Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
japol ::
Našel program: http://bgr.com/2015/08/05/window-10-pri...
a je kdo to preizkusil oz. kaj ste sami izklopili?
Tilen ::
A je že kak tweak, da bi se dalo prekiniti VPN povezavo kar preko opravilne vrstice? Sedaj je potrebno vsaj 4x klikniti za disconnect. Se da kako omogočiti toggle, kot je za flight mode?
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
krneki0001 ::
krneki0001 je izjavil:
Ker pro dela na 1GB počasi, home pa tekoče.
Bullshit.
Sprobano na asusu z atom procom in 1GB rama. pro je delal počasi, zatikajoče, home pa laufa brez problemov in tekoče, brez zatikanj.
hojnikb ::
Enako sprobano na n280 z w8.1, nobenih razlik. Seveda ob naknadni optimiziaciji procesov.
BTW, ŠE VEDNO me faking j***** z posiljevanjem synaptic driverja.
Izkjučeno nameščanje driverjov as described here
https://rejzor.wordpress.com/2015/08/07...
ŠE VEDNO PRIDE NAZAJ.
Sj bi razumel, če bi bil driver ok. Ampak z native ps/2 driverjem je touchpad perfect. Z synaptic laufa v ozadju proces, touchpad je srane (sploh scrollanje). Pa še ogabna ikonica se pokaže, ko scrollaš.
F U WINDOWS 10.
F U WINDOWS 10.
#brezpodpisa
- predlagalo izbris: M & M ()
hojnikb ::
Thats fucking it. Disablam Windows UPDATE servis do nadaljnega. Če pa to ne pomaga, pa kreknem enterprise verzijo in izklopim po legit poti updejte.
Dejansko sn dans probu že ene 5x uninstall tega driverja in VEDNO pride nazaj. FAKING vedno, kjub temu da sn odklukal tisto opcijo za driverje.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
krneki0001 ::
@echo off cls echo This Script will do the following: echo Disable Data Logging Services echo Configure Windows Explorer echo Uninstall Onedrive echo Edit the Hosts file to block sending Telemetry Data to Microsoft echo. echo press any key to continue... pause > NUL echo Checking for Administrator elevation... echo. openfiles > NUL 2>&1 if %errorlevel%==0 ( echo Elevation found! Proceeding... ) else ( echo You are not running as Administrator... echo This batch cannot do it's job without elevation! echo. echo Right-click and select ^'Run as Administrator^' and try again... echo. echo Press any key to exit... pause > NUL exit ) echo. echo Disabling Data Logging Services sc config diagtrack start=disabled sc config dmwappushservice start=disabled sc config RetailDemo start=disabled reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1 schtasks /change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /DISABLE schtasks /change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /DISABLE schtasks /change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /DISABLE schtasks /change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask" /DISABLE schtasks /change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" /DISABLE echo "" > C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl echo. echo Removing all Folders from MyPC REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" /f > NUL 2>&1 echo. echo Setup Windows Explorer View REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v LaunchTo /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1 REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v HideFileExt /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1 REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CABFolder\CLSID" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.cab\CLSID" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\CLSID" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.zip\CLSID" /f > NUL 2>&1 echo. echo Uninstalling OneDrive set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe" set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe" taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1 ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1 if exist %x64% ( %x64% /uninstall ) else ( %x86% /uninstall ) ping 127.0.0.1 -n 8 > NUL 2>&1 rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1 rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 echo. echo Removeing OneDrive from the Explorer Side Panel. REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1 REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1 echo. echo Editing Hosts File SET NEWLINE=^& echo. FIND /C /I "telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "vortex.data.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 vortex.data.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "vortex-win.data.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 vortex-win.data.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "telecommand.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 telecommand.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "oca.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 oca.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "sqm.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 sqm.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "watson.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 watson.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "watson.telemetry.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 watson.telemetry.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "redir.metaservices.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 redir.metaservices.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "choice.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 choice.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "choice.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 choice.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "df.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 df.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "wes.df.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 wes.df.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "reports.wes.df.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 reports.wes.df.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "services.wes.df.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 services.wes.df.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "sqm.df.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 sqm.df.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "watson.ppe.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 watson.ppe.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "telemetry.appex.bing.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 telemetry.appex.bing.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "telemetry.urs.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 telemetry.urs.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "telemetry.appex.bing.net:443" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 telemetry.appex.bing.net:443>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "settings-sandbox.data.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 settings-sandbox.data.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "vortex-sandbox.data.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 vortex-sandbox.data.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "watson.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 watson.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "survey.watson.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 survey.watson.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "watson.live.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 watson.live.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "statsfe2.ws.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 statsfe2.ws.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "corpext.msitadfs.glbdns2.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 corpext.msitadfs.glbdns2.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "compatexchange.cloudapp.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 compatexchange.cloudapp.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "cs1.wpc.v0cdn.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 cs1.wpc.v0cdn.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "a-0001.a-msedge.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 a-0001.a-msedge.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "fe2.update.microsoft.com.akadns.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 fe2.update.microsoft.com.akadns.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "statsfe2.update.microsoft.com.akadns.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 statsfe2.update.microsoft.com.akadns.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "sls.update.microsoft.com.akadns.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 sls.update.microsoft.com.akadns.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "diagnostics.support.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 diagnostics.support.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "corp.sts.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 corp.sts.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "statsfe1.ws.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 statsfe1.ws.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "pre.footprintpredict.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 pre.footprintpredict.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "i1.services.social.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 i1.services.social.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "feedback.windows.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 feedback.windows.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "feedback.microsoft-hohm.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 feedback.microsoft-hohm.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts FIND /C /I "feedback.search.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts > NUL 2>&1 IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^0.0.0.0 feedback.search.microsoft.com>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts echo. echo. echo Please make sure you do the following as well: echo Head to Settings > Privacy, and disable everything, unless there are some things you really need. echo While within the Privacy page, go to Feedback, select Never in the first box, and Basic in the second box pause pause
dadooo ::
Probaj še tole:
https://support.microsoft.com/si-sl/kb/...
z3ro ::
Pred par dnevi sem sveže namestil Windows 10. Prej sem imel licenčne 8.1 Pro. Med namestitvijo nisem vpisal nobene serijske, sedaj pa mi noče aktivirati Win 10? Koda napake: 0xC004C003
Kakšna rešitev?
Kakšna rešitev?
Sims ::
japol je 17. avg 2015 ob 22:01:25 izjavil:
@echo off
cls
echo.
pause > NUL
echo.
) else (
echo.
echo.
pause > NUL
exit
echo.
echo.
echo.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
echo.
echo.
echo.
echo.
pause
pause
Za tiste, ki smo noobi ... je to good ali bad?
Hvala!
@echo off
cls
echo.
pause > NUL
echo.
) else (
echo.
echo.
pause > NUL
exit
echo.
echo.
echo.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
echo.
echo.
echo.
echo.
pause
pause
Hvala!
@Sims Se pravi bolj zaupas neznancu na internetu da ti spise skripto kot zaupas Microsoftu?
Ponovi vaju in tokrat preberi kaj o upgrade postopku preden se ga lotis na rocni nacin. Skratka moras naredit upgrade da se aktivirajo, sele nato lahko delas clean instal...
Kakšna rešitev?
tupee ::
Na MDL imajo kar nekaj pripomočkov za Win 10:
Eden je npr:
http://forums.mydigitallife.info/thread...
Features:
User Interface Tweaks:
Change Dark Theme For Apps
Enable/Disable Taskview button in Taskbar
Change Volume Control UI
Change Notification center UI
Change Battery Status UI
Change Cortana size in Taskbar
Enable/Disable Transparency and Blur in : Taskbar -Notification center-Clock...
Enable/Disable stuff In Windows 10
Bring back Old Windows photo viewer
Enable/Disable Lockscreen
Enable/Disable Hibernation
Enable/Disable Windows Smart Screen FilterTelemetry and Data collection
Speed Up PC Performance*NEW
Measure windows restart time *NEW
Disable Runtime broker For less CPU Usage
Disable CPU Core Parking For more CPU Performance*NEW
Speed up apps and services End Tasks*NEW
Disable Some unnecessary services to speed up restart time*NEW
Manage Microsoft Edge browser
-Disable Ads
-Dark/Light Theme
-Change Browser Home Button page
-Change default download directory
-Ask to close all tabs ?
-Enable/Disable Cortana inside the browser
Manage Updates
-Enable/Disable Automatic Windows Updates
-Enable/Disable Automatic Windows Apps Updates
-Enable/Disable Notifications about new Preview Builds after RTM
-Clean Windows Update Junk
-Enable/Disable Windows Delivery Optimization (Update sharing) *Updated
Manage Folders In "This PC"
-Remove Folders From This PC and brig them back
Manage OneDrive
-Enable/Disable OneDrive
-Remove Onedrive/Dropbox Icon in File explorer
-Disable and delete Onedrive
Eden je npr:
Features:
-Disable Ads
-Dark/Light Theme
Manage Updates
Manage OneDrive
mitkos ::
Zanima me, če želim probat win 10 ali se jih lahko namesti brez serijske in če so mi ok, jih kupim in le serijsko vpišem notri?
Avenger ::
Ravno sem končal z inštalacijo (legalnih) win 10, vendar imam pomisleke kar se tiče zasebnosti. Sistem očitno preverja legalnost softvera, ki je naložen nanj. To verjetno po defoltu pomeni vse MS programe plus programe tretjih strank, ki bodo nato v zameno za preverjanje in blokiranje MSju z veseljem prispevali kakšen dinar. Photoshop anyone?
Sicer sem med inštalacijo videl kar nekaj rdečih zastavic, ampak me ni preveč skrbelo, ker bo dotični računalnik namenjen zgolj za pisarniško rabo, težava pa je v tem, da sem do zdaj sem pa tja uporabil kak travniški program za reševanje neke specifične težave. Ne vem, recimo orodje za posebno zbiranje in konvertiranje podatkov iz baze. Pa prastar QuarkXpress za tiskanje nalepk. Pa tudi tako mi sploh ni všeč da moj lasten računalnik vohuni in preverja softver in na skrivaj reportira MSju. Zato premišljam da bi formatiral in naložil spet 8.1. Ali morda obstaja možnost, da vse to avtomatsko preverjanje izklopiš?? Vendar se mi zdi da tudi potem, ko bi updejtal sistem, bi Win10 poskeniral vse programe, sporočil MSju, kakšno je stanje, MS pošlje updejt in obenem blokira travniške programe. Na tem računalniku, kot rečeno, to ne bi bil tak problem, ampak bi mi šlo neskončno na jetra tudi če se zgodi samo enkrat...
solatko ::
Čisto vsi računalniki vohunijo, samo sedaj je sprejeto nekaj zakonodaje, zato te proizvajalci SW na to opozorijo in menda se da določene vohune tudi izklopit, menda.
Blokiralo naj bi samo igre x-box-a, take so vsaj informacije na uradni strani M$.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
šernk ::
logično da bo MS samo zase poskrbel. sicer pa včeraj sem želel potegnit dol en program 30 dnevno free trial verzijo (rabim za se ga naučit, potem bom itak imel licenčnega).
in kaj se zgodi? na uradni strani mi napiše da moj operacijski ni podprt in downladat nisem mogel zagnati niti. alternativni download link pa ni deloval. hja ni mi ostalo drugega kot it na piratebay po travniško verzijo. bi lahko sicer pustil necrackano ampak če so me že prisilili, da sem izgubil 2 uri z iskanjem delujočega linka za prenos iz njihove strani sem potem še keygen zagnal. bo pač gor dokler ne formatiram iz win 7 na 10, rabu bom zadevo pa 14 dni.
Spajky ::
...mi sploh ni všeč da moj lasten računalnik vohuni in preverja softver in na skrivaj reportira MSju...To se je znalo dogajat že tudi z XP-ji, primer : V bios-u sem dizejblal disk (da ni bil viden) z Win98! in nato instaliral XP-je brez povezave na net. Ko so se postavili, oni drugi disk seveda ni bil viden. ... Ko pa sem se lotil peš čiščenja registra, pa sem ugotovil, da je bila notri kompletna postavitev onega nevidnega diska z win98 in vsemi inštaliranimi programi, pripravljeno, da se pošlje MS-ju !!!! Seveda je sledilo kompletno peš čiščenje registra (takrat se je še dalo glede na velikost) in čudnih kriptiranih uporabnikov ???, ki drugače nikjer niso bili vidni.
Torej tako početje MS-ja NI nič novega
![>:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_twisted.gif)
solatko ::
šernk - Se spomnim še časov Kaaze in podobnih začetkov p2p programja, ko sem si mašino obogatil z diskografsko produkcijo glasbe iz 60-ih let+.
Instaliral sem, takrat cenjeni predvajalnik Qick time in glej ga hudča, v petih minutah mi je popisal vel nelegalen avdio material na računalniku, ter mi zraven podal prijazno pravno obvestilo, o kraji intelektualne lastnine in kršenjih avtorskih pravic, ter me prijazno prosil, da nelegalne stvari odstranim, v izogib pravnih in materialnih posledic.
Seveda je iz mašine letel tako Quicktime, kot vsa muzika in kakšen drug softweare, ki ni bil legalen.
Delo krepa človeka
šernk ::
ja ampak jst legalno sploh nisem uspel prenesti softwerja. ker mi je primarni download napisal da moj OS ni podprt iz neznanega razloga. sekundarni pa sploh deloval ni. žalostno je da imajo nekateri s piratskimi verzijami manj težav kot drugi z original licencami.
sem drugače tudi sam na linuxu večinoma in odprti kodi. no muziko imam res donwlaodano (že dolgo nič novega nisem prenesel cca 10 let), pa kakšen film sem in tja. edino kar je še so serije, ker do njih pač nimam dostopa.
solatko ::
Pravilo je bilo, da so windows XP legalne verzije, delale probleme z registracijami (telefoniranje ob vsakem malo večjem prehladu), pirati pa so delali b.p.
Ravno to je bil problem, da glasbe 50, 60+ let, nisi mogel dobiti legalno, razen tistih top 100, ki so se prodajali na ploščkih v različnih kombinacijah in si jih lahko tudi dnevno poslušal po radijskih postajah, tiste res kvalitetne glasbe pa ponatisov niso delali in si bil dejansko odvisen od ukradene robe, če si jo hotel poslušat.
Večino dobre glasbe imam še vedno na vinilkah, nekaj stvari pa pač v 70-ih letih, ni bilo možno dobit, niti pri DJ-ih.
Delo krepa človeka
ziga1990 ::
A še komu drugemu start menu neha delat in ga sploh odpret ne moreš edino reset PC-ja pomaga?
abyssus ::
Mail app mi ne prikazuje notifications, ko prispe nov mail (ne prikaže se v tistem trenutku, v action centru se prikazujej). Delovalo od začetka, sedaj pa naenkrat več ne. Kakšna ideja ? V nastavitvah je omogočeno prikazovanje le-teh.
krepki ::
Včeraj sem nabavil Hp probook 450 g2 z prednaloženim window s8.1 izvedel sem nadgradnjo na windows 10,ki je potekala več kot 4ure sedaj je nameščen windows 10 home ki je aktiviran.
Zanimam me če zadevo naložim na novo brez hp jevih nepotrebnih programov,torej travniški windows 10 home slo ali se mi bo zadeva aktivirala ali ne.
vesoljčica ::
moj računalnik je super počasen! računalnik z originalnimi win7 sem najprej čisto popucala, nato pa nadgradila na win10. prej je bil z win7 zelo hiter, sedaj pa je vsak dan počasnejši, poleg tega dobivam še bsod in nekatere druge muhe (start neha delat, aplikacije se kar ne vžgejo ipd.). kakšna ideja? razmišljam o clean installu. bo pomagal? kako je z aktivacijo - se res obdrži?
hojnikb ::
to je problem z hardware-om al pa zanč driverji. Win10 bo sigurno delal odzivneje kot win7
#brezpodpisa
Uradna verzija se bo avtomatsko aktivirala. Zakaj pa bi čaral z travniško?
L1nK ::
Naredil sem soft-reset (ki ohrani nastavitve in apps in to) win 10 home x64 na laptopu, ker sem imel probleme z wifi in bluetooth driverji, to sem zdaj rešil, je pa šla rakom žvižgat search funkcija, okna v taskbaru sploh ne odpre, malo sem se igral z ugašanjem in prižiganjem servisov, izklopil comodo internet security, troubleshootal pravice na indeksiranih folderjih, kar naj bi sistem popravil, nekatere servise sem dal na automatic start pa verjetno sem še kaj naredil, no, nič ni pomagalo. search ne dela spljoh več. pred resetom je delal normalno. kakšen nasvet?
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
- spremenil: L1nK ()
mitkos ::
Error Error 0xC1900101 - 0x40017 on second boot. Kaj bi to bilo? Ne najdem nič pametnega...
ice t ::
Zdravo! Namestil sem Windows 10 clean install in opazil da se mi sekondarni disk (sistem je na ssd) večkrat izklopi in vklopi v parih minutah. V power opcijh sem izklopil ugašanje diska vendar problem ostane. Prej je bil nameščen windows 7 tam tega problema ni bilo. Ima kdo drug podobne probleme ?
Disk je Toshiba DT01ACA 500 GB, Matična Gigabyte h87 hd3.
mitkos ::
Kakšna je ta verzija OEM, DSP, FPP?
64-bit computing Da
Tip programa Delivery Service Partner (DSP)
License type Full packaged product (FPP)
License quantity 1 user(s)
Podprti jeziki ENG
64-bit computing Da
Podprti jeziki ENG
- spremenil: mitkos ()
miraldi ::
Zakaj men kot imetniku travniških Win 7 je kar samo od sebe začelo prenašat Win 10? Dont need this shiiiit.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
miko22 ::
Relanium ::
Moje probleme z svojeglavim prilagajanjem svetlobe na prenosniku sem rešil z namestitvijo mojega starejšega gonilnika (Ati Radeon 5650).
Ampak kaj, ko mi je Win10 spet sam dal gor AMD Radeon 5000 series. In problem se spet ponavlja.
Me not like this!!!
Me not like this!!!
- spremenilo: Relanium ()
ice t ::
Ima kdo kako rešitev ?
Malcolm_Y ::
Pa si zagotovo pogledal vse nasatavitve? Meni se je to dogajalo z eksternim USB diskom, in sem moral tudi USB ugašanje izklopiti. Menda ima Windows vklopljeno, da po lastni presoji izklaplja USB naprave.
Modri dirkač ::
Jep, spanje je ena velika katastrofa. Meni se je ugašal po 60sec idle-anja.
Nastavitve v power planih se sploh niso upoštevale, potem sem še screensaver opcijo spreminjal gor in dol in zdaj je tako:
1. če laptop zbudim iz spanja s tipkovnico(na laptopu) ali touchpadom je zadeva v redu.
2. če ga zbudim z eksterno tipkovnico ali miško sem po predr***anju screensaver timerja dosegel, da se po 60 sec ugasne samo monitor in ne cel laptop.
Budalaština na kvadrat ...
Everybody lies!
dandzo ::
Obstaja kakšen popravek, da bo spet delovala ti. "preklopna grafika"? Posodobil sem Sony Vaiota VPCSE1D9E iz Win 7 na Win 10 in po posodobitvi je avtomatsko izbrana Intel HD 3000 kartica, prej pa sem lahko izbral tudi AMD Radeon kartico, ki jo zdaj nikakor ne morem. Naložil sem najnovejše driverje in AMD Catalyst še vedno zazna zgolj Intelovo kartico... Kaj lahko naredim?
- spremenil: dandzo ()
Alexius Heristalski ::
Vem, da ne pomaga, ampak Sony je uradno odsvetoval nadgradnjo na 10 ...
Pol strani višje imaš:
Probaj še tole:
- spremenil: Alexius Heristalski ()
--MiRaLdInJo ::
Zdravo.
Za trenutne Windows 7 mi je ponudilo free upgrade na Windows 10 katero sem tudi sprejel in naložil/upgrejdal. Windows 10 so mi še kar všečni :)
Zanimam me kako bi te Windows 10 naložil na DVD da naredim fresh inštalacijo? Kje lahko vidimwindows 10 key?
MisterR ::
Za fresh inštalacijo potrebuješ Windows Media Creation Tool klik v katerem izbereš katero verzijo rabiš (pro,home,86,64) in usb ključek.
Me pa nekaj zanima, a ni bilo rečeno da bo Windows 10 podpiral enkripcijo na vseh verzijah? Ker sedaj bitlocker samo na Pro verziji tako kot na Windows 8.
--MiRaLdInJo je izjavil:
Zdravo.
Za fresh install lahko greš tudi pod settings/updates&security/recovery in klikneš restart in tam ti bo dalo možnost factory reseta, kar je v bistvu fresh install, z to razliko da za svežo inštalacijo namesto DVDja uporabi tvoje windows file.
Home verzije imajo enako kot Windows 8 uradno samo "device encryption", ki je v bistvu bitlocker, ampak zahteva nujno TPM 2.0 in zna kriptirati samo sistemski disk in je nastavitev samo on/off. Zna pa Home verzija odklepat že narejene bitlocker diske, kar pomeni da če ostale nesistemske particije kriptiraš v računalniku z Pro verzijo jih normalno potem v Home uporabljaš:)
Poleg tega obstaja še en drug workaround, uradno ni bitlockerja v Windows Home, ampak v bistvu je pa vse kar so naredili izbrisali UI, kar pomeni da lahko do polne funkcionalnosti bitlockerja dostopaš preko manage-bde command lina, kar je točno to kar sem jaz počel na svoji Windows 8 Dell Atom tablici, od kar sem na Windows 10 se sicer še nisem lotil zrihtat:
https://technet.microsoft.com/en-us/lib...
- spremenil: Lonsarg ()
