TV Sony - Philips - Samsung
2
uros86 ::
Dober dan,
kopujem TV v rangu 1000€, in bi potreboval malo pomoči.
Do zdaj sem bil lastnik plazme Panasonic 42", zelo zadovoljen in nimam kaj rečet preko plazme.
Zdaj pa iščem večji TV z vsemi tremi tjunerji in odlično sliko.
Sicer se odločam med tremi modeli, ampak vsakršno mnenje je prav pride.
1. Sony KDL-55W815BS
2. Philips 48PFS8209
3. Philips 49PUS7809
Ima kdo mogoče kateri model od naštetih doma in lahko pove svoje mnenje :P
Sicer ne poznam Samsungovih modelov, mnenja dobrodošla.
Hvala, Lp
mk766321 ::
Čez Sony ga ni.
uros86 ::
mk766321 je izjavil:
Čez Sony ga ni.
Malo več glede tega?
puginho ::
Sony w8 ma trenutno najboljšo sliko na trgu z najmanjšim lagom, v svojem razredu seveda.Malo teste preberi, ker fanboji bodo hitro udarili.
  • spremenil: puginho ()
mk766321 ::
jaz sem imel Sony, pa sem prodal in kupil Samsunga. Pač, bila je neka akcija in večja tv, tako da sem to naredil, sedaj ko pa gledam nazaj, vem da ima Sony bonbončke, brez katerih mi živeti ni :)
Recimo, samsung nima, da se tv sama ugasne(vsaj moja ne), dočim Sony imam senzor prisotnosti. Malenskost, toda ko se 1x navadiš,si razvajen, da ti ni več treba tv ugašat. Pa še bi lahko naštel kake malenkosti, zaradi česar se splača dat par €€ več.
uros86 ::
puginho je izjavil:
Tole sem že nekaj zasledil. Moram pa še preveriti podporo formatov, nampram ostalim.
Ker do zdaj je Sony pri tem malo zaostajal me pa zanima kako je zdaj s tem.
puginho ::
Ne gre za to da oni zaostajajo, imajo v lasti filmske studije in s tem ko podpirajo piratstvo si sami sebi v zelje hodijo.
mk766321 ::
Aja, pri formatih je lahko problem, ja. Če se prav spomnim moj bivši sony ni predvajal mkv fajlov preko serverja(UMS server).
Han ::
Samsungi se znajo sami izklopit...
  • spremenil: Han ()
Thunder wave ::
MKV preko USB lepo bere, preko mreže pa še nisem sprobal.
uros86 ::
Thunder wave je izjavil:
Lahko morda probaš če deluje preko mreže?
Kako pa je z podnapisi, jih ve dodajat?
Ter kako je z 55" TV z gledanjem na odaljenosti 2,60 do 3,30m???
piek ::
Od predlaganih je le Philips 49PUS7809 4K TV, torej je izbira jasna ...
--- Finish it off if you started it! ---
uros86 ::
Koliko sem preverjal je Sony glede kvalitete slike in zvoka boljši, vsaj koliko pišejo po tujih medijih.
Nikjer pa nisem zasledil podpore podnapisov kaj podpirajo, ker Philips podpira veliko, za Sony pa nikjer ni podatka, mi lahko kdo kaj več pove glede tega?
Primer Philips TV:
Podprti formati podnapisov
o .AAS
o .SMI
o .SRT
o .SSA
o .SUB
o .TXT
o MKV/SRT
Ter kako je z 55" TV z gledanjem na oddaljenosti 2,60 do 3,30m???
[SkA] ::
Pri FHD panelah manj kot 50" na taki razdalji jaz ne bi kupil, 55" se mi zdi dobra izbira, če bi kupil 60" pa tudi ne bi bilo nič narobe. S časom ti bo itak majhen postal. Če boš kake konzole ali PC priklopil nanj, boš hvaležen večjemu zaslonu.
  • spremenil: [SkA] ()
mk766321 ::
preko mreže je lahko problem pri podnapisih. Za sony-ja govorim
uros86 ::
Sem slišal da ima sodelavec probleme tudi pri Samsungu ko predvaja filme preko mreže.
Preko USB pa dela normalno.
antireal ::
Pri samsung smart tvju lahko na TV naložiš program PLEX TV in gledaš filme preko mreže, kjer delujejo čisto vsi podnapisi.
uros86 ::
Kaj pa Sony oz. Philips imata kaj podobnega?
mk766321 ::
Jaz uporabljam Universal media server, samo mam samsung tv. Deluje b.p, s tem da neke nastastavitve UMS-ja ne delujejo, ker tv ne omogoča vsega. Recimo slikce za mapo ne morem nastavit, kljub temu da UMS omogoča, pa tv ne "šmirgla" teh nastavitev. Ne vem kako je pri sony, ker sem tam imel drugi server(ne vem več kateri).
Aja, preko UMS mi ne dela 3D prikaz, tako da moram kopirat na ključek, pa vtaknit v tv. Pol pa dela.
Thunder wave ::
Preverjeno Sony predvaja .sub in .srt podnapise preko usb. Preko mreže pa lahko probam med vikendom.
primar ::
antireal je izjavil:
Mogoče da izkoristim temo - pravkar sem nabavil UE48h6400 in imam disk z filmi in podnapisi, ki seveda ne delujejo. Lahko tako za laika prosim razložite če se da urediti, da bo prikazoval podnapise.
Hvala in LP
Borut
uros86 ::
Koliko pa je kaj koristno USB HDD snemanje, ga uporabljate veliko, je ga smiselno imet?
Ker eni modeli ga imajo drugi nimajo, sam sem ga imel na plazmi od Panasonica in moram priznat da sem v 5 letih naredil celih 5 ali 6 posnetkov. Tako da ne vem če mi je glih + ali -.
mk766321 ::
Ne rabiš. Operaterji omogočajo ogleda nazaj, če pa zamudiš tudi to še vedno se najde kaj na travniku.
Gathish ::
uros86 je izjavil:
Si sam sebi odgovoril - nekomu je to velik plus, nekomu pač ne. Če si ti to uporabil 1x na leto, sklepam, da ti ne predstavlja neke dodane vrednosti?
delfinus ::
USB snemanje. Uporabno, ce uporabljas zgolj CI kartico in nimas pocasnega Set-top boxa od npr. Telemacha. Sam uporabljam USB kljucek na Sony KDL-55W905A in deluje odlicno. Posnamem kdaj kako oddajo z Discovery ipd. Kvaliteta posnetega je ista signalu snemanega programa.
lp, d.
pia2001slo ::
@primar
če imaš enako ime podnapisev kot film ti mora delovati bp - imam isti model in vse deluje ok,tudi preko Serviia (streaming)
uros86 ::
Na kratko in jedernato, če ga ima je super se pa da tudi brez njega živet.
Han ::
primar je izjavil:
Za začetek med predvajanjem filma pritisni tipko TOOLS in vklopi podnapise.
Blazz ::
oglej si še ue55H6400 6500 od samsunga, nore barve, super kontrasti in črna, pa direct lit je.. sony gor predlagan je edge , enako tudi philipsa se mi zdi...
fpbs ::
Blazz je izjavil:
Noben Samsung nima direct lit.
uros86 ::
Hm...zdaj že dober teden iščem kateri tv je tisti tapravi, kaj pokrije del mojih kriterijev.
In se mi počasi dozdeva da se že vrtim v začaranem krogu.
Tako da še vedno tavam med Sony in Philips :(
mk766321 ::
samo ne kupuj Philipsa. 1x sem imel pa nikoli več. Kar hočeš drugo samo tega ne.
uros86 ::
Zakaj takšno negativno mnenje?
mk766321 ::
Iz preteklih izkušenj. Mogoče so se kaj popravli(odkar sem imel jaz) ampak glede na to da sem pri bratu videl kakovost slike, meni ki ga imajo, me je minilo vsako dodatno testiranje sedanjih modelov.
Ampak to je moje mnenje, nekaterim je mogoče všeč.
uros86 ::
Mi lahko kdo pove, če ima Sony KDL-55W815BS HDD-USB snemanje?
Na enih straneh piše da ima na drugih da nima.
Ter če je gibanja slike 600Hz res dovolj?
primar ::
pia2001slo je izjavil:
@primar
Hvala! Sem probal in dela!
Borut
D-PaX ::
Tako kot nam HP prenosnike v Sloveniji vsiljujejo, enako je za Philipsa ;((
Philips ni nikoli naredil super televizije.
Priporočam Panasonic, Sony in Samsung.
aja pa še to ne kupuj 3D jajca (zgrešena tehnologija aktivni in pasivni) in navidezni 4K in še ukrivljeni zaslon jajca na m2 :).
Paxy
  • spremenil: D-PaX ()
delfinus ::
uros86 je izjavil:
Glede na navodila ima USB snemanje. Klik (glej poglavje upraba drugih naprav).
lp, d.
mk766321 ::
Se strinjam z D-Pax-om.
3D je brezveze. Sam imam, pa sem na začetku pogledal 5-6 filmov v 3d, sedaj pa raje gledam v 2D.
Sem se ravno spomnil. pri Sony-ju so 3D očala težka, da te nos boli, pa še dokupit moraš, ker ni nič zraven(razen če so kaj sedaj spremenili), dočim pri Samsungu so očala ful lahka, pa dvoje so zraven.
Je pa res 3D čisto brezveze. Edino porniči so čist novo doživetje, hehe
3D ne sme biti razlog za nakup.
Pa še en nasvet. velikost tv-ja ni nikoli prevelika. Sem začel z 32 cola, pa sem pristal na 50 cola, in že razmišljam o 65 cola :)
seveda bo ta 65 cola SONY :)
piek ::
D-PaX je izjavil:
Ce tvoj prvi stavek delno drzi, drugi nikakor.
Je pa res, da ima Philips (podobno kot nekateri drugi proizvajalci) v svoji ponudbi vec deset televizorjev in je zato treba znati lociti zrna od plev. Vstopni modeli so "zalost" tako pri Philipsu kot Sonyu ali Samsungu, najdrazji pa povsod odlicni. In ker vecina nas nima neomejenega proracuna za nakup televizorja, isce nek price/performance. In v tem pogledu imata oba korejska proizvajalca in Philips (ki je v rokah TP Vision), znatno prednost pred Sonyjem in Panasonicom.
Vstopnega 4K TV od Philipsa tudi sam ne bi kupil, ampak predlagan model pa ima boljso sliko od Full HD konkurentov. Kdor ne verjame, gre lahko v trgovino pogledat, kako je videti 8 ali pa 2 milijona pik v sliki. Z vecjo diagonalo pa se razlika samo se povecuje. Prijaznost do uporabnika - daljinec in meniji - pa je itak na strani Philipsa in LGja, sele potem pridejo Samsung in kot zadnja Sony in Panasonic.
delfinus ::
3D ocala. Odvisno zraven katerega modela in kdaj. Lani decembra sem jaz kupil Sony KDL-55W905A in so bili v kompletu 4 komadi aktivnih. Tudi 805 model jih je imel, ampak pasivne. Kako je pa z letosnjimi modeli pa ne vem. Sicer pa je 3D bolj kot ne ena spilunga, ki ni nic special posebnega. Prej utruja.
lp, d.
uros86 ::
Kakšna pa je razlika med 3D očali pasivnih in aktivnih???
delfinus ::
Lepo razlozena razlika: klik. Svetujem pa da ne kupujes TV zaradi 3D, ker se ga kar hitro navelicas in ni nic posebnega. Odlocitev naj bo zaradi kakovosti slike v 2D.
lp, d.
  • spremenil: delfinus ()
uros86 ::
Ne-ne kupujem TV zaradi 3D, ampak me je tale razlika zanima kaj sem napisal.
Kupuje TV z dobro sliko, zvokom in nekaj dodatnimi funkcijami.
Ampak mislim da tisto prvo je težko najt za pravo ceno.
delfinus ::
Ce je KDL-55W815BS vsaj tako dober kot je bil KDL-55W805A potem je to zelo dober TV. Sam ga gledal lani in sem ga dolgo imel v izbiri. Odlocil sem se pa nato za W905A, ker sem dobil odlicno ponudbo, Triluminos displaya in poleg tega je na tem TVju crna res odlicna. Sem zelo zadovoljen ze eno leto. Sem nasel nastavitve, ki dajejo totalno natur barve.
lp, d.
marceb ::
jst sem pa 42" philipsa nabavu, predvsem zarad ambilighta in moram rečt da mi je to res super zadeva.
negot ::
http://shop.panasonic.com/shop/model/TC...
najboljša slika in zvok, referenčna tv, za pravo uživanje, lp:)
Robertos664 ::
negot je izjavil:
cena pa ful ugodna ne :) pa kje v SLO se jo da kupit?
uros86 ::
Vedno bolje se mi tale model od Sony-a dopade. Samo kar me moti je tole da ima CI režo na hrbti strani. In če imaš še S-tjuner v uporabi in ob enem Ario TV, moraš kartici menjavat. V kolikor hočeš gledat na SAT kodirane programe.
Namen ga imam montirat na steno in upam da bom najdel kakšen dober nosilec, lahko kaj predlagate?
puginho ::
piek je izjavil:
D-PaX je izjavil:
V trgovini lahko vidiš edino dizajn tv-ja, slika pa ne more bit merilo glede na to da se ponekod preferirajo določene znamke, ne poznaš nastavitev, ne vira signala, skratka skoraj nič.
Pa ki je logika, da ima UHD tv naenkrat boljšo sliko od HD tv? Po tvoji logiki je vstopni UHD model boljši od vseh ostalih HD modelov?
Phillips ima najpočasnejši meni od vseh, tak da tu niso oni v nobeni prednosti.
2
Samsung Led TV H6400 - vtisi, težave, zadnji firmware (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Zvok in slika
34380022 (25229) Han
sony bravia external subtitles
498469 (7685) ddasd
Nakup televizije
4012383 (10701) Robert
Televizor ,lcd, 55
121838 (1643) BlaY0
