Windows 8: prijavljen kot pravi uporabnik, namizje in vse kaže guest nastavitve
M-XXXX ::
Kolega ima zanimiv problem. Tajnico je nekaj vprašalo, ne vem točno kaj se je klikalo zadeva pa je zdaj sledeča.
Uporabnik prijavljen kot XXXXX (tako kot mora biti) in mu prikaže namizje, mape, ozadje od guesta (vse prazno). Tudi če se izpiše, vpiše ponovno pod XXXXX mu vseeno prikazuje vse od guesta. Kakšna ideja?
wini ::
na Win7 je bila težava v registru, sklepam da podobno rešiš na win 8
Prijavi se z temp profilom (to se itak samo od sebe), odpri regedit
Hkey_local_machine\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
poišči profile (random cifre)
S-1-5-21-45345345345-5484545455-23545345345-1000.bak
tale .bak je verjetno profil tajnice, brez bak pa nov temp profil
tega brez končnice .bak preimenuj v npr S-1-5-21-45345345345-5484545455-23545345345-1000.bak1
S-1-5-21-45345345345-5484545455-23545345345-1000.bak pa pobriši končnico .bak
log off in log on pa bi moralo delat
M-XXXX ::
wini je izjavil:
Hvala ti!
Točno to je bilo krivo!
wini ::
M-XXXX ::
Zanimiv problem. Spet.
Napaka se je ponovila ampak na bolj smotan način. Vedno ko to spremenim naredi NOV guest račun in ponovi vajo. Seveda so guest računi izlopljeni :D
wini ::
Po mojem bo rešen problem najhitreje tako da se naredi system repair, ali pa kar install na novo ...
M-XXXX ::
wini je izjavil:
Hm, teža bo, PC je par 100km od mene. Slučajno kakšna lažja rešitev?
fosil ::
Naredi novega uporabnika in preveri če vse dela v redu.
Potem naj se pač uporablja ta nov profil.
Tako je!
solatko ::
Vrni na datum pred nastankom težav, to lahko narediš preko Teamviwerja od doma, po restartu pa se ponovno prijaviš. Verjetno je v sistemu nastavila, da vedno zažene iz prejšnje verzije.
Delo krepa človeka
ubuntu slapd pomoč
Oddelek: Operacijski sistemi
101027 (858) korenje3
Problem z odpiranjem spletnih strani, setup datotekami...
254522 (4311) Tac20
Težave z računalnikom
52501 (2426) mojsterleo
Kako obdržati linke do aplikacij, register in ostalo, ko reinštaliraš WinXP???
131944 (1692) Lith
Kaj naredite po namestvi xp
132288 (1843) bojsi
