dvojni windows
dvojni windows
Ikspe ::
Pri inštaliranju sem nekaj zamuštral in bi rad en windows zbrisal. Slika bo povedla več kot 1000 besed...
http://shrani.najdi.si/?5/lc/2JHNS2qS/1...
Kako naj torej enega zbrišem da se mi ne bo več to kazalo na začetku.
gddr85 ::
če si naredu 2x win xp na dveh particijah, potem lahko, če ni pomembno kateri, bootaš enga izmed teh in potem v windows formatiraš ta drugo particijo (oz. če je na drugem disku) z windowsi
Ikspe ::
mislim da je vse na eni particiji. Enako neumnost sem nekoč že naredil in sem na forumu dobil neko elegantno rešitev. Če se prav spomnem da se je šlo nekam v nadzorno ploščo in tam nekaj naredilo ampak sem pozabil kje in kaj točno.
kixs ::
Ce ti bo kaj jasno:
http://support.microsoft.com/kb/289022/...
V glavnem imas na c:\ datoteko boot.ini , ki ima zdaj dva vnosa. Enega moras izbrisat. Datoteko lahko urejas z notepad-om ali po postopku v prejsnjem linku.
Ikspe ::
Če se prav spomnem je okence v katerem sem takrat rešil težavo podobna temu kjer v nadzorni plošči klikneš na Administrative Tools in potem Computer management. Na levi strani so bile posamezne particije na desni pa neke informacije od posameznih particij ali nekaj takega.
Ali pa tudi ne. Vem samo da je bila rešitev čisto enostavna.
  • spremenil: Ikspe ()
BorutK-73 ::
Obstajajo programi za to. Trenutno se spomnem samo na "EasyBCD"
Ikspe ::
To se da tudi z WinXP ampak sem pozabil kako.
fosil ::
start>run>msconfig>boot
Tako je!
usurp3r ::
Najbolj enostavno bo če vse skupaj še enekrat formatiraš.
Ikspe ::
to je bila rešitev: Run.../msconfig/zavihek BOOT.INI/Check all boot paths/OK
Control Panel / System / Advanced / Startup and Recovery
Tu lahko nastaviš, da na začetku ne kaže tistega menija.
Sicer bo drugi Windows še vedno nameščen, le meni ti ne bo kazal.
Tam imaš tudi gumb "Edit...", ki bo odprl boot.ini v Notepad-u.
Za začetek bi bilo dobro vsaki vnos poimenovati, da veš kaj je kaj. Tam ko piše Microsoft Windows XP Professional preprosto spremeni ali dopiši, recimo : "Microsoft Windows XP Professional Eni" ter "Microsoft Windows XP Professional tadrugi"
Tam boš tudi videl, v kateri mapi je kateri nameščen, če misliš pobrisati.
PS: Se še kdo spomni, kaj se zgodi z "Program Files", če sta dva Windows na isti particiji?
bluefish ::
MrStein je izjavil:
Od kdaj je pa to možno?
Bolj točno: do kdaj je to bilo možno?
Če se prav spomnim, je to bilo možno v DOS baziranih Windows, pa v NT4 in 2000.
Namesto mape c:\WINDOWS je naredil drugo (te vpraša po imenu), recimo c:\WINDOWS_2
s6c-gEL ::
6:30
če namestiš oboje x32 , potem imaš samo eno mapo C:\Program Files (32 bitne zadeve od obeh winsev v tej mapi)
če imaš xp x32 in w7 x64 , potem imaš za x32 C:\Program Files win [xp] in C:\Program Files (x86) [w7]
ter za x64 C:\Program Files [w7] :D.
Boot.ini in Windows XP SP3 problem
191940 (1689) kixs
boot.ini vprašanje
Oddelek: Operacijski sistemi
262448 (1802) ta_ki_tke
kako se znebiti boot.ini
51789 (1719) m.i.h.a.
Ali se da tako namestit Windows?
61560 (1455) Maxtor
Help 2x
91729 (1621) Ikarus
