Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
mahone ::
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c...
Normalno je to. Pri AMDju kao senzor odcitava highest temp medtem ko pri intelu average. Potem pa pride do spikea ko recimo odpres discord pa ti butne na 60°C za sekundo.
Jesus.
mahone ::
Saj sem napisal KAO. Poglej kaksni problemi so pri AMDju nekaj ze mora biti na tem.
Samo poglej kaksne tempse imajo pri idle
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c...
https://community.amd.com/thread/241278
https://community.amd.com/thread/241262
https://forum.level1techs.com/t/3700x-i...
https://forums.anandtech.com/threads/37...
Kljub High end coolerjem imajo se vedno visoke temperature (50-60°C) at idle
Je to zate normalno?
- spremenil: mahone ()
jk ::
Imam 3700x in asus Crosshair 7 z Noctua NH D15. Idle temperature so od 32-38, občasno kakšen skok na 43, 44 za sekundo. Max temperatura, ki sem jo dosegel ob obremenitvi vseh jeder (Cinebench) je bila 75. So pa bili ti skoki in tudi sicer povprečna temperatura veliko višji pred posodobitvijo biosa in AMD Chipset Drivers. Nekje v rangu tvojih temperatur. Izberi tudi Ryzen power plan: Balanced namesto windows power plan. V nastavitvah sem spremenil še najmanjše možno stanje procesorja na 5%, najvišje naj ostane na 100. To je to. Je nekaj nastavitev za narediti ampak vsaj jaz imam od takrat take temperature.
Za odčitavanje uporabi AMD Ryzen Master.
Ostale kot so meho7 in trier al kaj je že pa jemlji malce z rezervo. Ni vse idealno in super ampak grozno pa tudi ni. Intel je pri meni vedno deloval out of the box. Tukaj pa je potrebno malo raziskati zadevo in se poigrati z nastavitvami. To je edina pripomba, ki jo imam na AMD.
fuck_it_ ::
scipascapa je izjavil:
Adventurer : Treer = INTEL FAN?
who the fuck je Treer?
A če se pritožuješ čez AMD si avtomatsko Intel fan? Kaj pa če sem FPGA programer? Sam pizda za programirat FPGA mogoče rabim stabilen sistem..žal Intel ali AMD.
Če izbočiš napake zadnjega AMD chipseta si Intel fan in še nek Treer (who the fuck je Treer)??
A če si AMD fanboy pa je vse ok?
madona ste prstjene pšobe. NA tujih forumih se da povsem normalno debatirat o problematiki zadnjih AMD procesorjev, tu pa D3M cvili kot da si kaj rekel čez njegovo mamo.
Treer je začel malo lepše trolati.
P. S.
Žal ne delam pri Mlacomu, ker če si opazil priporočam tudi Funtech. :)
ma ja dej. Sigurno prodajaš AMD sisteme, drugače ne bi po cele dneve visel v tej temi in silil ljudi da kupijo AMD, ob bilokakšni pritožbi čez AMD pa totalno znorel.
- spremenilo: fuck_it_ ()
Prodajam marsikaj. Kje visim je moja stvar.
Še nobenega nisem silil v nakup AMD. Tudi tebe ne.
mahone ::
Loterija bolj kot ne. Ce se je to ze dogajalo pri 1st gen ter refresh pa se vedno niso odpravili?
https://www.techpowerup.com/forums/thre...
Potem imas pa odgovore ala That's just how Ryzen works
strumf666 ::
Očitno se obetajo spremembe na HEDT platformi, novi threadripperji bojda prinesejo 3 različne chipsete, za različne okuse:
https://www.techpowerup.com/258739/amd-...
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
mahone ::
AMD spet nateguje - znizuje boost frekvence.
Pa se en fake new, ryzen pro @ 5GHz
Tale TSMC 7nm je nekje na nivoju lanskega intelovega 10nm.
Intel 10nm?
Nakdladalnica je v gostilni.
Lp.
Lp.
- spremenil: D3m ()
Verjetno bo to odgovor na intla... https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c...
se ena, kako si upaj kritizirat intel real world benchmark...https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c...
darkz ::
Ko enkrat prizges neko aplikacijo/igro/karkoli in da zadeva zadovolji tvoje potrebe. Sploh ni vazno al je 4.1ghz al 5.8ghz. just sayin
|ryzen 3900x|, |2x8 ddr4 3600|, |x470-f rog|
|970pro 512|, |5700 xt|, |nzxt x52|, |omen 32|
Predator X ::
Če imaš dobro hlajenje se bo R9 3900X boosta nad PBO2.
Če nimaš dobrega hlajenja in pri 80-85C pričakuješ, da bo procesor laufal na PBO2... pač ne bo.
AMD pa vseeno zagotavlja večjo frekvenco kot je 3,8GHz (boost) pri 90C.
- spremenilo: Predator X ()
Vuli ::
emm, meni XMP profil noče delat, imam 2x G Skill RipjawsV F4-3000C15-8GVRB. Če izberem XMP restarta v nedogled.
Na 2400 še dela, več pa ni varjante, razen preko AMD Overclock taba v Bios, kar mi je ratalo prit na 3000 ampak CL21.
Plata je x570 Auros PRo in 3700x
ima kdo kako idejo?
ima kdo kako idejo?
mahone ::
ima kdo kako idejo?
Gigabyte x570 plate imajo dram voltage bug. Sam nastimaj Dram voltage vrednost na 1,350v
Wrop ::
Da se že zadnjič oglasim ta mesec glede prodaje CPU v trgovini Mindfactory in naredim kratek pregled mojih okvirnih izračunov, preden dobimo bolj natančne številke.
Za Intel sem napovedal okoli 4500 prodanih CPU, kar se je tudi zgodilo. Pomeni tudi 10 % manj glede na njihovo prodajo prejšnji mesec. Za Intel procesorje so kupci zapravili cca 1,35 milijona €. Povprečna cena prodanih je nekaj čez 300 €. Kar pomeni, da še vedno držijo povprečno ceno prodanih procesorjev.
Glede AMD CPU. Ta mesec so prodali nekaj čez 17.000 procesorjev. Prejšnji meces so prodali cca 18.000 kosov. cca 5 % manj, kot prejšnji mesec. Toda še vedno 2x več kot so prodajali leto nazaj. Še vedno so tik pod rekorno prodajo. Zen 2 CPU so prodali isto število kot prejšnji mesec (9100 kosov). Kupci so za zen 2 zapravili 2,65 milijona €. Prodali so 9700 kosov vse 3. generacije. Za skupaj 2,7 milijona €. Povprečna cena zen 2 CPU je 290 €. Vse 3. generacije pa 280 €.
Prodali so tudi 7500 procesorjev generacije 1. in 2. Večina gre na račun 2. generacije. Pri prodaji še vedno dominira R5 2600. Prihodki iz prodaje 1. in 2. generacije so padli pod milijon na cca 950.000 €.
Prihodki iz vseh prodanih AMD procesorjev je cca 3,7 milijona €. To pomeni več kot 10 % padec prihodkov glede na prejšnji mesec. Povprečna cena prodanega pa je cca 210 €. Tudi tu jim je padla iz slabih 240 €. Threadripperje ni sem upošteval v izračunih.
Kakšna so razmerja?
Ista kot prejšnji mesec. AMD:Intel je 80:20 prodanih procesorjev. Pri prihodkih pa je razmerje 73:27 v prid AMD.
Kakšna so razmerja?
Vuli ::
Poskusil tudi z 1.4V... Ja, bios je najnovejši, F4.
mahone ::
Imas rame v A2/B2 slotih?
Drgac pa tle opis problem pa ti bodo pomagali
https://www.overclock.net/forum/11-amd-...
Vuli ::
Bom povprašal. Ram imam v A2/b2, ja.
Preden me prehiti D3m, ki tako rad lepi vire, ki so negativni do AMD. :)))
Tole bi bilo zrelo za tožbo..
Že vidim marketing za prihajajoči Intelov 9900KS procesor: 5Ghz means 5Ghz
Bodo že rešili zadevo.
P.S.
Ti postaj, kar najdeš o AMD.
P.S.
- spremenil: D3m ()
Poslušaj zaključek videja, od 17:15 naprej. :P
- spremenil: DarwiN ()
Sem pogledal.
Zanimivo, kar se tiče povprečja.
Po drugi strani pa razmišljam, če ne vgrajujejo celo slabše binane čipe za mainstream trg. Samo misel.
- spremenil: D3m ()
Ko bo vzorec več kot 300 procov... sicer pa 50% R5 3600 doseže reklamiran max core boost... seveda je takoj iz testa vrgel ven Gigabayte x570 Aurus, ker po njegovi nenoramlno dobro boost...
Pustimo da oseba živi od "delid intel CPU" in da sej vemo, najboljši je i9 9900K za transcoding, ko vklopiš integrirano grafično... ki je Amd nima... seveda dokler se omejimo na primeru zgolj na transcoding. 99.9999% časa zapraviš pred to fazo...
Mr.Apologetic, ti bi res moral vodit kakšno fake news stran. Imaš talent.
mahone ::
Mas ti slucajno delnice od AMDja?
V bistvu ne.
Dokler boš na osnovi cca 2900 primerkov trdil, nekaj kar recimo no sej vemo kolikšne so prodajne številke AMD-jevih Gen 3 procesorjev..
Ja hvala za kompliment,
Ti pomagam, preden bodo tvoji prsti hitrejši od onega mozeka tam doli. Ti predlagam, da pogledaš katerega podjetja (lastnik) je dotična oseba, ki je iz manj kot 3k AMD vzorcev naredila video, da AMD boost je BS.
Potem se pa spusti po darvinovi lestvici.
- spremenil: Mr.B ()
Je možno, da bo 4000 serija še pred koncem leta? Sprašujem zato, da bi potem tretji generaciji občutno padla cena.
Ne, pride ob ali po izidu intlovega deset jedernika. Sedaj pride 3950X ter TR.
Torej letos ziher ne?
Okej, hvala. Škoda. Bi rad videl 3600-ko za 130 evrov.
mahone ::
V bistvu ne.
Saj bi lahko ze po objavljenih rezultatih Sillicon lotterya sklepu, da je to to.
Ahim ::
Okej, hvala. Škoda. Bi rad videl 3600-ko za 130 evrov.![]()
Letos bo konec leta najbrz (sicer paper) launch 4xxx APUjev, ki bodo uporabljali Zen2 jedra (torej te generacije, kot 3xxx CPUji, o katerih razmisljas).
"Tapravi" 4xxx (Zen3 jedra) pridejo sele 2020 in tudi to ne prav kmalu (dobavljivost v drugi polovici leta, ce ne bo slo nic narobe), tako da padec cen zaradi prihoda nove generacije lahko pricakujes sele takrat.
Na DarwiN. ;)
Kot sem sumil. V CPUjih imaš različne binane chiplets.
- spremenil: D3m ()
Predator X ::
Silicon lottery
R7 3700X 4,05GHz all core 1.237V
R7 3800X 4.2GHz all core 1.275V
R9 3900X 4.0GHz all core 1.2V
Dobr se sliš 12C in 4GHz pri 1.2V
Liquid cooling 240 rad
All core full load safe naj bi bil 1.325V...
Dobr zdej če greš na max in ciljaš 4.5GHz bi bolj kot ne za gaming bo 1.35V full load pod streestestom čist kull. Rabiš pa vzet 3800X ter dober hlajenje, da boš držal temp nekje okoli 60C.
Predator X ::
No..
Za res top 144-240Hz gaming cpu trenutno
R7 3800X + OC 4.5GHz
i9 9900K + OC 5GHz (možnost i7 9700k)
Pri obeh rabiš konkretno plato, konkretno hlajenje... sicer R7 3800X je skoraj 100€ cenejši kar ti pomaga pri plati in ramih.
Kakorkoli gledam benche z RTX 2080TI ... bi rekel imajo slabe driverje. Konstatni frame dropi.
Na DarwiN. ;)
Bolj je bistven podatek, da AMD zavaja oz. nateguje potrošnike. Kaj je v ozadju bi bilo sicer zanimivo vedet, ampak to ničesar ne spremeni.
Včasih si lahko CPU navil za 50% in več, danes pa cpu-ji niti privzete frekvence ne bodo dosegali? Kaj je naslednja stopnička? 10 GHz ZEN4 procesorji, ki delujejo z max 4Ghz?
