SSD - kabel?
SSD - kabel?
2
GabrieLeo ::
Pozdravljeni!
Sicer precej lesen s PC jem, a sem se vseeno odločil da sestavim vse sam. Pojavil se je problem pri priklapljanju SSDja, kjer ne vem kakšen kabel naj
dokupim. Imam Crucial MX100 ssd in sem se lotil googlanja, a preprosto ne vem kako se znajti v vsej tej ponudbi. Kateri je pravi?
Matična plošča GIGABYTE H67MA-D2H-B3
noob96 ::
SATA kabel. Vsi so dovolj prepustni ne moreš zgrešiti. http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
al pa tut kje drugje sej je vseeno.
amacar ::
Sej je sam en priključek možen in to je preko sata. Ne vem, če se kabli kaj razlikujejo po hitrosti, v tem primeru vzami sata 3 (SATA 600) kabel.
  • spremenil: amacar ()
noob96 ::
SATA 3 kabel ne obstaja. kabel je kabel. So pa različne hitrosti matičnih in diskov ki pa se navajajo s številkami 1,2,3. Kar je dokaj nelogično ker sata 3 pomeni 6GB/s in tako naprej/nazaj :D
  • spremenilo: noob96 ()
GabrieLeo ::
Pri meni ne piše nič s številkami. Je samo 7mm SATA. Torej kakšen mora bit drugi konec da se priključi v matično? Ker je precej različnih, če se ne motim
noob96 ::
pa kaj kompliciraš :D to ti je čist enostavn kabel ki je obeh koncih enak
evo tole kupi: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
GabrieLeo ::
Dobr... Hvala
solatko ::
noob96 - Ne trdi nekaj kar ti ni jasno - obstaja SATA kabel 6GB, ki se razlikjuje od sata in sata 2, se pa da z obema priklopit tudi na SATA 6Gb, vendar ne boš dobil hitrosti.
http://www.mimovrste.com/pc-kabli/digit...
Delo krepa človeka
noob96 ::
noob96 je izjavil:
Mavrik ::
solatko je izjavil:
To ni res, vsi SATA standardi od 1.0 do 3.0 uporabljajo imajo isti fizični vmesnik, kar pomeni iste priključke in kable. Zaradi kratkih razdalj in definicije standarda razlike med kabli ni - če piše SATA je primeren za vse in tudi "dobiš hitrost" kot praviš.
Vir:
The later (SATA3) specification can use existing SATA cables and connectors, though it was reported in 2008 that some OEMs were expected to upgrade host connectors for the higher speeds.[
  • spremenil: Mavrik ()
Han ::
Glej da boš SSD priklopil v BELI sata na osnovni plošči.
Duhec ::
Hitrost, ki jo navajajo za sata kabel nima veze, bolj pomembno je, da ima zatič (na klik); s tem je manj verjetnosti, da bo po nekem naključju sata kabel zlezel ven iz vtičnice. :P
Test hitrosti različnih sata kablov:
http://www.pugetsystems.com/labs/articl...
http://normio.si/
To ni USB3.0, kjer kabli dejansko prinesejo extra hitrosti (zaradi več žil). Pri sata kablu je vseeno, važno je le to, da je v nativnem sata krmilniku.
mihagr ::
GabrieLeo
Če še ni prepozno, bi ti svetoval, da vzameš kabel s kotnim konektorjem,
ker jih ponavadi lahko lepše spelješ. Kotni knektor pride na disk, ravni na osnovno ploščo.
Recimo takšen kot je na tem naslovu: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Priklopi na osnovno ploščo ponavadi na tisti konektor, ki je označen z SATA0 ali SATA1 (odvisno kako začnejo šteti)
in potem če v BIOS-u ne boš nič nastavljal bi ti moralo prepoznati tvoj SSD, nastavi pa vseeno tako, da bo prva zagonska naprava CD/DVD, druga pa tvoj disk -če boš nameščal z DVD-ja, če pa s USB-ja pa mora biti kot prva zagonska naprava izbrana
tvoja USB naprava.
GabrieLeo ::
Ni še prepozno. Se mi je zdelo, da ni tako vse simpl zato sem raje še počakal. Bom kar tega nabavil, drag ni.
radmannsdorf ::
ampak ta ni z zatičem. meni so bolj všeč z zatičem, da za ziher ostane noter :>
noob96 ::
ja kam le bo pa padu no.. pa kje ti živiš resno no. če to je V OHIŠJU. težko ga bo ravno ven potegnil, sam pa tudi ne bo padel. jao kak ste pametni usi
radmannsdorf ::
Ja alpa si pameten ti. Neboš verjel, ampak nekateri tudi kište prenašajo, premikajo vsaj pri pospravljanju, vse sorte je mogoče. Nisem rekel katerega naj kupi(tako kot si mu ti), naj se sam odloči, povem pač svoje mnenje. Jaz kot pameten človek, bi ob možnosti izbire kabla, vzel najboljšega.
  • polepsal: Mavrik ()
azislo ::
Imaš SATA kabel?
1.) Ne kompliciraj. Hitro ga priključi, naloži OS in uporabljaj.
Nimaš SATA kabla?
1.) Kupi ga (po želji).
2.) Hitro ga priključi, naloži OS in uporabljaj.
  • spremenil: azislo ()
Snail ::
Leo, pa si ti prepričan, da nisi sata kabla dobil zraven matične? Pravzaprav si ga moral dobit, ker je vedno priložen.. Razen če si škatlo izgubil?
gddr85 ::
Bolj kot to a bo ven padu al ne je to da se tega z zatičem lažje priklaplja in odklaplja, manj možnosti da kej odlomiš.
solatko ::
Delo krepa človeka
noob96 ::
radmannsdorf je izjavil:
okej einstein grem js spat, pameten človek :)
galu ::
Bottom line: vzemi najcenejšega in po želji kotnega z ali brez zatiča. Razlik v hitrosti pa, kot so povedali že predhodniki, med SATA kabli ni.
P.S.
solatko je izjavil:
... Ne trdi nekaj kar ti ni jasno ...
The irony...
Tako to gre.
GabrieLeo ::
DarwiN je izjavil:
Sem dobil zraven kabel, ampak sem ga uporabil za trdi disk, ki je zdaj postal številka 2, številka 1 pa je SSD. Uporabil pa sem kabel iz CD driveta (Silly me-but it works!)
solatko ::
galu - razlika v kablih je, saj imajo sata 3 debelejše žice in kot si lahko ogledaš na linku zgoraj, so razlike v hitrosti kar občutne.
Delo krepa človeka
Duhec ::
Če so razlike potem zagotovo ne izhajajo iz tega, da 10 let star sata150 kabel ne bi mogel furat hitrosti 6Gb/s, ker jo, ampak iz same kvalitete kabla/proizvajalca, ne pa zaradi sata1,2,3 oznak.
http://www.maximumpc.com/article/featur...
http://normio.si/
axee ::
solatko dej poglej si test na Puget-u (res zanesljiv vir), potem pa vzami najbolj cheap sata kabel iz kakšnega starega računalnika in ga preizkusi. Debelina žic pri tovrstnih prenosih ima ravno toliko veze pri hitrosti, kot kotni konektor :)
Nwm zakaj bi dajal debelejše žice, ni nobene logike... Če novejši protokol zahteva boljši medij, se poveča število žil, ne pa odebeli obstoječe..
first_line ::
solatko je izjavil:
Ejga a weš da se čist strinjam s taba kulega. Vem kaku tu deluje še iz cajtow k sma kabl imel le za wola prvezat in un ta tenk ni zdržaw.
  • predlagal izbris: solatko ()
3 leta star clanek. Da ne bo kdo slucajno se tople vode odkril.
to je tko kot gold plated hdmi kabli za 100€+ :)
Vsi delajo, samo bolje se počutiš, če je dražji oz piše, da je 100% kompatabilen z nečem :)
Sej ce je gold plated ni nic narobe, narobe pa je, ce ga prodajajo za vec kot 5e za 2m recimo.
tl;dr
Če kabl ni poškodovan oz oksidiran na konektorju, more delat na 6Gbps, pa čeprav je rejtan samo za 1.5Gbps.
fenix_ ::
Da nebom odpiral nove teme, imam samsung evo 840 ssd in ga morem priključit v cd/dvd slot v laptopu pa nwm keri kabel si naj kupim. Hvala
stari disk daj tja. Novega pa tja, ko je bil star.
gddr85 ::
rabiš sata hdd/ssd caddy
fenix_ ::
ssd sem dal tja ko je bil stari ampak zdaj ne morem starega dat v cd slot, caddya pa ni ker je računalnik komaj letos prišel ven
potem si pa na suhem. Uporabljaj samo SSD, disk pa daj v external enclousure
gddr85 ::
kater laptop je to?
fenix_ ::
gigabyte p15f (http://www.computeruniverse.net/en/prod..., saj samo kabel rabim saj pol se z izolir trakom noter lepo zalima
  • spremenil: fenix_ ()
zakaj pa nisi kupo msata ssdja ?
fenix_ ::
Ker sem že od začetka nameraval dat ssd v stari hhd prostor, zdaj pa samo nwm keri kabel morem kupi msata to sata al kaj?
zamenji ta ssd za msata različico (to je manjši ssd, ki gre v namenski slot, ki ga ima ta laptop) stari disk pa daj tja, ko je bil.
gddr85 ::
in zakaj ne bi šel notr caddy? zgleda kot normalen 12.7 odd...
fenix_ ::
Kaj mi lahko prosim pošlješ link kateri cuddy naj si kupim
gddr85 ::
caddy za 12.7mm sata, če imaš to širino dvd-ja, bi moral pasat, razen če nimaš kakšne čudne dimenzije...
npr. https://www.mimovrste.com/baterije-in-p...
http://www.akasa.com.tw/search.php?seed...
  • spremenil: gddr85 ()
an3333 ::
pošli zs lahko posodim odvisno kje si
fenix_ ::
immam ta model dvd-ja : http://www.samsung.com/ca/support/model... (128.0 x 12.7 x 127.0 mm)
SLIKA: http://prntscr.com/4fd7hr
2
SATA SSD vs. zunanji usb SSD ?
305596 (3649) Han
Tehnična pomoč
231893 (1494) abazuu
Kje kupiti dobre SATA kable?
121460 (1058) dottor
SSD disk za Namizni računalnik
348525 (7678) nejodagreat
Trdi disk
443729 (2628) aleden
