[C#]Kako zaznati spremembo v objektu?
abyssus ::
Trenutno se ubadam z navidez enostavno težavo, vendar mi je ne uspe rešit. Imam WPF projekt in izdelan en User Control. Tukaj prikazujem neke podatke (znotraj TextBox-ov). Podatke v textbox-e polnim s pomočjo "databindinga". Mode imam nastavljen na "TwoWay", tako da se vsaka sprememba pozna tudi na objektu, iz katerega prikazujem podatke. Želim doseči, da se ob spremembi znotraj enega izmed textbox-ov "enabla" en od gumbov, ki je privzeto "disejblan". Mislil sem, da je zadeva načeloma enostavna, preprosto sem naredil full property in znotraj set metode gumb preprosto "enajblal". Fora je, da se gumb "enajbla", ko se spremeni celoten objekt (kar je logično). Torej, ko iz seznama vseh izberem drugega, je gumb avtomatsko aktiven, ne zazna pa, ko recimo spremenim tekst znotraj enega textbox-a. Nato sem probal implementirat INotifyPropertyChanged interface na ta class ampak je isto. Kaj še narediti? Ne bi rad dodajal event-a na vse textbox-e, ker se zagotovo da narediti bolje. Kakšen predlog?
darkolord ::
Za enablat gumb je najbolje, da vanj postaviš DataTrigger in nastaviš Button.IsEnabled property glede na vrednost v textboxu.
Če implementiraš INotifyPropertyChanged, moraš PropertyChanged jasno klicati v setterju od vseh propertijev, za katere želiš, da se njihova sprememba nekje direkt manifestira.
abyssus ::
darkolord je izjavil:
Sem to tudi naredil ampak mi potem zazna samo spremembo celotnega objekta, torej ko nekje na seznamu izberem drug element.
darkolord ::
Pokaži binding pa tisti del tvojega classa
abyssus ::
Del XAML kode:
        <TextBox Grid.Row="0" Grid.Column="1" Text="{Binding FirstName, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
                 controls:TextboxHelper.ClearTextButton="True" />
        <TextBox Grid.Row="1" Grid.Column="1" Text="{Binding LastName, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
V Code Behind imam pa samo full property:
private User user;
public User User
    get { return user; }
    set
        if (value != user)
            user = value;
            OnPropertyChanged();
Ta koda je znotraj UserControl-a, ki implementira INotifyPropertyChanged(). User class prav tako implementira ta interface, tam pa imam tudi vsak property naret kot full property in klican event PropertyChanged(). Znotraj eventa propertychanged() v usercontrolu sem tudi nastavil button na enabled ampak je težava v tem, da se gumb enajbla takoj, ko prikaže podatke, moral pa bi se takrat, ko sam ročno uredim neke podatke.
  • spremenilo: abyssus ()
darkolord ::
INotifyPropertyChanged moraš implementirat na User classu.
abyssus ::
Imam. Sedaj bi moral nekako nekje postavit button.IsEnabled = true; ampak ne vem, kje.
mm&r ::
Looooooka ::
A hočeš povedat, da ne zazna spremembe med klikanjem/pisanjem in moraš focus dat na drug textbox?
Ne tege delat. Iesanbled naj bo bindan na boolean property v viewmodelu al pa dodaj converter.
  • spremenilo: Looooooka ()
Looooooka ::
private User user;
public User User
set
if (value != user)
user = value;
Am...btw že tale implementacija zgleda mal bl "švoh".
OnPropertyChanged se ponavadi dela z imenom propertyja, ki je bil spremenjen.
A tale tvoja funkcija potem za vsak property posebej dvigne event?
Ker če ja je to:
-slaba praksa
-performanhčni samomor. Ko boš mel listo s par 100 objekti bo tvoj program pretty much neuporaben.
abyssus ::
V bistvu C# 5.0 omogoča, da ne rabiš passat več ime property (mislim, da compiler sam zazna). In ja, znotraj classa imam za vsak property raisan event (tako sem tudi do sedaj vsepovsod zasledil). Kako naj spremenim ta del?
abyssus ::
OK, sem rešil: registriral sem se na event PropertyChanged (ki je znotraj User modela) in tam enajblal gumb in to je bilo to.
Looooooka ::
abyssus je izjavil:
Upam da si enejblal boolean property v viewmodelu , na katerga je bindan isenabled property na gumbu :)
Ne zato, ker bi želel bit driska ampak če se že uporablja MVVM naj se ga uporablja pravilno.
abyssus ::
V bistvu ne uporabljam MVVM-ja, sem pa ga bindal na bool property.
UserControl v Wrappanelu WPF
Oddelek: Programiranje
51554 (1376) hurlimannxt
[VB] datagridview
352344 (1727) korenje3
[c#] LinkedList branje poljubnega elementa
162175 (2084) FrEaKmAn
[WPF] Vrednost Textbox kot "angle" v AxisAngleRotation3D
51199 (1134) saule
API+VB
262573 (2277) webblod
