linksys wrt54gl-firmware openwrt
Rale ::
Pozdravljeni!Imam router linksys wrt54gl.rad bi posodobil firmware na openwrt.Ima kdo kakšne izkušnje
katera verzija bi bila najbolja.prosim za link downloada firmwara
hvala:)
stocky:
GTX970 ::
Slaba ideja imho, namesti raje kaj bolj človeškega, ker imaš težave že z iskanjem ustreznega fw, kaj boš potem počel v terminalu ?
http://wiki.openwrt.org/toh/linksys/wrt...
Testing with the WRT54GL 1.1 (16MB RAM, 4MB flash) showed it can run the following versions:
predlagam tega
Tomato RAF 1.28.9006 Captive Portal -- Standard version + Captive Portal for WRT54GL
kernel 2.6.22.19
http://victek.is-a-geek.com/Repositorio...
oz
1.28.1211006-RAF
kernel K2.4.20 MIPSR1
  • spremenilo: GTX970 ()
Mitch ::
Uporabljam tako Tomato kot DD-WRT in oba ti lahko priporočim...
ombre ::
Imam ddrwrt na linksysu 54GL že več let. Deluje brez problema. Prav tako imam open wrt na netgearu. Prav tako zelo stabilen. Težava pri tem je, da je namestitev bolj zahtevna. (vsaj pri tem modelu. - preko telneta se moraš povezati gor, ga odklenit in posneti firmware iz strežnikov)
OmbreMan - Galaxy of knowledge
Rale ::
Hvala vsem:)
stocky:
carota ::
Sem imel ddwrt in sem namestil Tomato, ko mi je začel izgubljat wireless povezavo. Tomato ima boljši vmesnik kot ga je imel ddwrt.
// offtopic
Saj bi ga že zamenjal s kakšnim, ki izkoristi mojo 100 MBit linijo, a po tolikih letih še kar noče crknit, prasec ...
GTX970 ::
Saj ga lahko prodaš ali podariš.
carota ::
GTX970 je izjavil:
Se držim načela "don't fix it if it ain't broken". :)
GTX970 ::
Rale
Na ZS v 99% ne odgovarjam !
Na originalen firmware greš tako, da ga prvo nekje najdeš (www.linksys.com), nato s pomočjo tftp ali kaj podobnega v pravem trenutku uploadaš na router.
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/gener...
Kot sem predvideval, v "terminalu" nimaš kaj početi in bi sedaj rad šel nazaj.
THE1B1 ::
Živjo, jaz imam podoben problem.
Trenutno imam DDWRT nameščen na istem routerju, sam tale mi ne omogoča da bi not kje naštimo preverjanje prek EAP TTLS ali pa SECURE W2, in potem noter vnesel uporabniško ime in geslo
To pa potrebujem za v študenta kjer nam dajo user name v obliki ime@sd-lj.si in neko geslo
Baje da gre preko tega Open-wrt podobna tematika je tu router priključen na router vendar nikjer nenajdem kkao sploh namestim open-wrt nanj
GTX970 ::
2 post v tej temi, prvi link
Installing OpenWrt
BCSman ::
Od vključno openwrt verzije 10.03.1 naprej so napisali da so nestabilne ali pa niso testirane za linksys wrt54gl 1.1.. Starejše verzije pa "The releases linked here are mostly for historic interest - they are long out of date and completely unmaintained." Katero sploh izbrat lol.
Bo "/backfire/10.03/brcm-2.4/", ter fajl "openwrt-wrt54g-squashfs.bin" ta pravo?
GTX970 ::
V postu št 2 imaš napisano kaj dela s tvojim oldtimerjem.
Tabela:
BCSman ::
Eno je kaj dela, drugo pa kaj dela tako kot je treba. Spraševal sem za optimalno izbiro, ker že pri 10.03.1 pod tabelo piše o nekih problemih, starejše izdaje pa obravnavajo kot "zgodovinske primerke". Bom kar 10.03.
moč wifija
Oddelek: Omrežja in internet
172561 (2151) Ribič
Pretočnost usmerjevalnika
51257 (1067) Poldi112
linksys WRT 54GL prenizek download
51619 (1492) Hayabusa
Brskanje v tujini z domačim IP-jem
283129 (2418) MrStein
Router... again :)
153118 (2887) amigo_no1
