Chieftec CS-2001 Led Dioda
dego14 ::
Zamenjal bi si zeleno power led diodo z modro ultra bright diodo in me zanima velikost diode ki jo naj kupim (3mm ali 5mm)? In pri čem naj pazim ali je treba dat zraven kak upor? :\
Hvala za pomoč.
km- ::
jst sm dal 5mm namesto 3mm in brez uporow pa mi lepo dela 8 mescew :) pa nimam ultra bright
matias ::
Js sem v enako ohišje dal namesto zelene, modro-vijolično LEDico, 3mm... mislim da je okol 2cd ...
Že kako leto sveti brez upora :D
Macro ::
Kak se pa to nardi...odstrani se masko...pol je vse vidno...al kaj!??? Sm iskau na netu pa nsm nc nasu!!!:\
overman ::
Najprej odstranis zgornjo masko-malce povleces ozgoraj, potem pritisne tista dva gumba ob strani in stvar se z malo vec sile sname. Zdaj ko si odstranu zgornji del moras pri spodnjem delu na vrhu samo dva "zatica" malce ven potegnit potem pa vse skupaj porines dol. Sploh ni tako komlicirano kot se slisi-ko imas ze malo prakse je to minuta dela>:D
Früher oder später wird jeder Geometer :p
LED verižica :)
353150 (2569) OwcA
Menjava Led-diode na maticni plosci
201601 (1485) RiNC
vezava led diod
247976 (7665) Blisk
Zmodaj vse kar vidiš
482541 (1635) krucymucy
LED diode za modifikacijo - kaksne?
153136 (2932) Neo32
