Android-upravljanje hidravličnega sistema
hurlimannxt ::
Pozdravljeni!
V androidu imam že nekaj izkušenj in sem že napisal nekaj aplikacij za telefon. Imam pa zdej neko idejo, in sicer rad bi na stroj, ki ima trenutno upravljanje narejeno preko ročnih komand, to spremenil, da bi lahko določene funkcije delal preko telefona s aplikacijo in bi stroj preko brezžične povezave bluetooth upravljal. Zadeva bi morala delovati obojestransko torej, sprožim akcijo, ki se naj bi izvedla, na stroji bi morali biti senzorji, ki bi preštevali število obratov in pa tudi senzorji, ki bi javili napako.
Potrebne komponente, ki bi jih potreboval so: telefon(aplikacija in bluetooth), potem hidravličen blok, ki bi sprejemal signale in odpiral ventile glede na ukaz.
Zdej telefon ni problem, aplikacijo bi rad sam napisal. Kje bi lahko jaz dobil tak hidravličen blok, da bi sprejemal ukaze? kje dobit take komponente, da bi med sabo komunicirale? če mi lahko kdo kaj pove. Ali kako drugače razloži kako bi js lahko naredil.
Aljaz1980 ::
Če bi rad hidravličen blok z elektroniko, ki bi že bila nareta za delo z bluetooth nažalost ne poznam take zadeve.
Google it.
Zelo si skop z podatki. Predvsem kakšen mora biti delovni tlak takšnega bloka?
No za blok najbolje da povprašaš na kakšnem mehanskem ali strojnem forumu, mogoče tudi elektronik.si.
Za elektroniko pa jo lahko narediš sam. Sam bi priporočal, da vzameš arduino + bluetooth modul + relejski modul s katerim boš krmilil elektro ventile. Lahko vzameš katerokoli drug mikro krmilnik, ampak se mi zdi za začetnika bo najlažje z arduinom.
Za obrate meriti pa je odvisno kakšno natančnost hočeš. Če recimo imaš resolucijo 1 signal na 1 obrat lahko narediš z induktivnim senzorjem. Če so večje hitrosti z halovim senzorjem. Če pa rabiš večje natančnosti pa uporabiš enkoder.
Za javljanje končnih pozicij imaš senzorje (kapacitivni, induktivni, na odboj...) ali pa navadna končna stikala. Dokler ne poveš točno kaj in kako rabiš opazovati z senzorji je pač težko kaj specifično svetovati.
Za konkreten primer rabiš industrijski krmilnik, ki bo prek ustreznih vmesnikov komuniciral s telefonom. Vse skupaj mora biti narejeno robustno in odporno na motnje, sicer varnostno ne gre skozi.
Vse to že obstaja pri ponudnikih industrijske elektronike, zna pa biti cena kar konkretna.
Če dela stroj v redni proizvodnji, mora za takšni spremembo biti zadaj še ustrezna dokumentacija (tehnična mapa, CE izjava o skladnosti, . . . ) in varnostni pregled stroja.
Za info: http://ec.europa.eu/enterprise/policies...
Za kakšno hobi zadevo bi verjetno tudi to šlo skozi:
"GregaG87:Za elektroniko pa jo lahko narediš sam. Sam bi priporočal, da vzameš arduino + bluetooth modul + relejski modul s katerim boš krmilil elektro ventile. Lahko vzameš katerokoli drug mikro krmilnik, ampak se mi zdi za začetnika bo najlažje z arduinom."
  • spremenilo: fikus_ ()
hurlimannxt ::
Hvala za odgovore. Torej, da se lažje predstavlja za kaj se gre, priporočam ogled videa. Gre za kmetijski stroj, in sicer ovijalko bal. Eni stroji so na ročno upravljanje, potem ta v videu pa je daljinsko voden. Namesto tega bi jaz rad imel, kar sem zgoraj že pisal. Video ->
Torej jaz bi to zadevo rad zmontiral na takle stroj, slika je samo za lažjo predstavo. S tem, da bi zamenjal ročne upravljanje z mojim, če bi seveda jaz to lahko spravil skupaj.
Slika ->
GregaG87 -> nevem točno koliko je delovni tlak, glede merjenja obratov je tak kot si napisal 1 obrat en signal, v videu boš videl kaj mislim.
fikus -> Hvala ti, si se pa že podal v dokumentacijo :D jaz pa še nobene osnove nimam :D
Tule je še en video, na katerem se vidijo katere funkcije imajo stroji, ali manj ali več je odvisno je stacionarni ali je mobilni stroj. Mislim, da bosta vedla kaj mislim.
Video ->
To so pač neke moje ideje, ki jih imam v glavi, če bi kaj iz tega seveda uspelo, trenutno smo na teoretičnem levelu, imam še sicer eno idejo še za en drugi kmetijski stroj in sicer, kjer se tudi pojavlja določena problematika, ki bi po moje zelo povečala efektivnost in izkoristek. Seveda zadeva se da rešit s tehnologijo. Ampak o tem ne bi zdaj tu pisal :D
Zdej imata malo predstave kaj imam v mislih, zdaj lažje svetujeta, ko imata več informacij.
Pokvarjen pralni stroj (strani: 1 2 )
5822176 (2340) rafunc
Avtomatika za sončni kolektor (strani: 1 2 )
5513647 (9811) FX6300B
arduino in brezžična komunikacija (XBee,BT)
114345 (3842) systx666
"toplotno stikalo" ?
2411697 (10205) fpbs
