Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Wrop ::
Predator X je izjavil:
http://ranker.sisoftware.net/show_run.p...
sem malo gledal samo meni to ni čisto jasno daj prosim malo povej kaj pove ta stran o Zenu in koliko je dober?
Najprej je potrebno vedeti, da je to samo en zapis rezultatov v od mnogih drugih testiranj. Tu je podan rezulat od multimedia testa. Če pogledaš še skupen rezultat lahko vidiš da doseže 317.84 Mpix/s. Od tu naprej pa lahko pogledaš koliko doseže konkurenca pri tem testu. Podoben rezultat doseže še Intel i7-6770HQ (4 jedra, 8 niti), Intel i7-4960X (6 jeder, 12 niti), Intel i7-6820EQ (4 jeder, 8 niti). Tu so še seveda razlike v frekvenci delovanja, večinoma v prid Intelu. Rezultati tega testa pri drugih AMD procesorjih pa dosegajo do 190 Mpix/s (AMD FX-9590, 8 jeder, 8 niti pri 4,75 GHz). Če se še malo preračuna koliko Mpix/s se imajo AMD procesorji na GHz, pridejo vsi na okoli (38-41 Mpix/s/GHz). Zen dobi za mišji kakekc čez 100 (Mpix/s/GHz). Ima pa tudi več niti, torej lahko se izračuna tudi koliko Mpix/s naredi ena nit na GHz. Trenutna AMD top ponudba ponuja od 4,7-5,1 Mpix/s/GHz/nit. Zen ima to številko okoli 6,3. To pomeni pohitritev od 23-32 % glede na prejšno generacijo gledano na Mpix/s/GHz/nit. Z drugimi besedami ima Zen za tak procent večji IPC pri teh operacijah. Žal drugih podobnih testov še nisem videl. To je zaenkrat samo en del prikazane zmogljivosti Zena. Sem pa še pogledal za i7-6700K in i7-7700K, ki pa dosežeta podobne rezultate gledano na Mpix/s/GHz - nekaj pod 100. Tem intelovim procesorjem bo tudi konkuriral po namenu, ceni, zmogljivosti na GHz, porabi in zmožnosti navijanja.
Za več testov pa bo treba še počakati. Na koncu bo vse odvisno od postavljene cene.
ziga1990 ::
^^Hvala za obrazložitev Če prav razumem bo Zen lahko konkuriral intel in bo sedaj vse odvisno od cene, frekvenc in delovanja.Glede cene pa bodimo realni 8 jedrni Ryzeni bojo 500€+
ziga1990 ::
^^pa sploh bo 6c/12t Ryzen?
ziga1990 ::
Kolikor sem jaz prebral se govori o 4c/8t in 8c/16t glede 6c/12t pa nisem nič zasledil
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
mogoce iz podobnega razloga kot ni 3 core buldija :)
Kaj ma to veze? sej 6 core buldi pa je.
Ti si trdil nekaj časa nazaj, da sploh ni mogoč 6 in 2 jedern RYZEN proc.
- spremenilo: Predator X ()
to so trdil reporti o CCX modulu.Da je zadeva tightly integrirana (kot buldi 2 core modul) in izklop posameznih jeder ni mogoc.
Predator X ::
Kako da ne?
lahko da iz podobnega razloga kot ni mogoc izklop posameznih jeder znotraj buldi modula
D3m0r4l1z3d ::
Cene bodo odločale, itak. Za debato pa bo IPC.
4/8 in 6/12 bosta za igre, 350eur verjetno ne bo dovolj za 6/12, če bo dober ipc.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
ziga1990 ::
^^ ne nebo bolj tam 450€ bo 6c/16t
LuiIII ::
Mene bi zelo veselilo, da se AMD postavi na noge in je konkurenčen Intel-u. To je dobro za vse nas, verjetno celo za delničarje Intel-a.
Wrop ::
Hmmm, cena? Po teh rezultatih, če so pristni in če tudi ostali testi kažejo podobna razmerja, potem bi rekel okoli 320-350 $ za 8c/16t zen pri 3,14 GHz. Cena je odvisna tudi od osnovne frekvence.
ziga1990 ::
^^ni veriante da bo bilokateri 8c/16t pod 600EUR
- spremenilo: ziga1990 ()
Predator X ::
Kako ni mogoč.
Nekatere plate omogčajo na buldijo ravno to.
Pa RYZEN nima modulov. Če AMD poimenuje MODULE z tem namenom, da si 4 jedra delijo L3 cache.
Phenom je mel tud tripple core...
Hopjnikb nimaš pojma o čem govoriš. FX 8350 ima 8 jeder in zato, da je delalo prvo jedro ni potrebno med vklučeno še drugo jedro v modulu. So si pa delili "resource".
Predator X ::
hitro pokazi eno plat, kjer se da izlopit samo ENO bulldozer jedro.GO
Povej mi 1 razlok zakaj 1 jedro na module ne bi delovalo?
D3m0r4l1z3d ::
pri Bulldozerju fx 8xxx se ustavi že pri tem ali sploh ima 8 jeder
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ti se prvo nauč kaj je jedro.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
Pokazi eno plato ki to zmore. Ajde, trditev je trditev.
Kako ni mogoč.
- spremenil: iloveboobz ()
Predator X ::
Kako ni mogoč.
Če ti dokažem se nikoli več ne uglasiš v tej temi.
SuperVeloce ::
Saj ni instrument, da se bi uglaševal... Sicer pa, če bi po izrečenih bedarijah banali folk iz teh tem, bi ti na tem forumu že verjetno imel splošni ban.
- spremenil: SuperVeloce ()
ziga1990 ::
Zakaj?
AMD bo imel 4c/8t, 6c/12t in 8c/16t in če so si vsi po ceni blizu si bo AMD sebi delal škodo more biti razlika plus če, da AMD Ryzena zelo poceni bojo nastali problemi bojo težave z dobavo plus Intel bo poskušal Uničiti AMD po hitrem postopku. Razlika v ceni more biti podobno kot pri intelu samo ne tok bruralna oz tam 200eur med 6 jedernim in 8 jedernim
D3m0r4l1z3d ::
Najprej se nauči pisat, pamž. Če dokažeš tisto z matično, se več ne uglašam v tej temi.
Predator X ::
SuperVeloce je izjavil:
Saj ni instrument, da se bi uglaševal... Sicer pa, če bi po izrečenih bedarijah banali folk s tem, bi ti na tem forumu že verjetno imel splošni ban.
Če nonstop neke bedarije. Pa sej že vsi vemno, da lahko BULDI ima 4M/4C, 3M/3C, 2M/2C... nekatere plate so dopuščale še več možnosti.
https://www.extremetech.com/computing/1...
11:15
Predator X ::
screenshot brez cpuja pac nic ne pove. tu not bi lahko kamot bil kak phenom x6
Zale screenshot ti pove, da ima proc 8 jeder.
You lost.
evo en lep dokaz da se ne da efektivno izklaplat jedra
http://valid.canardpc.com/lpza4n
zakaj bi za world frequency record pustil 2 jedra vklopljenga, ce rabis samo enega ? ;)
- predlagal izbris: Lonsarg ()
se vedno nisi pokazal samo enega jedra. 1 core per modul ti pac ne pove, ce stvar dejansko laufa tako ali pa enostavno izklopi 2 modula in voila 4 jedra.
ziga1990 ::
hojnikb meni se zdi da imaš prav in itak, da so fx 8xxx procesorji v resnici 4 jedrniki šele Ryzen bo ponudil prave 8 jedrnike
se vedno nisi pokazal tega, kar te sprasujem. torej izklop posameznih jeder all the way down to single core.
ocitno imas ti recept za nekaj, kar se world leading overclockerji nimajo.
Predator X ::
Zakaj ima hojnikb prav? Sej sam nimaš blage veze, kaj sploh jedro je.
Poleg tega, lahko pogledaš kako je že nekdo tožil AMD za false advertising in je posmeh na vseh forumih.
Še enkrat poglej sliko.
next3steps ::
ziga1990 ::
ok Predator x malo se umiri ja FX-8XXX ima 8 jeder samo so spakirani v 4 module in to pomeni da si dva jedra delita cache in FPU med tem ko pa imajo pravi 8 jedrniki 8 modulov oz si ne delijo FPU-ja
Predator X ::
ziga1990 ::
FPU znan tudi kot matematični koprocesor ali numerični koprocesor, je specializiran koprocesor, ki manipulira s številkami hitreje od osnovnega mikroprocesorskega vezja. FPU to stori s pomočjo navodil, ki se osredotočajo izključno na velike matematične operacije. V prvih letih pri osebnih računalnikih je FPU bil fizično ločen od glavnega mikroprocesorja.Z Intel Pentium in Motorola 68000 serije v poznih 1990-ih je FPU postal fizični del mikroprocesorja.
Phenom x6 in UEFI?
GTFO.
Predator X ::
Copy + paste?
Kaj pa je HSA?
FPU - decimalke
INTEGER - cela št.
ziga1990 ::
^^Offtopic
samo resno če ni povezano z Ryzenom ne pričakuj mojega odgovora v tej temi je že dovolj offtopica.
Phenom x6 in UEFI?
GTFO.
in zakaj phenom nwbi mogu delat z uefi?
Sami ::
Phenom x6 in UEFI?
GTFO.
Moj Phenom X6 je na plati, ki podpira UEFI in seveda deluje, tudi FX-a 8XXX lahko recimo vtakneš na plato, ki ni UEFI (8 series chipsets).
Phenom II normalno dela z UEFI BIOS-om.
- spremenil: Sami ()
