino kar je 100%, da bojo X370 matične to imele.
počaki rabimo real life teste
hojnikb ::
glih to ni xfr. Stvar, če prav razumem stilta, se ne bo clockala čez turbo frekvenco
#brezpodpisa
Predator X ::
hojnikb je izjavil:
Amm.
hojnikb ::
ja, kje točno piše na tem slajdu karkoli o overclocku ?
xfr bo pač držal turbo dalj časa, dokler bojo tempi in check.
#brezpodpisa
Predator X ::
hojnikb je izjavil:
preberi še enkrat
hojnikb ::
ja, kje piše overclock ?
#brezpodpisa
Predator X ::
hojnikb je izjavil:
AMD je omenjal precision boost max kot nov turboost. Vse, kar gre čez to je OC.
hojnikb ::
Dokler ne presega turbo frekvence, ni overclock.
#brezpodpisa
Predator X ::
hojnikb je izjavil:
Kot vidiš na sliki jo presega.
hojnikb ::
tista rdeča črta je clearly maks turbo frekvenca na vseh jedrih. Ki seveda ni maks turbo frekvenca.
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
Predator X ::
hojnikb je izjavil:
Okey potem je XFR samo nekaj kar se ne rabi.
hojnikb ::
xfr je samo daljši sustained turbo. Torej če maš 4/3.3, ti bo v normalnih pogojih zadeva clockala na recimo 3.5G na vseh jedrih, z xfr bo pa stvar terala na 4Ghz, dokler ne prebiješ temp limita.
#brezpodpisa
Predator X ::
hojnikb je izjavil:
zdej pa govoriš bedarije.
hojnikb ::
da se neboš ugrizno za jezik čez 10 dni :)
#brezpodpisa
Predator X ::
hojnikb je izjavil:
Ker ti si se že?
ziga1990 ::
hojnikb je izjavil:
rdeča črta je max turbo in kot vidiš gre modra črta čez torej od rdeče črte višje je XFR oziroma kratkoročni OC
hojnikb ::
hojnikb je izjavil:
In kje to točno piše ?
#brezpodpisa
Hydros ::
če bi AMD dodal legendo oziroma razložil kaj tiste črte pomenijo bi bil graf veliko bolj uporaben
ziga1990 ::
hojnikb je izjavil:
hojnikb je izjavil:
na sliki dejansko piše Precision boost max ki pa je AMD-jev turbo
Hydros ::
meni je predvsem zanimiv zadnji del grafa ko gre modra črta pod rdečo se pravi da bo XFR šel pod boost frequency?
hojnikb ::
Seveda, range frekvenc bo od 500Mhz do maks boost.
#brezpodpisa
ziga1990 ::
Hydros je izjavil:
niti ne modra črta kaže frekvenco CPU-ja o XFR-ju se govori ko gre modra črta nad rdečo ki označuje max turbo frekvenco.
Hydros ::
hojnikb je izjavil:
rdeča črta je potem stock frequency oziroma tako si jaz razlagam ta graf
hojnikb ::
rdeča črta je maks turbo na vseh jedrih. At least, that would make sense.
#brezpodpisa
ziga1990 ::
Hydros je izjavil:
hojnikb je izjavil:
ne rdeča je max turbo
Hydros ::
mogoče tole pove več kot pa tisti graf
ziga1990 ::
Ok auto overclock je kar piše pritisneš overclock now in se ti cpu sam navije med tem pa XFR za krajši čas dvigne frekvenco čez normalne meje in jo tudi vrne na normalno mejo med tem ko pa pri AUTO OC cpu ostane navit.
hojnikb ::
hec je, kaj je normalna meja sedaj v tem primeru.
#brezpodpisa
Predator X ::
Hydros je izjavil:
Sej so že spraševal AMD zastopnike glede XFRja sam se mi ne da iskat.
ziga1990 ::
hojnikb je izjavil:
max turbo je meja normalna npr 4ghz za 1800X je njegova normalna meja poglej graf ki ga je Hydros prilepil
hojnikb ::
v resnici tega ne vemo, ampak samo špekuliramo. Ker tist graf je skrajno confusing.
#brezpodpisa
Hydros ::
Hydros je izjavil:
zanimivo je tudi da imata 4 core in 8 core enak TDP
ziga1990 ::
hojnikb je izjavil:
kaj te zmede meni je vse jasno?
hojnikb ::
zmede dejstvo, da nevemo točno katero frekvenco predstavlja rdeča črta.
#brezpodpisa
ziga1990 ::
evo za 1800X je rdeča črta 4ghz oz max turbo frekvenca
hojnikb ::
Automatic extra performance boost for enthusiasts with premium systems and processor cooling.
Permits frequencies above and beyond ordinary Precision Boost limits
Clockspeed scales with cooling solution: air, water, and LN2
Fully automated; no user intervention required
Poudarek na ordinary.
Evo ti recimo ordenary boost tabelo;
2700 MHz (base)
3300 MHz (1 or 2 cores)
3200 MHz (3 cores)
3100 MHz (4 cores)
boost je v tem primeru 3.1Ghz, "xfr" za vsa jedra bi bil pa 3.3G.
#brezpodpisa
AapocalypseE ::
1600X ma Turbo frekvenco 3.7GHz in z XFR kaže v grafu 3.7GHz+, tako da XFR navije procesor nad Turbo frekvenco. Koliko nad pa je odvisno od pogojev.
Odkrivate toplo vodo? 8-O
Tehnično ni mogoče, da XFR ne bi imel omejene frekvence, ker previsoka frekvenca lahko povzoči sesutje in bi bilo malce bizarno da ti zaradi XFRja se sesuje računalnik... Za pushat CPU do limita boš še vedno moral overclockat sam ročno in iskati maks frekvenco, pri kateri je čip stabilen.
Skratka maks frekvenco BO imel, kakšna točno bo pa so špekulacije, najverjetneje bo enaka max single core turbo frekvenci, ker bo tako najbolj enostavno v tovarni testirat(ne rabiš ekstra testirat čip za ločeno max XFR frekvenco.), tudi ne vem zakaj bi, če čip zmore 4Ghz XFR omejil singe core turbo na 3.8Ght, to je neumno... Tako da ja skoraj gotovo bo obstajala samo ena Turbo frekvenca in ne ločena za XFR.
Glavna prednost XFRja tako ni neomejena frekvenca, pač pa neomejeni TDP, kar pomeni da čip z dobrim hlajenjem bistveno dlje(ali celo vedno) lavfa na najvišjih frekvencah in več jeder hkrati na do konca tera. Ker če ti na navaden procesor brez XFR daš 200W hlajenje bo procesor še vedno omejen z 65W oziroma 95W TDPjem. In ja 65W osemjedrnik bo zelo malo časa lavfal na turbo, če bo vseh osem jeder aktivnih bo najbrž brez turbota.
BTW XFR bo zelo prav prišel za laptope, ker namesto ločenih procesorjev z različnim TDPjem izdelaš zgolj en model in se mu TDP prilagaja od recimo 10W do 45W, odvisno koliko hlajenja da proizvajalec laptopa. Sicer kot kupec takega laptopa boš rabil tudi podatek koliko Watov hlajenja omogoča, ker tak z dvakrat bolšim hlajenje bo delal precej hitreje:)
  • spremenil: Lonsarg ()
ziga1990 ::
nov leak:
https://forums.anandtech.com/threads/su...
torej 146p na Cinebench R15
Grey ::
Kako znanost delate iz tega jezus...
Rdeča črta na grafu je uradna maximalna frekvenca Precision Boost (tako kot gre RX480 iz default na maksimalno 1360 MHz v igrah oz. ko to sistem rabi), pri 1600X je to 3.7 GHz. Das ist ja logisch.
Xtended Frequency Range pa gre čez to frekvenco, če je hlajenje sistema dobro. Se pravi, če ima PC dobro hlajenje (recimo vodno), bo overclockal čez 3.7 GHz dokler ne doseže maksimalne vrednosti glede na katero meri do kod lahko gre s frekvenco (da drži stabilno frekvenco in da ne throttla tako kot recimo pri grafiki v WattMan). Mogoče je tista fotka overclockerjev na Twitterju zato takšna, ker če piše, da moraš imeti godly napajalnik za XFR enabled procesorje...gre (arbitrarno) skoraj do 5.5 GHz z dobrim zračnim hlajenjem, z vodnim do 6 ali do 7 ali 8 GHz GHz s tekočim dušikom.
m0LN4r ::
nov leak:
m0LN4r je izjavil:
Cinebench, men se zdi da sem zmagal al?
Al pa sm ful blizu
Grey je izjavil:
In kako bo XFR vedel pri razlicnih ljudeh z razlicnimi platami, hlajenji, napajalniki do katere frekvence nad Turbo frekvenco se bo lahko navil, da bo deloval stabilno? Brez neke safety frequency tabele to nebo slo.
Al bosta Oseba A in Oseba B imela isti procesor, pr enemu bo XFR sel na enem jedru do 5GHz pri drugem pa samo do 4.5GHz ? Ker ima Oseba A 1KW napajalnik 200eur plato in 3fan Nocuto, Oseba B ima pa 450W golden green in Boxed Wrath cooler.
Kaj bo pa pisalo na skatli ? Base XGHz, Turbo YGHz, XFR get lucky
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
  • spremenil: m0LN4r ()
Grey je izjavil:
Še enkrat, XFR MORA neko maksimalno frekvenco imeti določeno, in ta frekvenca mora biti enaka za vse procesorje z enako oznako. Ne morjo neki po svoje štrikat, kar pomeni da blazno visoka ne more biti, ker 4Ghz+ dosegajo zgolj sample picki, glavnina čipov pa ne in ne bodo vsi XFR sample picki, ker 1700X stane 500€ z razlogom, ker zelo redki zdržijo 4Ghz, torej 1600X najverjetneje NE zdrži 4Ghz.
ziga1990 ::
Lonsarg je izjavil:
Grey je izjavil:
XFR nima določene maksimalne frekvence vse se uravnava s senzorji
Obstaja mejna frekvenca, preko katere se procesor sesuje. To mejno frekvenco moraš ti v procesor nastavit, je ne bo XFR sam odkril. Ker ni odvisna od senzorjev ampak od kvalitete silicija na posameznem čipu (v sredici so boljši).
m0LN4r ::
Ja seveda, in kako bo procesor brez testiranja vedel kako visoko se lahko navije preden ti bo zacelo v igri errorje ven metat pa bluescreenat windowse?
96 / 623
