Sestavi.si
Sestavi.si
Gapi0 ::
živjo,
rad bi imel en PC, kjer bi delovale igre kot so BF4 in seveda jeseni še GTA 5 in me zanima če je tale konfiguracija vredu
http://www.dinokomp.si/konfigurator/?mb...
zelo zanič sestava.
Nakup namiznega PC-ja
cen1 ::
Ne rabiš APUja če boš imel diskretno grafično in pa GT 740 je srednja žalost.. poglej si ostale teme kjer je že stokrat vse predebatirano.
_koki_ ::
Za dobrih 550eur se dobi veliko boljši stroj pri sestavi.si:
GIGABYTE GA-970A-DS3P, DDR3, SATA3, USB3, AM3/AM3+ ATX 63.97
Grafična Kartica PowerColor R9 270 OC TurboDuo 156.23
Trdi disk Toshiba 1TB SATA3 8,89 cm 7200rpm 32MB DT01ACA100 52.97
Ohišje LC ATX MIDI PRO933B LC600H-12 48.88
DVD-RW Asus DRW-24F1ST SATA 16.18
AMD FX-Series FX-8320 BOX procesor 148.77
CRUCIAL 8GB DDR3 1333 PC3-10600 CL9 69.51
Skupaj: 556.52
za tak denar se da fx6300 in 270X :)
pa seveda kvalitetnejši napajalc
cen1 ::
Bi se kar strinjal s hojnikmb da raje vzameš cenejši proc in močnejšo grafično ker v tem cenovnem razredu je grafična tista ki bo bottleneck.
  • spremenilo: cen1 ()
s6c-gEL ::
Mudel, ne moreš v kišto z lc600h tlačiti FX-8320& R9 270 OC.
Evo primer uravnovešene kište do ~550EUR, ki hkrati poseka tvojo vsak dan v letu (v igrah)
1. Pomnilnik Kingston HyperX blu 4GB 1600MHz DDR3 KHX1600C9D3B1/4G
2. Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3072 MB DDR5, DP, HDMI 11230-00-20G
3. Procesor AMD FX-6300 3,5 GHz BOX AM3+
4. Matična plošča GIGABYTE GA-970A-DS3P, DDR3, SATA3, USB3, AM3/AM3+ ATX
5. Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
6. Napajalnik XFX TS550 550W
7. Ohišje Antec VSK4000E ATX Mid-Tower
537,62 EUR funtech.si
Ima še nekaj lufta (do 550EUR), tako da lahko vložiš v boljšo ohišje ali pa kuler, če lahko greš rahlo preko budget.
Verjetno ni odveč omenit, da je 280 precej bolša od 270X :) (bivša 7950boost)
Pa še napajalnik je takšen, ki ne da 25% štroma v luft :)
cen1 ::
Raje dvakrat 4GB RAM da izkoristiš dual channel.
Razlike med dual/single channel bojo glih par fpsjov. Ne ravno nekaj, zaradi česar bi se sekiral. In ram se vedno lahko nadgradi (še posebaj, ko cene malo padejo). Grafika pa precej težje, ker je obstoječo treba prodat, sicer si precej na zgubi. Ram pa samo notr flikneš in je.
cen1 ::
Kupiš takoj dva modula in prišparaš 2€ poštnine :)
en modul stane ~36€, kar je precej pri 550€ budgetu. To v resnici pomeni downgrade grafike (ali česa drugega bolj kritičnega).
Ugani zaradi česa bo dobil več fpsjov :)
FX6300B ::
jst ti predlagam nekej takga lah daš tut drug ohišje pa kj takga sam grafično ne dajt slabšo ker pol nebo nč use skp lah pa reskiraš še kkšne 70EUR pa daš še 128gb ssd pa je šenkrat hitrejš lp
aja morm poveddat sam mam fx6300 pa m5a97 r2.0 že pol leta in sm ful zadovoln ma ful funkcij pa če se kj z modifikacijam biosa ukvarjaš ma bios flashback pa ful funkcij uglavnem
  • spremenil: FX6300B ()
wow, ratal ti je nardit še slabši konfig od kokija... ;((
FX6300B ::
hahahah morm rečt dobr res da si dau bol grafično to je to aja am ke pa je priznanje :))
aja opala kokr js vidm nikjer ne vidm kokijevega configa bo treba po bolše špegle hahaha
_koki_ je izjavil:
Skupaj: 556.52
Indeed jih rabiš
FX6300B je izjavil:
Dal sem tudi kvalitetnejši napajalnik.. vse to za manj denarja kot ti.
260x grafa pač ne sodi v 550€ budget. Vsaj če se mislimo it sestavo za gamerja.
Namen take teme je, da se že predlagane konfige izboljša, ne poslabša. Ker sicer je to samo smetenje potem.
just_ME ::
intel opcja, brez navijanja ima skor isti performace kot navit fx 6300@4.7ghz( http://translate.google.com/translate?d... ) :
Intel Core i3 4150 BOX procesor, Haswell
ASRock B85M, DDR3, SATA3, USB3, HDMI, LGA1150 mATX
XFX TS550 550W
Xigmatek Recon USB 3.0 Midi-Tower
Crucial DDR3 8GB PC3-10600 1333MHz
funtech: 539€
trnvpeti ::
just_ME je izjavil:
XFX TS550 550W
funtech: 539EUR
zakaj 280, ce pa je 760 boljsa in cenejsa?
  • spremenil: trnvpeti ()
boljša ni (v najbolšem primeru prideta skup) je pa dražja za cca 25-30€ (funtech)
gddr85 ::
280 in 760 sta glih skupej, s tem da se da najbrž 280 bolš navit
Dražje so 760ke pri nas, v tem je težava.
trnvpeti ::
You may have noticed an interesting trend: sets built using the graphics card GeForce GTX 760 stand out ahead, while the Radeon sets of R9 280 a few percent weaker. This is, of course, related to the fact that we tested the GTX 760 is simply faster than AMD cards (also overclocked). You can also see that the Nvidia drivers work better with multi-threaded processors, and both Core i3 and FX-6300 certainly are.
sj če bi mel funtech kako poceni, bi jo rukno noter.
trnvpeti ::
še navit pentium K in 750K nebi škodu :)
Čeprav ma to malo veze s to temo
shadeX ::
Kakšno je mnenje danes o tej trgovini? Je kdo naročeval, sestavljal pri njih?
§|\| /\ |<E ::
pozitivno: redno kupujem pri njih pa nobenih problemov.
negativno: veliko artiklov je pod rubriko "preveri", zgleda, da jim zaloga šepa.
so pa cenovno zelo ugodni, ne vem kako jim uspeva.
shadeX ::
Hvala. Bom prvic narocil pri njih, upam da bo izkusnja pozitivna. Vsekakor bom porocal kako se je izslo.
Seveda se priporocam se za kaksno mnenje.
Glugy ::
Zelo so odzivni vsaj v mojem primeru so bli k RAM-i niso pa niso prišli dolg ampak smo bli skoz na vezi. Dost hitr so mi ponudl vračilo kupnine ampak sem se odločil počakat ; tik preden so dobil tiste RAM-e sem se pa premislil za ene druge RAM-e k so cenejši pa tud niso nč kompliciral; vrnil so na TRR kar je blo razlike. So super sam ja pač če piše preveri lahko včasih dlje traja; v tistem primeru pač zahtevaš vračilo kupnine. Določene stvari so pri Funtech upoštevajoč zastonj poštnino cenejš ( kar je nad 100 EUR imaš z kodo Dostava zastonj poštnino ) ampak kokr sm nazadnje gledal 2 mesca nazaj so pa RAM-i ki sem jih jz rabu bli cenejš tle pri sestavi si pa čeprav morš primaknit še 4 evre za poštnino. Je pa fajn vedno pogledat v obe trgovini predn se nakupi da vidš kje se bl splača. Če imaš pod 100 evrov nakup pa če si iz bližine Ljubljane greš pa lahko v primeru Funtech tud kamot iskat na sedež podjetja pa da ne plačaš poštnine. Če si pa iz Koroške pa unih koncev pa to lahko narediš pri Sestavi.si .
Se mi zdi pa da kokr sm raznorazne slovenske spletne trgovine gledal sta te dve trgovini najugodnejši.
  • spremenilo: Glugy ()
Ahim ::
§|\| /\ |<E je izjavil:
Mislim, da v resnici svoje zaloge nimajo, prakticno vse doobavijo sproti, imajo vec razlicnih "virov" (od tega vsaj nekaj dobaviteljev ocitno iz Avstrije). Jaz imam z njimi dobre izkusnje, dobavili so mi tudi neke komponente, ki jih niso imeli v online trgovini.
Ko rabim kaj konkretnega, posljem povprasevanje na e-mail in so mi se vedno odgovorili kako je z dobavnim rokom in ceno v do naslednjega dneva. Vidi se, da so precej manjsi kot kak EnaA ali Mimovrste in se da marsikaj lepo zmeniti (npr. ce kupujes procesor novejse generacije za neko ze obsojeco platformo, ti lahko brezplacno flashajo motherboard z BIOSom, ki podpira novejsi CPU).
PC za 300€ (strani: 1 2 )
9215391 (12287) zajovic
Gaming racunalnik za 400 Eurou?
325127 (4008) djready
Računlanik za 360evrov (strani: 1 2 )
6917569 (16542) iloveboobz
Stacionarc za +-600 eur
92502 (2141) Evil mind
