Led + driver pomoč
Led + driver pomoč
Avenger ::
Rad bi sestavil UV LED svetilko, emitter bi bil tale tehnične lastnosti ima v pdfju na strani, v njih pa piše da ima
Minimum Forward Voltage (VF)@ IF=700mA (V)3.68
Maximum Forward Voltage (VF)@ IF=700mA (V)4.88
Typical Forward Voltage = (V)4.1
DC Forward Current at Tjmax=100°C IF 700mA
Peak Pulsed Forward Current IFP 850mA
Na strani proizvajalca pa sicer v opisu piše:
Forward Current: 1 A
Forward Voltage: 4.1 V
Tko da je verjetno ok driver, ki daje 1A..?
Baterija bi bila običajna enojna LiIon 18650 3,7V. Nimam pojma kateri driver bi rabil da to 100% deluje (samo on/off, brez s.o.s. in strobe, po možnosti kaj bolj kvalitetnega), poleg tega še neko ohišje (za emitter in driver) , ki bi pasalo v svetilko Ultrafire 501B. Ali pa sploh drugo ohišje za drugo svetilko. Mogoče tudi ne bi bilo slabo, če bi vzel drop-in pa potem samo zamenjam emitter.... ampak ne vem katerega...
Prosim za pomoč!
Če koga zanima, ta emitter bi rad zato, ker glede na dokumentacijo, ra razliko od drugih, ne oddaja vidne svetlobe in hkrati dovolj močno sveti. Kupil sem sicer enega z Ebaya, ki je 1W v ohišju od Ultrafire 501B, je kar ok, ampak ni čisto to to.
  • spremenil: Avenger ()
gumby ::
1A driver bo skuril tako LED po hitrem postopku.
Pri LED te ne zanimajo toliko napetosti, ampak dovoljen tok skozi LED. Poglej v datasheet pod "Absolute Maximum Ratings":
- DC Forward Current 700mA
- Peak Pulsed Forward Current 1000mA (<= 10msec and Duty Cycle <= 10%)
Torej lahko stalno obremeniš z max 700mA in pulzno z 1000mA pri gornjih pogojih. Zavedaj se tudi, da so te vrednosti absolutni maksimum, torej tvegaš uničenje, če greš čez te vrednosti (ali prideš blizu te vrednosti pri kitajskih LED). Daj raje 500-600mA, da boš imel nekaj rezerve.
Poleg tega poskrbi za res dobro hlajenje, saj se bo na LED sproščalo skoraj 3W moči.
Direktno na baterijo ne priklapljaj! Rabil boš nek driver, ki daje na izhodu konstanten tok.
my brain hurts
jest10 ::
gumby je izjavil:
No to ni glih čisto res. Večina LEDic normalno dela pri več kot 50% višjem toku od max podanega. Tudi 100% več gre, ampak tam se moraš že zelo potruditi s hlajenjem>:D (ozeroma pri XR-E niti ne)
IR reflektor
466428 (5381) Maj
Napajalnik za LED svetilke
4014564 (13832) IQ42
Lučkarji (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Zvok in slika
15842808 (35951) jest10
Postopno ugašanje in prižiganje LED
122201 (2103) beeone
Vroč upor
152905 (2573) TESKAn
