Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
lolipop2 ::
Eno vprašanje:
Ikone na namizju: vsakič, ko shranim kakšen nov dokument, mi ikono postavi zgoraj levo, na prvo mesto in izpodrine vse ikone, ki so tam. A se da to kako urediti, da mi ne dela tega?
BBB ::
Eno vprašanje:Na namizju z desnim klikom prideš do menija. Izbereš View in odstraniš kljukico pred Auto arrange icons. Tudi pod Sort by preveri, da nimaš nič odkljukano. Nisem testiral, da si ne pomešam ikon.
lolipop2 ::
Imam vse tako, pa mi še vedno včasih vrže novo ikono na prvo mesto. :-/ Zanimivo, da ne vedno.
To z ikonami na desktopu je križ kraž na Windows že od nekdaj.
Imaš prav 3rd party programe tipa "icon location saver" (torej ti "shrani" pozicijo ikon na desktopu in restavrira, če se zamešajo). Nisem jih jaz uporabljal, ker imam na desktopu malo ikon (delno tudi ravno iz tega razloga).
Če ima kdo 10 ali 20 ikon, pa razumem, da uporablja kaj takega.
Če bi ti taki program pomagal pri tvojem problemu pa je vprašanje. Lahko vprašaš na njihovem forumu (če ga imajo) ali sam testiraš.
lolipop2 ::
Mah, ne bom preveč kompliciral. Se mi naredi le občasno, ko mi vrine eno ikon. Bom pač popravljal takrat. Sem mislil, da je slučajno kaka fora. Hvala vseeno
rusalex12 ::
Pozdravljeni,
iščem programsko orodje, ki omogoča omejitev dostopa do določenega programa na računalniku (windows 10).
Po domače: bratranci občasno preveč igrajo igre na računalniku. Zaradi šolanja na daljavo odpadejo preproste rešitve kot so zaklepanje uporabniškega imena na PC-ju z geslom, omejitve internetnega prometa na router-ju,...
Želel bi zgolj časovno omejiti uporabo določenega programa (igre), da njena uporaba ne bi bila možna npr. pred 16.00 in bi bil njen dostop sproščen za npr. 2 uri. Obstaja kaj takšnega?
Otroški račun vklopi in določi koliko časa na dan so lahko na računalniku in katere programe lahko štartajo.
Je že vse poinštalirano.
Narediš svoj administratorski acc, daj mu geslo, potem pa določi, kateri so otroški acc.
Rabim nasvet glede požarnega zida Win10 in Tftpd64 programa. Nadgraditi moram komunikator, računalnik in komunikator sta direkt povezana preko UTP kabla, firewall ugasjen.
Zakaj mi javla napako ¨error 10054 in system call recv An existing connection was forcibly closed by the remote host. [25/12 19:16:50.400] ¨ ?
Tole sem tud probal, isto dela
Finally i am able to make Tftpd64 server up and running. I made below changes.
1.Enabled Windows Firewall.
2.Create rule for Tftp server (Widnows firewall->Advance settings->Inbound Rules->New Rule) to allow connection and apply rule for domain, public and private.
Kateri port si dodal v firewall?
port 69 :) Do pograma se edino lahk povežem, če čist ugasnem požarni zid, ampak mi javi potem error 10054
- spremenil: scythe ()
Sem končno upgradal na 20H2 verzijo. Kakšne so kaj novosti za mene kot uporabnika? Kaj posebej zanimivega, ker sem bil na verziji 1909.
(če še ni bilo)
Če bi kdo hotel donwloadati Windows 10 ISO-te brez onega Tool-a, tule so navodila:
https://www.howtogeek.com/427223/how-to...
(trik je da spufaš useragent string in MS server misli, da nimaš Windows in ti ponudi direktne downloade)
Argica ::
Windows search mi nikakor ne dela.
Ne morem vpisati ničesar v search box itd....probal že nekaj trikov na youtube-u, še vedno tema :(
polozweii ::
Ko sem pred inštaliranjem OS iz USB ključa vklopil hitri boot sem imel ponavadi na izbiro USB in HDD.
Danes je bil tam samo HDD.
Šel sem v bios in v zavihku Boot izbral Boot Device Priority.
V njem so bili naslednji trije:
1st HDD
2nd Floppy
3rd CD-ROM
USB ključa ni bilo.
Potem sem v zavihku Boot pogledal v Hard Disk Drives. V njem sta bila HDD in USB ključ.
Tistega ki sem izbral sem potem videl v Boot Device Priority.
Izbral sem USB ključ da sem lahko inštaliral OS.
Zakaj tokrat v hitrem bootu nisem videl tako HDD kot tudi USB ?
1st HDD
2nd Floppy
3rd CD-ROM
USB ključa ni bilo.
- spremenilo: polozweii ()
Z "hitri boot" misliš boot menu?
Tam se pokažejo le naprave, s katerih dejansko gre boot-at.
Ključek ali nima boot sektorja oziroma nima pravilnih EUFI boot fajlov. Ali nima Secure Boot podpisa.
1.) kaki PC, matična plošča?
2.) USB ključ si "doma naredil" ? Dela na drugih PC? Kako si naredil? S čim?
polozweii ::
Prej na tem PC omenjene težave še nisem imel zato je možno da je bil slab ključ. Promocijski ključ ki sem ga dobil lani zastonj.
gradbenik1 ::
https://siol.net/digisvet/novice/novole...
Ima kdo izkusnjo? Malo smesna cena se mi zdi..
Ceprav objava na siolu - pricakujem, da gre za relevantno stran v povezavi (preverjen)
polozweii ::
Ravno danes je bila na radiu oddaja v kateri je bilo med drugim rečeno da zakonodaja ne prepoveduje tovrstnega oglaševanja.
Da zadeva ni legalna lahko posumiš že po tem da je v oglasu samo e-mail.
Spletne strani lahko preveriš na:
https://whois.domaintools.com/
https://www.scamadviser.com/
Teddi ::
Posodobi preko update assistant ali pa ustvari usb ključek z najnovejšo verzijo in naredi update preko usb
Matevz96 ::
Na prenosniku Asus Zenbook flip 14 je prenehala delovati bližnjica WINDOWS + P torej za aktivicijo zunanjega zaslona. Drugi zaslon lahko še vedno prižgem v nastavitvah in ročno izberem kateri zaslon deluje. Kakšna ideja kaj bi bil razlog za to? ne dela ne omenjena kombinacija ne funkcijska tipka.
#hooldthedoor
Duhec ::
Win+R in vpiši in poženi:
DisplaySwitch.exe
Če ne dela odpri Command prompt kot administrator in poženi:
sfc /scannow
Ko konča, restart in test.
DisplaySwitch.exe
sfc /scannow
http://blackbird.si/
settler ::
Zdravo,
imam en problem, ki ga poskušam rešit že nekaj časa pa mi nikakor ne uspe.
Disk se mi zbuja is spanja, pa čeprav ga nič ne rabim.
Namestil sem si tudi process monitor, žal sploh ne pokaže kaj ga zbudi, kar je sploh čudno...
Dogaja se pa dosti na random, kdaj spi eno uro, kdaj 15 min, kdaj pa celo popoldne.
Ne vem več kaj narediti kot da ga odklopim in priklopim samo ko ga rabim, kar je malo nadležno.
Aja, sem pa tudi excludal disk v windows defenderju.
misek ::
settler, poskusi uporabiti program SsdReady, ki natančno pokaže kateri proces dostopa do katerega diska.
https://www.ssdready.com/
Matevz96 ::
DisplaySwitch.exe
sfc /scannow
Sem preizkusil tole ampak žal ne deluje. Ko poskusim zagnati DisplaySwitch.exe se ne odpre nič sfc /scannow pa je našel nekaj napak in pravi da jih je odpravil vendar win+P še vedno ne deluje. Imaš še kakšno idejo?
#hooldthedoor
broken/link ::
a to se ti je zgodilo po kakšnem updateu? jaz bi najprej poskusil posodobit grafične šoferje.
sfc /scannow ponovno poženi.
Spet najde napake?
Spet najde napake?
b3D_950 ::
Ima kdo idejo kako izklopit airplane mode na desktop PCju?
PC ima samo ethernet in mi ni logično zakaj bi imel airplane mode.
Gtonek1 ::
https://aldi.medion.com/md99700/sl/
Pozdravljeni
Se je kdo že zabaval z tem hoferjevim računalnikom?
Po novi namestitvi windows 10(home 32bit-druga ne gre),ne dela touch in zvok. Ne najde zvočne kartice.....Kje naj staknem gonilnike??
Ne najdem nič Sem mislil da se znebim stare navlake na njem, zdaj pa to.
Prosim za pomoč.
Pozdravljeni
Prosim za pomoč.
matobeli ::
čist na konc tvoje strani maš medionovo stran, če greš tja je ena izmed možnosti tudi za iskanje gonilnikov.
Drugač pa v device managerju probaj ročno inštalirat gonilnike (automatsko prek windows update) za te zadeve ki ne delajo.
Tu so driveri (če so): https://www.medion.com/de/service/
Gtonek1 ::
Slabo kaže, v managerju sploh ni opcije krmilniki za zvok, zgleda da sploh ne prepozna zvočne.
Na njihovi podpori pa nič.
Jaz sem imel podobno tablico z istim cpujem, 2gb ram in 32gb emmcja. Rajše daj gor kakšen touch optimized linux, ker windowsi niso za takšen konfig primerni.
- spremenil: mtosev ()
Gtonek1 ::
Hvala vsem za pomoč
floyd1 res se je tu našlo, sem že imel prav to na računalniku, pa sem šel instalerje še enkrat skozi.
ko deluje je vse enostavno
Je mogoče kdo opazil, da mu je windows update namestil kb4598299 za katerega je bil potreben restart. Restartal nisem takoj, zdaj je update čudežno izginil in tudi windows nič ne pravi, da bi rabil kakšen restart. it just vanished.
b3D_950 ::
Mojstri so šli kable pretikat kar tko rahlo na random, še dva različna dhcpja so vklopili. In potem ni delalo nič ali nekaj na pol. V glavnem čista zguba časa za brezveze.
polozweii ::
Kako se najhitreje odjaviti iz Windowsa da je potrebno ob ponovni prijavi vpisati geslo? Iščem najhitrejši način, na primer dvokratni klik ikone na namizju.
melvin ::
Zakleneš ga najhitreje s tipkama Start in L.
ASUS PRIME B560M-A | i9-10900K | Noctua NH-D15S | 64GB |
EVGA RTX 2060 | 512GB 970 PRO | RM750X | Meshify C |
To sicer ni odjava, ampak bi znala biti sprejemljiva rešitev.
Buggy ::
W10 scaling v primeru dveh monitorjev, sicer oba ista resolucija 1080p vendar razlicne velikost 15.6 in 23 inch.
Neglede kaj izberem kot primarni monitor je na sekundarnem (scaling 125%) potem text zabluran (primer ko das na file properties).
Probal ze tudi z third party toolcke (Windows10_DPI_FIX.exe), ki uporablja win 8.1 DPI obnasanje, pa je potem vse malce prevelko.
Neke programe (notepad++) sem naceloma resil tako da sem pod compatibilty tabom spremenil nastavitve za DPI, za neke pac ne gre (putty).
Je kaksna eleganta resitev ali bo pac potrebno nabavit sekundarni monitor, ki bo za moje oci tudi zadovoljivo gledljiv na 125% scalingu (24 inch 1440p).
neosonic ::
Zdravo, pred kakšnima dvema mescema sem si nabavil nov računalnik, ki sem ga sam sestavil. Naložil sem si zadnje windowse, driverje pa sem dobil na CD-ju, ampak nimam cd enote, tako da sem si naložil driverje, preko programa driver boosterja. Ker mi računalnik vmes deluje zelo počasi oziroma šteka, tudi v kišti slišim, da kar naprej nekaj melje oz nek čuden zvok.. Zdaj nameravam še enkrat posneti windowse na novo(drugo verijo) in na drugačen način naložiti driverje. Imate morda kakšen predlog, kateri windows bi trenutno bil najbolj stabilen in kaj je najboljši način za naložiti driverje, če nemoreš uporabiti original cdja.Če pa ima še kdo kakšno idejo, zakaj bi mi vmes štekal računalnik, naj prosim napiše. Hvala.
blaz5 ::
1. Potegni media creation tool iz povezave in sledi navodilom: https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
2. Za driverje na googlu poišči uradno stran za točno tvoj model matične plošče. Ponavadi se driverji nahajajo pod zavihkom support. Večino driverjev ti naloži že Windows Update tako, da boš tu iskal kaj bolj specifičnega ali če kaj ne deluje.
3. Glede grafične kartice pa driverje lahko poiščeš na strani proizvajalca (AMD ali nvidia).
Odsvetujem uporabi kakih "driver boosterjev" ipd., ker so neuporabna navlaka.
Pri moji asus plati pride zraven app armoury crate, ki ti z par kliki namesti vse driverje.
