Zamenjva grafične kartice Geforce -Radeon
RudeBw ::
Doma imamo Medion računalnik (Medion Akoya P5220D (MD8816)). Ker sem zamenjal že ram (8 namesto 4 gb), bi zdaj zamenjal še grafično kartico in sicer me zanima, če bi lahko namesto GTX 650 namestil kakšno boljšo Radeon grafično kartico. In če da, katero mi priporočate. Če ne pa prosim za nasvet za Geforce zamenjavo za eno močnejšo kartico.
  • spremenil: RudeBw ()
gddr85 ::
Vzameš kako rabljeno gtx 660ti, 760, r9 270/280x ipd. Odvisno kolk imaš močen psu.
Janac ::
Ene taka OEM plate majo omejen power deivery na PCI-E slotu,
RudeBw ::
Janac je izjavil:
Kako bi pa to lahko ugotovil? Kaj na plati običajno kaj piše kakšen je max power na slotu?
Janac ::
Najdi kdo je proizvajalec te plate.
Vem, da je bila kake dve leti nazaj tu tema, ko je nekdo želel zamenat za 6870 grafo in se je ugotovilo da le ta prek PCI-E slota ni dobila dovolj moči.
Običajno je 75w ane?
gddr85 ::
Poglej kaj piše kera firma in model plate.
Ja 75w nej bi blo max, potem pa pcie kabli naprej.
  • spremenil: gddr85 ()
RudeBw ::
The mainboard called MS - 7797 comes from MSI and uses the Ivy Bridge chipset and the socket B75 1155 The Board supports this time also the speedy data transfer standard " SATA 6 GB / s" . Useful , for example if you want to retrofit an SSD because they can communicate at full speed with the system. Furthermore, the current Intel chips support techniques, such as rapid start or rapid response smart storage , to name just a few. So in short, you benefit from faster boot times and applications on the system calls faster
Za to konfiguracijo nista slabi Radeon 270 ali 270X.
Razlika med njima je tudi ta, da slednja potrebuje dva 6-pin PCI Express priključka.
Lahko pelješ v kakšno rač. trgovino, da tam stestirajo delovanje, če misliš pri njih naročit.
Btw. kmalu pride ven Geforce GTX 960, če bi rad kartico z nizko porabo in visoko zmogljivostjo. :)
Sssaga ::
Drugo leto šele baje.
Aja sem vido, je pa "kmalu" tut relativen pojem. :D
GenZNPC ::
Kaj piše na matični oz. kateri bios imaš? M7797W08.20f ?
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
RudeBw ::
Se opravičujem, ker sem odpotoval in sem šele včeraj prišu domov. In ja bios na plati je M7797W08.20f.
RudeBw ::
Kaj pa tale GeForce GTX 970 4GB bi delala, glede na to, da ima max TDP samo 145 W. Oba zgoraj navedena Radeona imata višji TDP
m.2 Adapter 2x SSD Samsung 950 v RAID 0
4211242 (10435) klinker
RX 480 porabi preveč energije (strani: 1 2 3 4 5 )
21455242 (48132) D3m
Prvi Maxwell: Nvidia GeForce GTX 750 Ti (strani: 1 2 3 4 5 )
24562603 (55409) iloveboobz
Okvara pci-e reže?
272799 (2404) amacar
Katera grafična od teh je najboljša izbira
183043 (2757) Janac
