Forum » Pomoč in nasveti » Zakaj gre FSB samo do 165Mhz? Gigabyte GA 7VT600
franci ::
Ziv!
Mene zanima kako se da poštimat da bi lahko FSB višal do 200Mhz.
Plata drugače podpira do 200FSB. Bratu rihtam in ima odklenjen multiper, ki bi ga znižal, da bi lahko navil FSB.
Tako da bi izkoristil rame.
Procesor je AXP 2000,
ki leži na: Gigabyte GA 7VT600 1394
http://www.gigabyte.com.tw/MotherBoard/...
Hello, hello, hello, how low?
jest10 ::
Imaš na plati kake jumperje za FSB štimati?
Kot zadnja možnost ti ostane tole in nastaviš 200MHz FSB
franci ::
Hvala za odgovor.
A da bi povezal pine. Pa prej nastavil multiper na manj.
Na plati je stikalo. Lahko izberem da je FSB 100, ali pa 'auto'
Če dam auto gre od 133-165mhz.
drugega ni. Mogoče najbolš da povežem tiste pine.
DominusSLO ::
via kt600 nima agp/pci locka.. torej bi znale bit vse frekvence med 166 in 200 nestabilne. In seveda tudi čez 200. Sej nisem štekal kje ti je problem..Ali nimaš v biosu opcije za nastavljanje fsb-ja al kaj?
franci ::
Problem je ker imam v biosu možnost nastavljanja FSB od 133(original na procu) do 165mhz.
na 165 pa nemorem met ker plata res nima agp/pci locka in bi bla preveč navita vodila.
Če bi se dalo na 166 bi blo fajn ker potem bi se delilnik zvečal in bi vodila spet tekla na normalni hitrosti.
_Dejan_ ::
Ta plata podpira 200Mhz fsb samo morš naredit prevezavo pinov v socketu za 166Mhz fsb.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
franci ::
Ja sj to me je zanimalo, ne gre drugače kot povezava pinov.
Bom tako naredil kot je na tistem linku ki ga je dal jest10.
_Dejan_ ::
Update biosa ne pomaga (preverjeno) pomaga edino 166Mhz FSB mod.
jest10 ::
Zakaj 166MHz FSB mod, če lahko naredi 200MHz FSB mod?
In sploh ni takšne panike glede nestabilnosti pri vmesnih frekvencah. Dokler ne gre PCI frekvenca čez 37MHz ponavadi ni nobenih težav(to je recimo 222MHz FSB).
franci ::
jest10 se strinjam s tabo glede frekvence PCI/AGP vodila.
Trenutno je FSB na 150mhz (PCI na 37.5) in dela lepo.
Na 166 zato ker niso rami DDR 400. Bo treba menat rame, potem pa bomo višal na 200
_Dejan_ ::
ma sej lahko tut 200mhz mod naredi. A je cpu odklenjen? Deluje nižanje množilnikov?
Naredi 166Mhz mod in postopoma dviguj frekvenco... Pomoje ti bi tut DDR333 rami delali na DDR400 samo verjetno z več voltaže in slabšimi timingi.
| » | fsb in procesorOddelek: Navijanje | 2588 (1583) | Pyr0Beast |
| » | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7796 (5995) | Veron |
| » | Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8123 (6314) | Pyr0Beast |
| » | Problemi z FSB frekvencam - pomoč zaželjenaOddelek: Strojna oprema | 1735 (1537) | cekr |
| » | Kako daleč OC z amd sempron 2600+ socket AOddelek: Navijanje | 2497 (2011) | BladE_ |
