Luč ?!
Luč ?!
SanAndreas ::
Zdravo!
Imam še dolgo časa ta problem, luč najprej na začetku močno sveti (dve žarnici vsak po 60W), nato pa postopoma počasi zmanjša moč svetlobe na več kot polovico tako da lahko dolgo gledaš brez problema naravnost v obe žarnici :(
Stikalo ima obliko kot regulator (kupljeno v Merkurju), tako da lahko povečaš ali pa zmanjšaš moč svetlobe. V tem primeru sem dal do konca moči svetlobe, a na koncu pa manj svetlobe :(
Mimogrede, poskusil sem vstaviti noter še večjo moč, na primer 100W, na začetku super sveti, a na koncu pa... (beri zgornji stavek) :'(
Kaj bi lahko bilo narobe in zakaj prav na koncu se zmanjša moč svetlobe?
Ima morda kdo kakšno rešitev tega problema rešit?
Hvala!
SanAndreas je doma iz Rimske Galaksije ima srebrn NLP :)
int47 ::
Če brez zatemnitvenega stikala, ali z navadnim stikalom sveti normalno, je težava v zatemnitvenem stikalu.
SanAndreas ::
int47 je izjavil:
Ja imam tega stikala - zatemnitveno stikalo. In kako se lahko reši težavo?
borut_p ::
tako kot ti je int47 svetoval. odmontiraj zatemnitveno stikalo in montiraj navadno - v trgovini so 5€. če sveti luč ok, potem je težava v zatemnitvenem stikalu.
SanAndreas ::
Verjetno je že staro in pokvarjeno zatemnitveno stikalo (staro okoli 10 let). Razmišljam o novem nakupu, da katero stikalo je the best na trgu res 100% sveti do konca (npr. 60 Wattov) in tam tudi ostane tako dolgo - podobno kot navadno stikalo vklop/izklop?
int47 ::
SanAndreas je izjavil:
...katero stikalo je the best na trgu res 100% sveti do konca (npr. 60 Wattov) in tam tudi ostane tako dolgo - podobno kot navadno stikalo vklop/izklop?
Meni so dosedaj vsa zatemnilna stikala delovala. Tudi tista iz Hoferja.
Pri nakupu moraš paziti:
-Moč: Stikalo ima določeno min in max moč porabnikov.
-Vrsta porabnika: Večina "varčnih žarnic" in LED svetil ni kompatibilna z zatemnitvenim stikalom. Težave so lahko tudi z 12V halogenskimi svetili (utripanje, brenčanje transformatorja).
Nobeno zatemnitveno stikalo ne gre čisto do 100%.
Na regulacijskem elementu je padec napetosti + proženje ima nekaj stopinj zamika.
SanAndreas ::
Torej potrebujem dve žarnici po 60W (Edisonov navoj pa je E27), ki morata svetiti močno do konca.
Katero zatemnitveno stikalo je trenutno najboljše in pa katera žarnica najbolj močno sveti? 8-)
Ali obstaja kakšno stikalo, ki ima dodatno še vklop/izklop zraven, torej imam lahko dve možnosti, s katerim povečam/zmanjšam svetlobe ali pa vklopim/izklopim?
milica ::
Takšno stikalo, ki ima dodatno še vklop/izklop zraven je težko dobiti pa še drago bo. Najugodnejše bi bilo, vgradnja k zatemnilnemu še navadno.
SanAndreas ::
milica je izjavil:
A poznaš katero je to drago stikalo na trgu?
milica je izjavil:
Če tam na mestu stoji zatemnitveno stikalo, kako lahko dodatno povezeš k navadnemu, imaš kakšen načrt, link in podobno?
int47 ::
Stikali bi moral vezati vzporedno, vendar mislim, da nima smisla:
Na mojem zatemnitvenem stikalu sem z true rms V-metrom ravnokar izmeril:
Dovod L - N : 234,9V
Breme L'- N : 231,5V
Breme je 160W halogensko svetilo z elektronskim transformatorjem.
Razlika 3,4V je zanemarljiva proti toleranci napetosti omrežja, ki je 230V +-10%.
Če rabiš več svetlobe, uporabi močnejše žarnice (če svetilo to dopušča), več žarnic, ali sijalke z boljšim izkoristkom (CFL, LED). V zadnjem primeru pazi, da boš uporabil "dimmable" verzijo.
Upoštevaj tudi, da žarnicam / sijalkam v življenski dobi svetilnost upade, ter da imata dve 60W žarnici skupaj manjšo svetilnost, kot bi jo imela ena 120W.
100 W žarnice
4310386 (8932) jest10
Casovno stikalo za bojler
4310733 (9641) dreta
DIY led nadmizna luč
122596 (2215) TheOvertaker
trifazni elektromotor -vezava na podaljšek
3927662 (27138) Vikking
Regulator svetilnosti in dva štekerja
102772 (2606) TRIROG
