Forum » Strojna oprema » Hladen cooler kljub 75°C na cpu
lonewolf_ ::
Mogoče malo neumno vprašanje, ampak prej ko sem imel 125W cpu je bil hladilnik dejansko mlačen, topel, heatpipi vroči.
Zdaj s tem novim pa niti po dveh urah s prime95 hladilnik ostaja hladen, kljub temu, da je temperatura procesorja do 75°C.
Hladi sproti toliko, da ga ne segreje?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
lonewolf_ ::
Termalne paste je za malo manjši rižek, pričvrščen je sigurno ok. Saj procesor je na 4.5GHz in je v idle okoli 30°C.
Ne gre mi v račun, kako je lahko hladen.
fosil ::
Možno tudi da je heatpipe spustil plin ven.
Pa če temperatura v idle v redu še ne pomeni da je v redu pritrjen hladilnik.
V idle je hladen, pod obremenitvijo pa ti lahko zaradi previsoke temperature procesor sam zniža obremenitev in frekvenco, da prepreči pregrevanje.
Tako je!
- spremenil: fosil ()
dela ::
Možnih razlogov je veliko. Mogoče novi proc drugače meri svojo temp, npr. javlja mamaplati višje, zato ventilator podivja in bolje hladi hladilnik (ne zmore pa nič hitreje odvesti toplope s procesorja). Mogoče ima novi proc manjšo stično površino (posledica dizajna) in čeprav ne odda več toplote, zaradi manjše površine ta ne more tako hitro preskočiti na hladilnik. Lahko je tudi enostavno slab stik IHS z jedrom.
All ::
S podobno težavo si razbijam glavo že neki časa.
CPU je 4790k hladilnik je bil prej asus silent tower...temperature so pr testu komot pršle do 100°C (ko je začeu throttlat). Nabavu sm vodno (kraken X31) pa se zadeva ni bistveno zboljšala.
Visoke temperature doseže pr testih (OCCT linepack AVX 64 bit All cores). Preverjeno ok pritrjen...pasta zamenjana za gelid. Res je tud da pr niskih tepmeraturah nlajenje laufa na minimumu, sam...pr obremenitvi zalaufa na polno tko da ne najdem nezga pametnga razloga. Je pa res da core temp pokaže porabo cpu-ja do 140W (nenavit) navit še več.
chucki ::
To sigurno ni vredu, kaj če bo probal procesor v drugi osnovni plošči?
Mordecai ::
Heh zanimivo, jaz sem tudi ugotovil, da se bolj greje, heatpipe so pa mlačni at best. Cpu pa gre proti 60. Cooler je čvrsto prišraufan in tudi že večkrat sem menjal pasto.
A kdo ve, kako dolgo bi naj spoj med lidom in čipom bil ok?
Aja, moj je i7 860.
Aja, moj je i7 860.
- spremenil: Mordecai ()
Spajky ::
iloveboobz je izjavil:
Probi ga še delidat, mogoč je pasta med ihs in die slaba..Kot se meni zdi NI pasta, ampak thermal pad med IHS in die ... vsaj do par let nazaj je bilo tako pri Intel-u ...
Han ::
Sicer sem prepričan, da to tukaj ni vzrok, a včasih kakšen 'model' pozabi odstranit zaščitno folijo s hladilnika...
- spremenil: Han ()
lonewolf_ ::
Hladilnik je v uporabi že 3 leta... Trenutno ni nobene folije bilo. Je pa res, da je procesor sam po sebi manjši glede na zunanjo velikost. Pasto sem odstranil in je bila skoraj čez cel cpu lepo razporejena. Sem odstranil ventilatorja in je po 15min postal mlačen... Torej brez skrbi ?
Saj pri prime95 po pol urce ne pride čez 75°C, če hladilnik ne bi bil pritrjen, domnevam, da bi šlo krepko čez 80.
HW Monitor in HWinfo kažeta nonstop enako freq. Isto task manager, brez nihanj.
- spremenilo: lonewolf_ ()
Je preverjeno pasta in to precej slabe kvalitete. Do ivy bridge je bil pa večinoma solder.
lonewolf_ ::
Se pravi je sama zgradba znotraj procesora slabša?
ne zgradba. Stik med ihsjem in samim die-om je slab oz. tista pasta je slabe kvalitete.
Rias Gremory ::
| » | Difuzor zrak, voda ... težave s hlajenjem (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7403 (6599) | Napajalc |
| » | Intel Core 2 Duo E8200 temperatura...Oddelek: Strojna oprema | 3138 (2089) | x45 |
| » | Po ponovnem nameščanju IHS-ja temperature skoraj iste ...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2490 (1941) | Pyr0Beast |
| » | P4 2.4C gre pod nož :) (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6907 (5162) | Alexius Heristalski |
