Kaj naredi računalničar ko daš "očistit" računalnik
Wilf ::
pozdravljeni,
zanima me kaj naredi računalničar ko daš očistit računalnik. vem da briše odvečne programe k pridejo zravn drugih, temp. pobriše viruse,...
zdej pa če ma kdo iskušnje kaj vse naredi nej prosm pove ker mam nekej računalniškega znanja, ampak še useeno more bit kej ker nevem
(nisem našel nobene podobne teme)
oemdzi ::
- Verjetno tudi kakšen defragment diska (vendar ne na SSD)
- Čiščenje registrov
*Črna grafična kartica z rumeno lučko in varčnim hladilnikom*
Neslišen intel procesor iz lepe modre škatle* 2 enakomerno ploščata rama*
*overclockan napajalnik in varno ohišje z modro lučko* Hofer gamer copate*
BorutK-73 ::
Kdo sploh naseda tem "čiščenjem" računalnika. Vse to lahko sam narediš, samo čas si moraš vzet.
Za software je malo morje programov: CCleaner, Defragler
Za hardware pa kompresor na minimum, ventilatorje blokiraš in spihaš (seveda zunaj>:D).
Če kompresorja ni, zobna ščetka in sesalec (ampak z sesalcem sesaš samo tam kjer ni vezja - statika)
blackbfm ::
vsak moderni os defragmentira disk avtomatsko na nek interval.. čiščenje registrov je pa tudi bz
asdfgh123 ::
BorutK-73 je izjavil:
Za čiščenje OS-a je že odgovorjeno post višje, hardwersko s kopresorjem očistiš samo površinsko. Treba je vse razstavit, očistit, novo termalno pasto in sestavit.
oemdzi ::
blackbfm je izjavil:
Se strinjam, samo XP mislim, da tega nima avtomiziranega, pa ga uporablja še vedno cela kopica potencialnih "kupcev" tovrstnih storitev čiščenja, glede registrov pa se strinjam v popolnosti, ampak sem odgovoril v smislu, kaj taki "serviserji" še počno v sklopu čiščenja, veš da ti bodo to prodali, če se bo le dalo :)
Je pa res, da če to delaš za nekoga, ki je računalnik uporabljal leta in leta in ti prinese računalnik v fazi, ko se komajda kam premika je skorajda vedno lažja&hitrejša rešitev zadevo formatirat in naložiti tistih 5 programov, ki jih ta oseba uporablja.
Je pa tudi fizično čiščenje pri slednjih prav tako pomembno, mi je ena prinesla računalnik,ki je imel od umazanije že zatrokir&zacementiran ventilator grafične :D Po moji oceni je bila kišta zaprta od dneva nakupa cca 7-10 let.
Wilf ::
ccleanerja laufam, sam me zanima če je še kej.. laufam tale računalnik od leta 2010 pa ga nočem zamenat ker mam use tko k mi paše...
seveda je stvar začela mal štekat zadn mesc al dva pr video posnetkh na youtubu ga morm F5 stisnt da sploh špilat začne, kdaj pa kr normalno takoj zašpila,...
kišto doprem na 2 mesca razstavim use spucam da je res u nulo čista notr.
tko da če je kšna rešitev glede tega
win 7 mam home premium
  • spremenil: Wilf ()
asdfgh123 ::
Wilf je izjavil:
Človek, ne čisti računalnika na 2 meseca, manj poganjaj CCleaner, preveri dodatke na brskalniku, reinstall brskalnika, itd. V skrajnem primeru format diska.
Za XP ne bom izgubljal komentarjev, ker se je res praktično sam pacal.
Če je Vista+ pa samo:
- uninštaliranje sranja
- včasih reinštaliranje browserjev
- pod startup popucaš nepotrebno sranje
Načeloma je od Viste+ treba pucat računalnike samo če jih uporablja kak nespameten uporabnik, normalnim ljudem ni treba več pucat ničesar, razen izjemoma, ko kak virus pride z crackom ali kaj takega.
Wilf ::
asdfgh123 je izjavil:
Wilf je izjavil:
dobr to sm tko reku.. takt k vidm da se je prah nabrau, ccleaner pa tud k vidm da je kej preveč
MIHAc27 ::
oemdzi je izjavil:
Teh dveh stvari nikoli ne delam. Enostavno preveč zamudno in brez učinka.
Hardware se spiha z kompresorjem. Pogleda če so kondenzatorji ok.
Software pa.. pregled z antivirusnimi programi, ureditev zagonskih programov, odstranitev nepotrebne navlake (razni registry boosterji, bloatware od firm in podobno).
slitkx ::
Kdor priporoča format diska, ima pojma natanko 0.
bambam20 ::
Wilf je izjavil:
Tole se tudi meni dogaja in že kr nekaj časa. Mogoče kdo ve v čem je problem?
GenZNPC ::
Tako, kot tisti, ki po 10 virusih, malwarih in instaliranih en kup bloatwara, toolbarov in spywera, tega ne naredi in reče, da je 100% zrihtal in 100% dober sistem.
Po možnosti pa spucaj z kakrim free toolom tipa registry turbo hack speed boost in podobnimi oslarijami.
Pa antivirus na antivirus na antivirus in 2 od tega sta v bistvu sploh nista antivirusa.
Pa pozabi spucati še usbje.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Daliborg ::
...kaj dela? Jaz bi rekel da se smeji uporabniku v oči in zlorablja naivnost, pač se opravičujem za grobost ampak če bi jaz vsakemu stričku in tetki in še kakšnim kolegam zaračunaval bi bil sedaj miljonar, tako da sem rajši reven in ustrežljiv, ampak ponoči spim kot klada in brezskrbno lahko tudi v službo zamudim ker me sprejemajo kot človeka in ne številko oz. sredstvo za nabiranje lastnega bogatstva-čeprav si na koncu le to ampak je neka razlika. Med vrsticami si mogoče lahko prebral da ti svetujem da najdi koga, ki se ne boji odpreti škatlo in malce popihati in nekoga ki ve kaj ti potrebuješ za uporabo računalnika tako da lahko sfiltrira navlako in jo izklopi/oz. ti svetuje kako in kaj.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
MadMax ::
Kaj dela....
Parkrat klikne z miško, malo počaka (medtem se posveti FB ali čivkanju), še malo poklika in morda celo kaj natipka.
Zgornji stavek morda še 2x ponovi.
Pod črto bi lahko rekel, da nič.
Čisto enostavno.
Kako da tega ne zna vsak?
Kdor ne zna pa bi rad imel, plača. Kot povsod, ne le v računalništvu.
GenZNPC ::
Pa tudi čistilko nekateri plačujejo, pa bi lahko sami spucali.
skibidi
Jakka ::
Zanimivo, da eni razmišljate v smeri, da je optimizacija operacijskega sistema simple zadeva. Kak CCleaner, nekaj klikov tukaj, nekaj tam, pa je. No, ni čisto tako. :)
Ko enkrat naštudiraš stvar postane stvar dokaj kompleksna. Pa občutek rabiš. Treba je iti po pravem vrstnem redu in narediti prave stvari. Seveda pa je vsak sistem unikaten, kot ima tudi vsak uporabnik svoje želje in način uporabe sistema. Temu se je pač treba prilagodit.
Lep rezultat zgornjega so pa popolnoma zapacani in slabo odzivni sistemi, ki po nekaj urah obdelave postanejo spet hitri in odzivni, ljudje se pa čudijo kako je to mogoče...
Je pa postopek, ko ga enkrat res optimiziraš, poslovna skrivnost. Takšne stvari je pač treba prodajat, ljudje so pa tudi zelo zadovoljni, če "ornk" narediš.
Pa vsak sistem brez programskih defektov se da sčistit. "Formatiranje" se grejo tisti, ki ne poznajo stvari, saj z njim ne naredijo nič. Stanje je hitro enako kot pred njim...
toplakd ::
In koliko računaš?
noob96 ::
Jakka je izjavil:
ja potem pa razkrji na katerem koncu se ga je potrebno lotiti ;)
Jakka ::
Začneš tako, da najprej vzpostaviš povezavo z računalnikom in ga začutiš... :)
Stvar pa stane toliko, da ljudem ni drago, saj jim je njihovo zadovoljstvo vredno toliko.
toplakd ::
In kje te lahko naročimo?
Mare2 ::
Če ni predrago, bi še jaz rabil kaj takega.
jah, tiste zadeve kot so ccleaner za registre, viruse, startupe... niso tko švoh. se jih po mojem splača zagnati pred optimiziranjem sistema.
potem pa lahko greš naprej in reinstaliraš/odinštaliraš programe da imaš res samo tisto kar rabiš, tudi ne hitrih zaganjalnikov in podobnega ki se nalaga med nalaganjem sistema. pa da sami ne preverjajo za posodobitvami.
potem še z gonilniki isto narediš da imaš samo gonilnike brez nekih interfejsov. pa še to samo za naprave ki jih potrebuješ.
na koncu pa še greš v service in izklopiš vso navlako ki je ne rabiš; to je kakih 50 servisov.
in potem bi moralo biti to-to...
slitkx ::
Za CCleaner zraven CCEnhancer.
Mesar ::
1. korak: boxo odklopis
2. korak: boxo das na sredino sobe (zmerjeno z metrom)
3. korak: okoli boxe das 3 svecke in jih prizges (13,37) cm od boxe
4. korak: gres na ST trollat 15 min
5. korak: vrnes boxo stranki in poberes 20EUR+DDV
Edit: pod pogojem, da si napredni uporabnik boxe vec niti ne priklapljas ko jo dobis, v temprimeru korak 1 izpustis
Your turn to burn!
  • spremenil: Mesar ()
win64 ::
gruntfürmich je izjavil:
S servisi previdno. Ker hitro lahko izklopiš kaj, kar je na videz neuporabnega, čez par dni pa klic stranke zakaj mu neka XY funkcija ne dela.
V glavnem pa za pucanje je tak postopek: msconfig in izklopiš kaj se zaganja ob zagonu(to je sedaj v task managerju), greš pod servise(v msconfig) ter skriješ microsoftove servise in odkljukaš nepotrebne procese, izbrišeš dvojne antiviruse, izbrišeš čudne plugine za brskalnike, izbrišeš drugo navlako, ki jo dobiš skupaj s programi in sistem je praktično kot nov. Če še dela počasi se pregleda za viruse, mogoče fragmentacija diska, naprej pa nimaš kaj več čarat, ker je malo možnosti da boš kaj pridobil.
MIHAc27 ::
slitkx je izjavil:
Formata ponavadi ne priporočam, se da stvari ukrotit.
Ampak bi pa rad videl junaka, ki par let staro in zapacano mašino pripravi, da bo delala bolje kot sveža, na novo sformatirana. In seveda ne porabil 3x več časa za optimizacijo, kot vzame nova namestitev sistema.
Mesar ::
No sej ni samo nova namestitev, maš driverje, uvoz svakojakih podatkov, updejte če nimaš vedno novega medija/lokalnega WSUSa, SW, ki ga potebuje - tu so lahko problem licence. Certifikate, ki jih je označil, da jih ne moreš izvozit ... etc, etc, ...
Pa kakšen čas? Preletiš crap, poklikaš na hitro pobrišeš, startup pobrišeš kar ni potrebno pa ccleaner poženeš pa ajde.
Your turn to burn!
win64 ::
Certifikati so vsi izvozljivi (khm mimikatz). Licence pa znajo bit problem, še posebno če ima nekdo travniške windowse.
Mesar ::
Poznam mimikatz... problem je, da je takih zadev malo morje in s tem hkrati namigujem, da format ni vedno hitrejša opcija, razen če delaš na btk pa windowse počiš gor pol pa naj se znajde revež kak ve in zna. Sam to je pol skoraj ko, da greš črne pike nabirat... sploh če znancu delaš.
Your turn to burn!
win64 je izjavil:
Bolje, da ne pišeš več v takih temah.
Če ni certifikat pravilno uvožen, tudi "izvozljiv" ni. To velja za popolnoma vse certifikate. Je pa res, da se certifikat skriva v nastavitvah oz. datotekah brskalnika in lahko enostavno skopiraš stare fajle na frišen sistem in imaš na frišnem tudi certifikat. Žal tudi ostalo šaro, ki se jo hočeš znebiti.
Če so winsi travniški je problem le ena licenca, torej tista, ki je bila že enkrat shekana. Vseh ostalih (katerekoli naj bi to že bile) se ta stvar ne tiče.
Tudi pojem travniški windowsi je čuden. Kaj naj bi sploh to bilo? Vsi windowsi so enaki, razlikujejo se le po tem, ali so plačani ali ne.
MStrix ::
CC Cleaner rules, tako da pozabi duhovno čiščenje
  • spremenilo: MStrix ()
AnWar ::
MIHAc27 je izjavil:
slitkx je izjavil:
Podpišem se pod to izjavo.
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
Jakka ::
MIHAc27 je izjavil:
slitkx je izjavil:
Delala bo enako kot sveža. Je pa večinoma mnogo lažje očistit sistem, kot nanovo nalagat. Naprimer ko vidiš samo C:\ je takoj jasno zakaj... Ob kopiranju 25MB/s... V eno smer...
Pa v večini primerov je manj časovno potratno, dela je pa sploh manj kot nova namestitev, samo pač čakaš več vmes.
Saj dobiš sčasoma občutek in hitro vidiš kaj se najbolj splača. Ali ponovna namestitev ali čiščenje. To je bistveno, treba se je najbolje prilagodit razmeram, v katerih se znajdeš.
  • spremenil: Jakka ()
AnWar ::
Najhitrejsi nacin je:
Ko prvič nalozis sistem z gonilniki,programi,posodobitve...takoj na zacetku naredis "ghost disk" ali katerokoli drugo varianto...samo prekopiras.
Evolve ::
Jakka je izjavil:
MIHAc27 je izjavil:
slitkx je izjavil:
kakšne ti pokaš... tebi že nebi dal sčistiti sistema
win64 ::
feryz je izjavil:
win64 je izjavil:
"Neizvozljivi certifikati" imajo v repozitorju(shrambi) nastavljen flag, da se ne izvaža. Če program(API) ta flag upošteva, potem je ključ neizvozljiv. Če pa greš mimo API-ja oz ga malenkost popraviš, je vsak certifikat izvozljiv.
Če nimaš izkušenj s tem, ti ni treba bit "pameten".
Mare2 ::
Evolve je izjavil:
Pojasni, kaj bi ti naredil.
Jakka ::
Evolve, tvoje mnenje. :)
Mnenja ljudi, ki sem jim kaj karkoli uredil, pa pač povedo svoje.
Pa o par let starih sistemih. Obstajajo samo fajn zaprašeni sistemi za ščistit, obstajajo pa tudi polomljeni sistemi za ponovno vzpostavitev. Treba ugotovit stanje in pravilno ukrepat.
b3D_950 ::
Windowsi po prvih dveh rebootih še delajo ok, potem ko pa moraš namestit en kup programja/updateov, da lahko z njim sploh kaj počneš, si pa spet na istem kot pred formatom. Tko, da moraš dobr premislt ali se ti res splača zabit cel dan in na novo vse nalagat.
GenZNPC ::
Cel dan? Misliš 1-2 ure. Na hdd mogoč mal več.
skibidi
b3D_950 ::
GenZNPC je izjavil:
Ja, če je kišta novejša ali pa vsake pol leta na novo nameščaš in ti je že rutina.. Če maš pa neko random staro pločevino +5 let pa je hitro 4-5ur okrog. Da ne govorim še kakšnem backup/Restoru fajlov uporabnika po nekaj 10GB...
Odstranitev SEARCH RESULTS
71653 (1424) seba-beba
Program za optimatizacijo sistema
81430 (1222) ST-777
Počasnost računalnika
345586 (5099) solatko
Pohitritev računalnik
Oddelek: Programska oprema
343722 (3051) Gray_Warden
Brezplačni delujoč registry cleaner za Xp
424414 (3669) bluefish
