Forum » Pomoč in nasveti » Windows 8: prijavljen kot pravi uporabnik, namizje in vse kaže guest nastavitve
M-XXXX ::
Kolega ima zanimiv problem. Tajnico je nekaj vprašalo, ne vem točno kaj se je klikalo zadeva pa je zdaj sledeča.
Uporabnik prijavljen kot XXXXX (tako kot mora biti) in mu prikaže namizje, mape, ozadje od guesta (vse prazno). Tudi če se izpiše, vpiše ponovno pod XXXXX mu vseeno prikazuje vse od guesta. Kakšna ideja?
wini ::
na Win7 je bila težava v registru, sklepam da podobno rešiš na win 8
Prijavi se z temp profilom (to se itak samo od sebe), odpri regedit
Hkey_local_machine\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
poišči profile (random cifre)
S-1-5-21-45345345345-5484545455-23545345345-1000.bak
tale .bak je verjetno profil tajnice, brez bak pa nov temp profil
tega brez končnice .bak preimenuj v npr S-1-5-21-45345345345-5484545455-23545345345-1000.bak1
S-1-5-21-45345345345-5484545455-23545345345-1000.bak pa pobriši končnico .bak
log off in log on pa bi moralo delat
M-XXXX ::
Hvala ti!
Točno to je bilo krivo!
M-XXXX ::
Zanimiv problem. Spet.
Napaka se je ponovila ampak na bolj smotan način. Vedno ko to spremenim naredi NOV guest račun in ponovi vajo. Seveda so guest računi izlopljeni :D
wini ::
Po mojem bo rešen problem najhitreje tako da se naredi system repair, ali pa kar install na novo ...
M-XXXX ::
fosil ::
Naredi novega uporabnika in preveri če vse dela v redu.
Potem naj se pač uporablja ta nov profil.
Tako je!
solatko ::
Vrni na datum pred nastankom težav, to lahko narediš preko Teamviwerja od doma, po restartu pa se ponovno prijaviš. Verjetno je v sistemu nastavila, da vedno zažene iz prejšnje verzije.
Delo krepa človeka
| » | ubuntu slapd pomočOddelek: Operacijski sistemi | 1040 (871) | korenje3 |
| » | Problem z odpiranjem spletnih strani, setup datotekami...Oddelek: Pomoč in nasveti | 4575 (4364) | Tac20 |
| » | Težave z računalnikomOddelek: Pomoč in nasveti | 2523 (2448) | mojsterleo |
| » | Kako obdržati linke do aplikacij, register in ostalo, ko reinštaliraš WinXP???Oddelek: Operacijski sistemi | 1957 (1705) | Lith |
| » | Kaj naredite po namestvi xpOddelek: Operacijski sistemi | 2300 (1855) | bojsi |
