Sestavil komp a ne dela...
2
damirez ::
Pač sestavil sem komp, pa je samo black screen.
G3258
Asus h81
2x4gb cruicial
128gb mx100
450w corsair
Samo black screen je. Venti se zavrtijo, vse se vrti. A slike ni.
Eidna stvar, ki jo sumim je proc?
Ampak piska pa nič.
Janac ::
Kako pa mislis da lahko piska, ce pa mogoce niti zvocnika nimas
Slikaj notranjost racunalnika...
Dej nesi vse skupaj k nekomu, ki zna.
dottor ::
Mogoče bi slika sistema res pomagala... Drugače pa preveri če si povsod dal napajanje in poskusi malo bolj not potisnit konektorje.
katera plata ?
mogoče ma star bios in ne zazna proca. Lahko so tut rami
dottor ::
To je tudi opcija... Da ni BIOS pravi.
MIHAc27 ::
Si vse vklopil? Imaš en 24pinski napajalni kabel in še en manjši 4, ki ga daš drugam.
Grafiko imaš kar tisto on board? Ker drugače nekatere potrebujejo dodatno napajanje da delujejo. BIOS.. ja tudi lahko krivec. Včasih potrebuješ zadnjo verzijo, da deluje kakboljši procesor.
Plat H81 je karnekaj.. preveri za točno tvojo, kaj podpira....
MTB ::
Ups, prebral sem da zapiska. Izklopi stvari, ki jih ne potrebuješ, potem pa vklapljaj po vrsti.
Lahko poskusiš samo ploščo s procesorjem, pa gledaš odziv.
Če imaš možnost priklopa zvočnika (če plošča nima lastnega), ga priklopi in poslušaj piske.
  • spremenil: MTB ()
Ponavadi ko zapiska, je problem v ramih.
damirez ::
Vse ste imeli prav.
1. Bolje bi bilo da bi dal komu da zmontira ja :)
2. Valda ne more piskat, če res ni zvočnika na plati.
3. Bios verjetno ni pravi, ker šele novejši podpirajo g3258 procesor
No potem se pa še opazil, da je en pin na plati, kriv. Ampak sem 100%, da ga nisem sam skrivil, ker pri tem sem bil pa res pozoren.
Tako, da bom dal plato nazaj. Sam kako naj updejtam plato brez procesorja?
  • spremenil: damirez ()
dottor ::
Če se ne motim pri Mlacomu vedno dobiš zadnjo verzijo gor (vsakič ko sem naročal pri njih sisteme je bla plošča že odprta in zadnji BIOS naložen). Če poznaš koga ki ima enako podnožje samo drug CPU vprašaš če ti ga posodi samo da BIOS updejtaš, čene neseš na servis alpa trgovca prosiš.
damirez ::
Kakšna je pa verjetnost, da je še kaj drugega crknilo zaradi enega krivega pina na plati?
dottor ::
Ponavadi ne crkne nič ampak samo ne posta...
darkolord ::
Misliš kriv pin na podnožju procesorja ali je drugje?
damirez ::
Kriv pin na matični plošči, kamor se da proc. En pin je kriv.
Loocas ::
pajade, pin se je sam skrivil.. lepo te prosim
Matev - najslabši troll vseh časov
darkolord ::
Če je kriv pin pod procom je skoraj sigurno, da ne bo delalo zaradi tega. Precej možnosti je, da je tudi kaj uničeno.
Z zvitim pinom ti plošče ne bodo zamenjali.
Aston_11 ::
Kako je že nastaviteev v biosu za grafo - da ne misli, da ne sme integrirane uporabljati? Bios reset.
dottor ::
Če je zvit pin ga lahko tudi sam provaš poravnat. Rabiš samo eno močnejšo mizno svetilko, lupo in ta mali raven izvijače (nemagneten!) in ogromno živcev.
Janac ::
eh zaradi enega pinsa dvomim, da ne posta. Itak pa niso vsi pini tudi dejansko uporabljeni, lahko je recimo le zemla...zelo dvomim, da je to krivo.
dottor ::
En zvit pin ti zna dobro zagrenit življenje :P
Janac ::
Sem nekoč imel vsaj 10 zvitih na eni 1156 plati :)
Pa je delalo.
No, saj pravim, ja popolnoma odvisno kater je zvit, če je kak pomemben ziher lohk probleme dela.
  • spremenil: Janac ()
TOP ::
darkolord je izjavil:
Od kdaj ma Intel na procu pine mislim novejša podnožja.Pa mal glej kaj pišeš.
damirez ::
Loocas je izjavil:
Ja kako pa lhako zvijem en sam pin?
Vse lepo sem vstavil, ajde da je zvito 10 pinov itd...
Ampak en sam pin... ma ni šanse da zvijem za 180 stopinj zgolj z vstavljanjem proca...
francek1 ::
damirez je izjavil:
Loocas je izjavil:
Za 180 stopinj je zvit? Zanimivo...Če bi bil za 90 bi še razumel.
darkolord ::
TOP je izjavil:
Sej nisem napisal na procesorju. Podnožje za procesor pač. Bolj pozorno beri.
TOP ::
Ti si mal preberi kaj si napisal.Kje je lahko pin na matični in nikjrer drugje.
Če si zvil pin si ga lahko samo ti in sam se ni verjemi,sigurno pa nisi dobil nove matične z zvitim pinom.Daj nekomu in naj ti proba poravnat.
  • spremenil: TOP ()
damirez ::
Sam kako lahko zviješ pin? Če vse pravilno narediš, en pin. Vstaviš proc pravilno in to je to... Ne vem kako lahko pin zviješ...
barocco ::
Tezava:pred uro je med brskanjem izginil signal na monitorju.vse" dela" cpu vent se vvrti ,grafa venti se vrtijo ,HDD se sliši,tudi napajalc dela..v podpisu specifikacije..mi pa sedaj 5x beepne ko prizgem komp ..pomoč zazeljena..pisem iz mobija ,debeli prsti ,edin dostop do neta.sorry za slovnico..Aja monitor deluje napise da nevsprejme signala iz kompa..
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
resetn bios za začetek
BorutK-73 ::
Imaš kaj navito?
barocco ::
Če mislis cmos z jumper naredu..iz defoult1 In 2 premaknu na 2 in 3 pin čez minuto dal nazaj kot je bilo . Seveda ne pod napetostjo..Barerije nisem vzel ..bi Jo mogu?? ni signala na monitorju..
Ne ni navito.. naj probam dat grafo na drug v drug pcie slot..
  • spremenil: barocco ()
Ko tako nenadoma pokne, gre ponavadi za okvaro hardwera...
Testiraj grafo in LC napajalnik... Drgač pa šla plata najbrž.
barocco ::
DarwiN je izjavil:
Aja je lahko šla tud matična?? Sm mislu da ni mogoče..nimam kje sprobat sedaj ..če ne bom zrihtu bom odnesu v funtech Ali tech trade v LJ. ,pa bom nabavu novo komponento..
Res čudno..
konspirator ::
Katero matično imaš ?
5 kratkih beepov, ami bios
5 short, Process failure
http://www.computerhope.com/issues/ch00...
http://www.computerhope.com/beep.htm
barocco ::
konspirator je izjavil:
Asrock 990 fx extreme 3
vse rame ven in samo eno palčko v prvi slot
vvenum ::
Ali je mozno kaksno fotografijo vidt? Bi ti usi malo lazje pomagali. .
Ce se ventilatorji vrtijo, sta plata in napajalnik ok. Ostane, proc , rami in pa graficna.
Slikaj da vidimo kaj se dogaja in kateri pin je skrivljen. .
[D]emon ::
barocco> bom odnesu v funtech Ali tech trade v LJ
Magari kar na trznico nesi, bo priblizno isto sranje kot v katerokoli od teh dveh firm nosit.
dottor je izjavil:
Ma mam plato, z zvitim pinom, posta, sam u biosu kaže Vcore fail, Heh...drgač nisem probal kak dela. Pa še nekej jamra, da je nekej narobe z grafo...v glavnem se plati mal zmeša....
barocco ::
@Vvenum.vse deluje cpu fan,gpu fan vsi venti,se ne pregreva nič..na monitorju se izpise no VGA cable..upam da je šel Dvi kabel.jutr kupim novega.žal nimam več Dvi kablov doma ali rez. Monitorja..Jeb..emtiš tole pisem celo uro..
Aston_11 ::
Da ti nima plata več izhodov, monitor pa tudi,pa nimaš na pravih priklopljeno/vklopljeno.... kot ideja.
barocco ::
Aston_11 je izjavil:
Mam kot je treba, hvala vseeno.
vvenum ::
barocco je izjavil:
Iz kje pa si ,mam js nov vga kabel, ti ga dam zastonj. . Probaj tudi z drugo graficno. Ali drugim monitorjem. . Tudi to imam , saj pravim iz kje pa si ? Ce ti je lazje mi napisi na mail tel. Pa se tam zmeniva. Moj mail je : venum.game@gmail.com
[D]emon ::
Kateri monitor imas ? Ravno pred par meseci sem kolegu rihtal kisto, ker mu je nekaj nagajala. Se je izkazalo, da je monitor potreboval firmware upgrade.
barocco ::
[D]emon je izjavil:
Dell 2312hm ..moja sestava v podpisu,je iz leta2012 december,do vceraj delalo vse..kot sem dejal med delom signala ni bilo več-izginu,-monitor tema,takoj sm vedu da je nekaj narobe..po resetu ni bilo več signala na monitorju..
[D]emon ::
Podpisov ne vidim, ceprav imam vklopljene. :)
Hja, glede na ta opis pa verjetno res nekje drugje tici problem. Si poskusil morda s kaksno drugo graficno kartico ?
dottor ::
ASRock990FX|8120FX@4Ghz
GTX660Ti|1TB|8GB|HAF912+|LC8750
U2312HM|G105|Abyssus|X 210
barocco ::
čudno: izklopil 2x 6pin na gpu,začuda venti so še vrteli, celo ni več 5x beep codes ,celo na monitorju se je izpisalo na sredini " please power and connect Pcie (s) cables ,for this graphics card " .ko sm spet prklopu 2x6 pin na grafo,spet isto no post..nagibam se da je grafična..jutr odnesem pa da pogledajo..ni druge.
Aston_11 ::
Integrirano tvoj i7 ima?
2
matiča hin...procesor živ?
313991 (3418) YdoIPonU
Maticna plosca se ne odziva
343232 (2780) RC37
CPU PIN
162664 (2508) gddr85
Razstavil, očistil, sestavil - nehal delovati
4810571 (8652) cegu
Matična zviti CPU pini (strani: 1 2 )
7317428 (14982) solatko
