Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
j0ker94 ::
broken/link ::
si ga lahko uradno preneseš in to narediš: https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
če se ti zdi, da se windows zboota, in samo slike ne vidiš, bi ti svetoval, da poskusiš še preko VGA kabla priklopit. ker sem imel praktično isto težavo kot ti, in mi preko HDMIja ni delalo, dokler niso bili driverji nameščeni. preko VGAja pa je delalo tako z driverji kot brez njih.
- spremenil: broken/link ()
dvihtelic ::
Je imel kdo od vas sledeči problem..kolega ima starejsi prenosnik in na njem win 10. Do danes ni bilo težav, danes pa pride v windows in če grem v nadzorno ploščo zmrzne,prav tako katerekoli nastavitve hočem zmrzne, medtem pa ko brskam samo po netu pa deluje brez težav. Pozna kdo rešitev?
klinker ::
System restore na presnje stanje.
Kaka posodobitev kaj zajebala, ze klasika pri tem srotu od 10ke.
j0ker94 ::
broken/link je izjavil:
Sem rešil ta problem z vga kablo, a problema med zaustavitvijo še vedno ne..Sem zbrisal driverje , namestil najnovejše beta driver , in še vedno ko se zaustavlja računalnik zmrzne...
Kopiranje fajlov zelo počasno.
Če v neki mapi (My Documents, na SSD) kopiram TXT datoteko veliko 600 kB, traja 2-3 sekundi.
Če isto datoteko kopiram v virtualko na isti mašini, in tam ponovim vajo, je trenutno (recimo četrt sekunde). Virtualka ima Win7.
Kopiranje naredim z drag'n+drop v Explorer-ju.
Hmm, sumim da je kriv "Library" My Documents (ali kako se po novem imenujejo te "virtualne" mape). ... Ne ni, v "navadni" mapi je enako.
V CMD zgleda da skopira v trenutku.
- spremenil: MrStein ()
lolipop2 ::
Hej.
Eno vprašanje: na vin 10 imam Ryzen balanced plan in v advanced setting imam nastavljeno "turn off hard disk after 20 min". A je to OK? A ni bolje dati na "never"? Tako ali tako računalnik ugašam vsak večer.
Hvala za namig.
Hvala za namig.
prismo ::
Po nadgradnji iz win 7 na win 10, mi se v raziskovalcu ne pokažejo slike, ampak samo ikone.
Tole bi naj bila enostavna rešitev, a kaj ko pri meni ni v Možnosti ni opcije da bi obkljukal - always show icons never thumbnails
https://www.windowscentral.com/sites/wp...
https://www.tenforums.com/tutorials/188...
še je kakšna rešitev?
Windows 10 Version 1903 and 1909
KB 4551762
Remote Code Execution Critical !!
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US...
Updatajte čim prej... (sicer gre za SMB, torej so bolj občutljiva business okolja ampak vseeno)
Pa od torka: V MS Office je kar nekaj "Remote Code Execution" lukenj, ne pozabit (Windows) update danes (pa Firefox tudi)
KB 4551762
scipascapa ::
control panel / hardware and sound / power options / plan settings / turn off hard disk after: 0 in več....never ne shrani, kr neki.
https://www.tenforums.com/tutorials/214...
tudi 0 je ok, nima vpliva na ssd/nvme.
- spremenil: scipascapa ()
clancy ::
Pozdravljeni,
v tem dolgočasju sem se spravil na novo inštalirat Windows 10 na mojem Probooku 450 G5, z vgrajenim m2 diskom.
Najprej sem v biosu na začetku inštalacije izbrisal C particijo in nato še 5 Gb veliko particijo HP Tools ali nekaj takega, z namenom da ustvarim eno C particijo za Windovse. V naslednjem koraku me ne pusti naprej, da bi ustvaril novo C particijo.
Vrže mi ven tole:
Kaj je potrebno narediti v tem primeru?
Vrže mi ven tole:
- spremenil: clancy ()
Brisati particijsko tabelo.
Lahko kar tam z shift-F10 odpreš cmd.exe in tam z diskpart urediš.
scipascapa ::
kok je potrebno imeti virtual memory aka pagefile.sys za 16gb rama? ga imate na istem disku kot sistem?
Pusti default.
(Preveč kompliciraš.)
Ijus ::
scipascapa je izjavil:
skensli pagefile.sys file. pa ko boš mel workload zažen task manager (CTRL+ALT+DEL) pa poglej kolk je kej rama v uporabi/še frej.
jaz pagefile.sys nikol nisem rabil. nikol. ever.
drgač pa odvisno s čim se ukvarjaš. če potrebuješ več rama kot ga maš fizično bo pagefile.sys prišel prav. pa v tem primeru ga daj na c: al pač tam k maš hiter shranjevalni pogon.
ne vem, sej ti winsi nekak priporočajo kolk ga met. lahko ga pa sam dodeliš. to je čist odvisno od situacij(e).
sam sej ti pravim: če ga rabiš pol ja drugače ne. je bv ker ti sam plac zavzema. pa ko zmanka pravega RAM-a bo stvar deala hitr kolkr je hiter shranjevalni medij. to pa zna bit mal šitka.
raje dokupi RAM modul(a/e). bo bolj pametno.
Še bolj je šitka, če nimaš pagefile in namesto "bolj počasi deluje" imaš "vse je krešnilo".
Kot rečeno: pusti kot je, razen če imaš razlog drugače (in očitno ga on nima)
broken/link ::
nekateri programi rabijo pagefile, tako da rabiš vsaj neki minimum imet.
poglej priporočila SSD proizvajalcev, če boš zmanjševal vrednost.
clancy ::
CyberPunk ::
A kdo ve, kaj točno naredijo vsi trije switchi v "O&O ShutUp10" za Telemetry? Namreč, po ročnih prilagoditvah Win10 in potem še ustreznih spremembah v W10Privacy je v ShutUp10 vklopljen samo switch Telemetry 2of3, dva sta pa še vedno rdeča.
Ne bi rad odžagal napačne veje. :)
- spremenilo: CyberPunk ()
simba89 ::
Ali ima kdo izkušnje kako za RDC userje na Windows 10 onemogočiti gumb za izklop PCja.
Primer: oseba ima v službi vžgan PC preko VPN in RDC se z domačim PCjem poveže na službeni računalnik.
Kako onemogočiti, da bi oseba samo ko je na službeni PC priklopljena z RDC, onemogočiti gumb za izklop PCja?
Hvala.
Hvala.
asaxyxas ::
Imam Dual Boot Windows 10 in Xubuntu. V Windows 10 mi vedno spremeni uro za eno nazaj, ko grem iz Xubuntu.
Zato ker (x)ubuntu zapiše čas v uro PC-ja v UTC, Windows pa lokalni čas.
Rešitev: Ubuntu naj ne zapisuje časa tja (nekje v shutdown skriptah se lahko nastavi)
b3D_950 ::
Hvala.
https://www.tenforums.com/tutorials/104...
Še komu Microsoft Store heca?
Osnovna stran se pokaže, ko pa kliknem katerikoli app, pa se nalaga dolgo časa (vrteči krogci/pike) in potem napiše: Page could not be loaded. Please try again later.
Code: 0x000001F8
Code: 0x000001F8
Stane0 ::
Zdravo
ima mogoce kdo idejo kako na stacionarnem pcju uredim da windose zazna normalno in ne kot prenosnik. sistem je now in mi nekako ne rata urediti.
hvala
hvala
Duhec ::
Klik na obvestila skrajno desno spodaj in klik na Tablični način, ki se izklopi.
http://blackbird.si/
b3D_950 ::
Code: 0x000001F8
Lahko da je preveč navala in serverji ne dohajajo.
simba89 ::
To onemogoči gumb za shutdown tudi ko se oseba prijavi na PC iz lokacije. Mene zanima če je možno samo ko je RDC povezava vzpostavljena izklopit gumb za shutdown.
Hvala.
Code: 0x000001F8
Verjetno, ker danes pa deluje, na vseh PC-jih.
https://www.petenetlive.com/KB/Article/...
To je podobno tvojemu problemu, probaj.
ncop1 ::
Hitro vprašanje, kdo ve zakaj mi torrent v ozadju še vedno vleče, čeprav mam povezano omrežje označeno kot metered connection, označeno imam tudi omejeno background data? A je to nek nov bug, ker včasih je to zadostovalo, da v ozadju ni vleklo podatkov.
Motion ::
Morda ve kdo zakaj mi vedno ob zagonu Outlooka javi to opozorilo
Če nato kliknem na ogled potrdila in kliknem namesti potrdilo mi ga uspešno doda vendar ob ponovnem zagonu Outlooka mi ponovno javi to opozorilo.
- spremenilo: Motion ()
Ker ti ESET vmes "meša štrene". Bosta proto in SeMiNeSanja o tem povedala litanije.
Sicer načeloma ne bi smelo tega javljati, lahko vprašaš na ESET forumu. Ali pa na novo namestiš program od ESET-a.
Tisti strežnik je sicer tudi tako precej "kilav": https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze...
Han ::
Preveri in pravilno nastavi Outlook račun, predvsem POP3 in SMTP. Do podrobnih nastavitev prideš le še prek Nadzorne plošče - Mail (MS Outlook 2016).
Motion ::
Zbrisal ESET in še vedno teži z opozorilom
@HAN katere nastavitve pa naj pregledam v Outlooku?
Motion ::
ko grem pod nastavitve računa za Outlook in dam popravi napiše da ni mogoče vzpostavit šifrirane povezave s strežnikom.
Han ::
Natančno preveri "Nastavitve računa za strežnika POP in IMAP", tudi pod "Dodatno". Skratka vse, kar se nanaša na prejemanje in pošiljanje, POP, SMTP, IMAP. Mogoče imaš napačno nastavljene porte, SSL/TLS...
OBVEZNO štartaš iz Nadzorne plošče (Uporabniški računi - Outlook), ker samo tam vidiš VSE opcije.
- spremenil: Han ()
Če mu mail prav dela, potem ima vse prav nastavljeno.
To pa mu 99% javi zaradi ruterja v podjetju.
Motion ::
Malo sem pobrskal po nastavitvah na drugih računalnikih ker nobenemu drugemu ne javlja tega opozorila in sem opazil da imajo drugi pod nastavitvami za pošto izklopljeno šifriranje (SSL/TLS). Ko sem to spremenil na mojem računalniku je tudi je tudi nehalo to obvestilo.
Sam se mi zdi čudno, a to pomeni da vsa pošta vhodna in izhodna ki potuje od serverja do klienta ne šifrirana? A nebi moglo bit to vse šifrirano?
gusto ::
Kako se v teh smeteh od operacijskega sistema nastavi, da ko v start napišem recimo word, ne pokaže zraven zadnjih nekaj odprtih word datotek. Ali pa če napišem vlc, ne pokaže zraven nekaj zadnjih odprtih video datotek. Kako mi gre na k ta os, vedno iščem neke banalne nastavitve, ki jih zakopljejo nekam globoko v sistem in vsake toliko časa ponastavijo, da potem ponovno iščem. Seveda so takrat že nekje drugje. Pfuj Microsoft.
Have you tried turning it off and on again?
