[Windows 10] Vprašanja in težave
99 / 144
Tool je ravno za to namenjen, da "ne bi pustilo narediti upgrade-a".
dr.Akula ::
Ne vem kje je nesporazum. Upgrade-a nisem naredil jaz btw, če si to mislil. V glavnem pustilo ga je naredit, torej očitno takrat tool ni našel ničesar spornega.
ni podatka
Če nisi (ti ali kdorkoli) zagnal tega tool-a, potem nič ni mogel najti.
  • spremenil: MrStein ()
solatko ::
Starejši računalniki, kateri nimajo UEFI bios, zapišejo registracijo na podlagi digitalnih pravic nekam na disk, zato imaš lahko probleme z instalacijo, če samo menjaš disk in na novo instaliraš.
Poizkusi stari disk in prenos sistema na SSD, potem pa v popravilih izbereš, da ti sistem naloži na novo in potem zbrišeš mapo windows.old.
Če imaš MS račun, pa se licenca prenase ob prijavi v račun.
Delo krepa človeka
@dr.Akula, Bootable Windows DVDji imajo gor Windows PE, preko katerega se potem inštalira dejanski Windows 10. Upgrade pa ta korak preskoči, poleg tega ima upgrade še ta bonus, da lahko uporabi že inštalirane driverje (od recimo Windows 7,8).
Tebi tale Windows PE zmrzne zelo kmalu. Meni prideta na pamet dva razloga, ali imaš kak del hardwera okvarjen ali pa generični driverji na DVDju za tvoj stari hardware nočejo zagrabit(lahko kompatibilnost, lahko kak redek bug, bogsigavedi). V kolikor je problem res zgolj z generičnimi driverji boš res rešil zagato tako, kot si sam predlagal. Da inštaliraš preko nekega drugega računalnika in potem trdi disk prestaviš, to ponavadi dela v kolikor generični driverji od Windows 10(torej ne od Windows PE) zagrabijo na novem računalniku.
  • spremenil: Lonsarg ()
dr.Akula ::
@Lonsarg Hvala, dobra razlaga. Nikoli se nisem kaj prida poglabljal v to kaj se dogaja pri kakšnem delu inštalacije. Bi bilo pa fino, če bi Microsoft dodal nek error code, ki se izpiše spodaj namesto vrtečega krogca, da bi vsaj vedel pri čem si (če so problem npr. driverji, kot ti ugibaš). Lahko sanjamo ane :)
ni podatka
Hja, igra poskušanja, treba samo pameten vrstni red izbrat da je več šans da hitro rešiš:)
Sem se spomnil na še tretji tudi možen razlog za tako napako, da kaka nastavitev v Biosu zmede inštalacijski DVD. Čeprav reset biosa si najbrž že probal?
mihagr ::
Na tem naslovu so navodila kako:
http://www.thewindowsclub.com/directly-...
bomber111 ::
Na nov računalnik moram namestiti windowse. A bo manj težav z partisovimi al če potegnem iz microsoftove strani in vpišem key iz ebaya za 2EUR?
Katero verzijo je najbolje izbrati za nov računalnik OEM, STD, KMS....?
BivšiUser2 ::
Potegni dol z MSjeve strani pa bo 100% čisto, med tem ko pravno legalno s ključi ne bo v vsakem primeru in je vseeno katero verzijo vzemeš, lahko najcenejšo.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
  • predlagal izbris: solatko ()
bomber111 ::
Do zdaj sem zase vedno nameščal partisove verzije a zdaj za tasta sem rekel da bom zrihtal kolikor toliko "licenčno". Sem kupil za 2€ na ebayu key in je šla aktivacijo skoz. Prav tako za office 365. Bom videl kako se bo obnašalo.
simnov ::
Ko ,dam ponovni zagon se računalnik ne zažene ponovno za črn ekran postane kaj bi bilo narobe.
Kako se vklopi/izklopi funkcija WINDOWS+UP -> maximize ?
Spc ::
Nekdo ima slab dan.
Kayzon ::
Od danes zjutraj naprej imam sledeče težave; Start menu se ne odpira,isto tako mi ne odpre nastavitev. Zdej berem da je po novem updajtu pogost hrosc,sam me zanima ce ste vi imeli tezave oz kako ste se jih znebili. Baje pomaga na novo instaliran windows?
Oz bi se dodal da se ne odpirajo mape? Kaj za boga so skos problemi s tem windowsom.. Samo sedemko sem imel vrsto let brez problemov.
  • spremenilo: Kayzon ()
solatko ::
Kayzon - Imaš nekaj drugega, kak virus,.....
Z Windows 10 ni problemov, so pa problemi s kakšnimi gonilniki, ker proizvajalci HW ne delajo popravkov za starejše reči - po načelu, če ne bo delalo, smo prodali nov kos.
Tudi razen SW ne dohaja sproti zahtev, predvsem varnostnih popravkov.
Imam na 5-ih mašinah 10-ko, eno leto pred uradnim izidom, samo enkrat ne enem prenosniku problem z AMD-jevo grafiko, ter na starejšem Asus-u, kjer ne dela kamera (ni podprta še sedj).
Delo krepa človeka
Kayzon ::
Prisel iz fitnesa zjutri,prizgal racunalnik in sedaj dela vse normalno. Hvala za pomoc.
matobeli ::
Kadar eno izmed oken porinem v skrajni del ekrana se bo dal na 1/2 ali na 1/4, oziroma prilagojeno glede na drugo okno.
Ob tem pa mi na strani kjer ni okna ponudi za izbrati okna ki so v ozadju.
Ker te funkcije res ne uporabljam in mi gre res na živce (animacije+treba še enkrat kliknit) bi jo izklopil če se le da. Torej če dam okno na desno 1/2, se na levi polovici ne sme nič zgoditi.
BivšiUser2 ::
BivšiUser2 je izjavil:
Zakaj izbris solatko? Mimogrede tisti izbrisi prejšnjih komentarjev potrjujejo to dejstvo, da se na forumu določena vrsta piratstva vzpodbuja.
Spc ::
Jaz sem že svetoval, da si downloadaš MSDN verzijo in preveriš SHA1 hash.
Ko boš 100% da je ISO file originalen (SHA1 bo enak kot original na MSDN-ju) potem pa formatiraš in na novo inštaliraš windows, uporabiš ključ ki je uradno objavljen na microsoftovi spletni strani.
Tako boš vsaj 100% prepričan, da imaš originalen nemodificiran ISO od microsoft-a, in da je problem drugje in ne v samih windows-ih.
Ampak seveda ta moj predlog se je brisal na slo-techu, ker je nekdo jezen na celi svet.
Brisalo se ti je, ker si not linkal crack. Zakaj se delaš neumnega?
matobeli je izjavil:
Tole sem našel 3 sekunde preden sem tvoje sporočilo odprl (v iskanju rešitve za moj problem, opisan nekaj sporočil višje):
Changing Windows 10 snap assist (back to the way Win8/7 had it)
Spc ::
MrStein je izjavil:
To pa ni res.
Linkal sem povezavo do microsoft.com in do uradno objavljenih klučev, ki so na docs.microsoft.com
Potem je bil nekdo drug (ki je tudi brisan, tako da ne morem pogledati).
Spc ::
Če je nekdo drug bil brisan ker je linkal do cracka ne razumem zakaj se morajo moji komentarji brisat, verjetno zato ker moderatorji sploh ne preberejo / gledajo kaj brišejo.
japol ::
Od koga na ebayu kupijete keye? Pa so trajni ali ne?
klinker ::
Do zdaj kupu 4x win 10, 1x server in 2x office od razlicnih prodajalcev in za zdaj se vse ok.
filip007 ::
Nadgradnja uspela, so pa podvalili starejše Radeon gonilnike, ampak dobro dela.
Zero games, zero talk.
spucek ::
"Windows 10's April 2018 Update is now available"
https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
Previdnost je mati modrosti.
kuglvinkl ::
thnx
spucek ::
Ni za kej.
Verzija je 1803 17134.1, torej zadnji Insider build.
Je že na Windows Update, stisnite gumb za iskanje. 8-)
ttommy ::
Na radiu so nekaj govorili, da bo najnovejši update popolnoma spremenil način uporabe računalnika. Kaj je novega? Meni se še ni posodobil.
Gamer
gddr85 ::
nic posebnega..
spucek ::
#1 Naredil clean install z ISOtom 1803. Vse OK.
#2 Naredil upgrade iz 1709 na 1803 z Update Assistant-om, vse OK.
#3 Naredil upgrade iz 1709 na 1803 preko Windows Update, vse OK. Bi pa tukaj izpostavil, da je od klika na potrditev za restart za inštalacijo nadgradnje, do prikaza login zaslona po koncu nadgradnje, minilo manj kot 8 minut. Svetovno :). (4 leta star PC, I5 4690, 120GB SSD). Vse OK.
Velikih sprememb ni, je pa nekaj manjših.
ST-777 ::
Včeraj sem naredil upgrade iz 1709 na najnovejši 1803 preko Windows Update. Win 10 pro deluje normalno, edino programček skenerja Xerox, ki je prej deloval, sedaj ne deluje, vendar to ne predstavlja težave, ker lahko uporabim Win. programček za skeneranje, ki ima vse nastavitve, ki jih rabim.
OldSkul ::
Meni pa se ustavi na 42%, tako da še rešujem. Na prenosniku pa je se nadgradilo bp.
klekej ::
Hočem narediti namestitveni medij na USB (prostora je dovolj), pa mi med preverjanjem javi napako, USB ključek pa moram potem formatirat, da ga sploh lahko odprem. Potegnjeno iz uradne strani, probal že z dvema ključkoma in vedno napaka.
klekej ::
Na drugem računalniku je šlo brez problema. Naslednji problem..računalnik formatiran, spucan tudi hardware, sistemske zahteve mislim, da zadoščajo, stvar pa melje in melje na 10ki.
  • spremenil: klekej ()
Yossarian ::
Imam stacionarni računalnik in prenosnik. Pred to posodobitvijo (1803) sem imel nastavljeno tako, da sta dve mapi iz stacionarnega računalnika bili v skupni rabi, tako da sem ju lahko videl tudi na prenosniku, tablici in telefonu. Sedaj pa to baje ni več možno. Kakšen nasvet, da bi imel podobno kot prej?
Malajlo ::
OneDrive uporabi.
Sicer pa desni klk na mapi, share. Mašine naj bodo v isti workgrupi, mreža pa home (ne public).
primo ::
Prosim za nasvet. Na računalniku imam Win 10 Pro kupljeno licenco. Kupljeno posebej ne skupaj z računalnikom. Zdaj bi kupil nov računalnik, ali lahko te windowse naložim na nov računalnik? Starega računalnika ne bi več uporabljal.
Mare2 ::
primo je izjavil:
Če je prenosljiva licenca, da. Licenčne pogoje imaš.
https://support.microsoft.com/sl-si/hel...
  • spremenil: Mare2 ()
klinker ::
primo je izjavil:
Ce je FPP je prenosljiva, ce pa OEM pa ni.
primo ::
hvala za pojasnila.
simnov ::
Groza ta windows sem čisto na novo namestil pa mi spet piše , da kamero uporablja druga aplikacija čeprav jo ne. Do 1706 je pa čisto ok delalo.
Mare2 ::
simnov je izjavil:
Odstrani driverje.
Restart.
BivšiUser2 ::
Meni je ta LOL updejt prvič odstranil gonilnike za grafo. Keri LOL sistem.
harmony ::
Meni ne najde 1803 z win update. Z update assistant pa stvar deluje. Cool.
klinker ::
harmony ::
Res je LOL sistem. Evo meni je ravnokar posodobil sistem oziroma sfukal sistem. Mrezne nastavitve so sle v maloro. LAG vec ne deluje. Bravo MS.
99 / 144
