Forum » Loža » Kopalniški ventilator
GenZNPC ::
Torej pokvaril se nam je kopalniški ventilator. Oken v kopalnici ni (stanovanje). Prihaja zima.
Kje bi lahko dobil relativno poceni in dober kopalniški ventilator z zapiranjem.
- Luknja je malo manj od 100mm in je na zidu, ne stropu.
Do zdaj je bil not nek stropni z zapiranjem, ampak itak ni delovalo napol, saj krilce ni padlo.
Torej, kje kakšnega se splača kupit? Se splača vzet s senzorjem za gibanje/vlago + avtomatski izklop?
Glede nato, da imam mački in ni oken, bi bil senzor za gibanje+avto. izklop odlično.
Težava je, ker sem bil v merkurju in imajo samo obične, potem en kup stropnih.
V merkurju so rekli, da imajo samo tole:
http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje...
+ še ventilator: http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje....
Torej vseskup 180€. A res ne obstaja cenejše? Kaka druga trgovina?
Sej če nima senzorja za gibanja pa bi vsaj nekega, ki se zapira, da pozimi ne leti not hladen zrak.
skibidi
RazzorX ::
Sam sem ga naročil na tej strani, sicer bolj osnovno verzijo (brez senzorjev) ampak z zapiranjem, imaš pa očitno precej varjant:
http://www.ideo.si/aksialni_ventilatorji
GenZNPC ::
Mja sam je vse katastrofalno drago potemtakem.
Zakaj je to tak drago?
Medtem ko dobiš namizni ventilator al PC ventilator za smešno ceno, tole pa nabijajo v višave.
Torej s senzorjem in vrati pod 50€ ni šans?
skibidi
RazzorX ::
Mi niti ni jasno zakaj so take cene aksialnih ventilatorjev. Namreč dotok (v neko sobo, ne kopalnico) imam urejen preko računalniškega ventilatorja in neke bistvene razlike ni, s tem da je računalniški še precej tišji. Verjetno zmorejo kopalniški kak psi pritiska več, pa malo bolj odporni so na vlago.
Z vrati se dobi pod 50€ (samo neka plastična vratca, ki sta na vzmeteh, ter se zapreta ko ni pritiska ventilatorja), odvisno seveda od željenega pretoka. S temi opcijami res nabijajo cene v višave (timer, senzor itd.).
GenZNPC ::
Pa to mas ti takega, ki zapira samidejno?
Pri stropnih ni problem ker vratca padejo, na zidu pa kaksnega naj vzamem?
skibidi
Redorange ::
Jst serm ga naročil tukaj, cene so precej nižje od gornjil linkov
http://www.internetnatrgovina.com/kopal...
Alamar ::
Priporočam ti centrifugalnega. Imam ga v bloku v kopalnici, da vleče čez zračnik na streho ven. Res hitro posrka vlago. Neprimerljivo s temi običnimi metlicami. So pa precej glasni ti centrifugalni ventilatorji, kar je zame plus, saj poleg vonja lepo prekrije tudi ostale kopalniške "melodije".
Glej firme o.erre ali vortice. Cene se začnejo pri okoli 100EUR
RazzorX ::
Tudi pri zidnih se samodejno zapirajo, ker so na vzmeteh, mislim da je pri vseh zelo podoben sistem.
Priporočam ti centrifugalnega. Imam ga v bloku v kopalnici, da vleče čez zračnik na streho ven. Res hitro posrka vlago. Neprimerljivo s temi običnimi metlicami. So pa precej glasni ti centrifugalni ventilatorji, kar je zame plus, saj poleg vonja lepo prekrije tudi ostale kopalniške "melodije".:)
Centrifugalni so ponavadi dražji ja, ampak če je izstop zraka le čez steno, po mojem ni potrebe za kopalnico. Lahko ustvarijo precej več pritiska kot aksialni in so zato bolj efektivni (sploh pri daljših zračnikih), če pa to opravičuje ceno se naj pa kupec odloči sam.
GenZNPC ::
Sem nabavil glih nek Airmate z loputami za 30€ v bauhausu. Senzor za gibanje pa bom verjetno nekak sam nardil, samo še nevem kako.
Imam pa neko lučko z IR senzorjem doma iz lidla.
skibidi
Hoden ::
Pozdravljeni, v kopalnici imamo tak ventilator:
http://www.solerpalau.ie/eb-100.html
Ventilator je postavljen horizontalno in ne vertikalno kot bi moral biti (ventilator je ze bil v stanovanju) zato se loputa ob mirovanju ne zapre. Horizontalno je pa postavljen zato ker je cev postavljena cisto ob desno steno, ventilator pa ima na svoji levi strani pozicionirano cev.
Zanima me kateri ventilator mi priporocate kot alternativo. Izhodno cev mora imeti na robu svoje desne strani. Kaksna razlika je med aksialnimi in centrifugalnimi ventilatorji? Katera znamka slovi kot kvalitetna?
Hvala
Hvala
Profi roba je system air ali ebm papst. Zelo pomembno je, da je ventilator prav obrnjen. Vertikalno, horizontalno...
Hoden ::
Kaj pa vortice? Nasel sem namrec model, ki ima luknjo spodaj desno, kot mi najbolj odgovarja - Vortice ARIETT LL
- spremenil: Hoden ()
mailer ::
Kakšen premer ventilatorja bi izbrali za kopalnico površine 8m2 oz 18m3? Kolikor sem videl so najbolj pogosti premeri 100, 120 in 150mm. Koliko je potrebno narediti izvrtino, enako premeru ventilatorja ali večje?
- spremenilo: mailer ()
| » | Ventilator v vinski kletiOddelek: Loža | 1645 (1430) | Hammer123 |
| » | Kopalniški električni radiator (lojtra)Oddelek: Loža | 7666 (6825) | Magic1 |
| » | stensko stikalo za luč z časovnim zamikom izklopaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3722 (2270) | Ulixes |
| » | Kopalniški ventilatorOddelek: Loža | 2110 (2026) | korenje3 |
| » | Tih oz. neslišen kopalniški/WC ventilatorOddelek: Problemi človeštva | 7820 (7443) | DoberDan |
