Forum » Navijanje » absurd pri navijanju
BLACKFISH ::
ok
1.) kišta: mb gigabyte ga- 7vaxp
cpu amd 2100+
ram 512 ddr pc2700
seagate barracuda 80 gb 7200 ata100
inno 3d geforce4 ti4200 8x 64 ddr
zvočna,mrežna,..
napajalnik 300w max
problem: če navijem cpu na 2200+ (1.82 ghz) tako, da povečam frekvenco iz 133 na 140 dela en cajt potem se winxp obesijo s fatal error....
v 3dmarku 2001 se pro mi na lastnostih matične piše, da imam :
sideband addressing: supported (disabled)
fast write: supported (disabled)
čeprav sem naložil zadnji bios - f11, kjer naj bi blo to po defaultu enable (v biosu te nastavitve sploh ni!!!!) je sporočilo isto?
kaj naj storim?
a ja! še nekaj! zakaj potem, ko zvišam frekvence na grafični na 260/530 nastanejo problemi
aja cooler je začman alcu 6000
edit by predator
dej sej ni treba toliko vpit ( CAPSAT )
cpu amd 2100+
ram 512 ddr pc2700
zvočna,mrežna,..
napajalnik 300w max
kaj naj storim?
edit by predator
- spremenil: Predator ()
BLACKFISH ::
ok sory ampak zraven popravkov bi lahko še kakšen odgovor napisal
[pritožbam nad moderatorskimi odločitvami je namenjena tema Pritožbe v oddelku Slo-tech -OwcA]
- spremenilo: OwcA ()
OwcA ::
Plošča ti že podpira SB (saj piše supported), grafična ti ga ne, oziroma ni vklopljen v nje BIOSu.
Problemi pri navijanju nastanejo zaradi pomankanja hlajenja in/ali napetosti.
OwcA ::
Če ne veš kaj delaš, je lahko "popravljanje" BIOSa zelo kočljivo opravilo, raje se posluž kakšnega izmed tweak programčkov, kot je recimo RviaTuner.
msmiha ::
Hm kaj ma ta plata delilnik frekvence FSB/AGP/PCI pri vseh frekvencah ker če ne je to vzrok da ti štekne, ker je FSB od AGPja, PCIja na preveč.
BLACKFISH ::
V bistvu na začetku ko je fsb 133 je razmerje agp/pci 66/33 al nekaj takega...
Ko pa spremenim fsb na npr. 140 se pač temu primerno tidi popravi uno tam na nekaj podobnega kot 25/75... ne vem točno! ampak to je verjetno to o čemer si ti govoril...
- spremenil: BLACKFISH ()
| » | Sapphire 2600 XT 512 AGP nažicat za sodelovanje z Asus A7N8X-LA!! Noče pa noče :(Oddelek: Strojna oprema | 3950 (2959) | ncc2000 |
| » | fsb in procesorOddelek: Navijanje | 2582 (1577) | Pyr0Beast |
| » | Zakaj gre FSB samo do 165Mhz? Gigabyte GA 7VT600Oddelek: Pomoč in nasveti | 1308 (1232) | franci |
| » | ko navijem, zvok ne delaOddelek: Navijanje | 2041 (1750) | _Dejan_ |
| » | EPOX 8KTA3Oddelek: Navijanje | 4167 (3872) | danielka84 |
