AMD R3xx series
AMD R3xx series
SuperVeloce ::
GCN 1.2 smo videli že s Tonga čipom
Očitno je uradno, da ima vsa serija, skupaj s Furyjem, zgolj HDMI 1.4.. 8-O
Epic fail.. In to zdaj, ko so zunaj tako luštni 4k TVji in ko počasi prihajajo OLED TVji, vsi s HDMI 2.0... Display port - -> HDMI 2.0 adapter pa ne obstaja.
Sramotno in žalostno, res.. Še dobro da nisem čakal in sem pred dnevi naročil GTX 980, ko sem imel priložnost kupiti brez DDV.
gddr85 ::
tist, ki rabi hdmi 2.0 za tv (4k60hz) mora pač trenutno vzet nvidio, za vse ostalo je tukaj dp port
Napajalc ::
Tv z Display port je pa monitor al kaj?
Buggy ::
super, dobro zate! Upam da se ne bos cez 1 leto spraseval WTF, kje so optimizacije za moj cip kot jaz sedaj na GTX 780 keplerju, kjer sem dal pol maj kot ti za svojo 8-O Nvidia ima zelo rada high_end consumerje in hitro jih tudi pozabi.
gddr85 ::
Napajalc je izjavil:
kolk tvjev pa je z dp portom namesto hdmi?
Kolkr vem imajo hdmi+dp samo Panasonic 2014 modeli. Torej pozabi.
Napajalc ::
gddr85 je izjavil:
Nobenga.
So z Hdmi 2.0 in z DP.
gddr85 ::
no sej, pa še to samo par % od shitload tvjev ;)
Napajalc ::
Ni kej, pač bojo mogl Nvidio uzet taki. Sej pa manj štroma požre Nvidia :)).
Pa tudi tisti, ki bodo v bližnji prihodnosti priklopili 4k TV, a še danes tega ne vedo.. Who knows, mogoče si med njimi tudi ti.
Nvidia je oktobra 2014 splavila hdmi 2.0, AMD pa zdaj izda nek najbolj advanced bonbonček in "pozabi" na to funkcionalnost?
Napajalc ::
Te razumem.
Če res ni kompatibilna z 4k tv bo imela korist od tega isključno Nvidia. Nezadovoljni kupci, ki so primorani kupit gtx 980 namesto fury nonx... lahko se tolažiš da ne ena ne druga ni sposobna gnat 4k igre na 60 fps.
Clubraider ::
http://videocardz.com/56225/amd-radeon-...
Še vedno imam občutek, da bo GTX 980 TI boljša od FURY X.
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
GenZNPC ::
1. Kateri DP pa bo oz. katere DP porte uporabljajo TVji?
Kartica reklamirana za 4K@60fps bo to podpirala samo na en način?
Buggy je izjavil:
Kokr sem jst opazil (recimo german forumih), se kupci kartic nad 500-600€ ne pritožujejo, ker imajo pun kuras denarja in vsako leto menjavajo.
780tix2, 780x2x3, 980, titan black sli, 980ti sli...
skibidi
SuperVeloce ::
Torej nekdo s 600eur bo itak kupi novo generacijo, ko bo res potreboval 4k@60hz..
Napajalc ::
Clubraider je izjavil:
Tamali fury za 500$ lepo na custom vodno hlajenje in OC dream narest na 2k monitorju mmmm. Enkrat pol...čez par let :))
A to je kaka prvoaprilska šala, al oni to resno ?
Kje piše, da imajo HDMI 1.4a?
  • spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
S pretvornikom se da rešit.
skibidi
Napajalc ::
NVIDIA
not Supports DCI-P3 because they do not have enough bandwidth only 10.2 gbps like hdmi 1.4
Nvidia pa po ustaljeni praksi, fake hdmi 2.0 .
Kaj ko bi zram dodal kontekst
Napajalc ::
Katerega dela ne razumeš?
Nikjer nisi napisal, za katere nvidije to velja
Napajalc ::
Sem že fruštkal, najdi drugega.
GenZNPC ::
iloveboobz je izjavil:
Vir:
Member: 121212
skibidi
Senitel ::
Glede na kvaliteto angleščine... >:D
Trolls feeding trolls loopback. :))
  • spremenil: Senitel ()
Napajalc ::
Normalni ljude z občutkom za čas čakamo tole:
D3m je izjavil:
Xserces ::
Napajalc ::
To je fake, fury ima 2x 8 konektor za napajanje.
GenZNPC ::
Ti si slep?
skibidi
Epialt ::
Kaki divjaki ste ej.
Komi čakam, da se začne sestavljat 1000€ PC-je, da vidim kam se bo SLOTECH nagibal.
Napajalc ::
mhm, a ne vidiš?
Xserces je izjavil:
http://www.guru3d.com/news-story/amd-ra...
Uporabnik povedal?
Xserces ::
Kako je pa kaj s adapterji? Vem da je 1 kabl več (več kablov večja možnost težav) ampak kakor sem gledal DP - HDMI 2.0 niso neki dragi
Napajalc ::
Epialt je izjavil:
Realnost je taka:
https://slo-tech.com/forum/t555272/0
Xserces ::
Jst še zmer ne zastopim kaj hočeš pokazat s tem linkom?
 Druga realnost
Druga realnost
  • spremenil: Xserces ()
Napajalc ::
Na slo-techu smo: Še z velikimi črkami je poudaril.
Epialt je izjavil:
GenZNPC ::
mhm, a ne vidiš?
Vidim ja, 6+2+8
Uporabnik povedal?
Ja: Matt Buck - Technical Support Engineer at AMD
skibidi
Senitel ::
Xserces je izjavil:
Sure, ampak potem rabiš DP 1.3 ne DP 1.2. Klik.
Q: Can I connect a DisplayPort 1.3 device to a new television that supports HDMI 2.0?
A: Existing DisplayPort source devices, such as PCs, already support HDMI televisions up to 1080p through the use of a DisplayPort to HDMI adapter. DisplayPort 1.3 defines new adapters that will enable DisplayPort source devices to support HDMI 2.0, enabling the support for 4K UHD with up to 60Hz refresh and up to full 24 bit color with the 4:4:4 pixel format.
Xserces ::
Eh ko že misliš da se nemorjo zaklat se še bolj :D
Napajalc ::
AMD Radeon Fury X doesn't have HDMI 2.0 support
by Hilbert Hagedoorn on: 06/18/2015 09:49 AM | Source | 19 comment(s)
Tale je to reku:
https://plus.google.com/115994661506207...
Works at www.guru3d.com
Lives in Netherlands
Verjetno je kej močnega kadil.
  • spremenilo: Napajalc ()
GenZNPC ::
Zelo se motiš, žal.
skibidi
Napajalc ::
Sočustvujem in držim v upanju imetnike 4k tv jev da mogoče pa le ne bo potrebno za enak denarja kupiti manj zaradi hdmi 2.0.
upam da bojo mel vsaj hardwaresko h.265@4k podporo
PredatorX ::
probably not :(
- čeprav nekatere strani trdijo drugače...
  • spremenilo: PredatorX ()
Napajalc ::
GenZNPC ::
Nehaj se smešit no.
skibidi
pri grafiki za 650$ nebi smel bit potrebe po kupovanju adapterjev.
Napajalc ::
Just go whit the flow.
Je polno grafik ki rabijo ta adapter za 4k tv.
Napajalc, preveri komentarje pri tem adapterju..
Delujoči adapter še ne obstaja, in tudi ko bo, bo bojda aktiven in posledično drag + povečal bo input lag.
20 / 115
