wi fi hotspot
wi fi hotspot
proton ::
Na terasi ulovim wi fi signal, v apartmaju pa je prešibek, zato bi rad z mobitelom ujel signal na terasi in hkrati ustvaril hot spot, da bi lahko signal prenesel v apartma. Obstaja kakšna aplikacija oziroma, kako lahko to naredim. Mobitel bi tako uporabil le kot "podaljšek" signala.
Hvala za pomoč!
popster ::
rabis dva clienta, mobič pa ima samo enega.
modelno1 ::
lahko proskusiš deliti wifi povezavo preko bluetootha. hitrost bo sicer boga, bo pa bolje kot nič.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
Map ::
Se da mogoče na tak način "podaljšati" signal z enim nekaj let starim MSI routerjem?
Spajky ::
Če ima dve anteni + repeater mode - lahko z dodatnima odbojnikoma na vsaki od antenc ... kateri wifi ruter pa je (model?) ...
Map ::
Malo dvomim, ker je res že star: http://www.msi.com/support/net/RG54GS2....
Katerega se najbolj splača kupit in ga priporočate?
Spajky ::
Ja je star in ima samo eno anteno, ma z alternativnim firmware (OpenWRT ali DDwrt) bi se mi zdi, dalo napravit repeater iz njega ... guglay ..
Signal se da ojacat z raznimi homemade zadevami, ce je mozen dostop do routerja.
Looooooka ::
Jst bi lepo en cheap repeater za par eur kupil.
Prvo si pa kakšnega sposodiš, da vidiš če dela(da ni slučajno problem v kakšni steni s kakšno res zajebano izolacijo).
  • spremenilo: Looooooka ()
boogle ::
Hej, potrebujemo kvaliteten hot-spot za delo ekipe na terenu. Lahko je tudi brez baterije, 220V imamo na voljo na vseh lokacijah.
Hvala in lp!
SeMiNeSanja ::
boogle je izjavil:
Hvala in lp!
Kaj razumeš pod 'kvaliteten'?
Koliko ste pripravljeni investirat?
Spisek 'posebnih želja'?
Lahko opišeš predviden 'način uporabe'? (za routerjem? kakšnim? na prostem? v zgradbi? v enem prostoru? Kolikšna 'ekipa'? Kaj ta 'ekipa' preko WiFi namerava početi?...)
Področje 'hotspot-ov' oz. accesspointov je raztegljivo kot čigumi.
Imaš low-cost/low-end naprave, ki se jim začne cena tudi že pri 10€, gre pa lahko tudi navzgor do 1500+€.
Če pri prvih lahko z gotovostjo trdiš, da se ne gre za neko vrhunsko 'kakovost', pa na drugem koncu marsikomu prebiješ dno denarnice.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
Poceni mobilni modem
62846 (2683) XLapse
daljši doseg wifi signala
Oddelek: Omrežja in internet
367881 (6194) maremare
WRT-54GL, Asus WL-500W domače omrežje...
81315 (1277) borča
Router z dobrim dosegom.. potrebujem nujno
111914 (1724) gendale
omejitev internetne povezave
61388 (1299) blackbfm
