Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
tt2 ::
Verjetno že večrat postavljeno vprašanje, ampak ne najdem nekega pravega odgovora. Kolega ima nekaj let star računalnik in mu skoraj celoten disk zaseda windows mapa. C:\ particija je velika nekje 100GB od tega skoraj 90GB zaseda windows mapa. Težava je, ker če grem pregledovat podmape (tudi skrite mape), najdem skupno nekje 20GB, ostali del pa ne vem kje se nahaja. Zanima me, če imam v tem primeru kakšne možnost sprostitve prostora na disku, ali pa je to težava zaradi nenehnega posodabljanja windowsov in ni neke pametne rešitve?
LightBit ::
https://docs.microsoft.com/en-us/window...
Dism /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Za prikaz zasedenosti diska imaš programe kot recimo TreeSizeFree.
Je pa potrebno paziti, da si v Windows mapi (in načeloma tudi drugje) hard linkani fajli, ki popačijo sliko, če jih programi ne upoštevajo pravilno (torej ne bodo pravilno zasedenega prostora kazali).
PS: Ravno pri TreeSize piše, da je feature "Counts NTFS Alternate Data Streams and NTFS Hardlinks" na voljo samo v plačljivi verziji.
- spremenil: MrStein ()
windows tipka + r -> vpiši TEMP -> briši vse v tej mapi
windows tipka + r -> vpiši %TEMP% -> briši vse v tej mapi
Potem pa preveri kaj imaš v mapah onedrive, documents in download, pa tam malo počisti tistega kar ne rabiš
V settings pod storage imaš prikazano kaj ti zavzema največ prostora. Tam imaš tudi clean/delete options na voljo.
ASUS ROG Strix RTX 2080 Super, Samsung 970 PRO, UltraSharp UP3017, Win 11 Pro
moj oče darko 1960-2016, moj labradorec max 2002-2013
- spremenil: mtosev ()
darkolord ::
Za prikaz zasedenosti diska imaĹĄ programe kot recimo TreeSizeFree.WizTree je IMO "najjači". Bere direkt MFT, tako da poskenira cel disk v par sekundah, ne glede na število fajlov in map. Pa še v živo se refresha, ko kaj brišeš.
Je pa potrebno paziti, da si v Windows mapi (in naĨeloma tudi drugje) hard linkani fajli, ki popaĨijo sliko, Ĩe jih programi ne upoťtevajo pravilno (torej ne bodo pravilno zasedenega prostora kazali).
PS: Ravno pri TreeSize piťe, da je feature "Counts NTFS Alternate Data Streams and NTFS Hardlinks" na voljo samo v plaĨljivi verziji.
TreeSize tudi bere MFT, če se ne motim.
Bolj me zanima, ali upošteva hardlinke in podobno?
Hmm, WizTree za mapo \Windows pokaže manj, kot drugi tool-i, a za eno testno mapo drugje na disku, ki vsebuje dve datoteki, ki sta v resnici hard linka (en na drugega), pa kaže vsoto velikosti, namesto prave enojne.
cygwin du pa kaže prav vsepovsod
mihagr ::
kot je že omenil nekdo zgoraj, uporabi tole:
Windows "disk cleanup" oziroma "čiščenje diska" in izbereš "počisti sistemske datoteke",
pa seveda kljukice pri vseh poljih!
Najbolj zanesljivo.
Najbolj zanesljivo.
lolipop2 ::
hmm, zadnje dni se mi ob zagonu računalnika pojavlja prijavno okno in zahteva geslo. Kljub temu, da nimam tako naštimano. Ko potem resetiram, pa gre naslednjič normalno skozi, z avtomatsko prijavo brez gesla.
A se da kaj narediti tu? (win10 ofkors)
Mare2 ::
Zaženeš:
Run netplwiz
tam določiš, če naj uporabniki vpišejo geslo ali ne. :)
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
- spremenil: Mare2 ()
Ali run:
control userpasswords2
in tam odznačiš zahtevano uporabo gesla.
polozweii ::
Pred 2 meseci je ob prižigu računalnika napisalo da notri ni diska.
Težave ki sem jih pred tem opažal je da je PC zablokiral. ponavadi ko sem se vrnil k računalniku..miško sem po ekranu lahko peljal še nekaj sekund, brez da bi lahko karkoli kliknil, zatem čez nekaj sekund do konca zmrzne.
Win 10 sem naložil na drugi disk (zopet ATA disk) in tudi tu se je začelo pojavljati podobno - blokiranje.
Danes sem PC parkrat resetiral in je vedno sporočalo da ni diska.
Prižgal Linux na SATA disku. Zatem sem prižgal disk z Win 10 in se je po nekajminutni pripravi normalno odprlo.
PC je malo starejši - ima priklop za ATA in SATA diske. CPU je dvojedrni intel 3.0 Ghz, RAM 8 GB....za internet povsem zadošča.
Mislite da se težave začenjajo zaradi starih komponent, Firefoxa ki večim dela preglavice (včasih mi CPU obremeni na 100% ), ali kaj tretjega?
V upravitelju naprav ni rumenih klicajev.
Zaenkrat bom Firefox zamenjal z drugim brskalnikom.
polozweii ::
SATA imam speljan izven kište da lahko po želji priklapljam različna diska z Linuxi. En Linux se mi že nekaj dni ne zažene za kar sem sumil OS = Linux
Han ::
hmm, zadnje dni se mi ob zagonu računalnika pojavlja prijavno okno in zahteva geslo. Kljub temu, da nimam tako naštimano. Ko potem resetiram, pa gre naslednjič normalno skozi, z avtomatsko prijavo brez gesla.Preveri nastavitve v registru. Na sveži Win10 20H2 namestitvi brez tega ne gre...
https://www.askvg.com/fix-users-must-en...
Mare2 ::
Med namestitvijo nisi prijavljen v omrežje. Pa gre...
tebodi ::
V primeru iskanja gonilnikov/driverjev poskusi z SDI - Snappy Driver Installer.
Je free, najde vse driverje, tudi starejše/sorodne itn.
Pred tem za vsak primer backup particije ali vsaj restore point...
DePalmo ::
Snappy ti zna tudi pošteno zjebat inštalacijo ker on sklepa da so določeni gonilniki pravi, dejansko pa niso. To pa če imaš srečo ugovotiš takoj, ali pa kot sem imel jaz cel teden čudne napake. Po ponovni inštalaciji in gonilnikov pobranih s strani proizvajalca, so vse napake čudežno odletele.
Svetujem previdnost.
polozweii ::
Potem ko se enkrat na začetku leta ni več hotel zagnati Win 10 sem ga inštaliral na drugi disk in za vsak slučaj zamenjal še kabel za disk.
Ko sem se danes vrnil k računalniku je zablokiralo. Enako se je zgodilo že pred dnevi.
Pomislil sem da je zablokiralo ker se je mogoče v ozadju updejtal windows.
Šel sem v nastavitve in sprožil updejtanje.
Napaka pri prenosu:
https://ibb.co/XkCcLx9
https://ibb.co/Qr20w0w
Po ponovnem poskusu zopet javi napako
https://ibb.co/RDwc48n
https://ibb.co/Dp7pYKt
Spomnil sem se da je napako med updejtanjem javilo že pred meseci na prejšnjem disku. Verjamem da gre za isto napako.
Kaj pomeni ta napaka in ali je lahko vzrok za okvaro Windowsa?
Napaka pri prenosu:
orreel ::
Bom kar tlele vprašal.
Ali se da v Microsoft store-trgovini plačevati tudi z predplačniškimi karticami paysafecard,in kako se to opravi če se da.?
https://www.paysafecard.com/sl-si/
Alexius Heristalski ::
Pred nekaj leti so jemali Mastercard, Viso in American Express. Če ima Paysafecard kakšno zvezo z omenjenimi, bi moralo delovati.
polozweii ::
Med postopkom priprave skozi Windows 10 Home se je pojavilo nekaj vprašanj/težav.
https://ibb.co/2gPkwGZ
Izbral sem Ne.
Če bi izbral Da bi bila omogočena komunikacija računalnika z ostalimi napravami ki so povezane z istim Wi-Fi? S tem bi lahko brezžično pošiljal datoteke na druge računalnike, printal na brezžični printer ipd. ?
Med postopkom me je vprašalo za račun. Ker sem hotel uporabiti novega sem si izmislil neki xyz@gmail.com in ga kasneje registriral na www.gmail.com
Kasneje sem med raziskovanjem po Windowsu naletel na to: https://ibb.co/zRDMvZC
Ali je ...@gmail.com Microsoftov račun? Če ga odstranim je to Lokalni račun?
Kakšna je razlika med obema? Z Microsoftovim računom imaš omogočeno povezljivost v oblačne storitve pri lokalnem pa ne?
Če je Microsoftov račun potreben le zaradi povezljivosti z ostalimi napravami skozi isti račun, potem ga jaz ne nucam in ne razumem zakaj me brez vpisanega računa ni spustilo skozi postopek priprave windowsa...ali pa nisem opazil načina kako bi šlo skozi brez računa.
Izbral sem Ne.
- spremenilo: polozweii ()
orreel ::
Upam da nisem kiksnil teme
V računalniku imam nov disk samsung 970 evo plus ki ga je treba inicializirati, in me zanima kaj naj izberem MBR ali GPT ?
Sistemski SSD 850 evo disk je v MBR in tudi HDD je v tem načinu ki ga bom odstranil.
https://ibb.co/H731Ltt
Najbrš novega ne smem dati v novejši GPT ?
https://websetnet.net/sl/primerjava-pre...
https://websetnet.net/sl/fix-unknown-no...
https://sl.soringpcrepair.com/how-to-in...
Pa še vprašanje kaj je bolje da naložim na novo Windows na nov disk ali ga lahko kar kloniram,in če kateri program je za to najboljši varen in enostaven za uporabo.?
CyberPunk ::
Če imam nastavljeno temno temo na Win10, mi tudi Microsoftov sajt v Firefoxu odpre na črni podlagi, kar je precej slabo čitljivo. Je kakšen workaround, da bi odprl sajt normalno (svetla podlaga, temni fonti)?
v forefoxu izberi svetlo temo, nastavljen imaš default, ki privzame temo od sistema.
BBB ::
Poskusi z extensionom Dark Reader. Podprt je tudi v drugih brskalnikih. Omogoča dodajanje izjem oz. specifičnih nastavitev svetlosti/fonta strani v obsegu domene/strani (lahko uporabiš asterisk wildcard - zvezdico). Lahko tudi spreminjaš CSS tega extensiona.
CyberPunk ::
Našel sem očitno rešitev, ki je bila dokaj skrita... precej nevpadljivo levo spodaj na MS strani je izbira "Theme", kjer se izbere "Light".
A je Settings tudi preveden v slovenščino?
Na enem PC je nastavljen jezik Slovenščina, in večina stvari je slovenskih (recimo start menu in WINDOWX-X menu), a v Settings je čisto vse angleško. No, razen nekaj besed tu in tam. Če se ne motim, piše za ekran : mode "Nočni način" (se ne spomnim točno besed, pač ena fraza je slovenska, vse drugo okoli pa angleško)
NejcSSD ::
Pojdi v Windows Store če so morda kakšne posodobitve za SLO jezik...
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
ramon ::
Več kot eno leto uporabljam na starejšem prenosniku win10, ki je neaktiviran. Uporabljam samo za internet, wps office, skype. Do sedaj nisem opazil neke večje pomanjkljivosti (razen, da se ne da nastaviti 'personalisation' in da je desno spodaj 'Activate windows'). Inštaliral sem kar sam. Če bo tako, bom kar naprej uporabljal neaktivirane...ali sem kaj spregledal? Meni se zdi da je za osnovno uporabo ok in ne vem zakaj bi kupoval licenco.
DostMam ::
Licenco kupite, ker je to pošteno. Razen tega se Microsoft kadarkoli lahko odloči, da neaktiviranih Oken ne smete uporabljati več.
ramon ::
Bodimo pošteni in recimo bobu bob - licenca je bila kupljena (Vista že na prenosniku - spodaj nalepka) a žal, že ko je bil prenosnik nov, ni delovala dobro, zato je bila downgradana na xp.
polozweii ::
Na prenosniku ponastavljam Windows
Kot je razvidno na linku me najprej sprašuje če želim dovoliti da računalnik odkrijejo tudi drugi računalniki in naprave v tem omrežju.
V drugem odstavku pa priporoča da to dovolim za domače ne pa tudi za javna omrežja.
Meni se zdi razlaga nelogična.
Katerim omrežjem (javnim, domačim) dovolim če izberem Da in katerim če označim NE?
bluefish ::
Če je ta WiFi tvoj domači, mu dovoliš dostop do mreže. Če pa se povezuješ na recimo letališču ali pri sosedu, pa zavrneš.
shadeT ::
Kupil sem nov prenosnik Acer Aspire 5 A517-52G, ki ima prostor za dodaten disk.
Disk sem vzel direktno iz prejšnjega laptopa, priklopil ampak ga ne sprejme.
V bios ga zazna. Je nezaklenjen (v BIOSu). Bitlocker izklopljen.
Pred POST screen mi napiše "abnormal status reported by rapid storage technology uefi driver"
V windows ga ne zazna. Ne device manager, ne disk manager.
Intel Optane ga zazna, ampak javi nekaj v smislu, da je array not availible. Ta disk nikoli ni bil v RAID array. Je bil zgolj storage disk, samostojen.
Ima kdo kakšen nasvet kaj lahko naredim? Googlam, youtubam, ampak nič mi še ni uspelo.
Sem ga vstavil nazaj v stari laptop dela bp.
PS: AHCI ali legacy mode ne obstaja, samo UEFI je opcija v BIOSu.
- spremenil: shadeT ()
shadeT ::
Disk je poln, še particija od prejšnjega laptopa.
Bi formatiral, ma ne vem kako, če ga ne zazna. Zdaj kopiram podatke dol na zunanji disk in bom potem probal ustvarit iz bootable Windows install novo particijo.
Screenshot (disk v starem laptopu): https://www.dropbox.com/s/4a6z2zm317noo...
Kurzweil ::
V WIN10 pojdi v Disk management in poglej če je tam viden... zna biti, da mu moreš samo dodeliti svoje mesto....
