Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
Niso OEM licence omejene na jezik? Vsak včasih je tako bilo.
KTr1sk ::
ali tukaj downloadaš
https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
čeprav sem razumel kar sem tukaj prebral
http://winaero.com/blog/windows-10-vers...
, da zdaj na njihovi uradni strani ni več 10586 build-a, amapk 10240 in se lahko kasneje upgreda, kar je zoprno, ter da so izklopili možnost aktivacije od win7 in win8 ključa v windowsu10 pri "sveži inštalaciji", kako je res ne vem, vem pa da je prej to delovalo
i5-14500k,32gb ddr5,6700xt,nvme2x,hdd4x, Dell G3223Q
Možnost aktivacije z Win7/8 ključem seveda dela, ampak rabiš najnovejši build za to, ki so ga res začasno skinili iz njihove download strani zaradi še neznanega razloga.
Seveda lahko inštaliraš star build, nato počakaš da se updajta in šele nato aktiviraš z Win7/8 ključem, še dobro da imam novejši build zapečen na USB ključku, ker me čaka nalaganje 3h računalnikov:)
Počakte kak teden, ga bodo že nazaj dali, mende ima ta začasna ukinitev nekaj z insiderji, ker nočejo da inajderji sveže nalagajo sisteme, ampak hočejo uporabit insajderje za testiranje napak pri upgradu.
flameir ::
Težava: Ko prižgem leptopa, so ikone za programe v opravilni vrstici neodzivne. Prav tako start meni. Do danes vse delalo ok.
Alexius Heristalski ::
Orodje za ustvarjanje medija za Windows 10 1511 se je vrnilo.
Mare2 ::
Alexius Heristalski je izjavil:
Lepo. Kaj pa sedaj? :)
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
He-Man ::
abyssus ::
Language Preferences -> izberi Slovenski -> Set as default.
EDIT: ah, za tipkovnico: isto Language Preferences, izbereš Additional date, time & region settings -> change input methods in slovensko premakneš na vrh.
- spremenilo: abyssus ()
Malajlo ::
Najbolj enostavno tako, da ostale tipkovnice odstraniš. Tako ti tudi ponesreči ptisnjen left shift + alt ne spremenni layouta.
Motion ::
V čem je fora da dve različni bližnjici L Shift + Alt in Win + Space opravljata isto nalogo?
To počnem že od nekdaj.
Eni programi so namreč tako "pametni", da kar sami preklopijo, potem pa gledaš ko budala, zakaj tipkaš eno, na ekranu pa "ven pride" drugo.
BC3 ::
kje se najbolj splača kupiti Win10 (za nov računalnik brez OS)?
v mlacomu sem našel Windows Home 10 FPP za 122 evrov, je še kakšna cenejša varianta?
Motion ::
hardwareversan jih ima za 100e se mi zdi. Oziroma imaš sedmico za Home 64bit za 90e ki jo lahko zastonj nadgradiš v 10ko.
- spremenilo: Motion ()
Motion ::
Ja potem ti ostane sam da kupiš direkt škatelno verzijo. Sej če je za firmo 30e razlike nima veze gre tako al tako v stroške.
Jst mam en problem
Sem updejtow mašino iz 8.1 na 10 s pomočjo ključka (10586 verzija preden so jo umaknili + plus updejti). Sem izbral da mi ne obnovi nobenih nastavitev app-ov in failov ker sem jih prenesel na drugo particijo (isti SSD disk). Zdej mam problem kr mi te particije ne kaže. V Disk menegerju jo vidim kot free space sam ji nemorem črke dodelit. A se da to še kako rešit.
Slika stanja
Jst mam en problem
Slika stanja
Malajlo ::
Poskusi s kakšnim recovery programom. PcDoctor? Recuva? Izgleda kot da ti je zgazilo particijsko tabelo. Google ima precej nasvetov, kako rešiti.
slitkx ::
Ni vprašanje, ni težave. Je pa nekaj za lajšanje in preprečevanje glavobola.
http://www.thewindowsclub.com/10appsman...
Rast ::
Se oproščam če je že kje bilo to obravnavanao ampak vseeno vprašam.....Ali lahko zbrišem datoteko windows.old, ima 19 GB. WIN 10 sem nadgardil iz WIN 8.1 že pred več kot enim mesecem.
Hvala!
Hvala!
Mare2 ::
Hvala!
Kar izbriši. Pojdi na čiščenje diska, čiščenje sistema. :)
Rast ::
Preko čiščenja diska ne gre, dam čistit tudi sistemske datoteke in instalacijske datoteke, pa te windows.old ne ponudi.
Rast ::
Ja saj bi, sem poiskusil preko raziskovalca pa zavrne da kako nisem administrator, čeprav sem prijavljen z administratorjevim računom, vsaj tako mi pravi preko nadzorne plošče...
bluefish ::
Hm. Jaz sem sicer tudi imel težave, ker je v mapi ostalo nekaj datotek, ki jih ni šlo zbrisati kljub zezanju z nastavljanjem pravic,... Nazadnje sem sistem zagnal v Safe Mode s konzolo in brisal tam.
Rast ::
Ne vem no kako naprej, s temi pravicami nisem ravno vešč čeprav nekaj vem....Bi se pa rad znebil tega old sranja kajti 19 GB pri 120 GB SSD disku pa ni za zanemarit. Sem mislil da WIN do sami odstranijo po preteku obdobja ko je še možen downgrade nazaj na 8.1...
krneki0001 ::
desni gumb -> properties -> disk cleanup -> clean up system disk -> izbereš, kar bi rad ostranil.
Potem pa še enkrat ponoviš in bo šlo vse stran.
bluefish ::
Tule so navodila za zagon v Safe Mode: http://www.pcworld.com/article/2984712/...
V koraku 4 izbereš Command Prompt. Po ponovnem zagonu boš pristal v konzoli. Tam pa najprej vpišeš c: (če imaš več diskov ali particij, je lahko črka druga, glej korak 3 tukaj). Z ukazom dir preveri, če je mapa res na tem disku. Nato pa rd /s /q windows.old.
Za konec pa z exit resetiraš računalnik.
- spremenil: bluefish ()
Rast ::
Hvala obema, sedaj je pa šlo, čeprav sem to čiščenje diska že večkrat ponovil, ampak sem bil tako butast da nisem potegnil drsnika do konca in označilto OLD datoteko....Sort je bil po velikosti na začetku, ta velika pa na koncu in sem jo spregledal!
Rast ::
Hvala še enkrat BLUEFISH za navodila, bodo prišla prav za kak drug primer, človek se vedno uči....
Mare2 ::
Tole deluje na vsakem računalniku, vsakemu uporabniku, v vseh Windows 10. :)
solatko ::
To deluje v vseh sistemih Windows od mileniuma naprej, ne samo v 10-ki. Ročno brisanje mape windows.old ni mogoče.
Delo krepa človeka
Seveda je mogoce in varni zagon z vgrajenim admin racunom ni edini nacin. Drugi nacin je da zamenjas ownerja na .old mapi. Brisati namrec ne mores map katerih owner je SYSTEM, menjas pa lahko ownerja ce si admin heh.
solatko ::
Jaz dajem nasvete navadnim uporabnikom. Da se tudi z unloockerjem, samo s tem naj se povprečni uporabniki nebi ukvarjali.
Poleg tega lahko na način čiščenja diska, odstraniš vse nepotrebne stvari, tudi namestitveno datoteko, temp datoteke nameščanja,... za druge načine pa moraš točno vedet kaj odstranit, da ne odstraniš preveč ali premalo.
Delo krepa človeka
bluefish ::
Ja, za običnega uporabnika je seveda način z uporabo orodja najenostavnejši. Problem je, če kljub temu mapa ostane. Potem ti pa ne preostane drugega kot zgoraj opisan postopek ali igranje z nastavljanjem pravic (pri meni slednje ni pomagalo).
krneki0001 ::
Take ownership - desni gumb in se ti odpre med opcijami tudi take ownership. Klikneš na to opcijo in ti dodeli pravice nad celo mapo z podmapami, da lahko vse zbrišeš.
Odpreš notepad, vanj zapišeš tole:
in shraniš kot nekaj.reg
Če hočeš tole odinštalirat:
Pa isti postopek in tole:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas] @="Take Ownership" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas] @="Take Ownership" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas] [-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
- spremenilo: krneki0001 ()
He-Man ::
Hvala (tudi drugemu, ki je pomagal), deluje. :)
Imam še eno vprašanje glede Windows 10: kako in kaj narediti, da vse ikone ostanejo na svojem mestu (na namizju), ko priklopim zunanji monitor (in obratno, ko ga izklopim in se vrnem na laptop monitor)? Oba imata ločljivost 1920x1080 s tem, da imam na 15" od prenosnika nastavljeno 125% povečavo in se potem vse ikone "razsipljejo" po namizju.
Obstaja rešitev za to, da bi jih nekako fiksiral?
Hvala!
Kot prvo upam da ne uporabljaš desktopa za bližnice, ko imaš veliko bolj funkcionalen Start Screen.
Drugače pa da bodo datoteke na namizju vedno enako urejene kljub različni velikosti desktopa pa pomoje rešiš preprosto tako, da ne uporabiš spodnjih nekaj vrstic, nisem še probal v praksi, ampak mislim da bi moralo delovati.
He-Man ::
To sem mislil tudi jaz a žal ne deluje.
Nihče ne pozna rašitve?
- spremenilo: He-Man ()
japol ::
Se je kdo poigral z zasebnostjo v win10? Kaj naj se izklopi in kaj ni pametno da se? A pozna kdo ta program?: http://www.oo-software.com/en/shutup10
mitkos ::
Mene tudi to zanima, sedaj uporabljam tole
Kaj ::
Zdajle sem na frišno inštaliral W10 (ISO z njihove strani) in se hkrati odločil popolnoma presedlati s Chroma na Edge.
Kot vidim, se namestita tako Edge kot Internet Explorer. Edge sicer dela krasno, samo očitno ne podpira certifikatov (za Abanet in NLBklik rabim).
Bosta ta dva brskalnika še dolgo hodila vštric? Če uporabljate katerega od teh dveh, katerega? Kako je s certifikati? Uvozim jih v "Internetne možnosti", uporabljam le v IE. Se da kako v Edgu uporabljat?
japol ::
Še iščem programe za izklop, po možnosti da ni potrebna inštalacija itd. da se ga le zažene, izbere, potrdi in je to to. Za to bi lahko bila ločena tema.
Jaz sem uvozil certifikat "v Windows" torej samo dvojni klik na certifikat file in je bil nato posledično viden tako v Edge, kot Chrome in kot seveda Internet Explorer...
Trubar ::
Najcenejsi Windows-i (preizkuseno!!!) - trenutno je Win 10 15EUR:
http://www.g2play.net/catalogsearch/res...
Ref exchange link:
https://www.binance.com/en/register?ref=VV7U3WUE
https://www.kucoin.com/r/rf/Hu6Rx2
- spremenilo: Trubar ()
Preprodaja OEM licenc. Na meji legalnosti. (ne vem zdaj na pamet, na kateri strani meje...)
bluefish ::
Na sodišče te sicer ne bodo vlekli, strogo gledano je pa ravno toliko legalno kot piratska kopija.
Trubar ::
Prenosljivost OEM licenc: http://www.relicense.eu/en/faq/
Ref exchange link:
kolk vem microsoftu šteje, da je win legal, če imaš serijsko in coa nalepkico. na ebay.de maš ogromno tega in sellerji quotajo neko odločbo nemškega sodišča katero pravi, da licenca ne more biti vezana na komp in da jo lahko prodaš naprej
japol ::
Hja, kolikor je meni znano oz. kot mi govorijo je tako, da če se isti računalnik formatira in nalaga, potem ni problem vedno uporabljati to isto serijsko kodo. V kolikor pa se računalnik zamenja pa bi praviloma moral dobiti drugo serijsko kodo. Bedarije... Kupiš sistem naložiš na kar koli pa je, le da je to le 1x naložen sistem (če imaš eno serijsko), pa ni važno na katero napravo oz. če kupiš drugo pa na tej.
Podobno kot irski sistem zavarovanja avtomobilov, primer: družina s 4 člani in 4 avtomobili. Pri zavarovalnici je potrebno vse 4 člane z vsemi 4 vozili povezati, če je en avto vezan le na očeta, ga ne sme voziti žena ali kdo drug. Kr neki pa taki pristopi, kot da lahko ena oseba vozi več vozil istočasno.
