BSOD na win 7
BSOD na win 7
mihafaceb ::
Lep pozdrav vsem spoštovanim uporabnikom SloTech!
Imam že nekaj časa težave z računalnikom saj mi pogosto dela BSOD.Preveril sem RAM in diski zgledajo OK.
Imam win 7 64 bit, 8,00GB rama, 4 jedrni procesor Intel(R)Core™ (8300) 2 quad CPU @2,50GHz 2,50 GHz.
Težko ugotovim v čem je problem, driverji mi ne manjkajo in so updejtani, matična je Asus P5QL in baje ne zgleda, da bi bila odtrajana.
Napajalnik je LC 7480, grafična kartica asus eah4350.Računalnik je star kakih 6 let.
Imam na sumu, da imam prešibek napajalnik, saj mi BSOD vsakič nekaj drugega sporoča, vsakič je nek drug driver oz vzrok.Je to možno?Se kvari z leti?Je možno, da je kaj drugega v zvezi z elektriko?
Miha
LightBit ::
Kaj pa temperature?
480W bi moralo biti dovolj.
solatko ::
Za ta sistem, 6 let star LC 480W ni več dobra zadeva. Zamenjaj napajalnik in bo zadeva rešena.
Tole bo dovolj:
Delo krepa človeka
mihafaceb ::
Hvala za odgovor, misliš ventilatorji?Na ohišju imam termometer, ki kaže povprečno nekje od 23 in 24 stopinj celzija.V ohišju se nahajaj sicer trije ventilatorji, eden je na napajalniku, drugi je na procesorju, tretji je pa vgrajen v ohišje in tega sem izklopil, ker je bil glasen.Je to previsoka temperatura?
solatko, torej namiguješ,da se napajalnik z leti kvari?
hvala za odgovor
solatko ::
Napajalnik z leti oslabi. Linije postanejo zaradi izrabljenih komponent, nestabilne in ti namesto 12V, niha med 11V in 12,5, 5V med 4,2V do 5,1..., skratka kritizirani napajalnik (poglej teme o LC POWER), ti je več kot odslužil.
Čas je za nov napajalnik.
Sicer pa se ne kvari v drugem smislu, kot v iztrošenosti določenih sestavnih delov, ki vplivajo na delovanje celote.
BSOD-i na mašini, ki je do takrat delovala normalno, kažejo na oslabelost zadev.
Delo krepa človeka
LightBit ::
Temperaturo česa pa kaže ta termometer? Poženi http://www.mersenne.org/download/ in poglej z http://www.techpowerup.com/realtemp/.
Če je problem v napajalniku pa verjetno lahko opaziš nihanje napetosti.
mihafaceb ::
Za marsenne sem dobil v results: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Potem sem poizkusil še enkrat pa je izpisalo v results:
Self-test 720K passed!
Glede tistega drugega pa ne vem, ne znam odčitat.
Termometer kaže verjetno rtemperaturo v ohišju.
Hvala za odgovore.
LightBit ::
mihafaceb je izjavil:
To sem sicer rekel, zato da bi segrelo procesor. Ampak ja ta error kaže, da je, kar resno.
Print screen daj.
ST-777 ::
... V ohišju se nahajaj sicer trije ventilatorji, eden je na napajalniku, drugi je na procesorju, tretji je pa vgrajen v ohišje in tega sem izklopil, ker je bil glasen.
Nekaj vročega zraka izpiha ventilator v napajalniku, vendar ga verjetno premalo. Zamenjaj glasen ventilator v ohišju s tišjim, na primer Noctua:
http://www.mlacom.si/noctua-nf-f12-pwm
Še bolje pa je, ko sta dva ventilatorja - eden vleče hladnejši zrak v ohišje, drugi izpihuje vroči zrak iz ohišja. Prednost dveh ventilatorjev v ohišju je v tem, da lahko znižaš vrtljaje ventilatorja na procesorju in tako postane skoraj neslišen.
GTX970 ::
mihafaceb
Postavitev 2 ventilatorjev.
Spredaj:
ventilator spredaj spodaj vleče hladnejši zrak v ohišje,
ventilator zadaj zgoraj izpihuje vroči zrak iz ohišja.
HWMonitor, preveri linije (če nihajo/padejo ko obremeniš sistem), kot tudi temperature cpu/gpu.
Na kaj vse se nanašajo bsod ?
http://www.nirsoft.net/utils/blue_scree...
Kondenzatorji na matični so v redu ?
Stanje hdd (Crystal Disk Info) tudi ?
Ram tudi (memtest86+) ?
Če imaš sistem navit ga daj na stock hitrost.
  • spremenilo: GTX970 ()
mihafaceb ::
Hvala vsem za odgovore, računalnik sem nesu na pregled na sevis Anni v Trzin, diagnosticirajo za 12 eur.Tam bodo verjetno naredili vse teste še enkrat, vam javim kaj bodo odkrili.
Lp, Miha
in potem ti rečejo: "menjaj cel računalnik" :)
BSOD
51777 (1669) shark_nm
Racunalnik vrze blue screen - overclock???
Oddelek: Navijanje
342036 (1741) Pyr0Beast
AMD 2500+ & Abit NF7
Oddelek: Navijanje
352819 (2065) Wad@
Prime 95 in error
Oddelek: Navijanje
201623 (1433) krucymucy
Mukotrpno testiranje stabilnosti navite mašine.
Oddelek: Navijanje
51273 (1214) TribesMan
