SpaceX reusable rockets
BT52 ::
Ma sej. Logična odločitev. Si prestavljate, da pošljejo gor in neki spet odpove? Yikees. Sicer pa se jim ne mudi tak grozn.
lynxslo5 ::
Razumem, da ne bodo gor poslali človeške posadke, dokler ne odkrijejo napake. S človeškimi življenji se ni za igrat.
Ni pa nobene potrebe, da so jim prepovedali tudi, da gor pošiljajo Starlinke. V tem primeru edino kar se lahko zgodi, da SpaceX izgubi svoj paket satelitov, katere itak sam financira.
DamijanD ::
mislim worst case bi bil, da kaj komu na glavo pade - ampak to je skoraj neverjetni dogodek (sploh pa ne zaradi te napake, ki je bila na 2. stopnji). Tako da se strinjam, da bi lahko imeli samo "tovorno" dovoljenje.
BigWhale ::
Odvisno od inklinacije, druga stopnja lahko komu pade na glavo v Afriko ali pa Evropi. :D
BT52 ::
BigWhale je izjavil:
Točno to. Bilo bi neodgovorno, da FAA nebi dobila vzroka nesreče, da vsaj ve pri čem smo. Tukaj gre za globalno varnost in težav katerih ne moreš predvidet. 2 stopnja ni izdelana v popolnosti, da izgori v atmosferi, četudi jo detoniraš z ekplozivom ob "abnormalni situaciji". Niti ne vem katera pozicija in vrsta eksploziv bi omogočila tole sploh... Najbolje, da se tole sploh ne zgodi oz imamo dovolj redudance, da imamo nadzor navkljub anomalijami , ter imamo abort točke za "pljuske" v bilokaterega od ocenov. Podobno, kot letalski promet. Odkrito do zdaj smo z tem imeli kar srečo.
Na glavo ti lahko pade tudi ledena sveca ali odlomljena veja drevesa. Pa iz tega ne delamo celo znanost. Clovesko zivljenje nima neskoncne vrednosti. Zna kdo naracunati kaksna je priblizno verjetnost, da nekomu pade na glavo?
BT52 ::
Pissoff. Standardi se morajo vdrževati. V odgovornih okoljih je tako.
F9 cleared for flight.
"During the first burn of Falcon 9's second stage engine, a liquid oxygen leak developed within the insulation around the upper stage engine. The cause of the leak was identified as a crack in a sense line for a pressure sensor attached to the vehicle's oxygen system. This line cracked due to fatigue caused by high loading from engine vibration and looseness in the clamp that normally constrains the line."
lynxslo5 ::
BigWhale ::
Saj ne vem cesa tocno ne razumes ... To, da bi raketa komu dejansko padla na glavo ni tak problem. So tukaj se druge stvari, ki se lahko zgodijo in bi bilo bolje, da se ne.
Drugace pa pozimi le ocisti sneg in led s strehe. Ce bo postarju padla ledena sveca na glavo in ga poskodovala, bos ti odgovarjal za to.
Sicer pa je Falcon ze v zraku. Oh, ta grda in zlobna FAA, a ne?
BT52 ::
 Nice! falcon has landed
Dobro precej na sredini je tole. hehe "ohh no anyway"
  • spremenilo: BT52 ()
lynxslo5 ::
BT52 je izjavil:
https://x.com/SpaceX/status/18170759843...
Tukaj imaš posnetek koliko so zadeli v tarčo.
lynxslo5 ::
https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnol...
Aljoša Masten skoraj vsako soboto na MMC napiše zares dober atronomsko-raketarski članek.
Tudi, če ne marate MMC-ja, je vsekakor vredno, da si preberete Mastenove članke ob sobotah.
BT52 ::
Mislim, da si samo Aljoša zasluži tole položnico, ki jo plačam haha. Pa on je legenda. Slovenski Scott Manley. Hehe
lynxslo5 ::
Danes dve uspešni izstrelitvi Falcona 9. Tri uspešne izstrelitve v 48 urah.
SpaceX in back in the Saddle!
lynxslo5 ::
Danes je sobota in prišel je nov odličen članek Aljoše Mastena.
BT52 ::
BigWhale ::
Na videz so uspeli res zmanjsat kompleksnost motorja. Zanima me kolk je tle stvari, ki jih ne potrebujejo vec ker so ugotovili, da stvar ok dela. Razni senzorji, ki so jih uporabljal za meritve in podobno.
lynxslo5 ::
https://arstechnica.com/space/2024/08/n...
Težave Starlinerja se še kar kopičijo. Zaradi Starlinerja bodo preložili izstrelitev Crew-9.
Poleg težav s potisnimi motorji imajo sedaj težave tudi s programsko opremo.
Trije ločeni viri so za Ars Technico potrdili, da trenutna programska oprema za letenje na krovu Starlinerja ne more izvesti avtomatiziranega odklopa od vesoljske postaje in vstopa v Zemljino atmosfero.
  • spremenil: lynxslo5 ()
Cr00k ::
Na koncu bo pa res Boeing tisti, ki bo iz orbite ISS spravil :)
BigWhale ::
Mah ne bo, itak main engine ne bo delal :D
BT52 ::
Ha ha ja.
BT52 ::
lynxslo5 je izjavil:
Pa kaj jim sploh dela? Jao.
lynxslo5 ::
Po novem načrtu naj bi NASA Crew-9 Dragon na ISS poslala septembra. Poslali pa bi samo dva astronavta namesto štirih tako, da bi naredili prostor za Suni in Butcha. Suni in Butch bi se tako na Zemljo vrnila na Crew-9 Dragonu šele februarja naslednje leto. Tako bi se njuno bivanje v vesolju iz načrtovanih osem dni podaljšalo na osem mesecev.
Ne vem, pa kako bodo to Američani dogovorili z Rusi saj imajo pogodbo, da se na Crew Dragonu vedno vozi tudi Rus, saj se tudi Američan še vedno vozi na Soyuzu. Če bodo na Crew-9 Dragonu poslali samo dva atronavta, potem bodo Rusa najbrž pustili na Zemlji.
BT52 ::
Mislim, da je bolje da dajo neki denar še Sierri Nevadi. Ker kar tole se dela zdaj z Stuklinerjem je čist politični umor.
BT52 ::
 OOF naj kdo poklice 112
Ozadnje: Tori Bruno ULA CTO je rekel, da naj se gredo slikat z temi slikami RAPTORJA 3 z veliko manjkajočimi deli. Gwen pa je samo objavila sliko delujočega "praznega" motorja v akciji. HEHE se mi zdi, daje Torija malce povozil čas na žalost, kot ULA.
BT52 ::
Senzor za pretok mase goriva (Ṁ_gorivo)
Senzor za pretok mase oksidanta (Ṁ_oksidant)
Senzor tlaka v zgorevalni komori
Lambda/AFR senzor
Senzor vrtljajev turbopumpe za gorivo
Senzor vrtljajev turbopumpe za oksidant
Senzorje za EGR plašče pa itak v kočni fazi rabiš samo na izhodih
Potem ostale senzorje za vibracije an trupu (potisk, TVC efekt). Pa kamere (vsaj ena na 2 motorja si mislim) potem imaš pokrite potencialne večje leak detekcije in temperaturne točke tudi.
Vse ostalo, kot so notranji mikrokanali, stanje šob, turbin pa itak bodo merili po vsakem pristanku in primerjali z rezultati testnih primerkov.
tebe v kočni fazi samo zanima stabilnost glavne komore, potisk in RMP turbin (poenostavljam vem).
Če recimo pušča regen plašč bilokje se bo motor ustavil uz strani avionike, ter bodo njegovo nalgoo prevzeli ostali motorji z ustrtezno kompezacijskim algoritmom. namreč v tej hipotetični situaciji bo pritisk padel v glavni komori oz bo "korelacija" med massflow, RMP obeh turbin in lambda razmerjem povsem mimo "empiričnih" meritev z mize. Recimo glavna komora bo hitro bo oksidiser rich, še temperature bodo šle gor, kot drugi indikator.
Ta motor v normalnih operaciji, ko bo booster ali ladja pristajala večkrat se bo odmotiralo z rakete in temeljito pregledalo kjse so točke slabosti. Seveda bi ti dodatni senzorji pomagali usmerit raziskave kje naj prvo iščejo samo v tej sitaaciji internih kanalov niti nimaš druge opcije, kot vzet v roke endoskop, Xray ali celo fleks...
lynxslo5 ::
Zopet odličen sobotni članek Aljoše Mastena...
Tim Dodd je bil konec maja na obisku pri Bezosu:
Seveda so tazanimivi deli zablurani ;)
Bo pa zanimivo videti to piksno letet ...
BT52 ::
Hmm Jože me je presenetil malo. Zgleda mu je mar. Navkljub vsemu firma je starejša od SpaceX in je dosegla vsaj 0 kg v orbiti. Yikees. :d
Plus kdo bo kupil ULA? Govori se o Sierri Space. Tole bi bilo presenečenje.
...evropejci pa tole gledamo in se jim smejimo (Arienne space direktor leta 2013)... medtem ko smo v vojnah odvisni od ruskih in emeriških satelitskih sistemov....
lynxslo5 ::
Rusija bo sicer po podatkih in napovedih portala RussianSpaceWeb, ki se specializira za sovjetsko-ruski vesoljski program, letos naštela najmanj izstrelitev raket od daljnega leta 1961.
WallSreet ::
Kot kaže so že sestavili drugi stolp. Zdaj bo verjetno vse skupaj trajalo še kakšen mesec da gor postavijo še chopsticks ter ostalo šaro potem pa se prične zares. Najtežji oziroma bolje rečeno najbolj dolgočasni del je praktično že za nami in sicer so poleg stolpa kot kaže dokončali tudi Space Factory vendar bo besedah Tim Dodda bodo zdaj potrebovali še nekaj mesecev da postavijo vso infrastrukturo notri, ko bo to enkrat začelo obratovati bo vse skupaj potekalo tako hitro da si tega niti predstavljati ne morem.
Sploh če upoštevamo da je celotna poanta da booster prileti nazaj na launch pad in da ga ne bo potrebno vleči iz morja oziroma z droni do obale. Ne samo da bo Starship imel precej večjo kapaciteto ampak ga bodo tudi bistveno hitreje pripravili za nov polet. Seveda bodo potrebovali še vsaj eno leto oziroma 2 da vse skupaj izpopolnijo ampak ko bo to enkrat zaštartalo bo pa noro spremljati vse skupaj.
Če jim bo res uspelo proizvajati po en starship na vsake 3 dni to pomeni da bi lahko zlahka v enem letu v vesolje poslali bog ve koliko satelitov in ostalih stvari. Dovolj je že 5 raket, kaj šele 100+. Ko enkrat vse skupaj začne delovati (do konca leta) bo to res game changer.
Omenil bi še to da je SpaceX že pri 82 poletih letos. Takšnih stvari si 7 let nazaj nismo mogli niti predstavljati, in kljub temu imajo še vedno v načrtu več kot 60 poletov do konca leta. Zdaj si pa predstavljajte ko bodo to počeli s Starship raketami ki pristanejo na launch padu.
Kot sem že zadnjič omenil bo največji problem pomanjkanje launchpadov. Ameriška vlada bi morala vložiti v nove launch pada in nove stolpe po Kaliforniji, Floridi, Oregonu in še kje drugje. Nekaj sem zadnjič bral da razmišlja SpaceX postaviti Launch pad v Avstraliji kar nebi bilo slabo. Nismo daleč od dneva ko bomo brali o tem da je SpaceX v enem dnevu v vesolje poslal 10+ starship raket.
In ne, ne pravim da bo naslednji poskus ujemanje rakete uspešen, jaz govorim predvsem po tem poskusu in kaj sledi po tem ko jim uspe ujeti booster. Jaz osebno dvomim da jim ga bo uspelo v prvem poskusu, je pa dejstvo da ne bodo potrebovali več kot 3 poskuse, in glede nato da imajo zdaj še en stolp bi lahko vse skupaj potekalo bistveno hitreje.
Skratka zanimivi časi, še malo bo potrebno potrpeti predno vse skupaj začne delovati potem pa se začne tista prava bolj zabavna stvar. Tisti dolgočasni del je bolj kot ne za nami.
  • spremenilo: WallSreet ()
lynxslo5 ::
Sunita Williams in Butch Wilmore se bosta vrnila v Crew Dragonu, Starliner pa brez posadke.
Elon rešuje Ameriko!
lynxslo5 ::
Strange sound heard from inside Starliner spacecraft
BigWhale ::
Polaris Dawn posadka bo cez kakih 10 minut odprla vrata v vesolje :D
https://x.com/i/broadcasts/1OyJAZnwZqLxb
WallSreet ::
Me je kar strah ko se oprimejo tiste lopute da jo ne bodo dol sneli ker potem je konec.
lynxslo5 ::
Space walk je očitno uspel. To je bil tudi prvi test za nove SpaceX EVA vesoljske obleke katerim so se nekateri posmehovali, češ da izgledajo kot "motoristični kombinezoni". Tudi pri EVA suits je SpaceX naredil čudež, saj "motoristični kombinezoni" delujejo enako dobro in astronavta enako dobro zaščitijo kot Nasini glomazni kombinezoni.
energetik ::
Nekaj je pokukat skozi loputo za 5min, drugo je nekaj ur šraufati po vesoljski postaji...
vires in numeris
NASIni kombiezoni so narejeni za samostojno bluzenje po vesolju, brez povezave...
SpaceX je samo ponovil izhod Leonova, pa še to ni bil samostojni izhod, samo sprehod na balkon :).
Sicer je pa predvidenih več izhodov, če se prav spomnim...
To, kar je SpaceX naredil, sploh ni EVA suit... Ker niso neodvisni od svojega plovila...
BT52 ::
Umm. Malce objektivnosti prosim. Res se zdi smeškno, ko so kukali prozi loputo. Samo zgleda vse veste in vam v prvo vse uspe. Interativni proces dizajna. Korak po koraku. To da se privatna firma ukvarja z temi stvarmi je samo spodbudno. FAA pa okoljvarstveniki pa spet štopajo, pa se dobro govoril o njih samo so zdaj spet sprožili okoljevarstveno debato, ko je CBC napisal FUD članek, ter predstašil predstavnike. Pa še Musk je odkrito izkazal zaupanje Trumpu in so karte, ter ukazi padli pod mize FAA pa je*** SpaceX z parilogijo, katero so že dodelali in pojasnili že v njihovih dovolenjih. Do zdaj sem mislil, da je bil problem z vračanjem boosterja nad kopno,samo je tole izgovor za vlečenja čreva.
"It's understandable that such a unique operation would require additional time to analyze from a licensing perspective. Unfortunately, instead of focusing resources on critical safety analysis and collaborating on rational safeguards to protect both the public and the environment, the licensing process has been repeatedly derailed by issues ranging from the frivolous to the patently absurd. At times, these roadblocks have been driven by false and misleading reporting, built on bad-faith hysterics from online detractors or special interest groups who have presented poorly constructed science as fact."
BigWhale ::
Niso naredili nobenega cudeza, ti pa tudi ne razumes, da med oblekami za delo v vesolju obstajajo precejsnje razlike. Daj preberi kaj o teh stvareh preden hitis razlagat o cudezih.
BigWhale ::
BT52 je izjavil:
Ne mi vlacit politike v to temo, ker boste leteli ven. Resno.
SpaceX je pač naredil svojo varianto obleke. Trenutno uspešno. Baje precej bolj mobilno kot ostale.
Odprli so celo kapsulo, vsi 4 astronavti so bili v vesolju. Izhod je bil. Niso "plavali" v vesolju, ampak ni bilo potrebe. Bodo naslednjič. Tako ali tako se govori o reševanju Hubble teleskopa, pa morajo počasi nagruntati nekaj. Grem stavit, da bodo naslednjič "plavali", povezani s kapsulo preko popkovine.
Bo moral pa SpaceX za kaj takega narediti novo kapsulo, kjer bo vgrajen prostor za prehod v vesolje, da ne bo vakuum v celi kapsuli. Spet en korak dalje.
Seveda se potem postavlja vprašanje birokracije, saj FAA baje nima dovolj folka da sprocesirajo vse polete SpaceXa. Zdaj to tudi blokira nov polet StarShipa. Najbrž gre za birkoratsko fovšijo, saj njihova vesoljska agencija ni sposobna niti enega poleta letno...
BigWhale ::
bm1973 je izjavil:
Dejansko morajo se marsikaj narediti, da bo ta obleka primerna za delo v vesolju. Tole je bil zaenkrat kar uspesen proof of concept, caka jih pa se ogromno dela.
BT52 ::
Še vedno ne vem kako so rešili zglobe.
WallSreet ::
FAA verjetno najbolj pokvarjena organizacija v ZDA. Ali je tu še kdo ki opravičuje njihova dejanja? SpaceX ima trenutno 2 raketi pripravljeni za polet ampak zaradi FAA to ne bo mogoče vse do Novembra. Pa pustimo SpaceX za trenutek to je ista organizacija ki je odobrila polet Boeingove kapsule ki so jo morali nekaj tednov nazaj poslati nazaj brez posadke (vsa čast astronavtom ki so si upali sesti v kapsulo). Čez dalje bolj je jasno da gre za politične igrice in da nekomu ni všeč da Musk odkrito govori o demokratih, druge razlage ni. Še kongresniki v Kaliforniji so se pritožili pa FAA očitno vse skupaj ignorira.
Sem včeraj gledal posnetek "what about it" in je rekel da bi lahko Musk raketo kljub temu izstrelil in da bi potem pač plačal kazen in tako ignoriral FAA. To naj bi SpaceX že storil s Starhopper če se ne motim in je potem plačal kazen, danes o tem praktično nihče ne debatira. Če bi bil jaz na Muskovem mestu bi zdaj ko je raketa že na launch padu storil točno to.
Verjetno se je FAA odločil da bo Musku nagajal tudi preko Jeff Bezosa, kot kaže želijo da bi Blue Origin svojo raketo izstrelil pred Starshipom kar je nezaslišano glede nato da pri takšnih stvareh politika nebi smela igrati vloge. Skratka bolano. Zdaj je jasno da FAA išče butaste izgovore izključno da ustavi napredek SpaceX.
codeMonkey ::
Ta natolcevanja v smeri politike ne bodo pomagala nikomur (Musk je tisti, ki je v to zgodbo vmesal politiko). FAA ima pac zastarele pristope, ampak tudi SpaceX bi lahko namesto politicnih pritiskov delal malo vec v smeri resitev, da bi se pristope moderniziralo. In to z vkljucevanjem konkurence, ker na ta nacin se odpre prostor za zdravo tekmovanje, od katerega imajo korist vsi. Zdaj pa so ze dovolj zrelo podjetje, da bi glede tega naredili nekaj koristnega. Lahko se naprej scijejo proti vetru in jamrajo, napadajo agencije, ali pa pa pac zacnejo spreminjati stvari na bolje, ter prevzamejo pobudo in povezejo vse skupaj v neko skupino, ki bo dosegla potrebne spremembe. Ni prvic, da se je kaj doseglo na ta nacin. Podobna zgodba je tudi s Teslo, FSD in NHTSA ter NTSB.
Eh, FAA se obnaša blazno ne-transparentno.
In to je res, Boeingu so dovolili polet s posadko, čeprav še enega uspešnega poleta brez posadke niso uspeli izvesti.
Pri SpaceX gre pa zato, da fliknejo eno raketo gor, ampak FAA upošteva vsako okoljsko organizacijo, ki pride ven z neko neumno idejo, ki je že zdavnaj preverjena.
codeMonkey ::
Kakor sem jaz razumel, je eden zadnjih problem bila kazen, ker SpaceX pri prejsnjih poletih ni imel vzpostavljenih procesov, ki so zahtevani - sistem za zvizgace (kar btw. ima danes vsaka malo vecja proizvodna firma, kaj sele taka, kot je SpaceX) ter sistema za upravljanja z varnostjo (kjer imas risk management, safety culture in preostale postopke, da lahko sploh trdis, da delas varne produkte).
Vseeno res drzi, da tudi ce imas te stvari na papirju, in ti taka agencija da dovoljenje, da to ne garantira varnega produkta. Resitev bi dejansko morala biti nekje vmes, kjer bi vsi morali malo popustiti in pac uporabiti neke pristope za hitro analiziranje podatkov. Drug problem pa je, kot je (mislim da) Musk rekel, da se pocasneje premika papir pri FAA, kot dela raketa. Tu je pac potrebno kompletno posodobiti postopke, ampak s financiranjem, kot ga imajo pri FAA, se to ne bo zgodilo. Kompletna opustitev regulacije pa tudi ni resitev iz ocitnih razlogov.
