Forum » Omrežja in internet » mIRC: DCC send mi prek routerja ne deluje
Cokolesnik ::
Imam web, ftp strežnik, Emule in za vse sem odprl port v routerju, zato vsi delajo brez težav. Če pa npr. odprem še porte 4000-4020 in te porte vnesem v mIRCu (pod Options/DCC), pa še vedno ne morem pošiljati datotek. Sprejemam jih sicer lahko brez problema.
Za rešitev problema se zahvaljujem. Imam pa D-LINK DI-604 router.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
- spremenilo: Cokolesnik ()
ali3n ::
Forwardiraj vse te porte (4000-4020) na načunalnik kjer imaš irc; TCP protokol;
Več piše na irc uradni strani - mal pobrskaj...
- "Rozi vidm." "S psom!"
CaqKa ::
cokolesnik: kaj si nastelal da si se pri emule znebil low id?
pa tudi za ostalo me zanima. to štelaš v onem virtual server nastavitvah al kje drugje?
malo napiši kaj o tem.
Cokolesnik ::
CaqKa: ja, tako je. V virtual server sem nastavil, da za IP mojega računalnika, ki je 192.168.0.2 (192.168.0.1 je IP za router), odpre porte 80 (web), 21, 20 (ftp), 4000 imam jaz za Emule itd. Mimogrede, poslal sem ti email v zvezi z routerjem (firmware) - na tvoj arnesov naslov.
CaqKa ::
lahko narediš skrin šot?
pa kolko imaš emule id?
meni ga ne uspe dobit čez 100000, kar se pa še vedno smatra kot lowid.
pa če se je kdo kaj z DMZ igral... sam ga imam naštelanega pa ne vidim ravno nekega haska?!?!
Cokolesnik ::
ali3n: naredil sem prav to kar si rekel, odprl sem tudi port 113 a brez uspeha. Imam tak občutek, da mIRC potrebuje še kak port?
Slowenc ::
Zakaj pa jaz lahko sprejemam filetke preko DCC, pa nimam nobenga posebnega porta za mirc odprtega?
Potem bi tut teb moral delat.
Cokolesnik ::
Sprejemam že lahko, le POŠILJATI ne morem.
Torej?
Cokolesnik ::
McHregec: čisto po naključju sem glede na tvoj link našel eno stran enega od forumov: tukaj.
S pomočjo tega članka sedaj lahko tudi DCC pošiljam po IRC-u!
Kako sem to rešil z mojim routerjem D-LINK DI-604? V vmesniku routerja sem šel na jeziček ADVANCED / APPLICATIONS in pod Trigger port vnesel 59, pod Incoming ports oz. Incoming connections pa moje DCC porte - tiste, ki jih imam nastavljene v mIRCu (Options/DCC/Options) in sicer sem vnesel 4000-4010, kar pomeni da bo lahko na teh portih mIRC komuniciral ob pošiljanju prek DCC. Drugih stvari (portov ali drugih nastavitev) nisem nastavljal, niti v routerju, niti v mIRCu.
Res nisem vedel o tem portu 59, zato tudi prej nisem znal nastaviti.
CaqKa ::
heh meni tudi ne dela to... pa sem naredo tak kot si napisal pa mi še vedno ne dela
/edit
blah windowz firewall sem mel še vedno všaltan... zato pa valda ni nič delalo
emule naenkrat dobil hig id da se mi je kr ftrgalo ko sem vido ono x mestno številko :)
/edit
- spremenil: CaqKa ()
Cokolesnik ::
Windows XP firewall sem jaz ze velikokrat preklel.
Ti zdej dela tudi DCC send?
CaqKa ::
ne
še vedno ne :(((((((
em pa dmz mam všaltan za moj ip... kuj nekaj.
kaki nick maš na ircu ?
aja
kaj so tile triggerji? pa kje jih izvem še za ostale aplikacije?
/edit:
sedaj ugotavljam da mi je z low id emula hitreje delala kot pa z highid... swašta. grem firewall nazaj vklopit :>
aja
/edit:
Cokolesnik ::
Po mojih navodilih bi ti moral delati DCC send. Jaz nimam vkloplen DMZ za noben IP, ker je to varnostno slabse pa tudi zdaj mi vse dela tudi brez uporabe DMZ.
DCC send lahko sprobaš tudi tako, da poskušaš sam sebi nekaj poslati. Ko še meni ni delalo nič, mi tudi pošiljanje samemu sebi ni delovalo, sedaj ko sem prav nastavil router, pa tudi to dela.
Za MS Messenger sem pravkar ugotovil, da dela pošiljanje datotek, če za trigger port (Advanced/Applications v routerju) nastavim 5190, za Incomming connections pa 6891-6900.
fRiK0 ::
Ko lih o tem poteka debata mam linux server pa me zanima kako bi forwardal porte za e-mule z iptables k mi ne deluje
Hvala
LP Tadej
LP Tadej
mile ::
Evo, tkole mam jst forward-erane porte na svojo mašino
iptables -A PREROUTING -t nat -p udp -d $EXTIP --dport 4665 -j DNAT --to 10.0.0.2:4665
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d $EXTIP --dport 4661 -j DNAT --to 10.0.0.2:4661
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d $EXTIP --dport 4662 -j DNAT --to 10.0.0.2:4662
Cokolesnik ::
Še eno opozorilo glede DCC in mIRCa: da ne bi kdo vnašal istih portov pod VIRTUAL SERVER za DCC sendanje prek IRCa, ki jih je prej vnesel pod APPLICATION (trigger port 59...). V tem primeru DCC send namreč ne bo deloval. Torej željene porte za DCC send samo v opcijo APPLICATION.
CaqKa ::
em jaz sem pa ugotovil da mi na tem routerju na mašinah ki niso DMZ ne delajo imejli... outlook se zažene lepo... pregleda imejle.. dostikrat se pa zgodi da je geslo zavrnjeno ter hoče znova imet geslo?!?!
| » | IPTablesOddelek: Operacijski sistemi | 2166 (1795) | Brane2 |
| » | pomoč pri iptablesOddelek: Omrežja in internet | 2897 (2726) | HellRaiseR |
| » | Linux in Direct ConnectOddelek: Omrežja in internet | 1760 (1630) | shock |
| » | iptables + forwardOddelek: Operacijski sistemi | 2642 (2217) | tx-z |
| » | DCC deluje ne spljoh.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1200 (1075) | Simulacrum |
