Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
probaj, če je mogoče problem v driverju od grafe. izbriši starega, daj novega gor in preveri, če imaš vse update za winse nameščene
Alexius Heristalski ::
S!lentHunter je izjavil:
Pa saj ko si kupil licenčne win7 jih lahko namestiš na kateri koli PC, sedaj ko pa nadgradiš na win 10 pa bo ta win 10 delal samo na enem PC-ju ? ni logično...Meni se zdi dokaj jasno določeno:
Microsoft daje sistem Windows 10 na voljo v obliki brezplačne nadgradnje za združljive naprave, v katerih se izvaja originalni sistem Windows 7 s servisnim paketom SP1 ali sistem Windows 8.1 Update.
Brezplačna nadgradnja je polna različica sistema Windows (in ne preskusna ali uvodna različica) in je na voljo do 29. julija 2016. Po nadgradnji lahko sistem Windows 10 brezplačno uporabljate v tej napravi.
Nadgradnja na Windows 10: Pogosta vprašanja
japol ::
Poleg standardnih (Home, Pro, Enterprise,...) so tu še "N" in "KN" verzije. Ste to kaj nalagali? V čem točno je razlika med njimi?
Mare2 ::
Označen z "N" za Evropo in "KN" za Korejo, te izdaje vključuje vse osnovne funkcije operacijskega sistema, vendar brez Windows Media Player in sorodne tehnologije vnaprej nameščene. Za Windows 10 izdaj, to vključuje Windows Media Player, glasbo, video, diktafon in Skype.
http://winsupersite.com/windows-10/what...
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
japol ::
A ste brisali skrito mapo "$WINDOWS.~BT"? To naj bi bil material v ppimeru da uporabnik preide nazaj na starejši OS. Velika je dobre 6GB.
saj jo bo windows sam izbrisal po 30tih dneh
k4vz0024 ::
Kako se pride v Win 10, ob zagonu v safe mode? A sploh še obstaja? V Win 7 je bila to tipka F8. Namreč, kako obnoviti system restore point, če ob zagonu ne moremo priti v sistem.
obstaja ja. msconfig.exe v run in maš safe mode
- spremenil: mtosev ()
k4vz0024 ::
Ja, če ob zagonu pritiskam F8, računalnik ne gre v safe mode. Katero tipko je treba tiščati, da pridem v safe mode ob zagonu?
- spremenil: k4vz0024 ()
Windows 10 sam po sebi ni nič spremenil glede safe mode, tudi F8 še vedno obstaja.
Je pa UEFI malce otežil zadevo, ker prehitro boota in se na določenih konfiguracija računalnika ne da z F8 priti do safe mode. Rešitevi sta dve, na večini sistemov prepričaš računalnik da gre v long boot, če večkrat zapovrstjo na silo izklopiš računalnik.
Alternativa ko to ne gre je recovery ključek, ki med drugim podpira tudi zagon v safe mode.
k4vz0024 ::
Točno tako. Sistem se začenja nalagati tako hitro, da F8 ne prime. Bom naredil recovery usb ključek. Tx.
Boljše je namesto izklopa reset tipko pritisniti (če jo imaš).
Nima veze z UEFI, ampak z boot loader-jem, ki več ne čaka tako dolgo na pritisk tipke F8.
- spremenil: MrStein ()
Da se tudi s shift+restart, če uspeš priti na prijavni zaslon. V Windows pa tako: http://windows.microsoft.com/en-us/wind...
Nisem mislil shift+reset, ampak prav restart (na prijavnem zaslonu ali pa meniju Start), medtem ko držiš shift. Saj pravim, če prideš na prijavni zaslon. Če ne boota, pa trikrat prekineš med nalaganjem, najlažje z gumbom za vklop/izklop. V četrtem zagonu te vrže v WinRE (obnovitveno okolje).
stara mama ::
Najprej si ne pozabit nastavit normalen boot oz. izklopit fastboot če slučajno nisi.
Ko sem prvič šel na Win10 sem izgubljal živce zraven, ker nisem vedel in mi ni ratalo do biosa zaradi tega (razen ob resetu)
solatko ::
Si poizkusil še s kakšnim drugim F. Meni da izbiro z F6, sem pa tudi že na F2, F4 in F10 moral stisnit za željeno zadevo.
To ni odvisno od sistema, temveč od bios-a.
Sistem pa ti po defaultu to ponudi, če se računalnik nekajkrat resetira pri zagonu, tako zaradi napake na disku, kot samem sistemu ali, če to storiš sam z nasilnim izklopom.
Delo krepa človeka
Motion ::
Mam en ful nadležen problem na tastovem računalniku. Ura stalno zaostaja. Jo naštimam, da je točna in s časom bo začela zaostajat. V dveh dneh se bo zaostanek nakopiču na cca 12ur. Sem poskusu že v biosu naštimat, ni pomagalo. Prav tako ni razlike ali je naštimano na ročno ali samodejno posodabljanje časa. Če grem v nastavitve ure in ročno kliknem on/ off /on na gumb na samodejno nastavljanje se bo nastavila na novo, vendar bo š časom spet začela zaostajat. Morda kdo ve kje tiči problem.
Če zaostaja med tem ko je prižgan prvič slipm, to je čudno.
Če pa zaostaja med tem ko je ugasnjen pa zamenjaj betarijo na matični plošči.
Motion ::
Zaostaja med tem ko je v spanju oziroma je zaprt. Sem sedaj ugasnu ter odpru škatco, cca 10min, in ko sem nazaj zagnal windowse je ura zaostajala cca 10 min. Problem je ker je Mini PC od Zotaca (ZBOX CI320 nano) in do baterije nemorem, ne da bi garancije uniču. V nemčijo nazaj ga pošilja pa je dolga. A se da v windows-ih kako naštimat da sinhronizirajo uro ob vsakem zagonu, ker zdaj vidim da jo 1x na teden.
Lahko si narediš .bat file, ki to updajta pa ga naštimaš da se zažene pri zagonu(oziroma tudi ko se zbudi iz sleepa očitno, sj task scheduler to zna naredit), komande so:
net start w32time
w32tm /resync
net start w32time
w32tm /resync
Motion ::
Se pravi skopiram ti dve vrstici v notepad, in končnico iz .txt spremenim v .bat . A je pomembno kako je poimenovan in kje se nahaja ta file?
andromedar ::
O bog, kakšna rešitev.
Druga, skoraj enako učinkovita je: kupi si ročno uro in gledaj tam...
Tretja, najbolj učinkovita pa je: upgrejdaj na Windows 7.
Eh?
In kaj bo drugače na 7? Bo ura čudežno nehala zaostajati?
andromedar ::
Alexius Heristalski je izjavil:
Da. Gre za znan problem z Win 10. Niti ni prvi na tem forumu. Polizdelek pač...
Eh?
Motion ::
net start w32time
w32tm /resync
ok sem skopiral tisti dve vrstici v beležko. Spremenu končnico v .bat. Dal pod C:\. Ustvaril task v TS po tem postopku http://www.sevenforums.com/tutorials/67...
Stvar se zažene ob log vendar mi sam odpre beležko oziroma mi ponudi meni s čim naj jo odprem.
Zgleda da neki ne štima.
Ok deluje.
Edit: Deluje.
- spremenilo: Motion ()
Malajlo ::
andromedar je izjavil:
Znan priblem z Win10? A ni to kar hw problem? Še VMWare je isto sranje delal. Suspendal stroj, pa ura v stop. (na linuxih).
Pa kakšen Win10 problem lol, gre za znani problem z slabo baterijo na matični plošči(ponavadi iste velikosti kot tiste v urah).
No me veseli da workaround deluje;) Samo ko baterija dokončno crkne ne bo samo zaostajala, ampak bo sločila na leto 2000 pa še kak bios se bo morda sam od sebe začel resetirat, tako da le zamenjaj ob priliki:)
- spremenil: Lonsarg ()
andromedar ::
Motion: je težava obstajala že preden si naložil Win10, ali se je pojavila pri "updradu" na Win10?
Ta Zotac, o katerem govori je verjetno manj kot leto star....vidim da so jih releasali jan. 2015. Zelo verjetno ni težava v bateriji ;) Praviš da ga nočeš odpirat, ker je še v garanciji...
Imam 9 let stare mašine, ki imajo še vedno prvo baterijo.
Naj pomagam:
1.) http://answers.microsoft.com/en-us/wind...
2.)https://www.quora.com/Why-is-my-clock-w...
MS amateri ne znajo niti sprogramirat, da bi uporabnik edel koliko je ura. Ura je pa toliko, da je zadnji čas za zamenjavo OS-a :)
Evo ti še pol milijona zadetkov na isto temo, trol: http://lmgtfy.com/?q=%2B%22windows+10%2...
Naj pomagam:
Eh?
Motion ::
Stvar dela, mal sem se zajebavu z nastavitvami v task sc... ker trigger "when log on" dela samo ko povsem ugasneš škatlo ne pa tudi ko gre stvar v spanje. Namreč ko gre računalnik v sleep te ubistvu ne izpiše povsem iz računa, te le suspendira (aka win + L), kot kadar zamenjaš račun, in ubistvu ne gre za log on. No na koncu sem pogruntal da je treba nastavit na "workstation unlock". In sedaj dela
Škatlca je stara eno leto. Problem se je pojavu pred kakim tedenom, štirinajtimi dnevi. Nevem, je od tasta škatla, jst sam usake tolk cajta prečekiram če vse dela. Ni nobenga dual boota, prej je laufala osmica, od decembra naprej pa desetka, Ni blo nobenih problemov deslej z računalnikom (razen ob nadgradnji ko je mal tabele pomešalo).
Sej tud meni še nikol ni šla baterija. Sam se pač zgodi, jebi ga slaba baterija. Ne mislim zdaj mu dajat star sistem gor. Še posebi ker sem ga glih navadu na mail klient pa še ene par appov.
Morda bom zamenjal baterijo. Kako čim bolj neopzno brez poškodb odlimat warranty nalepko? Segret s fenom? Rabi se sam kak cm odlimat, tolk da se vidi glava vijaka.
Pojdi v BIOS, preveri in po potrebi popravi uro.
Potem izklopi PC in po toliko časa kot je tipično prej bil v spanju (da se je pojavila napaka), spet prižgi in pojdi takoj v BIOS.
Je ura prava? Potem ne gre za baterijo.
Če ja, pa jo zamenjaj. (ni sicer 100% da je baterija kriva, ampak je prvi "osumljeni")
Misevc ::
Pozdravljeni,
na našem hp prenosniku smo naredili upgrade iz windows-a 7 na windows 10. Nekaj časa je vse delovalo uredu, sedaj pa se ob zagonu pojavi napis priprava samodejnega popravljanja, potem pa moder zaslon z napisom izberi razporeditev tipkovnice in spodaj so navedeni različni jeziki. Problem je v tem, da se miška in tipkovnica ne odzivata in tako ni možno izbrati nobenega jezika. Računalnik lahko le izklopim. Če ima kdo kakšno idejo, kako stvar popraviti, prosim za nasvet. Prilagam sliki napisov.
japol ::
Shrani sliki na shrani.si in le kopiraj link v svoj post, ker ne morem odpreti kar si objavil. Poglej to temo na strani 59, spodaj, je ena slika kjer je le namizje in desno spodaj nekaj ikon. A se to pojavlja?
k4vz0024 ::
Ali obstaja kakšen program za Windows 10, ki bi v statusno vrstico dodal ikone za vklopljene NUM LOCK, CAPS LOCK in SCROLL LOCK? Ali pa transparentno prikazal na sredini zaslona.
Namreč nekatere brezžične tipkovnice nimajo omenjenih indikatorjev na tipkovnici. Tx.
_dice7 ::
Namreč nekatere brezžične tipkovnice nimajo omenjenih indikatorjev na tipkovnici. Tx.![]()
https://www.binaryfortress.com/TrayStat...
Num Lock status
Caps Lock status
Scroll Lock status
Alt key status
Ctrl key status
Shift key status
Windows key status
Hard Drive activity (read or write) with current speed in a tooltip
Misevc ::
japol ::
@Misevc, poglej te teme: https://www.google.si/search?q=win10+st...
KO utegnem, se bom tudi sam malo poglobil, če kaj najdem uporabnega, trenutno to:
I finally tried the System Restore option and was presented with 2 configurations that were saved when installed updates on my new Windows 10 install. I selected the older configuration and it took about 1/2 hour and I had the Windows 10 log in screen and voila everything was back to normal. Hope this helps you recover from the "Select Keyboard Layout" problem.
Vidim da so se pa tudi na reditu razpisali na to temo. Kaj si naredil da je prišlo do tega? So se winsi updatali,...? Lahko določiš kaj si pred tem delal, naložil,...?
k4vz0024 ::
Da jih je več vidnih v statusni vrstici, na pa da moram klikati na ikone, da se odprejo ostale v "kvadratu".
Popravek: klikati na puščico ali kako se imenuje....
bili_39a ::
Lahko vsako posebaj urejaš v settings (nastavitve), ali pa kar z miško potegneš ikonco izmed tistih, ki niso vidne v tray.
k4vz0024, tu ni bistvene spremembe od Win7: http://windows.microsoft.com/sl-si/wind...
k4vz0024 ::
Ja, ampak se po vsakem zbujanju iz hibernacije iz statusne vrstice premakne nazaj v "kvadrat" ikon. Potem pa spet znova dol potegniti, da so neposredno vidne..
