SSD Disk
SSD Disk
stankoslo ::
Živjo.
Kupil sem nov prenosnik, z i7, quad core, 2.4 - 3.4 GHZ, 8gb RAM.
Ima HDD z 5400rpm, kar se zavedam da je velika "kajla" celotnemu sistemu. Zanima me, kaj se vam zdi, kaj se najbolj splača. Ali naj nabavim 256GB SSD disk za 100EUR, ali naj raje počakam ker je mašina nova in še nemoteno dela in SSD kupim npr. čez pol leta, ko bo cena za to kapaciteto gotovo kaj padla...
Kakšna ideja/izkušnja?
hvala:)
GenZNPC ::
256gb je 70€ funtech al hardwareversand
skibidi
kr kup sedaj. Kasneje še vedno lahko daš večjega noter in tega prodaš
carota ::
Zakaj bi trpel pol leta s HDD-jem? Tega lahko tudi prodaš in je potem SDD "cenejši".
aljaaaz96 ::
Pozdravljeni!
Kateri SSD se splača vzeti za okoli 80€? Iz tujine ne bi naročal...
Hvala :)
s6c-gEL ::
stankoslo ::
Se strinjam fantje, ga bom kar ubavil.
Odločam se med Transcendovim - http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... (ki ga dobim za 105€)
ter med Crucialovim - https://www.mimovrste.com/ssd-diski/cru...
Kaj menite?
Je to retorično vprašanje ? :))
Crucial itk
stankoslo ::
Res? čeprov je un kao hitrejši pri zapisovanju? :)
Zdej se moram samo še pozanimat če gre to u moj prenosnik...
darkolord ::
Gre
ubistvo sploh ni (če gre res za ta model). Tale transcend zapisuje pr ~300MB/s, MX100 pa 330MB/s. Čeprav je to eden izmed tazadnjih podatkov, ki ga gledaš na ssdju.
stankoslo ::
darkolord je izjavil:
Gre
Asus N550JK ? :) v štacuni mi je neki bluzil da je kao ta nekej bul tanek kot ostali, standardni.. a si zihr?
mx100 je tako 7mm by default
r3dkv1c4 ::
GenZNPC je izjavil:
link??
mal se je zatipku poba :)
stankoslo ::
iloveboobz je izjavil:
že že, menda se gre zaradi caddya, ki je priložen.. :) kako pa je z proizvajalčevo garancijo, če jst tu razstavm in ga vgradim namesto optične enote? Verjetno ne velja več?
GenZNPC ::
Jp, zatipkal sm se.
Cene s poštnino za mx100 256GB s poštnino:
funtech 104€,
idealo (hws) 91€,
mimovrste 99€,
mlacom 111€,
dino.at 103€.
Mam pa še shranjen star račun iz junija:
Name: Crucial MX100 SSD 256GB (2,5", 7mm)
Artikelnr.: HV12Z741DE
Verfügbarkeit: Lieferzeit über 7 Tage
Menge: 1
Einzelpreis: 83,82 €
skibidi
CyberPunk ::
Kako pa rangirajo SSDji v rangu 500+ GB? Je Crucial tudi tam OK izbira? Kaksna je recimo razlika med tema dvema:
in
ta dva ssdja sta praktično identična po performancu. vzemi cenejšega.
r3dkv1c4 ::
CyberPunk je izjavil:
in
glede na p/p se splača vzet mx1oo
tu imaš primerjavo...za 1x se najbolj splača vzet na enaa, če pa imaš možnost kupit preko koga, da vzame na firmo, je pa čista zmaga
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Cr...
v praksi je to zanemarljiva razlika, na oko, neopazna
in še 512gb:
http://ssds.findthebest.com/compare/574...
  • spremenil: r3dkv1c4 ()
CyberPunk ::
Ce sem prav videl (se na eni tretji strani), je M550 rahlo hitrejsi. Pa pri bootanju je bilo navedeno okoli 7 sekund vs. okoli 14 s pri MX100.
tole je ziher napaka..
CyberPunk ::
To je bilo tole:
http://ssdboss.com/ssds/Crucial-MX100-v...
Samo ne vem, zakaj mi je 64 GB vrgel ven.
Kaj pa glede uporabljene vrste memorije, je kaksna bistvena razlika? Oz. kateri model naj bi bil novejsi/boljsi po kvaliteti in zivljenjski dobi?
CyberPunk ::
Sodec po tem
http://www.custompcguide.net/the-differ...
je zgleda MX100 res boljsa izbira tudi v tem rangu.
glupi testi as always.
tako m550 kot mx100 uporabljata marvellov *89 kontroler, oba mata 128Gbit flash (mx100 ima sicer novejšega 16nm), tako da pretiranih razlik nesme bit. Je pa mx100 opazno cenejši
CyberPunk ::
Pa ce prav razumem, je tako, da ko MX100 enkrat doseze 72 TB zapisov, to pomeni, da se zapisanega ne bo dalo vec izbrisati, ne pa da bi postalo neberljivo?
Ko sem ze pri temi: Kako pa je s tem pri povprecnih (micro)SD karticah in USB "kljuckih" (pa storagom na pametnih telefonih in tablicah)?
To ni res. Ta cifra 72TB je po domače en velik bullshit in nič druga. Pomeni samo to, da ko enkrat presežeš, gre garancija v franže. Realno pa ti ssdji zdržijo vsaj faktor 10 več od tega http://techreport.com/review/27062/the-...
zelo zelo odvisno kontrolerja in kvalitete flasha. Tisti najslabši TLC in kak zanič kontroler, bo stvar mogoče dobra za par 100 prepisov, medtem ko se pri kvalitetnejših cifra že lahko približa ssdjem.
r3dkv1c4 ::
pa dejte no bit resni no.. 7 sekund razlike med praktično identičnima ssdja je več kot očitno merska napaka. To je blo testirano na dveh različnih sistemih, kjer pa lahko pride do takih odstopanj.
r3dkv1c4 ::
še vedno pravim, da so benchmark-i eno sranje, ki zavajajo nevedne ljudi....lahko so v pomoč pri izbiri, samo kaj, ko pa so zavajujoči ob nepravih podatkih.
7s nikakor ni pravi podatek...v realnosti je mogoče sekundo .
krneki0001 ::
Po dveh letih odkar imam v prenosniku SSD za sistemski disk, sem nekje na 1.5TB zapisov. SSD imam za sistemski disk in HDD za podatke (namesto DVD-ja).
r3dkv1c4 je izjavil:
V realnosti nebi smel bit absolutno nobene razlike v bootanju (mogoče za mišji kakec) ker imata oba isto hiter flash in kontroler.
Glasen trdi disk
81523 (1422) dj_uro
Nov SSD disk in win
Oddelek: Operacijski sistemi
91503 (1350) Tody
Ssd (pomoc pri namestitvi)
122386 (2125) stb
Kaj menite o tem ssd trdem disku
214115 (3857) ST-777
sata disk fujitsu zamenjam z ssd
191510 (1357) solatko
