SpaceX reusable rockets
Tu ni vprašanje kako "brutalni" so pospeški ... Pravilno vprašanje je a) ali znamo narest zadeve tako, da te pospeške preživijo in b) ali je to ekonomsko smiselno.
TESKAn je izjavil:
Ok, malo nesporazuma, 2 toni za celoten izstrelek.
In 50 kilski satelit bo moral preživet enake pospeške, kot 2 tonski.
Odloči se, v čem je problem. Tebe je skrbela energija pri dvotonskem izstrelku. In sem vprašal, če je ta zadeva res namenjena dvotonskim izstrelkim. Ker je precej drugače, če v resnici mislijo v krožnico pošiljati 50-kilske izstrelke.
DamijanD ::
Modelarski poskus landinga:
Glavni problem, da modelarskih motorjev ne moreš nadzirat (vžgeš in potem gori).
pegasus je izjavil:
Ja, znamo.
25 let nazaj so bile ideje, da bi iztreljevali rakete z EM topom. Pospeški ravno tako brutalni, 10.000g.
Tako, da to sploh ni vprašanje, vprašanje je samo, ali se splača...
WallSreet ::
Neverjetno. Kot kaže bodo letos presegli 50 izstrelitev. Musk je na Twiterju zapisal da bodo naslednje leto ciljali na 100 izstrelitev
https://www.teslarati.com/spacex-target...
Komaj čakam da začnejo z masovno produkcijo starshipa.
nirburu ::
Kar mene zanima koliko profita pri tem ustvarijo. Če je iz roke v usta, to ni ravno biznis.
hbgqzR ::
Po mojem je ravno za makarone in 5 dek pariške. Nisem prepričan, da je dovolj za kaviar :-)
BT52 ::
To je res. Ampak orjejo ledino in zgleda po vseh računih SS je edini logični korak k temu cilju. Zaenkrat samo iz vidika nacionalne varnosti že sam koncept zanesljivih raket je vredna svojih cekincev.
Osebno vidim velik astronomski skok naprej v obliki znanosti, ker končno bomo lahko pošiljali v orbito in iz nje velike objekte, ki ne bodo toliko delani na kompromisih. Kateri so zaradi tega dodatno komplicirani in posledično izjemno dragi. Že samo na misel mi pridejo Opportunity roverji, JWST observatorij... In se vprašam kako obliko bi dobili, če bi jih lahko izstrelili z raketnim sistemom razreda SS.
hbgqzR je izjavil:
Majoneza je lastni strošek haha.
DamijanD je izjavil:
ne vem samo me sistem "pseudo" naziranja potiska zelo spominja na V2 rakete z grafitnimi lopaticami. Sick dizajn. Ni učinkovit v generalnem smislu vendar zanimiv kompromis med ceno in zanesljivostjo, ter kompleksnostjo. 10/10
  • spremenilo: BT52 ()
BigWhale ::
BT52 je izjavil:
Modelarske rakete imajo v bistvu vse solid rocket motorje in pri taksnih motorjih je precej tezko nadzirati moc motorja. Ce bi zelel imeti klasicen raketni motor v manjsi obliki, bi vse skupaj precej precej zakompliciralo.
nirburu ::
Ena ideja.
Kaj bi imelo smisla narediti nek space plane, kjer z običnim jet-engine poletiš čez maxQ cono. Ga odvržeš, nato s scramjetom se še dvigneš do roba atmosfere, ga odvržeš, pol pa samo še malo raketnega motorja pališ v delnem vakuumu.
Me čudi zakaj niso space plejni bolj razviti.
Zato ker ljudje razumejo the rocket equation, ti je še nisi preštudiral.
BT52 ::
pegasus je izjavil:
Kaki DUNK LMAO
BT52 ::
BigWhale je izjavil:
BT52 je izjavil:
Ma ja. :D Teoretično bi lahko uporabljali monoprop. Samo to je recimo malce bolj nevarno in drago. Pa ne vem kaki bi bil sploh TWR.
nirburu je izjavil:
Ena ideja.
Zato ker je teh 15km visine in tri mache vredno bore malo, ker moras v koncni fazi na na 400km visine in 23 machov. Ni visina problem, to doseze vsaka severnokorejska balisticna raketa. Potrebujes orbitalno hitrost, sicer pades dol ko ugasnes motorje.
Bile so tudi ideje, da bi uporabili SSTO orbitalna letala, ker so v teoriji reusable/ceneje od expendable rakete. Vsi so prisli do zakljucka, da niso smiselna. Starship koncept izgleda trenutno se najbolj smiseln. Reusable, ampak se vedno dve stopnji.
nirburu ::
Vem, da potrebuješ orbitalno hitrost za pridt v orbito. Ampak ni lažje pospeševat v delnem vakuumu?
Letalo pač porabi lokalni kisik do višine tam 25km, to je že konkreten del mase.
Če še odvržeš odvečno maso, toliko boljše.
Pa še reentry je lahko bolj blag.
Pač ja, ni idealno. Potovanje v orbito je tečna reč kakorkoli obrneš.
BigWhale ::
Tukaj je vec problemov, prvega je omenil ze pegasus. Potem je treba vzeti se v obzir to, da s tem samo povecujes kompleksnost sistema in vecas moznosti za napake. Na koncu je pa se problem ponovnega vstopa v atmosfero. Za pristat na Zemlji potrebujes priblizno enak deltaV kot za poletet s Zemlje. Velik del tega ti lahko prinese oz odnese atmosfera ampak za to pa potrebujes spet posebaj narejeno plovilo.
BT52 ::
Yup. Raketna enačba pove vse. SABRE koncept SSTO vsaj za prvih 10-20km ne uporablja onboard kisika ampak in RAM jet like motor, ki izkorišča lokalni zrak.
The SABRE engine "relies on a heat exchanger capable of cooling incoming air to −150 °C (−238 °F), to provide oxygen for mixing with hydrogen and provide jet thrust during atmospheric flight before switching to tanked liquid oxygen when in space."
Vseeno tole je vse zelo zelo v konceptni fazi. Plus, da ne govorimo o kompleksnosti sistema, ter teh micro cevk za heat excanger. Vse tole je kompleksna termodinamika in aerodinamika. Tako prototipno, da nimamo realnih CFD modelov za konstrukcijo takih modelov. Potem pa pogledaš če je sploh vredno...¨
plovilo : koncept Skylon SABRE SSTO vs Falcon 9
tovor v LEO : oba imata približno  16t
mokra teža : 325t vs 549t
premer : 6m vs 3.7m
dolžina : 83m vs 71m
Še sami priznajo:
2015: The laboratory was to reveal two-stage-to-orbit SABRE concepts shortly afterwards, as they considered that a single-stage-to-orbit Skylon space plane is "technically very risky as a first application of SABRE engine".[39]
Namreč, če nosiš kompleksni sistem s sabo je logično, da tega tudi losaš v obliki dvo stopenjskega sistema. Da ne omenjamo toplotnega ščita. Pri Skylonu zaradi majhnega balitičnega preseka bojda potrebujejo "samo" popolnoma experimentalni dragi kompozitni material. Skratka vse je še v povojih.
SpaceX uporablja znan brute force način z razlogom. HECK še NASA ne ve boljšega načina. Jaz si SpaceX trenutno predstavljam, kot Karla Benza in njegovo idejo o premično osebni kočiji. Postavili bodo komercialne temelje. Optimizacija v obliki raznih SABRE-ov pa bo prišla pozneje. Zaenkrat pač rabimo 5000 ton za prvo in 2500 ton goriva za drugo stopnjo, da dvignemo 100 ton v LEO.
Dokler se ne pogrunta kako umetno ustvariti gravitacijo, oz. antigravitacijo, smo obsojeni na toplotne stroje.
Sam neke druge opcije ne vidim, pa čeprav bi se uporabljalo jedrske motorje...
Kar se tile uporabe vodika, je pa to najboljše goriva, saj ima največji specifilni impulz. Boljšega goriva ni.
Jeba raket je pač uporaba kisika, ki ga ne poberejo iz atmosfere. SABRE je blizu,precooler dela, sam so še daleč od motorja...
nirburu ::
Kaj pa Virgin Galactic varianta?
Konvencionalno do gor, pa raketa naprej.
BT52 ::
nirburu je izjavil:
Kaj ti pomaga če nimaš nič delta V. Pljunek v morje. Za microsats mogoče. Čeprav jih bo Rocket Lab pojel, ko pride ven popolnoma uporabni "nevtron". Pri njih je omejitev Boening nosilec, ki ne prenese večje teže in je scaling problem oz nemogoč.
Tudi po podatkih je Virgin 30% dražji, težji za 2 krat in perfomance je za 40% boljši. Še ena žrtev raketne enačbe. :D
BigWhale ::
Invictus je izjavil:
Isp ni vse. Je le del vsega. Vodik je problematicen iz vec razlogov. Zanj rabis ogromne rezervoarje in potrebno ga je hladiti bolj kot vse ostalo, hkrati pa zelo lahko uhaja in je zato neprakticen za daljse misije.
lynxslo5 ::
Na ISS sta trenutno dva ameriška astronavta, ki nosita očala. To me je zelo presenetilo. A je mogoče komu znano kdaj so tako spustili kriterije, da postaneš astrovavt? V Ameriki je bazen kandidatov za astonavta zelo velik in verjetno jim ni problem najti kandidate, ki nimajo slabega vida. Upam, da ni izbor slabovidnih astronavtov del kakšne woke agende pri NASI, saj je eden astronavt napol azijec, drugi pa salvadorec. Nekako si ne predstavljam, da bi v času Apolla v vesolje pošiljali slabovidne astronavte. Očitno so danes neki drugi časi in drugi kriteriji.
AvtoR ::
Za časa Gemini, Mercury in Apolla so gor pošiljali pilote, zdaj pa predvsem znanstvenike in inženirje in med njimi je normalno več očalarjev...
BT52 ::
Kaj pa je narobe z očali? Optika deluje tudi v vakumu...
BT52 je izjavil:
Je kar raketni motor, ki si sam pridobiva kisik. Dober koncept. Hladilnik jim že dela noro dobro...
lynxslo5 je izjavil:
Če nisi opazi, sedaj slabotnih dojenčkov ne odnesemo več v gozd in jih tam pustimo umreti, kot so to počelo Spartanci. Novi časi.
bedarija ::
kere glupe izjave. v vesolju je do sedaj bilo slabih 600 ljudi. se mi zdi da se da najti 600 ljudi na celem svetu brez nekih posebnih zdravniških težav, brez da bi pobijala dojenčke, se ti ne zdi? pač veliko lažje je, če je oseba popolnoma zdrava in ker gre za tako majhno število potrebnih kandidatov se mi zdi da je to mogoče. To da je med znanstevniki večji procent ljudi ki nosi očala, je kul podatek iz riti potegnen.
wajdouc ::
bedarija je izjavil:
Ej stari, tvoj nick se popolnoma sklada s sporočilom tvojega zmazka. Well done!
OT: NASA, ESA in ostale vesoljske agencije izbirajo kandidate na podlagi prijav. Vsak, z določenimi izkušnjami, se lahko prijavi in če je izbran, sledijo testi, taki in drugačni. V prvi vrsti iščejo ljudi, ki imajo kompetence za specifične misije, šele potem jih pošljejo na zdravniški pregled, ki ga lahko tudi ne naredijo.
Ena zanimiva: Chris Hadfield divulges details of dispute that almost kept him from space
lynxslo5 ::
Okapi je izjavil:
Matr si dal dober argument. Tudi za časa Armstronga, Aldrina, Glenna, Younga, Grissona, Cernana, Sheparda... slabotnih dojenčkov v Ameriki niso nosili v gozd, da umrejo, pa je takrat vseeno bilo nepredstavljivo, da bi bil astronavt slaboviden.
Včasih so bili astronavti piloti. Danes so tudi, tisti, ki vozijo plovilo.
Ostali so potniki, ki so specialisti. Oni ne pilotirajo.
Drugače ima USAF cel kup slik, kjer so gor piloti vojaških letal, tudi F-16, z očali. Pa ne sončnimi.
WallSreet ::
https://twitter.com/NASASpaceflight/sta...
Ali moorda kdo ve če je to zadnji korak pred izstrelitvijo? Ali sledi še več testov in popravkov? Poleg tega me zanima če kdo morda ve ali bodo potrebovali še dodatna dovoljenja za izstrelitev? Mimogrede ali je raketa zgoraj z vsemi potrebnimi motorji? Ali jo testirajo v polni obliki?
Zadnji korak je static fire z vsemi motorji. Ločeni static fire testi za ship in booster. In to več ponovitev teh testov.
Dvomim, da jim bo še letos uspel poskus. Zaenkrat so testirali največ s ~6 motorji, I think.
Dovoljenja mislim da imajo, le izpolnit morajo vseh 34563456363 okoljevarstvenih in drugih pogojev pred izstrelitvijo. :D
  • spremenil: DarwiN ()
BT52 ::
Ma ja počasi tole gre zadnje leto. Z razlogom so odpustili direktorja za Raptor 1. Raptorji so bottleneck. Zaradi tega a niso mogli delat testov na ostali arhitekturi. Zraven okoljevrastvenih zahtevkov seveda.
Pred časom so poizkusili narediti popolni pump spin test pa je že tisto skoraj vse razfukalo na prafaktorje. Že samo ta "fart" test je odmeval po bližnjih mestih. In z razlogom vidim Boco, kot napako. Oljoljska odločitev jim je do zdaj samo ovirno dovolila 3-4 testne polete na leto. Kje je še letalsko dovoljenje FAA, katerega še zdaleč nimajo.
Bolje bi bilo, da bi podmazali Naso od začetka in začeli gradnjo na Cape-u. Slednja lokacija je že v polni izgradnji. Kolikor vem stolp že stoji.
BigWhale ::
Uredbe glede okolja jih letos niso ovirale pri nicemer. Tudi FAA dovoljenja niso na prav nic vplivala. Zgleda, da imajo en kup taksnih in drugacnih tezav in so ta dovoljenja trenutno se najmanjsi problem. Bodo ze zrihtal, ko bodo.
BT52 ::
Se strinjam. Osebno mislim, da so precenili zanesljivost in čas razvoja Raptorjev in njihove intergracije na strojni ravni.
BigWhale ::
Seveda, plus, ko gres iz ene iteracije motorjev na drugo, se spremeni en kup stvari. In meritve ter testi, ki si jih delal za prvo iteracijo so potem samo delno uporabni, ce sploh.
Pa sej niso samo motorji problem, vse kar delajo resnicno hitro je to, da gradijo lupino za rakete.
Sej zato pa je Elonove napovedi treba preračunat iz "Elonovega časa" (Elon time) v realni čas. Orbito je nekak napovedoval za poletje 2021, zgodilo se bo pa kdosigavedi kdaj. Upajmo da kmalu.
Pristanek človeka na Marsu je tip sprva omenjal za leto 2026 ali celo 2024. Sicer ni nič obljubil, zgolj izrazil svoj optimizem, pa vendar.. Trenutno je ta pristanek začrtan za leto 2029+++, ampak spet v "Elon času". V resnici torej okrog 2040. :)
nirburu ::
Elon je malce zaseden zadnje čase.
BigWhale ::
Lahko bi ze nehali uporabljati izraz "elon time", ker je v resnici bullshit time. :>
Kaj je to še nekaj, kar je 'izumil':D.
sivistol ::
falcon heavy v drugo uspesen
sivistol je izjavil:
Kaj sredinski booster je bil expendable? To je moral bit nek hudo tezek satelit.
BT52 ::
Ja pa geo orbita.
Ker je bila izstrelitev iz Vandenberga je 10000% vojaškega pomena in geo orbita ima smisel seveda. :d
BigWhale ::
Spet popravila launchpada ...
Ne vem a so pricakovali da bo treba popravljat al ne. Sam, ce niso. WTF? Kako? :D
lynxslo5 ::
Amaterski a vseeno spektakularni posnetki včerajšnje izstrelitve Falcon Heavya in pristanek boosterjev na Floridi. Lahko nekateri wokerji pljuvate po Musku, ampak brez njega bi bila danes Amerika kar se tiče raket drugorazredna država.
Ja, Musk je prišel iz sttausa oboževanca v status sovražnika.
Pa sam en fucking Twitter je kupil in tam hoče narediti red, kot bi ga vsak normalen lastnik...
Pri twitterju se je pokazalo, kakšen 'genij' je. Za ga 'hejtat' (heh, hecen izraz za to, da ne padaš okoli na vsako njegovo besedo...) je dovolj, da malo pogledaš njegovo zgodovino in kaj je delal. Recimo konstantno hajpanje polizdelkov. Stalno prestavljanje datumov (letos pa bo full-self-driving, majkemi!). 'Izumljanje' slabše verzije podzemne in prodajanje tega kot revolucionarne rešitve (tunel z teslami). Hvaljenje kako hitro in poceni vrtajo predore, pri primerjavi pa ugotoviš, da on primerja ceno samo tunela s ceno tunela + infrastrukture kot prvo in kot drugo, da se cena na kilometer luknje ne razlikuje kaj prida od 'standardne'.
Bil je zraven pri stvareh, zna gobc vrtet, potem se pa počasi konča.
lynxslo5 ::
Če ne bi bilo Muska, bi danes Amerika na kolenih prosila Ruse, da naj jim še naprej dovažajo astronavte na ISS, ali pa bi Bidenov režim astronavte na ISS dovažal s trampolinom.
  • spremenil: lynxslo5 ()
Če ne bi bilo Muska, bi bila danes Ukrajina ruska...
Mal glup zaključek, ampak brez Falcona bi Američani težko spravljali gor in dol astronavte.
Kako bi bilo, če ne bi bilo spaceX-a, ne veš.
87 / 118
