Dokumentacija (strojniki)
Toxic ::
Lp!
Tu imam eno par vprašanj na katere iščem odgovor a se sam nažalost ne znajdem. Če bi kdo slučajno znal odgovore bi prosil da mi pomaga in napiše. =)
1.Katero pravilo je treba upoštevati pri zapisovanju mer pri kotiranju?
2.Zapiši toleranco s katero je izdelana gred in s katero pesto, če je na risbi zapisan ujem Ø150H8/u5.
3.Nariši v sistemu enotnega čepa tesni ujem (nadmera) za imenski premer 60, če je kvaliteta površine IT6. Podaj tolerančni razred na risbi v skladu z ISO (DIN 7150 T1) standardom.Minimalna nadmera mora biti vsaj 20µm. Zapiši tolerančne izmere v priloženi tabeli.
Ø60….
4.Izračunaj tolerančni koeficient in velikost tolerančnega polja pri kvaliteti izdelave IT8 za premer gredi 80.
5.Zapiši oznako za konstrukcijsko jeklo, ki ima garantirano mejo tečenja 690Mpa in udarno žilavost pri 0°C vsaj 27 J!
Hvala! =)
_commandos_ ::
od 2. do 5. uprašanja potrebuješ strojniško sveto pismo (strojniški priročnik) da ven prebereš potrebne podatke
Toxic ::
Kak "hint" kje točno se keri podatek najde? =)
  • spremenil: Toxic ()
_commandos_ ::
tukaj je malo zastarel in v hrvaščini strojniški priročnik
http://www.scribd.com/doc/70910928/Krau...
drugo poglavje
stran 486 4. naloga ,stran 488 + 2. naloga brskaj po razpredelnicah, za vse ostalo pa išči po kazalu
Barbarpapa2 ::
Pozdravljeni
Najtežje je kratko in jedrnato odgovoriti na prvo vprašanje, saj je glede kotiranja kar nekaj pravil, ki se uporabljajo v odvisnosti od trenutne situacije. Na grobo:
-Na risbo dela je potrebno podati toliko kot, da je le-ta enolično določen.
-V splošnem se v strojništvu uporablja vzporedno kotiranje iz ene ali več izhodiščnih robov. Izjema so paličja - predalčne konstrukcije.
-Pri kotiranju razmišljaj o tem, kako se bo del izdelal. Kotiraj tako, da bo tisti, ki kos izdeluje, po možnosti zadevo naredil brez izračunavanja mer.
-Pri uporabi standardnih toleranc vedno na risbi podaj tabelo s številskimi vrednostmi tolerance.
-Vsaka mera, tudi če ni direktno tolerirana, ima svojo toleranco. Zato vedno na risbo napiši standard za tolerance netoleriranih - odprtih mer...
-Če bo preglednost risbe zaradi prevelikega števila kot trpela, se posluži koordinatnega kotiranja (tabela z dimenzijami glede na koordinatno izhodišče, ki ga označiš na kosu)
In še in še.... Za veliko pravil bi potreboval slikovne primere.
Tolerance za dimenzijo gredi/pesta ?150H8/u5. Številka je mera, kombinacije črk in številk pa označujejo pripadajočo toleranco. Velika črka je za luknje, mala pa za čepe (osi, gredi, zatiče, sornike...). V strojniškem priročniku poišči poglavje "Sistem ISO za mejne mere in ujeme" (se začne nekje na strani 552), tam pa tabelo "Vrednosti odstopkov mere luknje v um" (pozor, to si mikro metri, torej tisočinke milimetra...). Po tej tabeli dobiš:
fi150 +0,063 / 0
Za gred pa:
fi150 +0,208 / +0,19
(Pozor, toleranca u5 je dokaj neobičajna, se boš moral malo pomatrtat s tabelami v Krautu)
Ostalo boš tudi našel v omenjenem poglavju v Krautu, če ga boš pozorno prebral....
Glede jekla ti pa ne morem nič pomagati, sem namreč še iz časov, ko smo uporabljali JUS in smo jekla označevali s črko Č in štirimi številkami....
Jože
Isotropic ::
mislim da bi jeklo znalo biti s275jrg2, nisem pa zih
Toxic ::
Najlepša hvala! =)
Autocad sprememba merske enote
71008 (920) Laki_lai k
Elastični modul
213147 (2654) Unknown_001
autocad 2013 merila
Oddelek: Programska oprema
253740 (3085) seba-beba
Staro rabljeno vs novo olje
Oddelek: Na cesti
316952 (6011) bluefish
najbolj enostaven program za 3d modeliranje
138614 (8443) barbarpapa1
