Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
Rast ::
Jand, tudi meni sedaj dela na vseh treh, sem pogruntal. Tista bližnjica win tipka in P ponudi samo en zaslon, vsaj pri meni, če pa grem preko nadzorne plošče na nastavitve monitorja (znotraj ne projekcija ampak nastavitve) so pa tam lepo vidni vsi zasloni in se da vse nastavit.
Alexius Heristalski ::
ok zdej pa ne vem, al res nimam sreče...očitno ne znam tega zrihtat. V tem popoldnevu sem ene 5x poskusil win10 naložit na ssd in vedno nekje obvisi. potem sem poskusil še z win7 pa tudi ni šlo skoz. iz dvd-ja mi je uspelo naložit win7 ampak mi ni naložilo nobenih gonilnikov, tako da spet nisem mogu nič nardit. ni mi več jasno kaj nej nardim...
tak je disk managment...kaj delam narobe?
Večkrat sem hdd tudi fizično odklpil, da bi samo na ssd inštaliral
System reserved je samo 100MB, moral bi biti 300 do 450. Mogoče to zafrkava. Povečaj na 350 in poskusi še enkrat.
voofoo ::
Kako pa povečam to? win7 mi je zdaj uspelo naložit na ssd in zalaufat, ampak mi spet ne naloži gonilnikov. CD-jev ne najdem, ko potegnem dol iz intel strani, mi ne zalaufa...ne vem, če še mam živce za lote, gre na servis, pa se naj tam zafkavajo.
Mare2 ::
Kako pa povečam to?
LOL, System reserved na HDD, ti pa nalagaš na SSD? Dobil si napačno informacijo.
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
voofoo ::
Relanium ::
Tisti ki se hvalite kako vam hitro štarta Win10, danes sem delal celo študijo zakaj ne morem ob zaustavitvi v BIOS.
Win10 ma po defaultu pravzaprav nastavljeno neko hibernacijo.
Tako da v nastavitvah porabe se klikne na: Izberi funkcijo stikala za vklop, potem je pa tam spodaj izbira Omogoči hitri zagon.
To se izklopi in je problem rešen, evo tu zdaj raje merite vaše zagonske čase, bo bolj realno.
krepki ::
ne vem, ne spoznam se dovolj očitno...ampak zdaj dela vse, uspelo mije naložit w7 in vse gonilnike, boota se iz ssd-ja in zgleda, da dela vse normalno.
izgleda pa takole:
Rezerviran sistem bi moral bit na C sistemu očitno si imel priklopljen tudi HDD in ti je to naredilo na D,temun se lahko izogneš če disk D spremeniš v dinamičen potem na njega ni možno namestit sistema.
Mare2 ::
ok hvala. lahko ta rezerviran prostor še prestavim v izogib težavam v prihodnje?
Daj prosim v tvoje dobro, še 1x preberi moja sporočila in pojdi step by step. :)
Jerry000 ::
Ravno upgrejdam PC iz 8.1 na 10. Ali je normalno da sredi updejta ugasne ekran? Mislim imam crno in lucka utripa. Kaj se je zgodilo ne vem, pisalo je upgrading in je bilo na 10%, grem na WC in pridem nazaj in vidim crni zaslon...ne upam ne ugasnit ne nic. Kaj lahko naredim?
NLight ::
In kaj hočeš s tem povedat? Ta funkcija obstaja že v Windows 8 in ni nič novega. Glede na to da imamo večinoma vsi to vklopljeno pa nekateri časovno še vedno zelo odstopajo je problem nekje drugje. Jaz imam to po defaultu vklopljeno ampak v BIOS lahko pridem brez težav
Jerry000 ::
Popizdu bom s tem win10. Dam update (preko updejterja), mi piše downloading, ko to naredi piše prepareing for install, ko to naredi mi vrže veliko teksta in gumb accept (to 2x stisnem), nakar mi reče da se bo naložil win10 in restartal PC nakar ga naj ne ugašam da se mi bo naložil win1. To storim, se začne updejtar, se potem restarta in na PC imam win8.1!!! Kako? Zakaj? 3x sem že to naredil in ista zgodba. Kako za hudiča se upgrejda na 10?
šernk ::
clean install z isotom. win 8.1 se ti nazaj naloži ker pride med updejtom do napake. sem imel isti problem. pa z clean installom sem se še vse nesnage od proizvajalca prenosnika znebil.
Relanium ::
Ok ok, 8-ko sem preskočil in se danes pol dneva zezal, ker nisem tega prej opazu in so ratali problemi z diski :)
Jerry000 ::
Ampak če clean naredim kako potem aktiviram? Imam win8.1 licenco, lahko potem kar to vnesem ko vpraša za serijsko? Imam pa win8.1 iz Dreamsparka...bi dal win10 iz tukaj dol, ampak potem ne vem na koliko PC-jev lahko to inštaliram...prej sem iz dreamsparka isti key uporabil na 3 PCjih...za 10 pa ne vem kako to gre
Dreamspark licenca dovoli max 2 se mi zdi, je pa res da v praksi dovoljo več. Windows 10 licenca je upgrade licenca in ima točno take omejitve kot licenca iz katere upgradaš, v praksi se je izkazalo da se tehnično gledano preveri zgolj uspešna altivacija pred upgrade postopkom.
Kar se pa tiče tvojega problema pa pač naredi upgrade z opcijo "keep nothing" kar je v bistvu clean install ampak preko upgrade postopka in se bo W10 aktiviral. Če pa še to ne bo delal je pa žal edina šansa reinstall W8 in nato upgrade.
modelno1 ::
Ne vneseš serijske, preskočiš. Se sami se aktivirajo. Moraš pa pred tem izvesti nadgradnjo in uspešno aktivacijo.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
Jerry000 ::
Ja tle pridem do problema ki pa ni za v to temo...med inštalacijo ali v biosu ko sem, se mi na random momente naredi črn zaslon...PC še laufa, ekran pa kot da bi izklopil iz PCja. To se mi je zgodilo že pred 6 meseci ko sem win8.1 inštaliral. Ne vem kaj je lahko narobe, sem probal inštalacijo pognar preko USB, CD, celo CMOS resetiral, drugi ekran,...nič, še vedno na random prikaže črn zaslon
krepki ::
Pa imaš na win 8.1 vse updejte inštalirane,ker če nimaš potem ne moreš nadgradit,enako je meni delalo na enem Hp prenosniku-
A se da kje v W10 ignorirat določene updejte ?
Faking Windows Update me dobesedno posiljuje z synaptic toucpad driverji (ki so govno od govna za moj dotični prenosnik) ?
Jerry000 ::
Vse updejte razen win10
krneki0001 ::
iloveboobz je izjavil:
Pusti da ti jih da gor in jih potem odinštaliraj.
krepki ::
Meni je te nadgradnje delalo še kar dolgo pa imam SSD sem pa na novem ASUSU ki je imel prednaložen windows 8.1 naredil upgrade na 10 in mi je po treh dneh začel utripat ekran tako da nisem mogel nič delat.
Sem vse zbrisal in naložil 10tko n frišno in sedaj se to še ni pojavilo po osmih dneh dela bp.
Tako da probaj naložit win 10 pro in vpiši svojo kodo od 8.1 in bi moralo delat.
Relanium ::
Na Toshiba prenosniku me zeza nastavljanje svetlosti.
Sem izklopil v nastavitvah porabe prilagodljivo nastavljanje in tudi v services- Sensor monitoring service sem onemogočil.
Ampak še kar se prilagaja!!
Anyone?
Anyone?
NLight ::
Relanium ::
Sej pravim, tam sem že najprej pogledal in tud senzor izklopil v servisih.
Mimgrede, grafika je ATI/AMD, prenosnik pa ni lih nov
- spremenilo: Relanium ()
Mr.G. ::
Pozdravljeni,
Po inštalaciji Win10 se mi je baterija ostala na 30% napolnjenosti.
Prej na visti je vse lepo špilalo glede baterije.
Če je računalnik na polnilcu potem deluje.
Kakor hitro odklopim polnilec se računalnik ugasne.
Kaj naj naredim?
Lp,
Kaj naj naredim?
Lp,
krepki ::
Anyone?
Jaz sem danes tudi imel probleme z enim toshiba prenosnikom in sicer po nadgradnji me zajebava tipkovnica tipke 1234,esc space ne primejo razen če stisnem fn tipka 3 mi uravnava celo glasnost.
Problema nisem uspel rešit tudi po novi namestitvi.
miko22 ::
meni se pa num lock ne vklopi avtomatsko. V biosu nastavljeno, preveril sem tudi v registru je vrednost na 2, meni pa vseeno se ne vklopi, moram ročno.
12bot34 ::
Pozdravljeni!
Imam v planu narediti en media prevajalnik s starim prenosnikom in sicer lenovo s12:
proc: Intel Atom u2250
ram: 1gb
Na njem mislim laufat kodi ter ga upravljati z aplikacijo na telefonu.
Trenutno imam naložen win7 pa mi res zelo zelo šteka, komaj kaj delam.
Zanima me, če bo z win 10 kaj bolje, ko naredim clean install. Ali je bolje iti na kakšno drugo distribucijo?
ram: 1gb
krneki0001 ::
windows 10 home daj gor
krneki0001 ::
Ker pro dela na 1GB počasi, home pa tekoče.
s1m0n ::
A še koga Edge jezi pri meni ni nobenih ikon :-) Ne nazaj, osveži... vse je enotno sivo. Ob klikih pa delujejo.
12bot34 ::
Verjetno imam licenče winse. Lahko s tokens manager naredim backup te licence ter če mi win10 ni vseč se vedno lakko instaliram win7 ter restoram licenco.
Je komp sluzbeni (šolstvo), kjer imajo namreč licencne winse, kajne?
- spremenilo: 12bot34 ()
Malajlo ::
Sorry, ampak a se ti ne zdi, da bi odločitev in način nadgradnje prepustil skrbniku opreme? Potem pa razni lopolisi ne bodo delali in cel kažin.
Šolske institucije imajo licence v pogodbi. Dobiš kar novo, pravo Win10 licenco. Seveda je lahko mašina kupljena z OEM licenco in sploh ni licencirana skozi SLA (ali karkoli pač).
mafijec54 ::
Živijo.
Imam en problem z WIN 10 , ko hočem nemstiti - inštalirati kies (rabim ga za galaxy SII) ali inštalirati driverje od samsunga, mi izpiše opozorilo: "Temu založniku ste blokirali zagon programske opreme v računalniku....Če želite zagnati to programsko opremo , morate deblokirati tega založnika." Kje to naredim oziroma kako.
Hvala
Hvala
Mare2 ::
Zaradi enega programa (made in Slovenia) sem moral it nazaj na win 8.1. Bi mi lahko nekdo nekam, lahko tudi na moj email poslal tisto ali tiste uvodne slike iz Win 10 za na začetni zaslon, da bom imel vsaj to? Hvala.
Sporoči privat, ti dam mail. :)
Mare2 ::
Ja, ampak bi originalno, iz sistema. Brez koša za smeti. :)
polpo ::
http://www.deviantart.com/download/5435...
FAKING UPDATE me še vedno posiljuje z zanič synaptic driverjem. Včeraj uninstallal, danes je spet gor.
Dafuq.
Je kaka ignore, hide opcija za updejte ? Vsaj za 3rd party stvar, MS zadeve so zarad mene lahko up to date.
Dafuq.
Trololololol ::
A obstaja že splošna rešitev za g3258 in Windows 10?
MS in Intel očitno nočeta budget navijalcev na Desetki.
Modri dirkač ::
Dafuq.
Je, Rejzor ima na svojem blogu post o tem ..
Everybody lies!
japol ::
A ste pri nalaganju kaj izklapljali? O varovanju podatkov itd. mislim. Med inštalacijo, po njej, autologer oz. listener, v regeditu, izklop cortane,...? Česa ste se poslužili? A bi blo pametno napisati program, ki bi to vse z enim klikom izklopil ali že obstaja?
Imam občutek da si bo MS nabral uporabnike, potem pa sledi sprememba oz. strinjanje z novimi pravili uporabe...
