SpaceX reusable rockets
vostok_1 ::
Nikec3 je izjavil:
V vsakem primeru se Musk dobesedno norca dela iz NASE. V pol leta je sposoben narediti več razvoja rakete kot NASA v desetih. Pa sploh ne pretiravam.
Že. Sam, če vzameš v zakup celotno sliko je malo drugače.
Inženirji v NASI, sicer res niso tako dobi, ampak tam si vsaj lahko ustvariš družino in prispevaš ekonomiji. Pri Musku delaš kot suženj, ki ko si iztrošen te odvržejo.
Jasno...to je za napredek super, ni pa idealno for overall health of society.
V 50' je bil dober miks državnih in privatnih podjetji.
There will be chutes!
It came from the lab.
Nikec3 ::
vostok_1 je izjavil:
Nikec3 je izjavil:
No, sej se strinjam, mene v "kult like firmo" kot je SpaceX ali Tesla nebi spravili. Ampak tisto zgoraj glede razvoja pa žal vseeno drži.
@WarpedOne o Elonu Musku:
Nikec3 je izjavil:
??? Nasa satelite v orbito pošilja že 60 let. Kaj novega je Musk naredil?
BigWhale ::
Musk je predvsem pokazal NASI kako je to, ce je v razvoj vpleten privaten denar kjer je resnicno potrebno gledati na stroske in optimizirati resnicno vse. Musk si ne more privosciti najeti Vomit Comet za milijone dolarjev, samo zato, da bodo na njem ljudje placani za to, da testirajo vesoljska stranisca in njihovo delovanje v mikro gravitaciji. On bo astronavtom na rit zmontrial plenico.
WarpedGone ::
Nihče ni tako zelo slep, kot človek, ki noče videt.
Zbogom in hvala za vse ribe
DarkSite ::
Ne, da je slep ampak ne more sedaj popustiti, ker je v vseh temah zagovarjal, da Musk samo obljublja in ne dostavlja, časovnice, o propadih itd. A projekti se uresničujejo. Projekt za projektom.
Saj ti ne bo težko najti enega citata o tem, da ne bo nikoli narejeno, pa je že?
BigWhale ::
Motor Raptor je neki kar je SpaceX spravil v pogon. Prej tega ni naredil se nihce in ce bo rec poletela v vesolje, bo to prvi motor taksnega tipa, ki bo v vesolju. Ni revolucije, je pa evolucija, ki je skoraj nujno potrebna. Glede na Isp bo to drugi najbolj ucinkovit motor kar so jih kadarkoli naredili.
Eden bolj insightful videov zadnje čase ... Tako po management plati kot po tehnični plati:
BT52 ::
Sam mislim, da je hidravlično pomikanje krilc najboljše. Lahko narediš reduntačne ventile in vse je dokaj dobro poznano. Olje lahko grejemo z izmenjevalci ipd. Čeprav, če prav pomislim za let na mars v dobesedno kriogenih razmerah se opcija servoja zdi kar primerna. Hmm dokaj pametno za implementacijo Tesle v to področje. :D Če ne drugega bomo vsaj dobili za Tesle Winter PU&BAT pack by SpaceX.
:D
BigWhale ::
Ce lahk direkt zmontiras na servote, ki so dovolj mocni, da v airstreamu ta 'krilca' premikajo potem je to verjetno najboljse.
BT52 ::
Samo kak imajo step Teslini motorji? Ok tole resulucijo lahko rešiš z polžnim gonilom ali planetniki, ter primernim prestavnim razmerjem. Eni po redittu računajo na oko potrebo okoli 300 kW moči na posamezno krilo. Edino redudanca me moti. Kar bi pomenilo, da dodajaš dodatne servoje. Tako masa servo sistema poskoči, katera je gotovo višja od hidravlike. Energijska gostota pa to. Čeprav moraš gret hidravliko. Mislim, da je hidro bolje z vidika mase in varnosti.
Z vidika zanesljivosti se mi zdi, da recimo 3-4 motorji na hidravlični črpalkah z cilindri delujejo robustno- Na pram 4 servojem na vsako krilo. Hidravliko lažje dupliciraš. Tudi izguba 1 motorja na črpalkah ni tako "zelo" kritična.
  • spremenilo: BT52 ()
vostok_1 ::
Ste pa neki zakomplicirali.
300kW moči?
Kaj...črpalka od hidravlike ne rabi 300kW moči ali kako?
Jasno, da se to počne z reduktorji in ne more biti samo teslin motor direkt preklopljen gor.
WarpedGone ::
Međik hidravlike je samo relativno enostaven 'reduktor' in distribucija tlaka od generatorja do 'point of use'.
Še vedno nucaš enako močno pumpo in pa ubadanje z oljem.
Zaradi večjih izgub hidravlične črpale u bistvu nucaš močnejšo pumpo in več zaloge energije.
Polž lahko naredi točno enako redukcijo, furanje kablov pa je lahko tudi lažje kot furanje hidravličnih cevi.
Na koncu je izbira med:
a) motorjem, ki poganja pumpo ta pa hidravlično olje po ceveh v teleskopske aktuatorje, ki obračajo krilca
b) motorjem, ki preko polžev obrača krilca
vostok_1 ::
Problem ni ali je elektromehanski sistem ok, problem je ker še nihče ga ni naredil, ker vrjetno ni potreboval.
To pa mislim, da je relativno trivialno za firmo kot je SpaceX.
Naredili bodo elektromotor z orng reduktorjem.
BigWhale ::
Ali je SpaceX naredil dovolj za preprecevanje kontaminacije Marsa? Je naredil dovolj za zascito astronavtov na dolgi poti? So to sploh stvari s katerimi se mora ukvarjati?
https://phys.org/news/2019-10-elon-musk...
DarkSite ::
Kontaminacija je en velik BS.
People need to be very clear on this:
The goal of the PPcrats is not to stop tardigrades from expanding into space, it is to stop humanity from expanding into space.
If sending life to other worlds is defined as “contamination,” then humans can’t go.
https://twitter.com/robert_zubrin/statu...
vostok_1 ::
Preprečevanje kontaminacije?
The damn thing is built inside a tent.
BT52 ::
Ehh tile argumenti so tako smešni. Če pa nebi bilo recimo vesoljske dirke pa nebi pisali ali pa se pogovarjali preko bakrenih zic v udobju domačega fotelja. ;((
BT52 ::
WarpedGone je izjavil:
Ter v teoriji lažji sistem in varnost.
True that. Kakorkoli 3 baterije so več kot dovolj za kontrolo. Že po teoriji imaš skoraj dovolj energije za konstatno uporabo v rangu 15 min.
Če pa konec koncev nimaš problema z prostorom, ter pakiranjem kompoment znotraj lupine. Sam bi si mogel mislit, da je pri tako veliki raketi dodatnih 120 kg res manjhen problemček v celotni zadevi. In je hidravlika res smešna komplikacija še posebej v krio razmerah. Verjetno nimam dobrega občutka glede hidravlike in je servo najboljša izbira. Ko gledaš varnost, ter zaneslijost in učinkovitost sistema skozi življenjski cikel (zemlja-vakum-mars-vesolje-zemlja). Se predam hidravlika zgleda dobra za testiranja, ne pa za končni produkt.
Nikec3 ::
Mi lahko nekdo pove en argument, zakaj ljudje nebi smeli "kontaminirati" Marsa?
vostok_1 ::
ker če gor kaj živi, ga lahko iztrebimo
Nikec3 ::
Ja in katera je ona točka, ko ugotovimo da gori nič ne živi in torej ne moremo ničesar iztrebit?
vostok_1 ::
Zaenkrat še ne vemo.
Nikec3 je izjavil:
Ker so bolj pametni od kretena Nikeca?
BigWhale ::
Nikec3 je izjavil:
Ce resnicno zelimo ugotoviti ali je bilo kdaj karkoli podobnega zivljenju na Marsu, potem ga ne smemo kontaminirati. Ce pa tega ne zelimo, potem je pa vseeno.
Drug bolj sci-fi razlog je pa to, da lahko kontaminiramo nekaj kar ze zivi tam oziroma lahko tisto kar tam zivi, kontaminira nas.
DamijanD ::
vostok_1 ::
which may only be a couple of years away.
May be?
Not ready?
Seriously. What a bullshiter.
Zakaj pa naj ne bi bili ready? Tone denarja namenjamo zgolj temu cilju, da najdemo druge oblike življenja. Razen penzionistov mlade generacije s tem ne bi imele nobenega problema.
Nikec3 ::
Okapi je izjavil:
Nikec3 je izjavil:
A to torej pomeni, da moramo na Zemlji ostati večno, ker namreč vedno obstaja opcija, da smo "kaj spregledali"?
  • spremenil: Nikec3 ()
A bi bil ti vesel Marsovcev, ki bi na Zemljo prinesli kugo, ki bi nas iztrebila ali vsaj zdesetkala? Kot so Evropejci prinesli črne koze (in še kaj) v Ameriko?
Many Native American tribes experienced great depopulation, averaging 25-50 percent of the tribes' members lost to disease. Additionally, smaller tribes neared extinction after facing a severely destructive spread of disease.
A specific example was Cortes' invasion of Mexico. Before his arrival, the Mexican population is estimated to have been around 25 to 30 million. Fifty years later, the Mexican population was reduced to 3 million, mainly by infectious disease.
Indijanci pa so nam vrnili s sifilisom, ampak ta se k sreči ne širi tako zlahka.
Tudi številne živalske vrste so izumrle, ker smo ljudje namenoma ali nenamenoma kam naselili vrste, ki jih tam prej ni bilo, in se domače vrste niso znale braniti pred prišleki.
Vsekakor je treba narediti vse, kar je v naši moči, da se takšne stvari ne bi dogajale. Še zlasti, ker se nam nikamor ne mudi.
Na Antarktiki je recimo ogromno jezero Vostok, 4 km pod ledom, izolirano od sveta že kakšnih 15 milijonov let. Pred nekaj leti so Rusi precej barbarsko naredili vrtino in vzeli vzorec vode. Pa si z njim ne morejo kaj dosti pomagati, ker niso dovolj pazili na nevarnost kontaminacije.
Samples taken from the lake so far contain about one part of kerosene per 1000 of water, and they are contaminated with bacteria previously present in the drill bit and the kerosene drilling fluid. So far, the scientists have been able to identify 255 contaminant species, but also have found an unknown bacterium when they initially drilled down to the lake's surface in 2012, with no matches in any international databases, and they hope it may be a unique inhabitant of Lake Vostok. However, Vladimar Korolev, the laboratory head of the study at the same institution, said that the bacteria could in principle be a contaminant that uses kerosene--the antifreeze used during drilling--as an energy source.
Med čakanjem na današnji laucn je tole odlično branje:
https://arstechnica.com/science/2019/11...
Vsaj eno področje, kjer ima EU najboljši cpu ;)
WarpedGone ::
T - 3:30
WarpedGone ::
4. pristanek brez dlak
Kako že gre ... to je ja čist simpl, nič posebnega ...
Hej, kamero in anteno na splavu so zrihtali in zaščitili pred vibracijami :)
vostok_1 ::
Vseeno bi rad videl koliko je stal refurbishment oz. koliko stvari so zamenjali.
BigWhale ::
pegasus je izjavil:
Ja, ampak so zgleda uporabil tisti sistem, ki je na Stage 1. Tko, da so zdaj tam brez. :>
Govori se o stevilki okrog 30% nizja cena za izstrelitev. Zraven je pa tudi 30% nizji payload, kot v expendable konfiguraciji.
  • spremenil: BigWhale ()
BigWhale ::
Se en setback za Starship. Tokrat so testirali LOX Escape System. :/
https://twitter.com/NASASpaceflight/sta...
Lepo se je pokadilo.;)
Glede na to, da je "pokrov" tako lepo odneslo, me zanima ali so to predvideli, ali je bilo to presenečenje...
Ker to bi bilo res šalabajzersko, da so naredili preslab spoj na LOX tanku.
Ker iz posnetka izgleda kot da je bila eksplozija usmerjena navzgor...
joggi79 ::
BigWhale je izjavil:
A to je tista konzerva, ki sta jo dva Mehicana na dvoriscu iz role rostfrej pleha skupaj zasvasala? No saj potem ni cudno da je slo malo v luft... pa ne tako kot si je Muskov marketing predstavljal ;)
vostok_1 ::
Mars 2022?
Yeah...i think not.
hammock ::
Mars 2022?
Yeah...i think not.
Ce hoces gor do 2030 moras ciljati na 2022. Ce vnaprej reces da bos 2030 gor, zagotovo se 20 let ne bos.
perci ::
Ja, mi je znano tako projektno vodenje.
Reče se mu slabo projektno vodenje.
Nikec3 ::
perci je izjavil:
Reče se mu realnost. Če postaviš cilj, ki ga lahko dosežeš potem ti delavci "svirajo kurac". Lahko povem iz prve roke.
hammock ::
Nikec3 je izjavil:
perci je izjavil:
To. Ne velja samo za balkan, velja za cel svet, sploh pa americane. Jaz pri svojih projektih vedno zastavim zelo optimisticne cilje za team, sam pri sebi pa realne. Ce jih ne teras bodo, kot je napisal kolega, svirali k.
perci ::
Ljudi se tera tako, da jih vsak dan vprašaš, če so naredili to, kar si jim naročil.
SambaShare ::
hammock je izjavil:
Škoda da nimaš za šefa samega sebe. Nisi pa nič posebnega, "excel projektniki" ste danes v večini, najbrž posledica kakšnih hitrih tečajev.
WallSreet ::
December bi znal biti izredno zanimiv saj tako Space X kot Boeing pošiljata svoji kapsuli na ISS. Upam da se vse poklopi in da bomo priča novemu podvigu.
Nekaj, kar naj bi bilo že 30 let rutina, je po novem podvig?
WallSreet ::
Okapi je izjavil:
Kdaj sta nazadnje 2 kapsuli praktično ena za drugo poleteli na ISS. Ja to je podvig gre za nekaj novega. Kaj tu ni jasno?
60 / 115
